Автор Тема: Гудение трансформатора  (Прочитано 39157 раз)
Re: Гудение трансформатора
« Ответ #30 : 27 Февраля 2016, 10:50:26 »
С подмагничиванием клею подковы и собираю трансформатор даже если подковы идеально друг к другу подогнаны. Стягивание магнитным полем и нагрев при склейке еще ни одному трансформатору не помешали.
Саша,делал я и так.Думаю,при подмагничивании.в силу физических процессов,лишний клей не остается в зазоре.тут я с тобой согласен.
Оффлайн vlrk
« Ответ #31 : 27 Февраля 2016, 16:18:00 »
Как можно разобрать уже приклееное, да ещё и два раза?
Не дожидался, пока совсем схватится.
Imho понять как будет транс себя вести можно сразу, не дожидаясь окончания высыхания клея.
Из инструкции:Затем прижимают приклеиваемое изделие с некоторым усилием рукой к опорной поверхности и удерживают в зависимости от массы изделия в течение 3 — 5 с. То есть,он быстросхватывающийся,что ставит под сомнение некоторые моменты.
 А  при стянутом на-сухую сердечнике ток ХХ был выше??
При стянутом на сухую ХХ был в 1,5 раза выше, да и гудел сильно.
А клей не такой уж и быстросхватывающийся, может из-за того что с наполнителем.
После смазывания клеем стягивал под напряжением, как советовал Танк.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2016, 16:31:12 от vlrk »
« Ответ #32 : 28 Февраля 2016, 09:41:40 »
Если клей не схватился,то это всё равно что его вообще там нет.
Оффлайн vlrk
« Ответ #33 : 28 Февраля 2016, 15:25:38 »
Мне повезло :)
« Ответ #34 : 12 Марта 2016, 22:53:44 »
Ничего сложного в шлифовке на стекле нет, гораздо эффективнее всякого клея с наполнителем...
Сноровка нужна, да. Зато шлифанул, собрал, померял... снова шлифанул... если конкретно явно плохо обработанные на заводе торцы то легко ток ХХ падает в 2-3 раза...
« Ответ #35 : 13 Марта 2016, 05:23:49 »
Большой ток ХХ и гудение из экономии меди происходит,а половинки сердечника достаточно просто хорошо склеить,какими бы кривыми они не были.
Оффлайн amatti73
  • Юра
« Ответ #36 : 18 Июля 2016, 21:38:53 »
Я для этих целей применяю не эпоксидную смолу, а полиэфирную, и отвердитель (изоцианат) 1-2% от массы смолы.
Оффлайн murlakatam
  • murlakatam
« Ответ #37 : 12 Декабря 2016, 19:56:02 »
Практика показывает что этого недостаточно, наилучший эффект дает качественная обработка торцов сердечника.
Оффлайн Medvedeff
  • Ай, каррамба!
« Ответ #38 : 04 Февраля 2017, 23:33:16 »
Приветствую! А вот подскажите, столкнулся с такой проблемой. Собрал гитарную голову, в качестве питания использовал ТАН-52. Первый запуск показал отличную работу, но спустя некоторое время транс начал гудеть, точнее не гудеть, а прямо таки трещать - явно не лады с сердечником, либо подковы расклеились, либо пластина отслоилась. Тепловой режим у транса - не более 30 градусов, перегрузка по току исключена. Проблема в том, что трансформатор полностью залит зеленым компаундом, как его разобрать, не повредив - тот еще вопрос. Транс на фото во вложении. Может кто подскажет методику, как добиться, чтобы не трещал?
Оффлайн boroda
« Ответ #39 : 05 Февраля 2017, 07:31:47 »
Если не разбирать, то менять. Есть такая беда у этих трансов...  :d_know:
Оффлайн Medvedeff
  • Ай, каррамба!
« Ответ #40 : 05 Февраля 2017, 08:15:54 »
Вот, так как его можно разобрать? Боюсь его повредить. Есть методика по разборке таких трансов?
Оффлайн boroda
« Ответ #41 : 05 Февраля 2017, 08:35:08 »
Методики, гарантирующей успех, не существует. Нагревать, ковырять, ломать...
Оффлайн Medvedeff
  • Ай, каррамба!
« Ответ #42 : 05 Февраля 2017, 16:16:43 »
То есть, есть шанс, что при нагревании компаунд несколько размякнет, и будет возможность добраться до железа?
Вот видео, чтобы иметь представление, как ведет себя транс:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=ZMnpuI-1aCI" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=ZMnpuI-1aCI</a>
Оффлайн boroda
« Ответ #43 : 05 Февраля 2017, 16:39:04 »
Хм... А может - ну его, разбирать? Стянуть хомутом подходящим, да и всё!  :)
Оффлайн Medvedeff
  • Ай, каррамба!
« Ответ #44 : 05 Февраля 2017, 17:16:35 »
Вот дело в том, что не всегда удается повлиять на него механически. Когда транс только начинает жужжать, подобные сдавливания на него мало влияют, изменяется характер звука, и все. А когда транс поработает подольше, то рукой его можно сдавить так, что он замолкает. Прогревается что ли, может компаунд несколько размякает...
Оффлайн boroda
« Ответ #45 : 05 Февраля 2017, 17:30:28 »
Тогда забить. Или ковырять, или на выброс.
« Ответ #46 : 05 Февраля 2017, 20:27:28 »
Сварить в парафине, и пока еще горячий стянуть посильнее в тисках так чтобы сжать подковы. Обстукать молотком бондаж чтобы сильнее прижался.
Если не поможет - то тащить в цветмет.
24 Ответов
20494 Просмотров
Последний ответ 17 Октября 2017, 20:51:56
52 Ответов
42946 Просмотров
Последний ответ 04 Марта 2012, 21:53:19
от ToxiN
11255 Просмотров
Последний ответ 02 Апреля 2012, 18:13:55
16 Ответов
16094 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2015, 22:58:21
от WolfTheGrey
19 Ответов
17388 Просмотров
Последний ответ 13 Декабря 2015, 17:04:33
от vrt90
