Автор Тема: Усилитель на Г-811  (Прочитано 272644 раз)
Оффлайн baza34
  • Евгений, г.Волгоград
Re: Усилитель на Г-811
« Ответ #300 : 24 Сентября 2018, 18:03:49 »
Схему брал с аудиопортала, причем туда ее выложили на английском и трансформаторы пришлось рассчитывать самому. Сегодня подниму свои архивы и обязательно выложу. Но я за все время конструирования ламповых усилителей понял, что основную роль играет питание! Ламповое питание на одной 6С41 и 6С33 плюс 6Ж4 и кены. Очень красиво, но самое главное при полной громкости и отсутствии сигнала фона "0".
« Ответ #301 : 24 Сентября 2018, 19:53:46 »
И где её там искать...  :d_know:
Оффлайн baza34
« Ответ #302 : 24 Сентября 2018, 20:00:28 »
Да, что там искать, вот тема: https://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/8041-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E-%D0%BD%D0%B0-%D0%93-811
И схема там есть и все остальное.
А вот и схема БП(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2018, 20:13:02 от baza34 »
« Ответ #303 : 24 Сентября 2018, 22:02:41 »
Делал я усилок на 811-х
Фото то у вас с сайта гей знакомств г.Хаджибеевка (бывш. Одесса)  :d_know:
Несолидно как то  :laugh:
vk.com/video57732738_456239025
« Ответ #304 : 24 Сентября 2018, 22:24:17 »
А вот и схема БП
Бррр... Ну и наворотили.  Зачем оно надо то? Наверное тумбочка вышла размером с рэковую стойку? И оно того стоило из-за 10 ватт городить ??? С одной 6С33С , что в стабилизаторе у Вас стоит, можно снять 12ватт без проблем. И звучит она при правильном подходе, уж точно не хуже правой 811-ой, с её пентодными ВАХ.
Оффлайн baza34
« Ответ #305 : 24 Сентября 2018, 22:47:56 »
Я согласен, что проще, но Г-811 экзотика, которая применялась в основном в радиосвязи. Усилитель шишидо на 811-х звучал отлично. Характеристики у этой лампы отличные, но пока что ей интересуются единицы. Конечно на 6С33С проще или на 6С4, но дело не в простоте, а в том, чтобы сделать то, что другие еще не делали и получить отличный результат. И кстати, получилась не тумбочка, а вполне компактный усилок в стандартном корпусе, хотя ко-во ламп немного больше.
« Ответ #306 : 24 Сентября 2018, 23:06:53 »
...дело не в простоте, а в том, чтобы сделать то, что другие еще не делали...
Понятно, это без комментариев.
« Ответ #307 : 25 Сентября 2018, 06:29:08 »
А вот и схема БП
Кстати, под этот БП должен неплохо подойти вот такой  трансформатор
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5835.0
А такой БП может подойти  не только к усилителю на 811.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #308 : 15 Октября 2018, 04:13:26 »
Пока мотается анодный транс появилась мысль поставить перед 811й не драйвер плюс повторитель, а мощный СРПП скажем на 6п14п. Между СРПП и 881й транс 1:1. Стоит эту мысль обдумать глубже, или никаких преимуществ тут нет?  :d_know:
Ещё я никак не представляю как ввести Покемоновскую ООС с КП межкаскадным трансом. Не хватает у меня знаний  ;-[
Оффлайн andro777
« Ответ #309 : 05 Июня 2019, 13:11:21 »
+5
А вот и мой "монстрик" на 20 кг ! Крови попил, моей!... Ну очень мне нравится как играет, динамично, драйвово, очень детально и бас присутствует хороший. Всё-таки мне ближе триодный звук с пентодным "привкусом"! Оос не делал, вых. сопротивление 14 Ом, гундежа нет. Аккустика :Wharfedale Kingsdale 3. Ну не нравиться мне оос, звук зажатый...
Уф, пока вложил фотки , упарился!
На этом слушаю.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2019, 13:22:42 от andro777 »
« Ответ #310 : 05 Июня 2019, 13:38:30 »
Андрей, поздравляю ! Особенно если звук нравится !  :v:
А по какой схеме драйвер ?
« Ответ #311 : 05 Июня 2019, 14:14:52 »
Параметры выходных трансформаторов интересуют. Вижу какое то нестандартное железо.
А мои 812 так пока в шкафу и пылятся.
« Ответ #312 : 05 Июня 2019, 14:46:34 »
И схема!  ;-[
Оффлайн Konto
« Ответ #313 : 05 Июня 2019, 15:52:39 »
Насколько я понимаю, в усилителе применены лампы 6С2С, 6Ф6М и Г-811, да?
Оффлайн andro777
« Ответ #314 : 05 Июня 2019, 23:08:22 »
О! Тема, то ожила! Теперь по порядку. Сергей спасибо за поздравление, проект ещё не закончен, драйвер катодный повторитель на 6v6gt , 50 г.в. Очень прозрачная лампочка. Выходники, благодаря Сергею ,от проекта "чёрный дрозд" . Не спелся "дроздик" с моей аккустикой, со щитами играл замечательно, но места для них нет...
Выходные трансы пентодные,  первичка 4100 в. Вторичка скоммутирована на 96 в. Ra порядка 13 кОм, анодное 650 В. ток  выхожу. лампы 66 мА.
Параметры, подробнее можно глянуть в теме про "чёрного дрозда" Железо набрано из ш+ш пластин, 0,2 мм от блоков питания - преобразователей на 300 Гц. 12 - 13 квадратных см, точно не помню. Лампы 6с2с, 6v6gt, Г811. Да чувствительность не высока, но мне хватает для СД.
Схема с непосредственной связью, здесь в теме была похожая, позже найду в Эл. Виде скину. Набор входных ламп перебрал от 6с5с, 6ж7, 6г7, 6ф6с, 6ф6м1, 6п6с, 6п3с, 1515. Выиграли по звуку те что стоят. Кни на 1 Ватте, один канал 0,1%,второй канал 0,4% (Г811 кривая, пробовал перетыком) выбрал из 5 штук лучшие. Спектр гармоник на 1 Ватте состоит из двух гармоник , второй и третьей ниспадающих!
Изначально проект задумывался с межкаскадным трансформатором, даже намотал один 3000+3000  :%):, и фиксированным смешением, но сложилось из-за нехватки места и проблемы фона... Сейчас в катоде 811 лампы 1,2кОм + 140 мКф.
Исходная схема
Исходная схема
Если интересно, по блоку питания. Силовой трансформатор от усилителя ТУ100-у4.2, габаритной мощностью 400Вт. Доработанный, домотана сетевая до 3витков на вольт и соответственно домотаны три наскальные. Изначально накал 12,6в разделён пополам по 6,3в. Две анодные получились по 140вольт. БП имеет два удвоителя ~140 в. - dc 320в. , CLC фильтры в два этажа для входа и драйвера + анодное . Драйверный дроссель 6 генри 240 Ом, анодный 5 Генри, 60 Ом. Конденсаторы по 400 мКф  + 150 мКф соответственно в этажах.
Ещё, накал Г811 выпрямлен сборками диодов Шоттки из комповых БП , 40А - 60 В, фильтр С 30 000 мкФ. Диоды на  уголках из алюминия, греются совсем не сильно в отличие от мостика на обычных диодах. Вообще усилитель очень энергоемкий, потребляемая мощность порядка 200 Вт и силовой трансформатор нагревается за два часа работы до 50 - 60 °С , руку можно удержать буквально несколько секунд.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2019, 11:37:04 от andro777 »
Оффлайн aleksandrtmb
« Ответ #315 : 06 Июня 2019, 15:22:10 »
Изначально проект задумывался с межкаскадным трансформатором, даже намотал один 3000+3000  , и фиксированным смешением, но сложилось из-за нехватки места и проблемы фона
А МКТ с понижением не подошел бы?
И в чем проблема фона заключалась?
На фото макет? Место под Мкт вроде бы есть?
Оффлайн andro777
« Ответ #316 : 06 Июня 2019, 17:00:21 »
Трансформатор намотан с возможностью подключения обмоток 1:1 и 2:1. Проблема была в большой наводке от силовика, в последующем домотаны обмотки и силовик повернут на 90° по вертикали, проблема ушла. Но в связи с этим всем стало необходимо удвоение анодного и применение дросселей, место теоретически можно найти,(переставить дросселя вперед, один можно и в подвал) но боюсь потерять звук! Может быть потом попробую... когда на слушаюсь! И нужно экранирование межкаскадника, а экранов нет, нужно делать... Согласен, выглядит как макет, но меня не смущает, для меня главное звук! Вес без нижней крышки, экранов на трансы и передней панели из дерева, ровно  20 кг!.
Шасси были готовые, от связной аппаратуры, скрутил два 34см на 20 см, общий размер 34х40см, высота 4,5 см, очень компактно!
Межкаскадник намотан на том же железе что и выходные трансы, сечение около 9 кв см. На фото в процессе работы и макетирования.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2019, 17:21:50 от andro777 »
« Ответ #317 : 06 Июня 2019, 18:50:44 »
Еще интересные моменты возникают.  :yes:
А фото намоточного устройства целиком есть?
Иногда даже по одному фото можно "поймать" идею и вдохновиться на изготовление.
Оффлайн andro777
« Ответ #318 : 06 Июня 2019, 19:22:23 »
 :ROFL: "Намоточное устройство" , специально взял в кавычки - это жутко не удобный ручной станок  по типу  того что продавались в ЮТ. Высокий очень, руки устают на весу, поверьте, нечего там смотреть! Мотал просто вращая рукой за каркас и так 6000 витков!!! :%):
 :yes:Виток к витку, благо провод пэлшо, видно хорошо.
Вот, нашел целиком станок, ручка снята...
Это мотал выходной трансформатор для знакомого под se на 300В
« Последнее редактирование: 06 Июня 2019, 19:36:55 от andro777 »
« Ответ #319 : 06 Июня 2019, 21:43:48 »
:yes:Интересен был опыт с МКТ, т.к. имеется квартет 811х и когда нть за них возмусь, но почему то хочу с Мкт... :)
Оффлайн Kolyaholod
« Ответ #320 : 06 Июня 2019, 21:50:52 »
Межкаскадник нужен с понижением. Входное 811 около 1 ком, соотв. выходное драйвера желательно иметь на порядок ниже.
Оффлайн andro777
« Ответ #321 : 06 Июня 2019, 22:10:20 »
Мне тоже интересно было с Мкт , на макете даже через фон было слышно  потенциал и он мне нравился. Но фон! ...Был очень сильный, а экранировать нечем, вот и начал экспериментировать и когда избавился от фона и услышал этот звук то пути назад уже не было! Ну а дальше вы уже знаете. Может позже ещё попробую, тем более схема смещения в подвале шасси ещё не демонтирована! :D
« Ответ #322 : 07 Июня 2019, 07:43:34 »
Кинаповский. Для перемотки катушек пленки. Рукоятку надо прикрепить так чтобы она крутила непосредственно ось, на которой закреплена катушка. Рукоятка, кстати там очень удобная и ухватистая. Я на своего китайца ее прикрепил. Стало гоооораздо удобнее.
Оффлайн andro777
« Ответ #323 : 07 Июня 2019, 10:33:08 »
Понятно, моталка с работы, ещё с советских времён когда трансформаторы ремонтировали. Спасибо за совет с ручкой, но стойка очень высокая и руки при работе на весу, тяжело! Я тоже смотрю на все моталки и выбираю какую себе соорудить. :drink:
« Ответ #324 : 07 Июня 2019, 12:44:17 »
Резьбовая шпилька М10. Пара подшипников, шайбы, гайки. 3 куска фанеры скрученных в виде буквы П и эта самая ручка. Плюс счетчик.
Провод диаметром от 0.25 укладывается вручную легко, не говоря уже о более толстом.
« Ответ #325 : 25 Апреля 2021, 13:57:35 »
Всем здравия!
811-я не даёт покоя
Прикинул трансформатор на сдвоенном железе от ТСШ170
окно намотки 100х16мм
1-ка 0,28(медь) 0,334(лак)
5292 витков (18слоёв , по 294 витка в слое)
катодная обмотка обратной связи 294 витка, то есть 10% от анодной
2-ка 0,45(медь) 0,516(лак)
189 витков в параллель
Ra 5кОм должно быть, но это е точно
Нагрузка - три динамика 3FE25, в параллель или последовательно
Вопрос - рассчитал более/менее или совсем не верно?
Коеф. трансформации 28
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2021, 14:08:23 от Galogen »
« Ответ #326 : 25 Апреля 2021, 15:11:42 »
Катодная обмотка 294 витка - 1 слой.
Первичная обмотка 5292 витка - 18 слоев.
Каким образом один слой может быть десятью процентами от 18?   ???
Первичная обмотка плюс катодная обмотки получаются вместе 5292+294=5586в
5586/189=29.5 Это Ктр.
Возводим в квадрат получаем 874.
Умножаем 874 на 4 ома нагрузки получим Ra равное 3.5 кОм Если добавить плюсом активное первички и активное вторички, умноженное на квадрат Ктр то получим где то в районе 4 кОм.
Для нагрузки 8 ом Ra будет уже под 8кОм.
« Ответ #327 : 25 Апреля 2021, 15:33:33 »
я немного поспешил в прописях
294 в два слоя = 588 витков
и это 1:9 соотношение катодная к анодной обмотка
вторичка на 6Ом рассчитана, так чтоб +- на 4 на 6 и на 8 Ом можно было использовать
а катодная +анодная ?
ну тогда дело труба )
коеф.тр 31 мне не подходит
Ктр нужно взять 27 на 6 омную нагрузку?
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2021, 15:55:35 от Galogen »
« Ответ #328 : 15 Марта 2023, 18:47:50 »
Собрал макет один канал, по вот этой схеме [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Работает, всё нормально. Замеров не проводил, но играет громко, красиво. Немного фон ещё убрать и самое то.
На днях ещё собрал макет по схеме Сергея Климанского http://klimanski.com/tag/г-811/
Но к сожалению не заработало, не совладал...
Помогите разобраться, где "собака порылась" и "чем чёрт пошутил" ?
Трансформаторы выходные кстати такие [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Сдвоенное железо ТСШ170 с катодной обмоткой
Межкаскадник на железе от ОСМ 0,063 скомутирован 2.2:1
« Последнее редактирование: 15 Марта 2023, 18:59:33 от Galogen »
Оффлайн Raendin
« Ответ #329 : 15 Марта 2023, 20:45:34 »
Так Сергей есть здесь на форуме ака Grey_Sergio
177 Ответов
114946 Просмотров
от W.GARIK
10731 Просмотров
8124 Просмотров
Последний ответ 18 Марта 2017, 14:13:56
от Artem
18 Ответов
12714 Просмотров
от GU-48
48 Ответов
15026 Просмотров
Последний ответ 16 Февраля 2022, 18:47:31
от Zabotin
