Автор Тема: Усилитель на Г-811  (Прочитано 290541 раз)
Re: Усилитель на Г-811
« Ответ #90 : 25 Сентября 2011, 09:00:01 »
Советую почитать топик у меня на форуме про однотактник на ГУ-50 в праворуком включении, там масса вариантов, и обсуждались подробно
А где это ? дайте ссылочку
и добавил...     (25 Сентября 2011, 09:07:54)
Я бы в катодном повторителе использовал 13П1С, а в катод влупил источник тока, например -- на одном полевике. У неё изоляция между катодом и подогревателем должна быть великолепной -- содрана с 12L6GT, которая делалась для последовательного питания катодов в необслуживаемых усилителях дальней связи.
Только что глянул в даташите , напряжение катод подогреватель 100В
но и 6Г2 напряжение катод подогреватель 100В
и добавил...     (25 Сентября 2011, 09:57:23)
а 6Ф5М катод подогреватель 90В
и добавил...     (25 Сентября 2011, 10:03:11)
Украл с горы , слова Александра ( чтоб далеко не ходить , сюда закинул )
Александр надеюсь Вы не против
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Режим лампы. Напряжение анод кактод - 260в. Ток анода 1 мА. Катодный резистор для автомсещения номинал 2 кОм (напряжение на катоде 2в). Анодный резистор - нагрузочный - 240 кОм. Напряжение питания каскада 500 Вольт.
Можно снизить напряжение питания каскада до 400 вольт. Тогда в катоде резистор 1.6 кОм, ток через лампу 1 мА, Напряжение на аноде 200в. Сопротивление анодного резистора - 200 кОм.
Можно СРПП :
Ставим лампы друг на друга по стандартной СРПП схеме. В катоды резисторы по 1.6 кОм. Напряжение питания каскада 400 вольт. Для ламп нижнего и верхнего этажа делаем раздельные накальные обмотки.
В даташите среди максимально допустимых параметров есть такой Ufk - максимально допустимое напряжение между накалом и катодом. Оно равно 90вольт.
Если лампы обоих этажей запитать от общего накала, то получится, что напряжение между накалом и катодом у нижней лампы будет 2 вольта, а у верхней уже 200в. Может пробить изоляцию между нитью накала и катодом и лампе можно будет сказать досвидания.
и добавил...     (25 Сентября 2011, 10:22:54)
Слова Александра про 6Ф5М
и добавил...     (25 Сентября 2011, 11:03:02)
Цитата: Гocть от Сегодня в 10:52:37Советую почитать топик у меня на форуме про однотактник на ГУ-50 в праворуком включении, там масса вариантов, и обсуждались подробноА где это ? дайте ссылочку
вот она , ссылка то http://wavebourn.com/forum/viewtopic.php?p=24505#p24505
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2011, 11:03:02 от Galogen »
« Ответ #91 : 25 Сентября 2011, 19:34:09 »
Там первая схема -- это первый набросок. Сопротивление в катоде 1.5 килоом слишком низкое, как дальше выяснили.
Мало ли что на сарае написано, если там дрова. :D
У неё конструкция катода и подогревателя немного подругому сделана. И накал питался последовательно, гирландой, от того-же напряжения, как и анод. Потому и накальные напряжения такие странные -- 13, 30, 50 вольт.
« Ответ #92 : 25 Сентября 2011, 19:59:59 »
Мало ли что на сарае написано, если там дрова. У неё конструкция катода и подогревателя немного подругому сделана. И накал питался последовательно, гирландой, от того-же напряжения, как и анод. Потому и накальные напряжения такие странные -- 13, 30, 50 вольт.
Ха ... А лампочка то низковольтная , 26 В на аноде , предельное 110В
« Ответ #93 : 28 Сентября 2011, 00:40:51 »
предельное 110В
Фигня какая-то написана.
Не верьте.
« Ответ #94 : 11 Ноября 2011, 07:42:41 »
Друзья, нужны советы.
В ожидании приезда триодов "809" готовлю драйвер.
Начальный вариант предоставляю.
Всё упирается в недостаточное усиление EL11 в триодном включении, поэтому приходится повышать входной сигнал в 1,5 раза. Мотать с повышением не люблю.
У кого есть варианты хорошозвучащих пентодов (триодов) с МЮ под 30 для этой схемки?
А также иные рекомендации.
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
« Ответ #95 : 11 Ноября 2011, 08:00:28 »
Костя, может в порядке бреда смоделировать - 6Ф6с как предусилитель и 6с4с как драйвер. Усиление выйдет 30..32.
и добавил...     (11 Ноября 2011, 08:01:43)
А у тебя ведь наверняка 6Ф6М есть к тому же)))
« Ответ #96 : 11 Ноября 2011, 08:08:40 »
Неспортивно.
На кой ляд ставить драйвером 6С4С если с "809" планируется снять 4-5 Ватта?
« Ответ #97 : 11 Ноября 2011, 08:22:02 »
А взять 6ЕМ7 и по схеме супертриода из сообщения №32?
Или связь только трансформаторная предполагается?
Самого эта тема интересует, так как тоже ожидаю приезд 812 лампочек. Те же яйца, только чуть крупнее.
« Ответ #98 : 11 Ноября 2011, 08:29:08 »
Супертриод?
Чтобы получить 6С33С?
Нет уж... мне нужен азарт присущий 811 (809).
« Ответ #99 : 11 Ноября 2011, 08:39:52 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=917.0;attach=5538
А взять схему драйвера от Lynx VTA49? У него стоит ФИ трансформатор, для двухтакта.
и добавил...     (11 Ноября 2011, 08:42:09)
Лампы эти драйверные очень и очень неплохие по звуку.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2011, 08:42:09 от TANk »
  • Гы-гы...
« Ответ #100 : 11 Ноября 2011, 11:13:53 »
Костя, тебе по любому в драйвер нужно лампу с соизмеримыми параметрами относительно выходной. Из того что можно туда поставить это куча малых выходных пентодов - 6п6с, 6ф6ф, 6п9, 6п14п и иже с ними.
и добавил...     (11 Ноября 2011, 11:14:47)
Или триод мощный. А тут выбора мало. Или 6с4с или стабилизатор типа 6с19п
и добавил...     (11 Ноября 2011, 11:19:03)
А их параметры усиления я тебе говорить даж не собираюсь, так как ты их лучше меня знаешь.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2011, 11:19:03 от ilya.pro-rock »
« Ответ #101 : 11 Ноября 2011, 11:26:42 »
Нашёл у себя парочку КТ-61.
будем пробовать.
  • Гы-гы...
« Ответ #102 : 11 Ноября 2011, 12:03:25 »
Костик! А тетродик то чумовой!
« Ответ #103 : 11 Ноября 2011, 12:07:09 »
Так и цена под стать!
« Ответ #104 : 11 Ноября 2011, 13:36:07 »
Это же насколько я понял октальный аналог пентода 42?
Цена за 50$ пару тройку с доставкой можно найти не сильно напрягаясь.
За 100 и квартет видел.
« Ответ #105 : 11 Ноября 2011, 14:33:43 »
Ну, да! Прям близнецы!
у одной в триоде МЮ - 30
У второй - 7
« Ответ #106 : 11 Ноября 2011, 14:54:47 »
Да, тогда цену надо удвоить. 200 за квартет и 100 за пару.
  • Гы-гы...
« Ответ #107 : 24 Ноября 2011, 20:02:44 »
Костя! Как процесс?
« Ответ #108 : 24 Ноября 2011, 22:01:58 »
Основная головоломка - поиск невесты.
По процессу? Надо к Михаилу (Евлампию) заехать. у него есть параллельные мысли и КТ-61 :).
« Ответ #109 : 24 Ноября 2011, 22:20:03 »
Это надо в Воронеж!
  • Гы-гы...
« Ответ #110 : 25 Ноября 2011, 08:54:12 »
А ты упрости уравнение, сократи до подружки)))
И всё таки, объясни, почему ты выбрал именно эту выходную лампу?
« Ответ #111 : 25 Ноября 2011, 14:33:33 »
2,5А накала против 4А. Разница на первый взгляд не существенная, но это пока макетить не станешь.
Ток сетки в пике всего 18-20мА.
Мощность анода 25 Ватт против 40. Но и этих 25 Ватт вполне с избытком!
Анодное всего +300-320В.
  • Гы-гы...
« Ответ #112 : 25 Ноября 2011, 15:07:04 »
Про накал я в курсе. Даж 2,5 А это ооочень круто. Стаб раскаляется до красна. А режим то у неё линейный будет?
« Ответ #113 : 25 Ноября 2011, 17:19:01 »
Смотри сам:
+300В
+20В
4кОм.
« Ответ #114 : 25 Декабря 2011, 00:15:54 »
Вот эщё любопытная схема РР 811А с описАнием на английцком
http://www.dvq.com/hifi/images/1570a.pdf
150Вт выходных
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2011, 00:18:10 от Galogen »
Оффлайн Kolyaholod
« Ответ #115 : 06 Апреля 2012, 17:24:36 »
Добрый день, уважаемые. Сейчас слушаю SE на Г-811, в макете пока. Три каскада - 10ж10с-10п12с и г 811. Межкаскадные связи трансформаторные. Режим выходной 600в, 70ма. У меня вопрос по выходнику. Планируется намотать на Ш40х80 (40х100) и получить индуктивность 0коло 130 Гн. Витков приблизительно 6500. Как лучше секционировать, чтобы получить нормальную полосу по ВЧ? Транс получается довольно затратным и не хотелось бы его потом еще перематывать...
У кого есть какие- нибудь наработки по этому вопросу или просто мысли вслух?
Заранее всем признателен.
« Ответ #116 : 06 Апреля 2012, 21:56:29 »
Добрый день, уважаемые. Сейчас слушаю SE на Г-811, в макете пока. Три каскада - 10ж10с-10п12с и г 811. Межкаскадные связи трансформаторные. Режим выходной 600в, 70ма. У меня вопрос по выходнику. Планируется намотать на Ш40х80 (40х100) и получить индуктивность 0коло 130 Гн. Витков приблизительно 6500. Как лучше секционировать, чтобы получить нормальную полосу по ВЧ? Транс получается довольно затратным и не хотелось бы его потом еще перематывать...У кого есть какие- нибудь наработки по этому вопросу или просто мысли вслух?Заранее всем признателен.
Мысли в слух - эт я могу .
первички 3 секции , между ними 2 секции вторички .
« Ответ #117 : 06 Апреля 2012, 22:14:32 »
Секций 5 первички надо делать или даже 6. Все зависит от размера окна и диаметра провода.
Если мотать много витков тонким проводом - индуктивность то мы получим большую, но к ней в добавок будет еще и большое активное сопротивление, которое "съест" половину выходной мощности.
Может и не надо мотать 6тыс витков для получения индуктивности в 130Гн? Вот вариант от Шалина трансформатора на ГМ-70. Железо меньше, витков меньше, а индуктивность в 85Гн. На Ш40х80 130Гн получится при количестве витков первички в районе 3.4 - 4тыс витков.
И ещё SE ГМ70. Ra = 6,72 ком / 8 и 4 ома. ОСМ-0,4. ШЛ 40 х 50 – 72. Габариты намотки – 23 х 68 мм.
Всё-таки индуктивность для ГМ70 должна быть большой. Вот вариант на 85 гн в первичке, но почти на грани фола по её активному сопротивлению (170 ом).
Первичка: 3888 витков ПЭВ-2 0,355 мм. Секций пять, 3+6+6+6+3 слоёв по 162 витка в слое. Rакт первички – 170 ом.
Оффлайн Kolyaholod
« Ответ #118 : 07 Апреля 2012, 08:16:09 »
Размер окна 40х100. Применение именно этого сердечника не принципиально (просто уже и каркасы готовы). Есть в наличии и другие размеры железа с хорошим окном.
Насколько принципиально сопротивление первички, учитывая, что внутреннее лампы около 25 ком? Если это не принципиально, то требуемую индуктивность действительно целесообразней получить на меньшем магнитопроводе, уменшив диаметр провода первички.
811 ведь является триодом,.. с пентодными характеристиками ;D
« Ответ #119 : 07 Апреля 2012, 21:34:29 »
to TANK а ВЫ пробовали такой гибрид в "железе",спрашиваю просто по тому,что саму эта тема интересна.
Вот эта схема собрана человеком в железе.Он очень доволен,сравнивать было с чем.Склонен верить,ибо чел увлечен и делает для себя
 З.Ы.питалово поднять бы
177 Ответов
117380 Просмотров
от W.GARIK
13595 Просмотров
10229 Просмотров
Последний ответ 18 Марта 2017, 14:13:56
от Artem
18 Ответов
13046 Просмотров
от GU-48
48 Ответов
15539 Просмотров
Последний ответ 16 Февраля 2022, 18:47:31
от Zabotin
