Автор Тема: Корпус своими руками  (Прочитано 99114 раз)
Оффлайн kompstar
  • С уважением Сергей
« : 18 Апреля 2014, 15:14:37 »
Панель готова,всё по плану.10 часов работы без перерыва-полёт нормальный.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Это такие ножки (из нержавейки+толстый войлок)
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2014, 15:18:06 от kompstar »
Re: Корпус своими руками
« Ответ #1 : 18 Апреля 2014, 15:37:58 »
kompstar, а нет где нибудь ворклога как такую красоту делать? ;D
Оффлайн kompstar
« Ответ #2 : 18 Апреля 2014, 16:12:55 »
не понял слова ворклога.Прошу объяснить.
Могу объяснить всю технологию подробно,потому как всё делал своими руками.
« Ответ #3 : 18 Апреля 2014, 17:46:01 »
Work Log - дословно - журнал работы. обычно - последовательное описание выполнение работы с фотками. наглядно, красиво = понятно  ;)
« Ответ #4 : 18 Апреля 2014, 21:22:26 »
Как я понял, надписи лазером сделали? Попробуйте маркером черным их подкрасить - четче и красивше получается :)
Оффлайн kompstar
« Ответ #5 : 19 Апреля 2014, 00:46:19 »
В следующий раз попробую на опытной пластинке.А чем смывать лишнее?
« Ответ #6 : 19 Апреля 2014, 07:51:40 »
Сергей, если где-то смазал или залез, самый простой вариант - всю надпись ацетоном нафик, и заново.
Есть нюанс небольшой: поскольку перманент как бы "расстекается" внутри лазерной канавки, мелкие надписи закрасить очень сложно. Найти бы маркер меньше 0.3-0.5 мм было бы здорово, но пока не судьба.
Тем не менее результат вполне себе получается, и более выигрышный по контрасту, нежели просто после гравировки.
« Ответ #7 : 19 Апреля 2014, 08:43:44 »
масляные краски    прек'асно втиаются в г'авиовку  ;D
Оффлайн kompstar
« Ответ #8 : 19 Апреля 2014, 12:35:22 »
Будем пробовать,ацетон противопоказан.В принципе они и так не плохо смотрятся.Попробуем.
« Ответ #9 : 19 Апреля 2014, 13:52:15 »
В смысле?
Оффлайн kompstar
« Ответ #10 : 19 Апреля 2014, 14:13:01 »
Сотрёт покрытие.
« Ответ #11 : 19 Апреля 2014, 14:48:40 »
А это разве не просто шлифованный алюминий?
Вот похожая панель. Я два раза некоторые места смывал, руки кривые, маркер соскакивал - и ничего.
П.С. если только чем-то покрыто, тады ой, с первого раза надо...
Оффлайн kompstar
« Ответ #12 : 19 Апреля 2014, 15:07:04 »
Передняя панель - стальная шлифованная(3,5 *68*420 мм),покрашена серебристой эмалью.
Очень красивая текстура.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2014, 16:02:09 от kompstar »
« Ответ #13 : 19 Апреля 2014, 17:04:45 »
Здорово! Но по мне хорошо отшлифованный люминь вполне себе даже...
А так все здорово! Поздравляю!   :v:
Оффлайн kompstar
« Ответ #14 : 19 Апреля 2014, 17:56:34 »
Дюраль-хорошо,но нету.
« Ответ #15 : 21 Апреля 2014, 15:45:34 »
kompstar, шасси 1.5мм? передняя/задняя стенки достаточно прочные?
и вообще, можно побольше фото корпуса? особенно интересует крепеж/сборка.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2014, 15:47:57 от xar »
Оффлайн kompstar
« Ответ #16 : 21 Апреля 2014, 15:54:51 »
Шасси 1,5 мм,задняя стенка приваривается к основанию.На работе лежат почти готовые заготовки на усилитель
Стерео HiFi двух канальный усилитель LME49810 (всё еще не пришёл).Завтра сфотографирую подробно и покажу.
Оффлайн kompstar
« Ответ #17 : 22 Апреля 2014, 16:36:23 »
Как обещал-фото в студию.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Потом сваривается и красится.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2014, 16:38:35 от kompstar »
« Ответ #18 : 22 Апреля 2014, 17:03:35 »
kompstar, благодарю, крышка крепится к передней и задней панелям тремя витами и все?
Оффлайн kompstar
« Ответ #19 : 22 Апреля 2014, 17:49:25 »
Посмотри внимательней на фото шасси.
« Ответ #20 : 22 Апреля 2014, 18:58:22 »
я на боковинах крышки ответных отверстий не разглядел. или что имелось в виду?
Оффлайн kompstar
« Ответ #21 : 22 Апреля 2014, 19:08:55 »
На крышке я отверстия ещё не делал.Сначала надо получить плату,потом просверлить под неё отверстия.Потом приварить
перегородку с тыловой к шасси.Потом прикрутить фронтальную панель.И потом можно размечать и сверлить крышку.
« Ответ #22 : 22 Апреля 2014, 19:19:09 »
понятна...
« Ответ #23 : 27 Апреля 2014, 14:16:37 »
Решил написать сюда. Есть мысль обтянуть корпус усилителя кожзамом, встал вопрос оформления отверстий под лампы. Есть идея использовать тентовые (баннерные) люверсы. В Москве есть люверсы внутренним диаметром 40мм, под цоколь Г807 и им подобным - как раз. Но не могу найти 35мм - эти под стандартный октальный. Шторные люверсы пластиковые - не подходят. Может кто сталкивался с такой фурнитурой? Фотки не вставляются http://ivanovoiskozh.ru/upload/iblock/6c5/6c5c9b220f4d6f1906b9b78857dd9dd7.jpg
« Ответ #24 : 27 Апреля 2014, 14:42:56 »
Horri, сейчас тем же занят. решил площадку с лампами закрыть металлическим листом.
« Ответ #25 : 27 Апреля 2014, 15:51:11 »
Horri, Где то идея мелькала с использованием потолочных светильников.Может как то их приспособить?
Оффлайн AlViS
« Ответ #26 : 27 Апреля 2014, 15:51:58 »
ИМХО, не самая хорошая мысль. Греться оно всё равно будет, а кожзам нагрев не шибко любит. Даже до 40-50 градусов. Пластификатор будет испаряться, структура изменяться, возможны трещины, изменения цвета...
Про пожароопасность уже не говорю, но тоже стоит задуматься.
« Ответ #27 : 27 Апреля 2014, 18:18:27 »
Видимо производители аппаратуры для музыкантов об этом не знают.
Оффлайн AlViS
« Ответ #28 : 27 Апреля 2014, 18:27:19 »
И у них тоже лампы наружу сквозь кожзам с пятимеллиметровой окантовкой торчат?
« Ответ #29 : 27 Апреля 2014, 18:56:31 »
прямо в данный момент делаю следующее. кусок из дсп размером примерно 30х15. в нем отверстие 17х6. дсп обтягиваю кожзамом. отверстие закрываю куском дюрали 20х7 на который уже будут крепиться лампы.
