Автор Тема: Шунт конденсаторов в БП  (Прочитано 42159 раз)
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« : 22 Апреля 2014, 09:42:49 »
Ребят,скажите,зачем шунтируют электролиты в БП усилителя резисторами? И влияет ли такое шунтирование на звук?
Re: Шунт конденсаторов в БП
« Ответ #1 : 22 Апреля 2014, 09:50:19 »
чтоб было через что разрядиться. а то полезешь, а там напруга с прошлой недели осталась.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #2 : 22 Апреля 2014, 09:51:13 »
« Ответ #3 : 22 Апреля 2014, 10:11:20 »
Неа
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #4 : 22 Апреля 2014, 10:18:35 »
Понял.Всем спасибище!
« Ответ #5 : 22 Апреля 2014, 21:03:44 »
Блидер называется. А ещё -- когда электролиты последовательно, то параллельно каждому -- по одинаковому сопротивлению. Иначе может получиться пулемётная очередь.
« Ответ #6 : 23 Апреля 2014, 08:26:33 »
kumir, Можно включать этот ,,разрядник,, тумблером,при выключении.
« Ответ #7 : 23 Апреля 2014, 08:59:18 »
В каком-то не помню телевизоре такое видел. Там реле подключало кондёр то к выпрямителю, то к разрядному резистору при переходе в стендбай
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #8 : 23 Апреля 2014, 09:48:49 »
А зачем эти тумблера,если эти резисторы не влияют на звук.Или всё-таки есть подводные камни,а?
« Ответ #9 : 23 Апреля 2014, 09:52:19 »
kumir, большой резистор долго разряжает, маленький жрет и греется во время работы.
« Ответ #10 : 23 Апреля 2014, 10:26:50 »
Говорят влияют.Не знаю как в БП,а вот в I/U послецаповом очень слышно тип резистора. С другой стороны,те же НЭМовцы применяют фильтры с резисторами на землю.
« Ответ #11 : 24 Апреля 2014, 03:09:31 »
Если разрядные резисторы и могут как то заметно повлиять на звучание(что очень сомнительно),то скорее положительно.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #12 : 24 Апреля 2014, 07:58:04 »
Асланыч, обоснуй,пожалуйста. :)
« Ответ #13 : 24 Апреля 2014, 08:26:34 »
Если в устройство ставится релейный софт-старт любого уровня сложности, то проблема решается "и нашим, и вашим" путем коммутации разрядного резистора, о чем уже выше упоминал lgedmitry. Но у себя я это использую только при больших "банках" в питании, при малых (200-680 мкф) емкостях коммутацией резистора заморачиваться - эт перебор...
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #14 : 24 Апреля 2014, 08:42:28 »
Так в том то и дело,что в моём усе эти резисторы сидят параллельно электролитам,а не через контакты реле.
« Ответ #15 : 24 Апреля 2014, 08:47:40 »
kumir, оставь как есть и не парься. Асланыч правильно сказал.
Оффлайн igor1969
« Ответ #16 : 24 Апреля 2014, 08:58:41 »
я вот к своим 3300 мкф в анодном прикручиваю 470 ком для разрядки
« Ответ #17 : 24 Апреля 2014, 09:02:57 »
Ой и долго они так будут разряжаться...
1551 секунда - это сколько часов?
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #18 : 24 Апреля 2014, 09:20:53 »
У меня по 22 кОм стоят на 15000 мкф
« Ответ #19 : 24 Апреля 2014, 09:44:56 »
Гocть, полчаса
kumir, напряжение какое? не коптит?
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #20 : 24 Апреля 2014, 10:22:41 »
Напруга +/- 42 В, резисторы по 0,25 Вт. Не то чтобы не коптят,не греются даже.
« Ответ #21 : 24 Апреля 2014, 10:29:09 »
а, я то все о лампадниках думаю. в полупроводниковых я бы лучше предусмотрел отключение источника питания (вместе с емкостями) или акустики. при отключении питания.
« Ответ #22 : 24 Апреля 2014, 11:16:53 »
Так это же не одно и тоже.
Представим ситуацию с отключением 2-х полярного источника питания вместе с емкостями на реле. Со временем контакты реле могут подгореть. Могут?
И в один прекрасный день при вкл. питания на усь пойдет только +, либо только -.
Последствия будут?
То же самое при откл., если контакты приварит.
« Ответ #23 : 24 Апреля 2014, 13:04:33 »
согласен более чем полностью.
Оффлайн Mitrych
  • Дмитрий Набережные Челны
« Ответ #24 : 26 Октября 2015, 17:30:41 »
Подскажите пожалста, как рассчитать шунты для кондеров? Мне для блока питания, правда лабораторного, нужно поставить после моста 2 х 4700мкф на 50В. Нужен 4700 х 100В, но такого напряжения нет, а есть на 50В. Вот хочу их последовательно спаять, будет 2350мкф на 100В, но не знаю как рассчитать номинал шунтов.
« Ответ #25 : 26 Октября 2015, 19:47:03 »
Тут не про шунты, а про расчёт ёмкости. Начал правильно, а недолелал. Два последовательно - вышел на вольтаж. Ещё одну такую же пару включим параллельно и вопрос решен, (если габариты позволяют)
« Ответ #26 : 26 Октября 2015, 20:07:19 »
Неа
Если речь о шунтировании электролитов плёнкой, то влияет и ещё как...
« Последнее редактирование: 26 Октября 2015, 20:18:25 от U.L.F. »
« Ответ #27 : 26 Октября 2015, 20:21:21 »
Неа, речь о шунтировании электролитов резисторами.
« Ответ #28 : 26 Октября 2015, 20:24:21 »
Не... "сливные" резюки не влияют...
« Ответ #29 : 26 Октября 2015, 20:27:25 »
Вроде бы нет. Но зачем тогда многие гоняются и ставят низкоимпедансные кондеры в фильтр БП, а потом шунтируют их резистором   :d_know:
39 Ответов
40101 Просмотров
Последний ответ 13 Апреля 2013, 14:01:28
от khvilon
7867 Просмотров
Последний ответ 18 Июня 2013, 19:56:29
от U.L.F.
22 Ответов
21819 Просмотров
Последний ответ 19 Октября 2013, 19:58:35
от MCA10.5.64
41 Ответов
24438 Просмотров
Последний ответ 23 Декабря 2018, 19:17:21
от real64
5876 Просмотров
Последний ответ 21 Декабря 2018, 16:30:19
от MetalHeart
