Автор Тема: Однотакный усилитель на лампах 6п14п и 6п45с [обсуждение статьи]  (Прочитано 34360 раз)
Статья: Однотакный усилитель на лампах 6п14п и 6п45с
[перенесено со старого форума]
Сергеев Сергей: Хочу представить схему одного из любимых моих усилителей.
здесь и мощность и однотакт.- http://tubeaudi.ucoz.ru/publ/1-1-0-2[/a]
DAS: Сергей, добрый вечер! Может вопрос не корректный...с 6С41С по звуку сравнивали?
DAS: Руки не дошли до этой схемы, вот могу подарить лампы желающему собрать этот усилитель
alexanderzas: DAS пишет: Руки не дошли до этой схемы, вот могу подарить лампы желающему собрать этот усилитель Я бы с удовольвствием собрал и можно даже организовать кит для такого усилителя , но двух ламп будет недостаточно ,их нужно отбирать. У меня вот усилитель на 6п14п и не самая последняя причина этого что имею этих ламп две три сотни , и подбирать пришлось пару ламп миеимум из 20ти.
Сергеев Сергей: 6с41с как-то не попалась. под руку. Половинка 6с33с (почти аналог41) звучит в общем близко к 45. и по мощности тоже близко. Лампы желательно подбирать. Но так как они работают в разных каналах, можно просто подстроить режимы. Схема позволяет.
олег640: Сергей,а если на вход 6э5п поставить ,будет ли разница в звуке?Просто они есть ,еще прикупил EL509 ,которые без анодного колпачка,вроде аналог,не знаю что из этого получиться ...
Сергеев Сергей: когда я делал этот усилитель . У меня не было 6э5п. Работать будет! .лучше или хуже? на грани нюансов. EL509 российские?
олег640: То есть,на счет входа можно не замарачиваться,лампы наши,только нигде отзывов по их работе нет.Сергей ,отного тс 180 на питание хватит?или желательно парочку
Сергеев Сергей: Лучше конечно пару. Один нагревается градусов до 70. Но работает уже несколько лет.
DAS: Лампы забрал tochka.66
« Последнее редактирование: 08 Июля 2010, 00:32:17 от MetalHeart »
Оффлайн Сергеев Сергей
  • я и мой кот-аудиофил.
    • Hi-End по-русски
Re: Однотакник на 6п14п и 6п45с.
« Ответ #1 : 23 Июня 2010, 02:33:23 »
После 7 лет эксплуатации измерил режимы. И удивительно но ток вых ламп нисколько не изменился. Думаю это благодаря выбранному типу смещения.
Оффлайн олег640
« Ответ #2 : 25 Июня 2010, 23:06:14 »
Сергей,а тс-270 можно приспособить  на два канала без перемотки?
    • Hi-End по-русски
« Ответ #3 : 26 Июня 2010, 06:45:12 »
можно. Использовать обмотки 4-4 для анодного.
Сергей, недавно наткнулся вот на что:)
http://chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000275778&page=2&groupid=1730
Оффлайн tim
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
6П14П на вход? мажоры...
А чем оно не лампа, по аналогии с камнями предполагаю драйв будет неплохой, в планах попробовать, для энергичных вещей , имхо, будет шикарно
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
Лампа то она конечно же лампа, просто мощна она для входа. Хотя Сакума и 300В на вход ставит  ;D
6п9 ставил на вход, весьма неплохо
Онлайн Mastersound
  • Владимир ( UR3LMN)
 У 6П9 К ус -100 и её не сложно раскачать , да и чутьё будет приличное!
а вот с 6П14П  в пентоде  с  автосмещением , чуствительность получится порядка 4х Вольт
имхо нужен мощный источник , хотя видимо так нужно было...
Кстати,  и линейность у 6п9 неплохая
У "строчных" ламп большая входная емкость  :-[  ,
поэтому использование для них мощных драйверов просто необходимо.
Зато линейность большинства "строчных" ламп весьма и весьма хорошая  :) .
Что касательно 6П45С, эта лампа в ряду "строчных" стоит несколько особняком и имеет следующие особенности:
1) В своем спектре имеет достаточно большие 3-ю и 5-ю гармоники,
и поэтому имеет свое очень характерное (некоторые его называют радостным) звучание.
Кому-то это нравится, кому-то нет, тут дело личного вкуса.
2) Многие экземпляры 6П45С имеют склонность к "саморазгону" :( в следствии большого термотока сетки.
- "Лечится" это разными способами: комбинированное смещение (как в этой схеме), автофикс, банальный подбор экземпляров ламп....
Онлайн Mastersound
Согласен!
а если ей в качестве драйвера 6Э5П поставить
может кто пробовал...
интересно какие отзывы по этому варианту?
30 Ответов
43607 Просмотров
35 Ответов
29350 Просмотров
Последний ответ 25 Октября 2012, 23:13:00
от KiFFiR
564 Ответов
397371 Просмотров
Последний ответ 28 Января 2014, 09:40:29
40 Ответов
56579 Просмотров
Последний ответ 24 Марта 2015, 10:52:56
от a2a
21 Ответов
21181 Просмотров
Последний ответ 12 Ноября 2016, 21:40:45
от kotofey
