Автор Тема: Гибридный усилитель на TDA7294  (Прочитано 53876 раз)
Re: Гибридный усилитель на TDA7294
« Ответ #30 : 02 Июня 2014, 14:58:39 »
А я вот такую хрень собирал, звук понравился. Помидорами не пуляться! http://www.customanalogue.com/diytubegainclone/index.htm
« Последнее редактирование: 02 Июня 2014, 15:07:13 от Horri »
« Ответ #31 : 02 Июня 2014, 15:28:26 »
А в чём проблема Олег?
У каждого свой взгляд на слух.
« Ответ #32 : 02 Июня 2014, 19:36:40 »
....ну вот с Аудиопортала, Александр Торрес делал...
Оффлайн tuzemez
  • Виталий Петербург
« Ответ #33 : 03 Июня 2014, 14:52:03 »
Здесь инвертирующее включение мелкосхемы, а оно звучит лучше неинвертирующего,
которое и применяется в подавляющем
большинстве погремушек на подобных мелкосхемах.
« Ответ #34 : 03 Июня 2014, 15:10:41 »
6Н6П с ее мощностью тут пожалуй лишняя. Хватит 6Н8С вполне. Причем наверное стоит сравнить вариант включения СРПП и обычного резистивного каскада в паре с катодным повторителем с непосредственной связью. Второй вариант может оказаться даже лучше.
Оффлайн Василий Павлович
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #35 : 07 Июня 2014, 21:51:44 »
Встала небольшая проблема с блоком питания.
1. Трансформатор тороидальный, как не крутил самое малое напряжение, что я нашел это два по 24 Вольта переменки, со средней точкой. Чтобы отмотать немного витков, разбирать его нет возможности, вот, отсюда исходит.
- Если я правильно подсчитал, после выпрямителя  получится 33,84 Вольта постоянки. А мне надо на нагрузку 4Ом максимум +_ 27 Вольт. Чтобы выйти на необходимое напряжение, возникает вопрос построения стабилизатора, ИЛИ МОЖЕТ, КАК-ТО ПО ПРОЩЕ?
Как выйти из этого положения. Заранее СПАСИБО!
« Ответ #36 : 07 Июня 2014, 22:48:27 »
Да ничего страшного тут нет,сойдёт и так,будет немного потеплее и всё.
Ну а если уж очень хочеться убавить,то можно домотать поверху ещё слой первички или использовать какие нибудь незадействованые вторички,если таковые имеются,но использовать в качестве добавки лишние вторички не лучший вариант,они могут быть плохо изолированы друг от друга,качественную изоляцию обычно делают только поверх первичной.
« Ответ #37 : 08 Июня 2014, 08:48:05 »
Поэтому я и сказал -- перепаяйте сразу на те же платы 7293 для полного спокойствия, и наслаждайтесь жизнью  ;)
Сами по себе 729х хорошо давят пульсации, им стабилизированное питание не нужно. Но если уж очень хочется городить 15-амперные стабы со всеми вытекающими охлаждающими побочными эффектами -- никто не против.
Только это ИМХО не хай-эндная микросхема, чтобы вокруг неё так уж усердно плясать. Юрий yooree уже рассказывал о неизбежных ключах в цепях standby / mute внутри микры, которых никак не избежать.
« Ответ #38 : 08 Июня 2014, 09:12:05 »
Да никакого лишнего нагрева от стабов не будет. Просто часть тепла от 7293 перераспределится на стабы. В сумме всё останется как было бы, если б просто микрушка питалась от плюсминус 34В.
Вариант с домоткой первички - поддерживаю. Стаб - тоже можно. Звук, пожалуй, малость разный получится в обоих случаях. Лишь бы стаб был без оос.
Где-то в начале 90-х в журнале Радио красивая схемка простого стаба была двуполярного на четырёх или пяти транзисторах. Мож вечером поищу.
« Ответ #39 : 08 Июня 2014, 09:28:25 »
Поищи пожалуйста, мне для другого проекта интересно.
По сабжу. Можно в даташите 729х посмотреть схему High Efficiency Application Circuit, если уж очень хочется поупражняться с транзисторами / радиаторами.
« Ответ #40 : 08 Июня 2014, 12:57:36 »
rubenlukin, Рубен, сегодня точно не поищу. Полчаса назад был приглашён в гости. Так что только завтра. ;-[
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #41 : 08 Июня 2014, 13:06:08 »
За неимением возможности играться с силовым трансформатором, придется искать TDA 7293
« Ответ #42 : 10 Июня 2014, 11:09:51 »
еле нашёл :%): http://radiostorage.net/?area=news/588
« Ответ #43 : 10 Июня 2014, 11:12:29 »
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #44 : 12 Июня 2014, 13:43:57 »
 После диодного мостика и конденсаторов на 10000 Мкф  и 50В, стало напряжение два по 24 Вольта. Для того, что бы ни мостить стабилизатор напряжения, пришлось поменять микросхемы ТДА7294 НА ТДА7293. И вот повезло! - Совсем не давно, друг (со скрипом в сердце) подарил не рабочий (сгоревший), когда-то очень хороший усилитель FISHER - Модель: FISHER Studio Standard CA-876 Integrated Stereo Amplifier
Вот на этой базе и решил сделать усилитель.
Вот его вид:
Сейчас идет первое прослушивание, источник звука СД проигрыватель.
Есть вопросы:
1. Входное сопротивление оставил его родное 100К.
2. От нуля и почти до полной громкости, прослушивается переменка, На полной громкости ТИШИНА. Где причина?
« Последнее редактирование: 12 Июня 2014, 13:49:24 от Василий Павлович »
« Ответ #45 : 12 Июня 2014, 13:55:47 »
100К -- многовато, отсюда и фон. Туда бы 10...20К. Ну и общий правильно развести.
« Ответ #46 : 12 Июня 2014, 14:00:01 »
Такой стаб я делал. У него интересная особенность - -не всегда стартует. Бывает включаешь а на выходе 0. Насколько помню надо R5 подбирать.
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #47 : 12 Июня 2014, 14:07:48 »
Спасибо за подсказку, будем думать! Там, как раз имеется два по 10К, попробую перепаять. По поводу развода "Земли" (Она) "Земля" стоит на входе регулятора громкости, из средней точки.
« Ответ #48 : 12 Июня 2014, 14:40:55 »
Это так понимаю - точка соединения земляного (общего) провода с корпусом усилителя.
Рубен скорее всего имел ввиду, что надо проверить, что бы все функциональные узлы: плата самого усилителя, регулятор громкости и т.д. были правильно соединены с землёй блока питания. Что бы всё соединялось звездой на среднюю точку конденсаторов фильтра БП и не было контуров из земляных проводников.
« Ответ #49 : 12 Июня 2014, 14:54:28 »
Входные разъемы на корпус не контачат часом?
« Ответ #50 : 12 Июня 2014, 15:28:02 »
карлсон охлаждения улыбнул  :D
« Ответ #51 : 12 Июня 2014, 15:34:12 »
Да, примерно так. Вот хороший материал на эту тему Игоря audiokiller:
http://electroclub.info/article/connect1.htm
« Ответ #52 : 12 Июня 2014, 15:47:41 »
Судя по фото так и есть. Тогда всё остальное от корпуса надо оторвать.
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #53 : 12 Июня 2014, 16:06:06 »
Только что перепаял 10К. работает, как ПЕСНЯ!Никакого фона! СПАСИБО ДЕЛЬНЫЙ ЗА СОВЕТ!
Подскажите пожалуйста, может у кого-то есть схема его родного индикатора, неплохо бы было, чтобы он работал.Поискал в интернете, не нашел.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2014, 16:09:14 от Василий Павлович »
« Ответ #54 : 12 Июня 2014, 17:07:34 »
Это 287-ой фишер. На него сервисмануал фиг найдешь, если только купить... А показометр я бы сделал новый.  На чем-нибудь типа LM3914. При особом желании можно и родной люминисцентный дисплей задействовать.
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #55 : 26 Июня 2014, 13:22:05 »
А как??? Там только сам дисплей и коротко обрезанные концы. Схемы нет.
« Ответ #56 : 26 Июня 2014, 21:09:46 »
Василий Павлович, это не поможет? http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=FISHER%20CA-876&kategoria=&kat2=all
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #57 : 26 Июня 2014, 21:36:49 »
Что-то не могу открыть???
« Ответ #58 : 26 Июня 2014, 22:17:49 »
Там надо нажать на ссылку, появится превью. Надо подождать секунд 20-30 - и появится внизу линк "Get manual". По нему и скачивается :)
« Ответ #59 : 26 Июня 2014, 22:29:12 »
Это не то.
Модель не 876, а 276!!!
Пруф:
18078 Просмотров
Последний ответ 15 Мая 2011, 17:32:06
от AudioKiller
8338 Просмотров
Последний ответ 16 Марта 2011, 12:03:58
от dimon
20488 Просмотров
Последний ответ 04 Июня 2011, 22:31:57
от SixtySeven
315 Ответов
253453 Просмотров
Последний ответ 21 Января 2013, 19:34:20
67 Ответов
81394 Просмотров
Последний ответ 16 Августа 2012, 20:03:14
от gvamps
