Автор Тема: Тихо, но качественно  (Прочитано 38702 раз)
Re: Тихо, но качественно
« Ответ #30 : 13 Марта 2014, 07:26:13 »
Тогда, если развивать идею Сергея, проще (ну, может, не проще, но современнее) выдернуть блок спецэффектов с любого AV-ресивера, где настроек выше крыши.
Так, мысли в виде бреда  :cr:
« Ответ #31 : 13 Марта 2014, 07:57:48 »
Голову, камрады, голову тренируйте. Подобные эксперименты осуществлял, легкий бумажный дин, рюмка коньяка, композиция должна быть знакома на сто рядов, вот тогда это работает, слушаешь в полной тишине, предвосхищая.
Музыкантам достаточно ноты показать.
Да, слушать лучше моно из одной точки (т.е. не на два динамика, или совсем рядом их располагать)
« Ответ #32 : 13 Марта 2014, 08:00:18 »
dm34, Насколько я понял его идею - пойти по тому пути, что был в технике середины прошлого века: несколько предустановок, реализованных простейшими фильтрами.
А нам - схему....
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #34 : 13 Марта 2014, 11:19:37 »
 Тоже вынашиваю идею моно, та как есть всего один выходник от "Днепр 12(14)" и по одному 10ГД-18 и 5ГД-14, думаю сотворить активный агрегат в корпусе от старого ТВ, в качестве боковых - 1ГД18(28,36) - этакая "ретро - концепция" ;) с элементами "объёмного" звука. :)
Оффлайн AlViS
« Ответ #35 : 13 Марта 2014, 21:59:19 »
Значит, вырисовавается: бумажные динамики, скорее всего ширики с подзвучкой на самом верху в ОЯ/щите или ЗЯ, ламповый усь, (скорее всего SE), кланг-регистр...
« Ответ #36 : 13 Марта 2014, 22:13:08 »
Мне думается все же ОЯ
« Ответ #37 : 14 Марта 2014, 09:38:35 »
ПИРАМИДЫ Иголкина....и будет Вам счастье...
Gera Din
  • Гость
« Ответ #38 : 14 Марта 2014, 14:56:27 »
А такое вообще возможно, без самообмана?  ???
Спокойный разговор в тихой комнате - 40дБ тиканье наручных часов 10 дБ (тише уже не услышишь) тоесть динамический диапазон музыкального сигнала в 60-80 Дб мы сжимаем до 30. Это как мп3 с битрейтом в 48 кгЦ по сравнению с нежатым форматом. И про какое качество может идти речь?
класс А, мощность 5-10 Ватт (Din)
« Ответ #39 : 14 Марта 2014, 15:01:36 »
Gera Din, читаем правила, заполняем профиль, как там написано. Срок - сутки.
Оффлайн AlViS
« Ответ #40 : 14 Марта 2014, 20:22:24 »
Занятно, только эзотерики многовато, я не нашёл ни одного толкового рецепта.
мощность 5-10 Ватт
Куда столько-то? 1,5-2 Вт - и то, многовато.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2014, 20:24:29 от AlViS »
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #41 : 14 Марта 2014, 21:11:44 »
Универсального рецепта НЕТ . Хороший врач для каждого больного выписывает свое лекарство , для меня - ВЕГА 101 или белый холодильник и хорошая аккустика .
« Ответ #42 : 15 Марта 2014, 07:47:23 »
НЧ канал тогда не забудьте. Можно каменный.
« Ответ #43 : 15 Марта 2014, 07:54:34 »
Да, чтобы соседи тоже, знали, что музыка как бы тихая. :)
 Вот прямо сейчас от кого то слышно не то большой барабан, не то бас.
Сейчас, двухтактничек прогреется, мы эти звуки придавим! :D
« Ответ #44 : 15 Марта 2014, 07:56:58 »
« Ответ #45 : 15 Марта 2014, 08:01:22 »
Мозг ожидает подачи НЧ. Если осонвной усь не выдает то что необходимо при малой громкости, то мозг заставляет остальной организм подняться с дивана и покрутить ручку гомкости. Если есть нч канал - достаточно просто прибавить НЧ.
Конечно частоты раздела должны быть выбраны правильно.
« Ответ #46 : 15 Марта 2014, 12:06:05 »
В какую то мало изученную область вторгаемся.
 Надо начинать эксперементы :)
Gera Din
  • Гость
« Ответ #47 : 15 Марта 2014, 12:09:40 »
для качественных и тихих НЧ динамик НЧ должен быть не менее 26см в диаметре. объём колонки должен быть не менее 70 литров
в противном случае маленький НЧ обкакается, но низкие толком не воспроизведёт
« Ответ #48 : 15 Марта 2014, 12:14:02 »
Gera Din, Выше я описывал свою настольную систему. Речь идёт о тихом воспроизведении.
У меня всё работает на практике.
Gera Din
  • Гость
« Ответ #49 : 15 Марта 2014, 12:14:45 »
ну так и уменя всё работает на практике, только вот система напольная.
для настольной могу порекомендовать открытые колонки с 4гд35 и любым ВЧшником
« Последнее редактирование: 15 Марта 2014, 15:58:47 от MetalHeart »
« Ответ #50 : 15 Марта 2014, 12:47:32 »
У меня тоже есть напольная и тоже работает.
Тут столько особенностей, что варианты могут сильно различаться...
« Последнее редактирование: 15 Марта 2014, 16:02:23 от MetalHeart »
Оффлайн AlViS
« Ответ #51 : 15 Марта 2014, 13:20:31 »
Пробовал. Качественный звук у 35-36 динамиков тоже начинается с какого-то определённого предела громкости. Хоть и более низкого, чем у динамиков с отдельными гофрами. Либо, гофры разрабатывать с водкой/глицерином, либо что-то типа динов от Балтики - вот у неё звук на низкой громкости был классный, насколько я помню. Да и колонки получатся довольно немаленькие для настольных.
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #52 : 15 Марта 2014, 15:01:37 »
     В каком то справочнике по динамикам для 4ГД-35 указан такой параметр: "Рабочая мощность (ВТ) - 0,8". Если я правильно понимаю, то при подведении этой мощности динамик обеспечивает характеристики, указанные в справочнике? ???
    А вообще то большинство из этих, довольно старых динамиков нуждаются в "приведении в порядок" как минимум, ну и "грамотная" доработка не должна повредить. ;)
    По оформлению - у меня ОЯ (задняя стенка - типа "ПАС" - просто отверстия :)) 490х280х180 мм - наружные размеры, в меньших габаритах - не "то" :-[.  При необходимости поддержки сверху - вариантов куча, можно поигрться ;D.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2014, 15:11:56 от volli »
Gera Din
  • Гость
« Ответ #53 : 15 Марта 2014, 15:11:26 »
4гд35 - старое название. 4 - 4Ватта номинальная мощность. при этой мощности звучание соответствует заявленным параметрам. новое название 8гдш1 8 - 8Ватт максимальной шумовой мощности. при такой мощности головка ещё не выйдет из строя
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #54 : 15 Марта 2014, 15:24:13 »
К сожалению, не могу сказать, какой справочник, у меня только две страницы из него - 232 и 233, но уже "современный", так как заголовок - 8ГДШ-1-4 (4ГД-35). Так вот, там на счёт мощности есть четыре строчки (одну  приводил), следующие:
 Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт - 8
 Предельная долговременная мощность Вт - 15
 Предельная кратковременная мощность Вт - 25
 Вот так! :laugh:
Gera Din
  • Гость
« Ответ #55 : 15 Марта 2014, 15:47:04 »
кратковременная - не более минуты
долговременная - не более часа
максимальная - КГ = 10%
Оффлайн AlViS
« Ответ #56 : 15 Марта 2014, 17:38:46 »
8ГДШ-1-4 (4ГД-35)
Сравнивал я их. Ставил рядом, в одинаковых щитах и в орто. ТС не мерил. Совершенно разные дины. 4ГД - музыкальный, мягкий, приятный звук. 8ГДШ - жёсткий, резкий звук, низа совсем другие, "буКающие".
По оформлению - у меня ОЯ (задняя стенка - типа "ПАС" - просто отверстия ) 490х280х180 мм - наружные размеры, в меньших габаритах - не "то"
А те ортики, что на аватарке? Тоже что-то из этой серии?
« Последнее редактирование: 15 Марта 2014, 17:42:00 от AlViS »
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #57 : 15 Марта 2014, 18:11:55 »
На "аваторке" "изделия" на 3ГД-38(45) - 5ГДШ- хх.  Там габариты по скромнее, так и прижились при "компе". :)
« Ответ #58 : 15 Марта 2014, 18:20:16 »
AlViS, Саша,найди 4гд4,но низа не проси у уних
Оффлайн AlViS
« Ответ #59 : 15 Марта 2014, 19:33:04 »
4гд4
У-у-у-уууу...
Экзотика, однако. Был бы выбор, я-б от Балтики с внешним возбуждением взял...)))
