Автор Тема: Гибридный усилитель на TDA7294  (Прочитано 53858 раз)
Оффлайн Василий Павлович
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« : 29 Мая 2014, 18:25:50 »
Уважаемые мои форумчане! -  Доброго времени суток!
Скоро у меня будет юбилей, внук, между прочим, задал скромный вопрос: " А что ты себе сотворишь в подарок на свой юбилей. Каким будет этот усилитель?"
Погулял по страницам интернета, посмотрел много разных схем и принял решение сделать гибридный усилитель на TDA 7294-
Прошу вашей помощи в выборе схемы для повторения.
С уважением, Василий Павлович
На сейчас у меня есть:
Хочется совместить, в драйвер ламу, какую не знаю, в наличии есть 6Н2П-ЕВ.- 6Ф12П.-6С4П-ЕВ.-6Н6П. А на выход TDA7294-
Жду вашего сонета
« Последнее редактирование: 29 Мая 2014, 18:37:24 от Василий Павлович »
Re: Гибридный усилитель на TDA7294
« Ответ #1 : 29 Мая 2014, 21:33:13 »
Василий Павлович, Есть усилитель Corsair у Линкора http://lincor-lib.narod.ru/Amps2.htm
Взять переднюю часть от него, а дальше - Вашу плату на тда7293 можно прикрутить.
« Ответ #2 : 29 Мая 2014, 21:47:55 »
А на выход TDA7294-
Кстати, да -- ИМХО лучше сразу заменить 7294 на 7293. Они по цоколёвке совпадают. Только аккуратно со статикой, они этого не терпят. И радиаторы отдельно, на фланцах минус питания.
« Ответ #3 : 30 Мая 2014, 06:16:50 »
Имхо, корсайр, по схемотехнике - как НЕ надо делать. Я пробовал сделать гибрид на 3886, 6п1п с трансом 1:1 в аноде и 3886 с минимально устойчивым Ку. На мой ух звучало чуть хуже, чем просто микра.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2014, 06:51:05 от das »
« Ответ #5 : 30 Мая 2014, 08:14:30 »
Имхо, катодный повторитель на входе 7294 ухудшает параметры микросхемы, увеличение общего входного сопротивления и уменьшение сопротивления на входе микры далеко не лучшее решение. Тем более нарушается имхо наилучший принцип гибрида, усиление напряжения + усиление тока.
Василий Палыч, считаю лампа 7294 не нужна.  Сделать классический гибрид на 3886 не удалось, повторитель из неё не получается, при Кус меньше по моему, уже подзабылось, 10-12 начинает возбуждаться, с 7294 не экспериментировал
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #6 : 30 Мая 2014, 19:27:51 »
Я горжусь нашим клубом!
Здесь все -  ДОБРЫЕ! ОТЗЫВЧИВЫЕ! ВСЕГДА ГОТОВЫ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ! И ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ И СПРАВЕДЛИВЫМ СОВЕТОМ!
Сейчас собираю детали.
Мне мечталось сделать на этой базе полный усилитель с коммутатором входов, для работы с  акустикой S90
А. Винил корректор. (Ламповый на 6Ф12П)
Б. CD плеер Marantz CD-60
В. Магнитофон Астра 110
Г. И по просьбе самой меньшей внучки (микрофонный вход).
Наверное, это все так и останется мечтой.
Для начала попробую сделать макет, блок питания и включить без всяких примочек, как он будет работать? А уж потом будет видно.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #7 : 30 Мая 2014, 19:54:47 »
Однозначно катодный повторитель дабы создать зону низкого сопротивления на входе микрули, это единственный вариант оптимально согласовать цепи по внутреннему импедансу. Удачный пример есть на _горе, ссылку не пишу, просто наберите в поиске <Ламповый буфер для мощного ОУ> и статья найдется. И однозначно не 7294. Лучше используйте 3886 или подобные.
Входная емкость ключа MUTE на MOSFETe в 7294 велика, ее проблематично "пробить" ламповым каскадом.
« Ответ #8 : 30 Мая 2014, 20:45:20 »
Прошу прощения за оффтоп, но имхо-имховое, если уж отказываться от имеющихся плат  на 7294, то может тогда в пользу настоящего гибридника. ;-[
т.е такого, где лампа - не повторитеть, а усилитель напряжения.
Я над этой темой немного потрудился.
Могу порекомендовать:
а) Нуклон-Берендей http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3841.0 В меру горячий. Очень звучный. (Электролиты С5 и С10 для полного раскрытия нужно заменить на плёнку микрофарад по 10...15)
б) Банни-Ревелейшн http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3180.0 Совсем холодный. Имеет некоторый специфический привкус, свойственный всем поделкам на LT1210. И ещё он имеет 75 Вольт на колонках относительно земли. Но перерисовать его нетрудно, чтобы всё было стандартно. Если надо будет - помогу.
Мощности выходные и там и там пониже будут, чем с 7294 и 3886. Но может это - не главное? ;-[
« Ответ #9 : 30 Мая 2014, 21:16:51 »
Несмотря на политические разногласия с Серегой  :P, в области усилителестроения и пития водки считаю его камрадом, полностью согласен с построением гибридника, лампа - напряжение, камни - ток. Всё. Пытаться заставить полностью готовый усилитель работать в несвойственном ему режиме  сродни сексу с мужиком или резиновой женщиной. Проверил на собственной практике, ВК гибридника только повторитель (хотя сейчас изучаю работу ВК не в режиме повторителя, т е с общим эммитером, лето чегтовски мешает, но, за пару недель надеюсь завершить)
« Ответ #10 : 30 Мая 2014, 23:07:54 »
http://www.ebay.com/itm/110605460716
http://www.diyaudio.com/forums/chip-amps/207766-tube-6n3-preamp-tda7294-power-amplifier-kit-diy-80w-80w.html
Василий Павлович, а прикрути к ентой железяке ламповый пред....и будет счастье....
http://audiotrakt.at.ua/index/lampovyj_predusilitel/0-305
 или тогда уж так.....для внучи микрофонный есть
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=110185
« Последнее редактирование: 31 Мая 2014, 07:55:55 от das »
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #11 : 31 Мая 2014, 10:59:58 »
Хочу поделиться своими пожеланиями.
1. Для лучшей работы TDA7294 думаю сделать стабилизированный блок питания, вот по этой схеме
2. После выхода из двух стабилизаторов напряжения,  сделать искусственную среднею точку за счет емкостей.
3. Прошу вашего совета:
А. По стабилизированному блоку питания его правильному соединению, (подключению).
Б.  По выбору октальных ламп, 6Н8С или 6Н9С + 6Ц5П (смотрелось бы не плохо)
В. Что лучше ДЛЯ ЗВУКА, или все таки  пальчиковая 6Н23П?
Г. Для лампы сделать блок питания на кенотроне, 6Ц5П и стабилизированное питание накала, на базе 1084 -5А.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2014, 11:44:44 от Василий Павлович »
« Ответ #12 : 31 Мая 2014, 14:50:20 »
Василий Павлович, я ни разу не слышал о  работе 7294 с искусственной средней точкой. Заработает ли - не знаю :d_know:
- компенсационный стабилизатор в питании умзч - имхо не самая лучшая идея. Либо параметрический, либо вообще без него.
- ламповый повторитель я б сделал на какой-нибудь 6ж... Вторую сетку-через плёнку большой ёмкости на катод (как в схеме НуклонБерендея)
« Ответ #13 : 31 Мая 2014, 16:21:44 »
А в чём проблема,с чего бы ему не работать? Только ёмкости желательно ставить на полное напряжение,чтобы не рванули следом за микросхемой,а они имеют такое свойство дохнуть без всяких видимых причин.
« Ответ #14 : 31 Мая 2014, 16:37:23 »
 Камрады, нах , в смысле зачем городить виртуальщину, это о 7294, а так, по жизни,лампа к 7294 или 3886 аки седло на корове, полная херня выйдет.
« Ответ #15 : 31 Мая 2014, 19:13:14 »
Я делал "Медок" с ламповым входом. В схеме Юрия у LT1210 имеет усиление по напряжению 2, насколько помню, а предварительное усиление делал каскадом на 6Н8С без конденсатора в катоде. 2 половинки включались последовательно. Первая делала усиление по напряжению (Ку по напряжению порядка 10 получается), вторая половина работает как катодный повторитель Связь между половинами непосредственная. Получилось очень и очень хорошо.
Можно попробовать на выход подобрать какой нибудь мощный буфер из числа микросхем  ??? Тут я подсказывать не берусь.
« Ответ #16 : 31 Мая 2014, 20:24:18 »
Дык и я о том же, Вов. По всем пунктам. Но Василий Павлович упорно хочет скрестить лампу с 7294 ;-[
А я ещё на 0.125 шага дальше шагнул. Выкинул всё лишнее. Перешёл на однополярное питание для лт1210. Попутно получилась схема с самособойполучившимся софтстартом, где конденсатор последовательно с  АС заряжается очень плавно. А лампа с анодным резистором одновременно являются и делителем для виртуальной средней точки лт1210.
Про звук писАл в сабжевой ветке: не идеал, но, тем не менее, не всякий раз на лампах такое достигается. Чётные гармоники присутствуют вполне, придавая ламповый шарм. Из пальчиковых очень неплохо получалось с 6ж9пе :v:
« Последнее редактирование: 31 Мая 2014, 20:37:59 от lgedmitry »
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #17 : 31 Мая 2014, 21:00:33 »
Можно попробовать на выход подобрать какой нибудь мощный буфер из числа микросхем  Тут я подсказывать не берусь.
А схемку можно посмотреть?
« Ответ #18 : 31 Мая 2014, 21:44:47 »
Схемы как таковой не было. Делал почти сразу из головы.
Сам медок хорошо описан у Миши (Лектора)
https://sites.google.com/site/moiusiliteli/Home/zvukotehnika/usiliteli-na-mikroshemah/usilitel-waft-home-honey
А вместо его предварительного усилителя на микросхеме была схема такая как описана тут у Васильича .
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=137367&st=0
« Ответ #19 : 01 Июня 2014, 08:25:06 »
Если микросхема с индексом S, то есть возможность использовать только её выходной каскад...
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #20 : 01 Июня 2014, 10:08:25 »
Без S
« Ответ #21 : 01 Июня 2014, 11:30:52 »
а мне думается, что ламповый преамп можно собрать отдельным блоком .....и в дальнейшем можно универсально применять в своём хозяйстве...
пример Лик..
примеры таких подключений есть в инете...
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=266217.0
А вот и промышленный образец....тест..
 http://www.salonav.com/arch/2011/09/026-analog.htm
« Последнее редактирование: 01 Июня 2014, 12:23:04 от das »
« Ответ #22 : 01 Июня 2014, 13:19:14 »
Щас скажу...
//встал на тубаретку
А мне думается, товарищи, что вся эта байда с добавлением лишних каскадов туда, где и без них всё работает, ни к чему особо хорошему, кроме плохого, не приводит.
Детальность страдает, как ни крути.  :wall: :wall: :wall:
//слез с тубаретки
« Ответ #23 : 02 Июня 2014, 07:00:55 »
Загорелся найти схему итальяшки....
http://www.on-off-on.ru/index.php?chp=showgood&num=21311
но пока только нашёл какие лампы используются в преде....двойные триоды 6922
« Ответ #24 : 02 Июня 2014, 08:20:30 »
6922=6DJ8=ECC88
Оффлайн igor1969
« Ответ #25 : 02 Июня 2014, 09:14:50 »
ЕСС88 - 6Н6П ? Поправьте меня, если не прав
« Ответ #26 : 02 Июня 2014, 11:52:40 »
Поправляю. 6Н6П - это другая лампа. Мощнее в 2 раза.
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6dj8.html
« Ответ #27 : 02 Июня 2014, 12:27:18 »
 в принципе всё нормально, только ошибка с подключением цобеля и динамика
« Ответ #28 : 02 Июня 2014, 12:31:31 »
Тёзка, а это микрофонный усилитель? ;-[
« Ответ #29 : 02 Июня 2014, 12:53:34 »
Ну да, усиление как минимум в 200раз  :o
18076 Просмотров
Последний ответ 15 Мая 2011, 17:32:06
от AudioKiller
8335 Просмотров
Последний ответ 16 Марта 2011, 12:03:58
от dimon
20484 Просмотров
Последний ответ 04 Июня 2011, 22:31:57
от SixtySeven
315 Ответов
253399 Просмотров
Последний ответ 21 Января 2013, 19:34:20
67 Ответов
81378 Просмотров
Последний ответ 16 Августа 2012, 20:03:14
от gvamps
