Автор Тема: две системы на один компутер  (Прочитано 52145 раз)
Re: две системы на один компутер
« Ответ #30 : 05 Апреля 2014, 20:01:50 »
Анатолий, я ещё раз хочу повторить свой вопрос: easyBCD устанавливается, так сказать, standalone или внутрь всех хост-систем, которые нужно загружать через него?
Из под Винды не будет только виден диск с Убунтой.
Можно установить драйвер ext2/ext3/ext4 для windows.
Оффлайн Anatolyi
  • Anatolyi
« Ответ #31 : 05 Апреля 2014, 20:20:52 »
В каждую вашу систему
« Ответ #32 : 05 Апреля 2014, 20:32:43 »
как приделать к компу этот старый диск, чтоб на него можно было поставить Убунту, не потерять при этом винду
Серёж, забудь про всякие бутменеджеры, о которых тут трёп идёт - они тебе не нужны. У тебя ведь Windows 8.1 Professional или Enterprise?
И это всё ради рюшечек выбора следующей загружаемой системы в GUI?  :)  Негодное решение. Интересует механизм переключения easyBCD между разными ОС на одном диске и на разных физических носителях.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2014, 20:35:50 от pm »
Оффлайн Anatolyi
  • Anatolyi
« Ответ #33 : 05 Апреля 2014, 20:59:32 »
pm Ой, что-то Вы, Батенька мудрите. Да переключайте хоть  на десяти или на одном диске если угодно. Что-то мы друг друга не понимаем. И это не рюшечки, а это решение вопроса.
Я бы на вашем месте, если угодно, сначала попробовал, а потом критиковал.
« Ответ #34 : 05 Апреля 2014, 21:00:48 »
Блин, читаю читаю, и так и не понял зачем все эти навороты.
Есть 2 винчестера по кнопке F8 практически на аппаратном уровне запускается менеджер загрузок зашитый в биос материнской платы, который позволяет выбрать загрузочное устройство - 1 или 2 винчестер. Соответственно Винда или Линукс зачем еще чего то городить? :d_know:
« Ответ #35 : 05 Апреля 2014, 21:07:30 »
по кнопке F8
это уже было на первой странице.
Выбор загружаемой ОС должен быть до загрузки любой ОС. Точка. Всё остальное - свистоперделки.
Использовать костыль с неизвестным алгоритмом манипуляции разделами? Нет, спасибо, мне мои данные важнее, чем сомнительные украшательства. А потом экспериментаторы канючат восстановить им данные с терабайтами фото сраных кошек и таких же детей  :laugh:
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2014, 21:19:05 от pm »
« Ответ #36 : 05 Апреля 2014, 21:30:48 »
Вот я и думаю, зачем писать еще одну?
Именно это и происходит с использованием бутменеджера вшитого в биос.
« Ответ #37 : 05 Апреля 2014, 21:35:49 »
происходит выбор загрузчика, в котором уже будет выбрана ОС. так же биос не говорит о том, что за ОС на выбраном винте и не дает задать параметры загрузки.
« Ответ #38 : 05 Апреля 2014, 21:43:18 »
А на своем персональном компьютере запомнить это сложно?
Выбор параметров загрузки выбранной ОС делается уже после выбора какую ОС загружать и делается это средствами самой ОС или сторонней программы, максимально приспособленной для конфигурирования этой ОСи
Сделай систему, которой сможет пользоваться любой дурак, и только дурак захочет ею пользоваться.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2014, 21:46:49 от TANk »
« Ответ #39 : 05 Апреля 2014, 21:48:58 »
Потому, что решений больше одного.
Осталось запомнить на каком диске какая система и это никак не решает задачу загрузки нескольких ОС с разных разделов одного диска.
всё равно остаётся этап работы загрузчика, где можно задать параметры.
« Ответ #40 : 05 Апреля 2014, 21:50:54 »
такая задача согласно тз топикстартера отсутствует
« Ответ #41 : 05 Апреля 2014, 21:53:47 »
Однако такая задача не менее нужная, чем у Сергея. Поэтому решение должно быть универсальным и простым одновременно.
« Ответ #42 : 06 Апреля 2014, 02:23:18 »
На старенькую флешку, флоппи диск ;) или карточку sd ставим груб, и тогда загружаем что надо хозяину, вытащили загрузчик, загрузится 7 или 8-я по умолчанию.
Как то я делал такой флопик  каким то хитрым установщиком груб, в принципе удобно  было.
Тогда можно и хрюшу поставить, хотя ее наверно лучше виртуальной сделать.
« Ответ #43 : 06 Апреля 2014, 03:14:50 »
Сложно рассудить, чьё мнение длиннее. И толще.  :ROFL:
« Ответ #44 : 06 Апреля 2014, 07:19:55 »
В общем, братцы, поставил я убунту пока по варианту 1:
Без загрузчиков с переключением систем силами биоса. Вродь всё работает. Только почему-то через раз. А через другой раз не монтирует диск с данными :d_know:
Вот что пишет: http://www.diyaudio.ru/forum/MGalleryItem.php?id=11327
Хотя вроде винду выключал правильно :d_know:
зы А ещё с часами какая-то задница:
Смотрю: в винде времени как-то мало стало. Синхронизирую принудительно время с инетом - усё встаёт как след. Запускаю убунту - вижу часы насмерть пизданулись. На экране их нету. А в настройках, где выбирается вид отображения часов 12\24 с датой без даты ваще всё серенькое и неактивное. Потом, правда, заработали через некоторое время и при новом запуске компа. Вот только в винде опять времени мало стало :d_know: ???
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2014, 09:09:21 от lgedmitry »
« Ответ #45 : 06 Апреля 2014, 10:01:40 »
старая проблема. думаю каждый сталкивался ;D
http://linuxforum.ru/viewtopic.php?id=33275
« Ответ #46 : 06 Апреля 2014, 12:13:43 »
Поставил Мёртвую Говядину. Вродь нормально поёт.  :v:
А вот CCS c установщика типа .bin пока поставить не получается. Мож кто подскажет учебник для чайников? ;-[
Завтра попробую в винде перенастроить, как там написано. Щас чёт лениво перезагружаться (ИМХО, главная проблема двух систем на компе :-X )
« Ответ #47 : 06 Апреля 2014, 18:15:19 »
lgedmitry, а в линуксе отключить всяческую синхронизацию и часовой пояс поставить в ноль не проще?
Оффлайн Anatolyi
  • Anatolyi
« Ответ #48 : 06 Апреля 2014, 18:27:34 »
Эково нас занесло!!!Все таки, какой был топик темы: быстрый переход с одной системы на другую или я что- то не понял своими мозгами?
« Ответ #49 : 06 Апреля 2014, 18:49:05 »
Камрады, а по русски говорить?  :o
« Ответ #50 : 06 Апреля 2014, 18:59:10 »
Сергей, поэтому я и спрашивал о редакции твоей windows 8.1. Ты по старинке захотел сделать, пора менять парадигму.
Если Pro/Ent, то в комплекте получаешь отличную десктопную версию гипервизора Hyper-V 3 и не надо мудохаться ни с какими бутменеджерами и системы будут работать параллельно, не надо переключатся. Для эстетов ещё есть XenClient.
Тебе ведь пингвинукс захотелось потрогать исключительно из любознательности, а не для работы? Чтобы посмотреть на него и снести нах, ведь так?  :laugh:
эка ты UTC/GMT обозвал
Володя, ткни пальцем в проблемное и я попробую по-русски  ;)
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2014, 19:04:37 от pm »
« Ответ #51 : 06 Апреля 2014, 19:21:40 »
Переделал в реестре винды, как по твоей ссылке - фиксед :yah:
Павел, у меня 8.1 ентерпрайс
Пока не знаю, обидели меня мелкомягкие. Дважды и по самым больным местам.
- вырубили мне майкрософт маджонг и вообще весь магазин
- CCS texasовский новвый так и не заработал. А старая версия мою отладочную плату не понимает
ну и новые науки постигать иногда хоцца, Павел ;-[
зы. После бани разобрался-таки сам с sudo более-менее. И CCS поставил. Под линухом всё работает и плату видно :yah: :yah: :yah: :yah: :yah: :yah: :yah: :yah:
ззы. хотел ещё с такой радости в гости сходить - но там критические дни ;-[
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2014, 19:23:53 от lgedmitry »
Оффлайн Anatolyi
  • Anatolyi
« Ответ #52 : 06 Апреля 2014, 19:37:26 »
Господи, да что не понятно? Сережа задал вопрос: как быстро переключатся с одной системы на другую, третью и т.д. Какая разница :UBUNTU ,Wintows 7 , Хуюнту и так далее. Человеку нужно быстро перейти на нужную операционную систему.. Ну как можно быстро перейти со стола на следующюю, как только не  нажать на перезагрузка а потом F8, я не понимаю. Поэтому существуют определенные примочки, от которых  p в кавычках и бредет всякуюю всячину типа у него все накроется. Я не супер, но готов спорить, что его высказывания есть ересть.
« Ответ #53 : 06 Апреля 2014, 19:40:14 »
:facepalm:  тыкаю десятью пальцами, ладно, сам разберусь, а то совсем от темы ушел, даже стыдно.
Камрады, камрады, без майданов и болотных  :drink:
Оффлайн Anatolyi
  • Anatolyi
« Ответ #54 : 06 Апреля 2014, 19:44:52 »
Вован, какие Майданы, ты дружбан!!!
« Ответ #55 : 06 Апреля 2014, 19:49:51 »
Вов, если эт ты про меня, то:
- Мёртвой Говядиной я обозвал плеер DeadBeef
- CCS - Code Composer Studio техасинструментовская
« Ответ #56 : 06 Апреля 2014, 19:55:04 »
 :ROFL:
« Ответ #57 : 06 Апреля 2014, 20:57:28 »
Ну и начни с гипервизора, который в твоей ОС уже есть и виртуального липукса. Потрахаться с отладочной платой и виртуальной машиной - это именно постигать новое  ;)
А все эти свистопердушки с установкой в каждую ОС переключалок - путь ламера и лентяя. Но такие тоже нужны, ибо на них можно неплохо зарабатывать  :laugh:
Оффлайн jank5
« Ответ #58 : 06 Апреля 2014, 21:01:37 »
критические дни
Критикуют днём - ходи ночью.
« Ответ #59 : 07 Апреля 2014, 04:17:16 »
Установил себе на  другой хдд, на которою ссылку давал, попробовал  DeadBeef, ну совсем скупой плеер :(
Foobnix - Вот какой нашел прямо фубар родной :)
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2014, 04:38:34 от Segun »
48 Ответов
54524 Просмотров
от AAp
18047 Просмотров
Последний ответ 16 Октября 2013, 08:24:22
от Slava
7254 Просмотров
Последний ответ 09 Июня 2012, 11:58:01
от kotofey
11910 Просмотров
Последний ответ 24 Мая 2014, 16:27:31
от drummer
124 Ответов
84210 Просмотров
Последний ответ 29 Декабря 2022, 20:04:38
от pm
