Начал делать тонарм данной серии....
http://www.welltemperedlab.net/welltemperedlab/
10,5-дюймовый тонарм сделан по фирменной технологии Well Tempered Lab, с использованием в основании шарика для гольфа, подвешенного на полиэстеровой нити и погруженного в чашку с силиконом. Трубка тонарма изготовлена из алюминия и заполнена калиброванным песком особой очистки для устранения внутренних резонансов. Высота тонарма регулируется с помощью установочного винта в основании опоры тонарма. Угол азимута регулируется с помощью кольца, установленного на опоре тонарма. А вот регулировка вылета иглы не предусмотрена. Универсальные угломеры могут не подходить. Однако фирма Well Tempered Lab хранит верность своим убеждениям и рекомендует использовать только комплектный шаблон. Тонарм, установленный на Amadeus GTA, не имеет микролифта, но благодаря демпфирующим свойствам силикона при правильной настройке головка опускается на пластинку очень плавно.
По мнению главного разработчика фирмы Уильяма Файербоха, именно резонансы, возникающие в тонарме, являются главной причиной искажений звука в проигрывателях, однако ни один из существующих на сегодня способов его крепления не позволяет решить эту проблему
Сейчас потихоньку делаю стол, для него..../пожалуй, собрал всю информацию про этот тонарм/
и добавил...Имеется патент, первые проигрыватели делались именно по нему.....отзывы положительные...
Потом, несколько был упрощен...
