Автор Тема: Координатный станок.  (Прочитано 103309 раз)
Re: Координатный станок.
« Ответ #120 : 03 Мая 2017, 19:13:39 »
в паркетине на сантиметр дыру провертел.
! No longer available
« Ответ #121 : 03 Мая 2017, 20:46:30 »
В той дыре нашел только газ, точнее дым.
Как настроить bCNC на нулевую точку.
Вывожу я шпиндель в левый передний угол. Обнуляю координыты Х У Z Текущая позиция отображается ка на рисунке.
Как эту точку вогнать в левый нижний угол квадрата и обнулить "Маш Поз" и сам размер этого квадрата сделать под размер моего рабочего поля 200х190мм
Чтобы загрузив в работу картинку видеть влезает она в рабочее поле или нет и куда и как движется шпиндель.
Что то потыкал по кнопкам в этом bCNC и увидел фигу. Ткните меня носом в нужные настройки.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2017, 10:23:00 от TANk »
« Ответ #122 : 04 Мая 2017, 10:34:12 »
TANk, а кнопка уст.раб.поз. не для этого?
« Ответ #123 : 04 Мая 2017, 11:44:38 »
Маш. Поз устанавливается по нулям при первом запуске программы. Потом пока программу не закроешь она не обнуляется.
Запускаю программу. Устанавливаю все позиции по нулям.
Курсор устанавливается в верхний правый угол квадрата. Дальнейшее перемещение шпинделя по координатам уводит его на "северо восток" от ограниченного квадратом "рабочего поля"
А я хочу чтобы начало координат совпало с левым нижним углом квадрата и дальнейшие перемещения курсора были видны в пределах этого рабочего поля.
Тогда загрузив программу будет сразу видно выйдут координаты за пределы рабочего поля или нет.
Через транзистор управляющий шпиндельным мотором сигнальная земля Ардуины была соединена с силовой землей.  :wall:
Убраз нафиг управление включением/регулировкой оборотов шпинделя. Поставил банальный тумблер.
Глюки исчезли.
Прикрепил к рабочему столу кусок толстой фанеры и отфрезеровал на нем плоскость квадрат 20х20см фрезой диаметром 2мм  :cr:
Жужжало это все больше 2-х часов. Ни разу не сбойнуло. Имею гору опилок и рабочий стол точно параллельный плоскости Х-У моего станка. До этого была кривизна порядка 1-1.5мм в разных направлениях.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2017, 21:49:42 от TANk »
« Ответ #124 : 04 Мая 2017, 22:57:07 »
2 мм. Убиццо веником  :wall:
Оптику не зря придумали для развязки  :yes:
« Ответ #125 : 05 Мая 2017, 07:57:39 »
Специально для проверки на надежность другой под руками не оказалось. Закупил на Е-бае (с Али не связываюсь) кучку разных карбидных но когда еще придут.
Надо еще сверление освоить. Надырявить в этой фанере дырок через 5мм тонким сверлом. По ним заготовки легче ориентировать и тонкими саморезами крепить.
Ну вот в принципе ради чего были все эти пляски с бубнами.   :yes:
Первый раз ошибся дырки нафигачил со смещением. Второй раз прицелился лучше и попал.  ;)
« Последнее редактирование: 05 Мая 2017, 15:01:50 от TANk »
« Ответ #126 : 05 Мая 2017, 15:43:31 »
TANk, красота! Завидую белой завистью блин  :) Еще бы надписи на передних панелях гравировать!
« Ответ #127 : 05 Мая 2017, 15:52:16 »
Это в процессе. В принципе ничего сложного. Сначала в Кореле рисуется надпись, потом сохраняется в dxf c конвертацией букв в кривые.
Дальше из dxf делаются коды для станка. Для этого даже сильно крутой программы не надо. После праздников найду подходящую люмяшку/медяшку/бронзулетку/латуньку и попробую.
« Ответ #128 : 12 Мая 2017, 15:49:55 »
Вот попробовал на дюральке (передняя панель от какого то старого прибора).
Гравировал конической фрезой из карбида вольфрама с углом 30* и рабочим пяточком 0.3мм. Место гравировки густо залито машинным маслом.
Большая надпись буквы размером 10мм.
Маленькая - буквы высотой 6мм. Первые 3 буквы на маленькой надписи по своей же невнимательности запортил (запустил с большой скоростью резки). Потом исправился. Это конечно не лазерный принтер - одно слово "печатает" по 30 минут. В глубину 3 прохода по 0.1мм. Но результат получается вполне достойный.
« Ответ #129 : 12 Мая 2017, 16:09:50 »
TANk:v: осталось умощнить и рещать металл ;D
« Ответ #130 : 12 Мая 2017, 16:44:33 »
рещать металл
Ага, тоже попиваешь. :D
« Ответ #131 : 12 Мая 2017, 17:44:15 »
hippo64, клава в новой прошивке кривая(((
« Ответ #132 : 12 Мая 2017, 17:53:56 »
У меня тоже пальцы толстые :laugh:
« Ответ #133 : 12 Мая 2017, 20:28:50 »
Мало. Обороты/подача сколько?
« Ответ #134 : 12 Мая 2017, 20:50:45 »
Мало чего?
Обороты 10тыс - движок шпиндельный на большее не расчитан. Подачу на дюраль ставлю 60мм/мин На скорости 300 сломал пару фрез, по причине их цены решил не рисковать.
Стеклотекстолит дорожки на платах делаю на скорости 300-400 (в один проход на 0.2мм) - проблем нет. Сверлить обычным железным сверлом можно на скорости 300. Твердосплавное на такой скорости подачи сломалось. На скорости 60 номально терпит. К тому же железные сверла на 0.8мм стоят 5руб/шт, а за твердосплавные наши барыги на рынке просят 100руб/шт. Купил себе железных на 100руб их хватит явно намного дольше чем одного крбидного.
« Ответ #135 : 12 Мая 2017, 20:59:51 »
Уроды, в Митино немецкие в два раза дешевле
« Ответ #136 : 12 Мая 2017, 21:14:48 »
TANk, ТС сверла надт аккуратнее пользовать и на текстолите живут почти вечно, в отличии от стальных, которых хватает дырок на 50 если сииильно повезет. Но 10к оборотов для них маловато.
« Ответ #137 : 12 Мая 2017, 21:15:13 »
У китайцев десяток стоит 250-350руб с доставкой. Те фрезы, которые мне достались вместе со станком тоже китайские - на качество не жалуюсь.
« Ответ #138 : 12 Мая 2017, 21:18:45 »
Я сломанным твердосплавным сверлом как то высверлил метчик из р6м5. Оно местом разлома резало быстрорез как масло :o сломал я его правда во время этой же процедуры
« Ответ #139 : 12 Мая 2017, 22:13:53 »
Для начала, основные два параметра при фрезеровании - это скорость резания (скорость движения режущей кромки относительно материала), и подача на зуб - толщина, снимаемая одной режущей кромкой при каждом обороте при равномерной подаче.
Скорость резания для каждого материала своя. Она не должна быть меньше той, когда фреза не срезает, а рвет материал, (высокая боковая нагрузка на фрезу) и выше той, когда скорость столкновения режущей кромки с материалом точечно  уплотняет его настолько, что твердость точки врезания кромки становится близка к твердости кромки (быстрый износ  и перегрев кромок и выход фрезы из строя)
Скорость резания дюрали - 200..350 м/мин, из моей практики могу сказать, что выше 300 м/мин поднимать не стоит.
Подача на зуб для каждой фрезы своя, но большинство производителей рекомендуют не более 1-1.5 % от диаметра фрезы. Меньше 0.025 тоже плохо - фреза начинает не срезать, а "смазывать" материал боковой поверхностью, что ведет к перегреву вплоть до расплавления сружки. Фреза наматывает на себя размягченный материал и кирдык.
« Ответ #140 : 11 Апреля 2019, 08:34:15 »
Решил всё же плату перезавести, как рекомендовал Виталий
Сергей привет! Это односторонка? Какой размер платы? Я сейчас китайский фрезер осваиваю, тренируюсь делать платы, могу запилить плату если уместится, у меня рабочее поле 230х170мм
« Ответ #141 : 11 Апреля 2019, 20:50:21 »
Самые крайние правые электролиты и разъемы если убрать, то вместится. Программу фрезеровки разбить на 2. Если после отработки поля 230 шириной, плату аккуратно сместить вдоль оси, то вторую половину можно продолжить и длиннее чем 230мм.
Плата с весьма плотным монтажом. Если использовать фрезу с рабочей шириной 0.1-0.2мм и с углом 30* то может и получится, но я сомневаюсь. К тому же эти фрезы ломаются быстро.
Фрезеровать очень хорошо получается платы под ламповые схемы, где детали большие и расстояние между ними тоже большое. И фрезу я использую 0.1 на 60*
У них долговечность хорошая, но прорези между дорожками получаются довольно широкие - порядка 0.5мм. Если дорожки шириной меньше миллиметра - фигня получается.
А вот сверлить плату фрезером - одно удовольствие. Уже после ЛУТа. Просто надо по краям поставить 4 контактных площадки (там где крепежные дырки будут) их координаты известны - например (5, 5) (225, 5) (225, 75) и (5, 75). Сверло (в ручную) подводишь точно над первой из этих площадок (5,5), сверлишь в режиме  ручной подачи. Втыкаешь в дырку проволочку или другое сверло, чтобы плата не сместилась. Устанавливаешь в программе управления координаты (5,5). Подводишь сверло к координатам (225,75) двигаешь плату так чтобы оно оказалось точно над нужной площадкой (верхней правой) окончательно фиксируешь плату на станине. Потом уводишь инструмент в "О" в начало координат и запускаешь програмку сверления сделанную в Спринте. Идешь пить чай, И все дырочки будут ровненькие аккуратные, не хуже чем на заводе. И главное ни одну не забудешь. Можно использовать твердоспавные сверла. Станочек их не ломает, в отличие от сверления руками.
« Ответ #142 : 11 Апреля 2019, 21:09:47 »
TANkНа плате тонкие дорожки 0,6, зазор 0,4, без проблем. Меньше пока не пробовал т.к. задач подходящих не было. Хотя надписи гравером на 0,2 тоже неплохо получаются. Для лучшего результата нужно фрезеровать не V-гравером а концевой фрезой, правда у меня пока только диаметры 0,5 и 0,9. Плюс карта высот очень помогает т.к. текстолит кривой как не старайся.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2019, 21:16:19 от Horri »
« Ответ #143 : 11 Апреля 2019, 22:34:53 »
Horri, Олег, а поподробнее про гравировку можешь уточнить? Какая фреза, какая подача (шаг), скорость? У друга станок, но надо уже с какими-то цифирками идти к нему. Да и фрезы прикупить надобно - у него точно таких мелких нет  ;-[
« Ответ #144 : 12 Апреля 2019, 00:00:27 »
Фреза однозубая, концевая д 0,5-1 мм.. Об 16-18000. подача 2-4 мм/сек
Уже после ЛУТа
Я делаю наоборот. Вначале фрезеровка и сверловка, затем картинка. Меньшевероятность испортить. Да и совмещать проще.
И фрезеровка отверстий - фреза кукуруза, вывод вниз 1,5-2 мм. Чем крупнее, тем дольше живет.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2019, 00:05:23 от Profi »
« Ответ #145 : 12 Апреля 2019, 07:20:25 »
Такого размера платы и у меня получаются неплохо. Это V фреза 0.3 на 30*
Какие концевые фрезы используешь? На каких оборотах шпиндель работает? Какую скорость подачи делаешь?
У меня проблемы, подозреваю, с тем, что шпиндельный мотор низкооборотный. Больше 10-12 не дает. Все не соберусь прикупить более мощный на основе бесколлекторного двигателя с 20+ тыс оборотов. Цены на них кусаются.
Надписи тоже пробовал.
Фрезеровать начал справа налево на букве L мелкой надписи видно где сломался кончик фрезы и дальше буквы пошли корявенькие. Большие буквы 10мм, маленькие 5.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2019, 07:25:38 от TANk »
« Ответ #146 : 12 Апреля 2019, 08:29:26 »
Если это мне... такая подача не слишком быстрая? (меня интересует на 99% только люминий). А вертикальный шаг какой?
« Ответ #147 : 12 Апреля 2019, 08:40:00 »
TANk:off: Надо нам в другую тему переходить. Фрезы использую такие https://cncbit.ru/category/kontsevye-hrc-55-tayvan/ V-Граверы брал на али с углом 100 и диаметром 0,1, 0,2, 0,3 У меня шпиндель и не шпиндель вовсе, 775 мотор, тоже низкооборотистый, купил вариант получше но нужно переделывать Z-ось. Текстолит фрезерую со скоростью 2мм/сек Шпиндель купил такой https://clck.ru/Fa22r но пока не могу его попробовать.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2019, 08:52:05 от Horri »
« Ответ #148 : 12 Апреля 2019, 09:11:36 »
Я вот на такой шпиндель все облизываюсь или на подобный
https://ru.aliexpress.com/item/ER11-52-500-W/32956185637.html
https://ru.aliexpress.com/item/400-12000-ER11/32921154828.html
« Ответ #149 : 12 Апреля 2019, 09:24:34 »
Я пока думаю про увеличение жесткости самого станка, у меня Z-ось и суппорты линейных подшипников пластиковые.
146 Ответов
130547 Просмотров
Последний ответ 06 Июня 2014, 19:44:17
от ursus
243 Ответов
148031 Просмотров
от valve
76 Ответов
114065 Просмотров
Последний ответ 06 Июля 2021, 04:15:46
от serejik99
4673 Просмотров
