Автор Тема: Корпус своими руками  (Прочитано 107369 раз)
Оффлайн AlViS
Re: Корпус своими руками
« Ответ #90 : 25 Июня 2014, 22:03:59 »
у меня почему то наоборот в голове рисуется
И у меня... :d_know:
« Ответ #91 : 26 Июня 2014, 03:41:41 »
Значит у меня мозг и как следствие язык не очень гибки, что объяснить простого не могу. Не поняли двое - это уже сигнал.
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #92 : 07 Июля 2014, 21:56:45 »
добрался я до завода с лазерной резкой металла.. в настоящее время рисую в автокаде универсальный корпус для ламповых усилителей, размер 430 х 320 х 150 (170) мм  основание уже из 1.5 мм стали вырезали и согнули, как только дорежут и согнут верхнюю крышку (1.0 мм) и кожух на трансформаторы (0.5-1.0 мм), смогу показать фото и сказать "меркантильную составляющую"   основание смотрится замечательно
« Ответ #93 : 07 Июля 2014, 22:14:35 »
gulbariy, фото в студию  :fr:
Оффлайн gulbariy
« Ответ #94 : 07 Июля 2014, 22:22:08 »
ща..
блин.. эта добавлялка  :(
« Последнее редактирование: 07 Июля 2014, 22:26:40 от gulbariy »
Оффлайн gulbariy
« Ответ #95 : 11 Июля 2014, 16:01:55 »
вырезали мне верхнюю крышку, как только заберу и установлю, буду рисовать кожух..по окончании проекта фото в студию обязательно  :D
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #96 : 12 Июля 2014, 07:32:03 »
Представлю свой вариант корпуса. Суть его в П-образном стальном шасси, лежащем на боковых пластинах из дерева. Можно в боковинах четверть выбрать фрезой, но в этот раз я решил склеить по две дощечки, большую и меньшую. Предварительно внутренние, меньшие скрепил рейками для крепости:
Делал раньше без реек, как-то хлипко. Стоять - стоит, но переворачивать страшно, и по диагонали скручивается. Сначала хотел и снизу две рейки сделать, но подумав, оставил одну. Меньше будет мешать при пайке.
  Потом приклеил внешние боковины:
   Вот собранный:
Еще хочу предложить вариант установки  дросселей и трансформаторов с "язычками", такие ставили в ламповые телевизоры. Я сначала прикрепил их к промежуточной пластине, которую уже  привинтить  более удобно. Щели пробил выколоткой. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Подобрал подходящий кусок металла, лишнее срезал болгаркой. Вместо матрицы была стальная пластина, где так же болгаркой была прорезана щель глубиной в центре чуть больше рабочей части выколотки. Получилось так:
Оффлайн gulbariy
« Ответ #97 : 29 Июля 2014, 21:45:18 »
промазали размер на 2 мм, жду пока перережут  :(
Оффлайн misa
« Ответ #98 : 30 Июля 2014, 05:14:51 »
A почему просто не просверлить четыре отверстия в язычках? Сверлил неоднократно, и в ТВЗ тоже, выгибаешь наружу и сверлишь.
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #99 : 07 Августа 2014, 11:00:30 »
Мне было неудобно, язычки маленькие и находятся под обмоткой, крутить винтом можно только снизу.
« Ответ #100 : 17 Февраля 2015, 17:03:30 »
 Сегодня случайно зашел в ,,Уютерру,, :) Увидел бабмуковые разделочные доски разных размеров. Средняя толщина-10-15мм,средняя цена-500р. Там же увидел форму для запекания-200р.идеально ложится снизу на доску.В общем,за 600р можно сделать довольно -таки неплохой,небольшой корпус  для ламповичка.
« Ответ #102 : 17 Февраля 2015, 20:19:28 »
Паша Volga, эти?
http://www.yuterra.ru/catalog/posuda-dlya-prigotovleniya/protivni-formy-dlya-vypechki/forma-296051
http://www.yuterra.ru/catalog/kuhonnaya-utvar/razdelochnye-doski/razdelochnye-doski/
Бамбуковые боятся влаги, ЕМНИП
 Да,Рубен1Именно доски и именно формы. В стиле Ямамото-легко.Влаги?-ну так пропитки-морилки-лаки нам в помощь
 Сверху:
http://www.yuterra.ru/catalog/kuhonnaya-utvar/razdelochnye-doski/doska-456281
 Снизу:именно тот поддон ,что ты привел.
 З.Ы. Все по Фрейду,по Фэн-Шую..,как у Аннушки.. ;-[
 Шура по поводу влаги(не по Фрэйду) написал.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2015, 20:24:28 от Volga »
Оффлайн boroda
« Ответ #103 : 17 Февраля 2015, 20:19:50 »
Маслом её, маслом...
Оффлайн jank5
« Ответ #104 : 17 Февраля 2015, 21:44:25 »
А сверху икорочки красной, маслинку и веточку петрушки...
« Ответ #105 : 17 Февраля 2015, 22:18:34 »
Сверху предполагается водичкой поливать?
Вы не застали бамбуковые удочки?
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2015, 22:22:31 от dimonos »
« Ответ #106 : 17 Февраля 2015, 22:22:58 »
nullПарни, чесслово, мне бльше не на чем экспериментировать так, чтобы дин внутри.[/quote]
 Пробуй снаружи,на панели.
« Ответ #107 : 17 Февраля 2015, 22:27:03 »
Дима, удочки и лыжные палки застал. Но в памяти свежее разделочные доски, из которых 2 года назад корпуса делал. На обрезках потом под водой сверлил отверстия в платах. Обрезкам от таких водных процедур сильно поплохело.
« Ответ #108 : 17 Февраля 2015, 23:57:44 »
Так это если в воду засунуть.
А что такое предполагается?
Какие то жесткие условия для техники. Подводный ламповик?
« Ответ #109 : 18 Февраля 2015, 00:48:40 »
Влажность тоже имеет место быть и влиять. Таки лак - штука весьма полезная.
« Ответ #110 : 18 Февраля 2015, 01:27:18 »
Текстурол лак. Мне нравится тем, что древесину защищает от влаги, при этом ни на ощупь, ни на глаз его не видно.
« Ответ #111 : 18 Февраля 2015, 06:19:38 »
Знакомый сделал какую-то деревянную шкатулку и намазал сверху коричневым обувным кремом... На вид - морёное дерево :v: А на запах (с закрытыми глазами) - коричневые ботинки :cr:
Оффлайн boroda
« Ответ #112 : 18 Февраля 2015, 07:31:30 »
Виталий, зря вы так. Судомоделисты (особенно те, кто с деревом возится) не брезгуют пропитывать модели именно маслом. Хотя и воск у них в ходу. И краски, как правило - масляные.
« Ответ #113 : 18 Февраля 2015, 07:43:37 »
boroda, истину глаголишь! я о пропитке маслом давно уже мечтаю... вот только технологии которая гарантированно не испортит корпус пока не нашел. точнее то что нашел делится на 2 категории 1 - не совсем масло (датское масло и аналогичные), 2 - не факт что получится и оооочень долго.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #114 : 18 Февраля 2015, 07:59:35 »
В былые времена была мода на деревянные украшения , делал жене из ореха . Пропитывал пчелиным воском с нагревом дерева . Конечно для лампы это немного не то , но как вариант .
« Ответ #115 : 18 Февраля 2015, 08:10:47 »
Древесину от влаги защищает отсутствие влаги.
« Ответ #116 : 18 Февраля 2015, 09:50:17 »
Дим, а как же мореный дуб..? Или желоб из лиственницы на сливе колодезного сруба? ;)
« Ответ #117 : 18 Февраля 2015, 10:07:14 »
Морение происходит без доступа воздуха, а лиственница смолистая, причем у нее и текстура фиг хрень какая, она вся жирная такая.... ее даже лаком покрыть проблематично( в смысле водным лаком).
« Ответ #118 : 18 Февраля 2015, 10:13:58 »
оооочень долго.
Сиккатив пробовал?
« Ответ #119 : 18 Февраля 2015, 10:19:43 »
rubenlukin, из разряда "не очень спортивно". хотя в целом к этому варианту и пришел
