Автор Тема: Мод винтажного автоВАХ Dr.Q - Nurse Quacky  (Прочитано 8614 раз)
Оффлайн Demo
  • Денис, форт Верный.
    Собрал мод данной автоВАХи, найденный на сайте забугорных коллег runoffgroove.com . Весчь достаточно интересная, не смотря на довольно простую схему. Лейку и схему прилагаю. При сборке включаем голову-на схеме ошибка, светодиод сидит анодом на земле, а должен катодом. В лейке пофиксил. Звук для фанка и подобных жанров то что надо, после сборки около часа "квакал", не мог оторваться.
P.S. Админы, добавьте расширение .lay6 в список прикрепляемых типов файлов, плиз.
Оффлайн Sergey49
Re: Мод винтажного автоВАХ Dr.Q - Nurse Quacky
« Ответ #1 : 19 Мая 2014, 12:22:50 »
Делал в 2009 г. тоже понравилась, весчь :v: :v:
Всё просто как 3 коп. но до чего же приятно :)
« Ответ #2 : 19 Мая 2014, 21:34:50 »
Добавлено
А сэмлик можно небольшой, как оно работает?
Оффлайн Demo
« Ответ #3 : 20 Мая 2014, 03:31:40 »
Сегодня постараюсь записать...
   В обчем как-то так. Гитара-комбик-линейный вход-Аудасити. Чуть фонит-без корпуса и БП импульсный.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2014, 23:19:03 от Demo »
« Ответ #4 : 21 Мая 2014, 23:44:29 »
Спасибо. В общем вполне адекватно работает  :v: Не ожидаешь от нее такого глядя на схему. Надо будет собрать на досуге..
Оффлайн Sergey49
« Ответ #5 : 22 Мая 2014, 08:06:44 »
Поделюсь своими впечатлениями от мной собранной в далёком 2009 г.
Фона не было вообще, абсолютно никакого.
Играть лучше быстрые пассажи, эффект проявляется ярче.
Настраивать почти ничего не надо, один раз настроил, а лучше всё на макс. и всё.
Затолкал всё вот в этот корпус http://www.yerasov.ru/shop/oscthumb.php?src=kNzO1M_G5pDbyc_XwNrJzuDCodLR2g..&w=140&h=140&f=jpg&q=95&hash=d177d50b0374ef8df8d3004d28232afd
после окраски получилось вполне симпатично.
Что то ссылка не рабочая, в общем корпус силуминовый с педалькой
« Последнее редактирование: 22 Мая 2014, 08:08:51 от Sergey49 »
6249 Просмотров
Последний ответ 21 Апреля 2014, 14:00:42
от 323f
