Автор Тема: Ушник из подручных ламп - 6Н-8М (6Н8С)  (Прочитано 39779 раз)
Re: Ушник из подручных ламп - 6Н-8М (6Н8С)
« Ответ #30 : 06 Марта 2014, 13:04:16 »
Да, эта вся схема достаточно бескомпромиссная
Бескомпромиссная не значит хорошая. Я бы не советовал такой вариант доводить до "корпусного" состояния. Отмакетировать - да, повозиться с "кынотронами" (с) - да.
А потом собрать либо вариант Жени (L0ki) на 6Н6П с пентодом на входе, либо что-нить на 6С19П бестрансформаторное, либо трансформаторное на 4П1Л. Любой из этих вариантов будет всяко лучше упомянутого выше, причем по всем параметрам: и по звуку (тут ессно имхо), и по размеру/весу (для ушника все-таки должны быть какие-то разумные пределы :)), и по потреблению, хотя последнее спорно и обсуждаемо  :-\
Я доводил до конца все три варианта (только один я отдал добровольно, остальные два по-хамски отобрали  ;D), ни на каком так и не остановился для себя, все нравились. Счас дома из ламповых ушных есть только Лаконик, собранный сыном, его не решились отобрать, да и дизайн у него сильно "на любителя" (да и звук не ахти по сравнению с упомянутыми). Вот думаю,надо опять че-нить замутить  ;-[
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #31 : 06 Марта 2014, 15:35:31 »
Резонно, хотя в пдф-ке, линк на которую я приводил выше, заявлены достаточно неплохие параметры. Но, думаю, паяльник покажет, на что оно способно.
Да, эту схемку собирал до корпусно-подарочного состояния - хорошо звучит.
я пока не могу похвастаться таким богатым опытом изготовления ламповых устройств, посему вот и взялся за это дело, ну и конечно:
 :v:
« Ответ #32 : 07 Марта 2014, 16:18:29 »
А по Sergei Klimanski ?
http://klimanski.com/?cat=75
« Ответ #33 : 07 Марта 2014, 23:14:17 »
Кстати, как ушную не пробовал, но 6Э5П очень недурно звучит - и сама по себе, и на раскачке  к 2А3 и 1П33С - полный зачет.
« Ответ #34 : 12 Марта 2014, 17:31:24 »
Тоже понравилось. По звуку напоминает 6п9
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #35 : 09 Апреля 2014, 12:30:37 »
А по Sergei Klimanski ?http://klimanski.com/?cat=75
благодарю, интересный бложик, полистал на предмет схем.
Практически собран макет усилителя по схеме из pdf-ки (без фильтров питания), посмотрим, на что оно способно...
Делюсь результатами прощупывания схемки.
Макетка собрана без цепей питания, анодное напряжение взято от внешнего лабораторного блока питания, накал - от трансформатора.
На спектрограммах видна вторая гармоника, третьей практически не видно. Сильно мешает шум от того самого импульсника.
По этим самым спектрограммам и коэффициенту искажений данный усилитель я бы расположил между гибридом Жени L0ki http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1674.msg112204#msg112204 и усилителем http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=874.msg93869#msg93869 того же автора.
Что я могу сказать... Удивительно, но схема работает даже с 32-омными ушами! Конечно, выходной конденсатор взят емкостью 100мкф.
При прослушивании на малых грмкостях сильно досаждало жужание импульсника, но на средней/большой громкостях все в порядке. Игрался с анодным, в пределах 200-280 вольт. На спектрограммах видно, что при большем анодном меньшие искажения, но на слух разницы не ощутил. Показалось, что при низком анодном звучание несколько мягче, но и разборчивость чуть меньше.
Решил остановиться на анодном 250-260 вольт.
В целом, весьма звук понравился, будем двигаться дальше - макетировать блок питания.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2014, 11:42:30 от technic »
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #36 : 10 Апреля 2014, 12:37:04 »
да, забыл упомянуть, испытавалось на лампе 6н8с.
« Ответ #37 : 10 Апреля 2014, 12:55:28 »
technic, Мои поздравления  :drink:
Очень часто это сказывается таким образом, что при меньших искажениях не хочется ухи снимать, а при бОльших - пару песен, и срываешь ушники, хотя вроде бы все нормально  8)
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #38 : 10 Апреля 2014, 13:09:25 »
и, похоже, если дело дойдет то "чистовика", то надо будет предусмотреть на корпусе место для кофейной кружки - чтоб тепло зря не пропадало. Таки два резистора по 20 ватт и сами лампочки ощутимо греют руки. Так и представляю - долгие зимние вечера, чашечка напитка в руках и этот ушник вместо камина...  :)
102 Ответов
69036 Просмотров
Последний ответ 11 Марта 2014, 21:47:59
22374 Просмотров
Последний ответ 06 Марта 2012, 18:04:08
от l.sea
15816 Просмотров
Последний ответ 06 Марта 2012, 13:03:35
от Conan
9867 Просмотров
Последний ответ 24 Ноября 2012, 19:54:04
от das
11203 Просмотров
Последний ответ 15 Апреля 2013, 13:07:29
от ВКН
