Автор Тема: Очередной РР на 6V6GT  (Прочитано 89781 раз)
« : 16 Апреля 2014, 14:37:44 »
Собственно, описывать тут нечего.
Всё видно на картинках.
Звучит очень деликатно, легко, быстро, точно.
Этакий эталонный РР.
Отсутствие регулятора уровня вызвано наличием такового у источника сигнала.
Re: Очередной РР на 6V6GT
« Ответ #1 : 16 Апреля 2014, 15:35:50 »
Кость а что за корпуса?
« Ответ #2 : 16 Апреля 2014, 15:50:38 »
"Астра Аудио".
Планирую в таком же корпусе сотворить предусилитель для них. Ест-но вместо двух колпаков будет один. И ест-но все лампы - английские.
 Американским объявлен байкот!  :D
« Ответ #3 : 16 Апреля 2014, 18:10:20 »
"Астра Аудио".
Выглядят как литье  :v: Блин, хотел у них заказать но нам сейчас на работе финансирование урезали, пришлось вытаскивать из загашника свои старые заготовки для корпусов, голову опять включать надо, руки, кошмар  ;D
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2014, 18:16:26 от Horri »
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #4 : 16 Апреля 2014, 19:48:14 »
Константин, а какой у вас процент катодной обмотки и если для 6П3роек мотать сколько брать по вашему мнению?
« Ответ #5 : 16 Апреля 2014, 20:59:48 »
Виталий, не обессудьте,  позволю себе по катодным обмоткам  дать цитату Дмитрия Андронникова, может поможет в расчетах:
"Lynx
ООС - довольно тонкий инструмент и его использование приводит к положительным результатам в звуке лишь при выполнении ряда условий, зачачстую не всегда очевидных. В основном неудачи при создании устройств с ООС определяются либо излишней глубиной, либо малым запасом устойчивости устройства, либо искажением формы ПХ. А еще - снижением чувствительности выходного каскада при введении местной ООС и ростом искажений предыдущего каскада из-за большего выходного напряжения, требуемого для раскачки оконечного. Ну и общее место - ограниченная полоса ООС постоянной глубины из-за неудачной или неграмотной конструкции выходных трансформаторов с катодными обмотками.
В триодных усилителях, в частности, на 2А3, небольшая местная ООС в виде катодных обмоток (2...5%) очень благоприятно сказывается на общем характере звучания. При сохранении всех приятных свойств 2А3, звук становится быстрее, "событийнее", улучшается четкость и "читаемость" звуковой картины. Но нужно учесть, что для реализации всех положительных свойств катодной обмотки нужен весьма специфичный трансформатор с очень высоким потокосцеплением анодной и катодной секций и минимально возможным их взаимным рассеянием.
--Трансформаторы для каскадов с разделенной нагрузкой, да еще и работающих с отсечкой анодного тока получаются дороже аналогичных без разделения первички. По весьма простой причине - для того, чтобы каскад получился устойчивым и с малыми искажениями на высоких частотах, взаимная индуктивность рассеяния разделенных обмоток должна быть крайне низкой. Для этого обмотки выполняются в два провода, и для обеспечения требуемой электрической прочности применяется более дорогой провод с шелковой изоляцией или тройной лаковой. Соответственно, падает коэффициент заполнения окна, что ведет к необходимости увеличения габаритов трансформатора.
Кстати, катодная обмотка, независимо от её соотношения по виткам с анодной образует при правильной фазировке классическую последовательную ООС по напряжению, пример разобран в RDH (глава Negative Feedback, издание 1952г.), а в русскоязычной литературе - у Цыкина и Войшвилло ( стр. 201 2-го  издания).
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #6 : 16 Апреля 2014, 21:50:43 »
"ООС - довольно тонкий инструмент" поэтомуто, Александр, и пытаюсь прежде чем взяться за намотку ТВЗ, собрать побольше информации по поводу катодных обмоток, желательно практически реализованных, с хорошим результатом, вам спасибо за цитату. На аудиопортале перечитал ветку про катод. обм. теоретических рассуждений много, безусловно полезных, но конкретных, готовых примеров нет(((
« Ответ #7 : 16 Апреля 2014, 22:01:54 »
Вот тут подробно описано изготовление такого трансформатора для 6П3С
http://www.next-tube.com/articles/pp-6p3s/pp-6p3s.pdf
« Ответ #8 : 16 Апреля 2014, 22:14:08 »
У меня примерно -6дБ.
Трансформатор (14+1+1+14) : 1.
Катодные обмотки выполнены поверх вторички (очень легко ложится в ложбинки).
Для 6П3, думаю, следует взять коэф. поболее (см. тему про QUAD-II).
Я уже пробовал подобное несколько лет назад, но этот усилитель впитал много нового.
Изначально планировал однотактный каскад на L63 (6J5GT) с ФИ-трансформатором. Но в итоге остановился на разделении фаз во входном трансике. Это более правильно и легче реализуемо. Входной сигнал - 2В RMS.
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #9 : 16 Апреля 2014, 22:37:34 »
Сергей, Константин, спасибо.   И может я тупой но не понял вот это как? "Трансформатор (14+1+1+14) : 1."   По усилителю, всё шикарно, только успех на 90% зависит от качества трансформаторов, чуть промохнулся, это не кандёр поменять))) вот это и пугает, в смысли повторения.
« Ответ #10 : 16 Апреля 2014, 23:13:31 »
Вторичка 100 витков например. Отсюда получаем первичные обмотки 1400вит анодной - далее катодная 100вит - еще 100 катодной и 1400 вторая половина анодной. Секционирование 2-1-К-2-К-1-2. Как то так наверное.
Костя, а про конструкцию (схема намотки) двухтактного межкаскадного трансформатора можно узнать подробности?
« Ответ #11 : 17 Апреля 2014, 11:10:45 »
Нет ничего проще!
ШЛ21*32 (вездесущий ВМ-12)
Перегородка каркаса.
В одной половинке бифилярно в одну сторону.
Во второй половинке бифилярно с переворотом.
Зазор не нужен.
« Ответ #12 : 17 Апреля 2014, 16:10:23 »
Нет ничего проще!
Зазор не нужен.
Костя,колись тогда уж и на входной :)
« Ответ #13 : 17 Апреля 2014, 18:02:37 »
Костя, лишнее плииз по пунктам
12, 13, 13, 16, 17, 18.
Входной тр-р на пермаллоевом кольце.
800 витков первичка по всей окружности.
Два по 400 витков вторичка. По пол окружности сверху.
« Ответ #14 : 18 Апреля 2014, 13:32:55 »
А я тоже сделал усилитель на 6П6С + 6Н9С. Тоже двухтактный. Все детали Советско-Китайские.
Оффлайн igor1969
« Ответ #15 : 18 Апреля 2014, 13:51:42 »
 :v: Ну все - пошла мода! Пролетарии всех стран - собирайте РР на 6П6С! Я тоже собрал уже ;D
Оффлайн карантин
« Ответ #16 : 18 Апреля 2014, 13:55:38 »
Нет ничего проще!
Зазор не нужен.
Всем привет!Костя,а обмотки как соединяются?
И сколько витков?
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2014, 14:01:30 от карантин »
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
« Ответ #17 : 18 Апреля 2014, 16:56:27 »
Да они вроде всегда были популярны, особенно когда надо собрать заведомо добротный усилитель без приключений. Приключения тоже возможны, но только по своему очень сильному желанию  ;D
ВКН, Костя, по учебникам с такой ООС вторая сетка должна быть зафиксирована относительно катода, а не земли(для исключения второй ООС если правильно помню). Не пробовал? :)
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #18 : 19 Апреля 2014, 10:14:35 »
Я был приятно удивлен звучанием 6П6С в РР. Очень натуральное звучание, природное. Как в триоде, так и в пентоде. Ни в какое сравнение не идет с ее использованием в СЕ.
Подумываю собрать в чистовую на 6П6С, только ФИ межкаскадник в аноде. Регулятор громкости нужен в усилителе.
Приведенка выходника, как я понял 6,5к?
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2014, 10:26:46 от Lektor »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #19 : 19 Апреля 2014, 10:43:24 »
Михаил, а какую лампу в драйвере планируете? Мне интересно потому что мы с "igoralex"ом уже реализовали такой усилитель, в драйвере 6п9-триод.
извеняюсь :), не внимательно прочитал сообщение, в драйвере тоже 6п6с?
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #20 : 19 Апреля 2014, 11:01:32 »
Как вариант ЕСС99, аналог 6Н6П. Но не уверен, что достаточное усиление. За 6П9 не думал, должно быть неплохо.
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #21 : 19 Апреля 2014, 11:54:23 »
А как насчёт 4П1Л? Раз пошла такая пьянка про 6П9. ;D
« Ответ #22 : 19 Апреля 2014, 12:14:29 »
Мне больше на 12П17Л понравилось рр городить ;-[
Оффлайн motiv
« Ответ #23 : 19 Апреля 2014, 13:11:47 »
Видимо модераторам все равно придется сносить наш флуд...Костя, прости  ;-[
В основном возился как раз с пуш-пулом на  6п6с и 4п1л. Честно говоря не вижу особого смысла отдавать предпочтение последней - плюсы весьма призрачные и для их реализации приходится очень много возиться. А испортить можно любым маленьким моментом.  На 6п6с получается легко, быстро и очень хорошо  ;)
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #24 : 19 Апреля 2014, 14:37:27 »
Вот и я о том же.
Я изначально хотел качнуть 6С4С двумя каскадами с межкаскадными трансформаторами. Нравится мне 6С4С, но 6П6С не уступает ей, а качнуть ее в пентоде куда легче. Достаточно одного каскада раскачки.
Оффлайн Ваван
« Ответ #25 : 21 Апреля 2014, 22:43:00 »
Константин, а про выходной транс можно по подробнее? Какое железо применялось, схему намотки, кол-во витков?
« Ответ #26 : 22 Апреля 2014, 01:08:47 »
Зато если один раз повозиться, то оставшееся время жизни усилка всяко дольше.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #27 : 26 Апреля 2014, 16:28:11 »
Можно ли с входным трансформатором организовать регулировку громкости на борту усилителя?
« Ответ #28 : 26 Апреля 2014, 17:50:47 »
Регулятор громкости пред трансформатором. Какая разница стоять он будет в корпусе усилителя или будет отделен от него межблочным кабелем и будет стоять на выходе источника  ???
Разве что номинал этого регулятора не должен быть мегоомным. Резистор на 4.7 - 6.8 кОм в самый раз будет.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #29 : 26 Апреля 2014, 21:01:27 »
Скорее всего у цифровых источников громкость регулируется на уровне цифр. Не знаю как СД-шник отреагиркет на 6,8к.
15028 Просмотров
Последний ответ 04 Февраля 2014, 21:02:52
от L0ki
16 Ответов
13841 Просмотров
Последний ответ 20 Июня 2016, 16:00:24
от бодуль
10870 Просмотров
Последний ответ 04 Января 2018, 22:41:26
