Автор Тема: НЕполярный или 2 полярных?  (Прочитано 13442 раз)
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« : 23 Марта 2014, 17:34:56 »
Господа,имею наглость воспрошать Вас (уж не сочтите за безумство) такую весчь: на вход УМ впиндюрили (почему-то) полярный электролит.Так вот,что лучше,поставить 1 НЕполярный электролитический или же слепить из двух полярников как бы неполярный? Кто-нибудь пробовал такие эксперименты? Понимаю,что лучше плёнку,но увы,габариты не очень позволяют,всё-таки 22 мкф.Или может перемычечку вместо этого кондёрчика,а?
Re: НЕполярный или 2 полярных?
« Ответ #1 : 23 Марта 2014, 17:41:19 »
пленку допустимой емкости. приведите полную схему. может там пары мкФ будет более чем достаточно, а может вообще не будет смысла менять (где то была тема от товарища compstar, где этот вопрос уже разбирали.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #2 : 23 Марта 2014, 17:50:18 »
Всё,что имеется.
« Ответ #3 : 23 Марта 2014, 18:00:09 »
смотрим на с383 c381 c309 c311...
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #4 : 23 Марта 2014, 18:04:08 »
Это,как я понимаю, ООС?
« Ответ #5 : 23 Марта 2014, 18:08:14 »
kumir, это диф вход. через него и оос.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #6 : 23 Марта 2014, 18:12:47 »
Я в схемотехнике не очень силён,потому прошу подскаСки. ;-[
Хорошо,спрошу так: какие конденсаторы по схеме стоят в ООС?
« Последнее редактирование: 23 Марта 2014, 18:44:07 от kumir »
Онлайн valve
« Ответ #7 : 23 Марта 2014, 18:48:58 »
Не меняй, ничего не даст. Если стоят фиговые, купи и поставь хорошие.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #8 : 23 Марта 2014, 18:51:23 »
Да стоят то ELNA,но меня смущает то,что они полярные
Так какие конденсаторы по схеме стоят в ООС?
« Последнее редактирование: 23 Марта 2014, 18:55:36 от kumir »
Онлайн valve
« Ответ #9 : 23 Марта 2014, 19:12:40 »
С309, C311, C381 и C383. C313? и то хз.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2014, 19:27:04 от valve »
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #10 : 23 Марта 2014, 19:15:22 »
Спасибо за подсказку.
Оффлайн EugenSu
  • Евгений, Озерск
« Ответ #11 : 24 Марта 2014, 06:37:45 »
Тут дело в относительно больших входных токах. Сюда можно легко поставить и какую-нибудь плёнку. Лучше будет однозначно. Но пойдёт ограничение по НЧ из-за уменьшения ёмкости. От электролитов нужно стараться уходить, хоть полярные, хоть неполярные - зло.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #12 : 24 Марта 2014, 08:08:17 »
Ну это и ежу понятно.А плёнку такой ёмкости впихнуть не получится.Короче,что полярный,что неполярный электролит будет стоять на входе разницы,как я понял,никакой не будет.Правильно?
Оффлайн EugenSu
  • Евгений, Озерск
« Ответ #13 : 24 Марта 2014, 08:10:43 »
Именно так.
А если взять плёнку 1-3мкф, то не такие уж размеры.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #14 : 24 Марта 2014, 08:11:44 »
А не маловата ли будет ёмкость в 1-3 мкф ?
Оффлайн EugenSu
  • Евгений, Озерск
« Ответ #15 : 24 Марта 2014, 08:13:48 »
А нужны Вам инфранизкие частоты? Конечно, нужно проверять. Изменение ёмкости на порядок может иметь последствия. Поставьте, да снимите АЧХ.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #16 : 24 Марта 2014, 08:15:37 »
ОК,поэкспериментирую как время будет.Спасибо за консультацию.
« Ответ #17 : 24 Марта 2014, 11:01:14 »
kumir, Поищи ОСК77-1 63в
Онлайн valve
« Ответ #18 : 24 Марта 2014, 11:41:19 »
По второму кругу? http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3573.msg179792#msg179792
А по существу вот тут если не разобрали К71-4.
http://audioportal.su/showthread.php/55501-Продам-Конденсаторы-К71-4В-новые-с-хранения
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66249
« Последнее редактирование: 24 Марта 2014, 16:10:25 от valve »
« Ответ #19 : 24 Марта 2014, 18:59:02 »
К71-4 превосходные конденсаторы,но габариты...(К71-4В 10мкФ 160в ; вес 186 гр. ; размер 85х45х45) Для фильтров АС наверно нет ничего лучше,но на роль входного явный перебор.
Если сильно напрягает электролит,то можно поставить полипропилен на 1-5мкФ,хуже не будет,но и лучше тоже.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2014, 19:15:17 от SixtySeven »
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #20 : 24 Марта 2014, 19:17:41 »
Действительно - перебор..Пока не экспериментирровал...Как попробую как время будет,(щяс ремонтом занимаюсь), так и доберусь до усилка.
Есть к71-07 на 0,47 мкф может ими шунт впиндюрить?
« Последнее редактирование: 24 Марта 2014, 19:22:14 от kumir »
« Ответ #21 : 24 Марта 2014, 19:37:37 »
И не слушайте никого,-только своими ушами.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #22 : 24 Марта 2014, 19:38:51 »
Ну эт понятно... :)
