Автор Тема: Корпус для УМ из подручных материалов  (Прочитано 68016 раз)
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
Re: Корпус для УМ из подручных материалов
« Ответ #30 : 24 Октября 2010, 11:32:18 »
привет Валера.
почисти свои личние сообщениє-а то не могу тебе отписать так как переполнение!
хорошо что спросил-а то я не хочу надоедать человеку ;D
 з корпусом добре що вже близько финиш.
розєми розмісти стандартно-тобто в краю корпуса кабель живлення з тієї самої сторони що і кнопка вкл на передній панелі. далі rca один над одним (вхід1 і вхід 2) и збоку від них вихід під зажим.точно як на твоєму примере.
п.с.пока твого листа з транзисорами не получив.
як завжди дякую за допомогу в моєму  проектуванні саморобного унч.
С уважением Сергій.
« Ответ #31 : 24 Октября 2010, 12:28:05 »
Не понял ...т.е. рядом с сетевым разьемом RCA???
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #32 : 24 Октября 2010, 12:38:02 »
rca в другом конце корпуса от сетевого.
« Ответ #33 : 30 Января 2011, 18:32:41 »
  Как некий ретро-вариант :) Правда опъипался(сорь) с размерами ;D.но,думаю,в хозяйстве пригодится.
« Ответ #34 : 30 Января 2011, 19:21:48 »
Хто был донором? Что за дерево?
« Ответ #35 : 30 Января 2011, 19:34:38 »
 Донор-дубовая,невостребованная паркетная массивная доска.
« Ответ #36 : 30 Января 2011, 20:09:58 »
А чем покрывали?
« Ответ #37 : 30 Января 2011, 20:11:04 »
 Валера,воск паркетный. Дома-милое дело.
« Ответ #38 : 30 Января 2011, 20:13:55 »
А ну да паркет........ знаменитый паркетный воск... Для ламповых делов самое то !  :v:
« Ответ #39 : 12 Апреля 2011, 23:17:59 »
 Так как с размером первого я жестоко ошибся:)),то соответственно родился Брат-2.
 Это он после отдыха в Египте
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #40 : 18 Июня 2011, 23:37:40 »
один раз корпус сделав из фанери потом обклеїв картоном типу папємаше.затянул самоклейкой.нормальний получився если нет настоящего где взять.
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
« Ответ #41 : 19 Июня 2011, 00:11:39 »
а я заглянул в сервисный центр и за шапку сухарей выменял 4 умерших двд плеера, вот и основа для конструкций (+ очень интересные артефакты, в одном циррусрвский цап в другом nichicon-ы muse и оптика TORX TOTX), а дальше дорабатывать на сколько фантазии хватит
они у них "на выброс" лежали, посему народ на "сделку" с охотой пошел
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #42 : 19 Июня 2011, 00:17:54 »
повезло.
а мне пока все не попадаются корпуса нигде.невезет.
« Ответ #43 : 19 Июня 2011, 12:02:16 »
Сервисные центры - не исчерпаемый запас халявных корпусов . При правильном подходе получается очень даже Хи-Енд корпус
Оффлайн Conan
« Ответ #44 : 12 Ноября 2011, 14:13:48 »
Позвольте и мои 5 копеек вставить!
Сейчас в компутерных салонах остались,
кое-где у нас порой, корпуса-десктопы формата mBTX - например Inwin IW-BD-584 Silver Desktop USB,
стоят что-то рублей 500-600 (копейки). Спросом они абсолютно не пользуются - мам таких просто нет.
А вот под ЦАП или усилитель какой пустить - очень даже!
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2011, 14:45:23 от lgedmitry »
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #45 : 12 Ноября 2011, 17:19:12 »
смотрел на корпуса черние пластмасовие-какие то фирми клепают-ерунда.жаль что нет возможности посмотреть на комютерние корпуси а тем более забрать.а то сделаеш какуюто вещь хорошую.а куда ее вставить проблема.вот я ждал корпус от Валери год но так и не дождался.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #46 : 12 Ноября 2011, 17:37:21 »
На мой вкус абсолютно все неметаллические материалы хороши; пластик/дерево/камень.
« Ответ #47 : 12 Ноября 2011, 17:45:43 »
Деревянный ящик + автошпатлёвка + грунтовка + баллончик автоэмали "металлик" = вожделенный  "алюминиевый" корпус...
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #48 : 12 Ноября 2011, 18:32:51 »
Кирпич/алебастр/шифер/малахит/мрамор/гранит/малахит/топаз... но только не железяка люминиево-чугуниевая  :D
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #49 : 12 Ноября 2011, 18:56:22 »
drummer ти напиши курс как все обрабативать и материали  -с интересом почитаю.
Юра а мені просто завжди подобалися срібні металік корпуси-такі шліфовані та блискучі.
и добавил...     (12 Ноября 2011, 18:58:06)
зараз доробляю генератор и частотомер в одном блоке.корпус -картон корбка+самоклейка пленка.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #50 : 12 Ноября 2011, 20:12:24 »
Сергію, не те золото що блещить  :) Це що я можу радити.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2011, 20:14:26 от yooree »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #51 : 12 Ноября 2011, 22:20:43 »
Сереж, это к теме не относится, но да, в гривнах они тоже определяются по запросу (склад оперативно высчитает по системе нескольких расчетных коэффициентов для Украины).
Склад ведь территориально в Украине и находится, ноль проблем.
« Ответ #52 : 13 Ноября 2011, 11:58:25 »
Юра, почему такая нелюбовь к хевиМетал?
По мне так наоборот корпус должен быть жележным (алюмиевым, бронзовым, латунным). У меня только последний корпус из стеклотекстолита сделан и то, по причине наличия листа 5мм текстолита и отсутствия 2мм железа (3мм алюминия) в нужном количестве.
« Ответ #53 : 13 Ноября 2011, 12:40:51 »
Саша, так Юра писал как то. Его религия - каменные гаджеты не любят экранирования. А его любовь - каменная техника (ну, не лампадник).
В крайнем случае он либо поправит, либо дополнит.
Оффлайн Romires
« Ответ #54 : 22 Декабря 2011, 13:38:32 »
Немного моего опыта самопиления корпусов. В обеих вариантах использован стандартный радиаторный профиль, остальное самопилено из листового дюраля различной толщины. Резка дюраля электрическим лобзиком, обработка торцов в ручную на абразивном столе (столешница с наклеенной под пресом листом наждака), сверловка, нарезание резьбы и т.п. Покраска из баллончика.
Ну и еще немного фото по металло-деревянным корпусам.
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2011, 13:42:09 от Romires »
« Ответ #55 : 22 Декабря 2011, 13:43:18 »
ЗдОрово!
З.Ы.Костя подкинул шикарную идею.Просто и со вкусом.Обещаю воплотить в мраморе:)
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2011, 14:01:26 от Volga »
Оффлайн hemul79
  • Андрей. г.Бабаево, 35 регион.
« Ответ #56 : 22 Декабря 2011, 16:17:01 »
Romires:v: Очень понравилось!
Оффлайн Slava!!!
« Ответ #57 : 06 Января 2012, 11:49:20 »
Если не жалко 5 - 6 тыр, можно пошукать в инете объявления "продается ресивер б/у".
В результате имеем большой красивый корпус, куда влезет практически любой усилитель. Плюс, возможно, удастся задействовать некоторые блоки ресивера (в конструкции, которая сейчас на стапеле, БП и реле дежурки задействованы в софтстарте).
Правда, большие радиаторы снаружи не прикрутишь. Поэтому для мощного усилителя охлаждение придется делать принудительным. В этом тоже могут помочь отдельные детали от ресивера.
Для крепления отдельных элементов конструкции на днище корпуса (которое, как  правило, неровное и содержит ребра жесткости)  полезно сделать плоскую переходную панель. В последней конструкции я вообще вырезал ее из 12мм фанеры, к которой потом крепил все блоки саморезами.
« Последнее редактирование: 06 Января 2012, 11:58:08 от Slava!!! »
« Ответ #58 : 06 Января 2012, 12:15:09 »
Slava!!!,За 5-6т можно изготовить неплохой корпус под свои(любые нужды),а не быть поставленным перед фактом за 6т.Такой вариант ИМХО,только если ,,за шапку сухарей,,,как Макс писал:)
 Мне так кажется.
« Ответ #59 : 06 Января 2012, 12:32:59 »
В ближайшей телемастерской скорее всего такой будет стоить рублей 500. Правда нерабочий.
23 Ответов
21856 Просмотров
Последний ответ 03 Мая 2012, 23:01:48
от dimonos
37 Ответов
23641 Просмотров
Последний ответ 25 Июня 2013, 09:03:24
от akl123
38 Ответов
39031 Просмотров
Последний ответ 10 Апреля 2014, 13:09:25
от technic
18 Ответов
15815 Просмотров
Последний ответ 22 Ноября 2014, 01:16:00
28 Ответов
8749 Просмотров
Последний ответ 11 Августа 2021, 14:02:11
от Wakh
