Автор Тема: Координатный станок.  (Прочитано 103166 раз)
Re: Координатный станок.
« Ответ #150 : 12 Апреля 2019, 09:34:04 »
Мысль понял, пойду думки думать  :fr:
« Ответ #151 : 12 Апреля 2019, 11:02:40 »
Я пока думаю про увеличение жесткости самого станка, у меня Z-ось и суппорты линейных подшипников пластиковые.
У меня тоже пластиковые. Тоже над этим думаю.
Профиль вот такой набрал. Надо к нему только соответствующую фурнитуру найти. Линейные подшипники у меня хорошие шариковые. Ходовые муфты латунные подпружиненные чтобы не люфтили.
Еще надо направляющие более длинные диаметром 10мм искать. В специализированных магазинах они дорогие, а принтеры А3 матричные типа Эпсон1050 уже давно все кончились и сданы в металлолом. Там хорошие направляющие были.
« Ответ #152 : 12 Апреля 2019, 11:17:13 »
Вот у этих чуваков есть фурнитура и профиль https://www.soberizavod.ru/ Гайки закладные я заказывал на Али, они дешевле но хуже - резьба нарезана пьяным китайцем под разными углами к плоскости гайки.
« Ответ #153 : 12 Апреля 2019, 11:42:15 »
на 99% только люминий
Тогда: z1-2.0 однозубая. шаг 0,7, по z 0.6, 18000 об, подача 3 мм/с, врезание 2 мм/с. Это мой режим для карбидной фрезы без охл. жидкости.
Использование V граверов на металле - оптимальный угол 45-60 гр., пятно 0,1-0,3. Сломанный конец гравера 0,1 на алмазе вывожу до 0,4-0,7 и использую дальше.
Для фрезеровки плат раскроя - кукуруза  https://www.aliexpress.com/item/10Pcs-3-175x1-5x8-5mm-left-hand-down-cut-Corn-Teeth-Bit-PCB-Mill-Cutter-End/32794556669.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dMZB1KJ
По конструктиву,  самый недорогой, но точный вариант - цилиндрические направляющие https://cnc-tehnologi.ru/tsilindricheskie-relsy
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2019, 11:48:42 от Profi »
« Ответ #154 : 23 Декабря 2019, 12:00:36 »
Досталось мне по случаю немного халявного станочного профиля. Из гумна и этих палок запилил абгрейд своему станку.
Ось Y удлинилась с 180 до 370мм. Ось Х и Z пока оставил от старого аппарата. С прицелом на будущее прикупить направляющие нормальные и тоже удлинить, чтобы на весь рабочий стол хватило. А там, глядишь, задавлю жабу и куплю шпиндельный мотор помощнее и пооборотистее.
« Ответ #155 : 23 Декабря 2019, 14:27:28 »
Александр, мои поздравления! Чем управляешь?
« Ответ #156 : 23 Декабря 2019, 14:38:19 »
Про управление я уже в этой теме писал. Все управление осталось точно таким же.
Ардуина рулит драйверами на ТВ6600
На компе стоит софтина bCNC которая в станок Г-коды загоняет.
Детальки которые мне нужны рисую и генерирую G коды программой CamBam Plus.
« Ответ #157 : 23 Декабря 2019, 14:47:57 »
Понял. Если все утраивает, то отлично.
Знакомым, когда спрашивают для небольших станков, чтобы не париться, я рекомендую NCstudio для управления. https://darxton.ru/catalog_item/kontroller-ncstudio-v5-dlya-3-osevogo-frezerno-gravirovalnogo-stanka-s-chpu/. Мозги на PCI плате.
« Ответ #158 : 23 Декабря 2019, 19:59:35 »
Так к этой плате драйвера все равно нужны. Ардуина стоит 200 руб, а эта плата в восемь раз дороже. Разве что удобство софтины, идущей в комплекте это компенсирует.
« Ответ #159 : 23 Декабря 2019, 22:16:29 »
Удобство - да. Редактор кодов, возможность на лету менять обороты шпинделя, скорости подачи, смещать нулевую точку в процессе выполнения, запускать программу с любой строки или только фрагмент.
« Ответ #160 : 23 Декабря 2019, 22:21:25 »
bCNC тоже все это умеет.
« Ответ #161 : 24 Декабря 2019, 09:18:30 »
Зарядил 3Д принтер печатать гибкий кабель канал. Несколько пробных звеньев уже готовы.
« Ответ #162 : 03 Июня 2020, 17:49:03 »
+3
Лазерный гравер на подходе.
Сделан дендрофекальным методом.
Палки нашлись в конторе, которая занимается изготовлением витрин и прочим торговым оборудованием. Обрезки отдали по цене металлолома в обмен на чай, кофе и пыво.
В качестве фекальных масс выступали пара древнючих матричных принтеров Оливетти и старый добрый Epson LX800. Из них взяты шаговые двигатели, зубчатые ремни и направляющие диаметром 8мм.
Horri, за что ему большое спасибо, подогнал немного запчастей оставшихся от абгрейда своего станка. Линейные подшипники и держатели направляющих.
Управление от Ардуины. Плата с Али. Правда пришлось весьма долго разбираться с концевыми выключателями. Сначала они вообще не хотели срабатывать как надо, потом стали срабатывать самопроизвольно (помехи в толстом жгуте от проводов на двигатели) Пришлось навесить на контакты снизу конденсаторы по 10нФ.
Теперь сижу и жду лазер - это оказалась самая дорогая вещь. 6Вт цена у китайцев 3тыс.
« Ответ #163 : 03 Июня 2020, 18:11:26 »
 :v: :v: :v:
« Ответ #164 : 03 Июня 2020, 19:37:19 »
Делается в расчете на такое применение.
Error 404 (Not Found)!!1
« Ответ #165 : 03 Июня 2020, 21:14:04 »
 :br:
« Ответ #166 : 03 Июня 2020, 22:07:11 »
6Вт
А зачем столько? :o Там краску спалить только надо ???
Я сейчас другу помогаю гравер лазерный на базе 3Д принтера сделать, 5-ваттник режет кожу (собственно, основная цель), фанеру (3 мм, больше не пробовали) весьма бодро.
А проект зачетный :br:
« Ответ #167 : 03 Июня 2020, 23:43:29 »
А зачем столько? :o
Головка на 3.5Вт у китайца стоит 2.5тыс.
https://aliexpress.ru/item/4000584587512.html
Добавив еще 600 я практически удваиваю мощность.
У 3.5Вт лазера 1мВт стоит 73коп, а у 6Вт - 51коп. 7Вт лазер обойдется уже по 65коп за мВт. Конечно 20Вт со своими 42коп/мВт вне конкуренции по удельной стоимости но его общая стоимость свыше 8 тыс вызывает приступ амфибиоасфиксии.
Как показали  предварительные испытания сжигать краску на медной подложке не такое уж простое дело.  Игрушка сделанная на основе приводов от СДромов с лазером мощностью 1Вт краску на медной фольге только чуть чуть царапает. При этом на фанере выжигает вполне прилично.
В ролике с Ю-туба используется 10Вт голова.
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #168 : 21 Ноября 2021, 17:23:21 »
Довольно интересный станок. Вроде бы и не дорого. Кто что сможет сказать?
https://3d-rc.ru/cnc-3018-pro-chpu-stanok
« Ответ #169 : 21 Ноября 2021, 18:43:55 »
Очень распространенный вариант. Из супербюджетных лучший. Для несильно требовательных работ вполне себе. Есть куча доработок к нему в сети. На али- гораздо дешевле.
« Ответ #170 : 30 Ноября 2021, 18:08:32 »
Начинал с такого. Нормальная вещь. Освоиться приноровиться, освоить программы, понять нужно оно тебе или не очень. Шпиндельный мотор можно быстро заменить на лазер. После этого забавы можно продолжить.
« Ответ #171 : 15 Декабря 2021, 18:04:10 »
Сделал обновление своему лазеру. Перебрал полностью станину. Собрал из профиля оставшегося. Приводы по Х и У сделал на ШВП, которые тоже когда то покупал для фрезера, но так в дело и не пустил.
Поставил более мощную голову. Типа у китайца написано 40Вт. На самом деле 5.5-6Вт оптической мощности.
Пробовал гравировать на железе - получилось
Нержавейку тоже берет на ура и очень качественно делает
И даже на стекле можно гравировать (предварительно покрыв его черной краской их баллончика). После гравировки краску смываем и получаем красивую картинку на стекле. Надо будет попробовать, сможет ли лазер работать как стеклорез. Сделать несколько линий и попробовать стекло по ним разломить.
Кому интересно, брал у этого продавца.
https://aliexpress.ru/item/1005001972800135.html
Доставка из Москвы СДЭКом 4 дня. Бонусом получил еще один лазер меньшей мощности (примерно 1Вт оптической). Я его не заказывал, и был приятно удивлен когда из коробки достал два лазера вместо одного. Такой же примерно как у меня был до этого. Им удобно будет рисунок на дереве. А то мощная голова легко 4-5мм деревяшку режет в один проход.
Оффлайн kkol
« Ответ #172 : 15 Декабря 2021, 20:39:49 »
Саша спасибо.
Я брал 20 ваттный, но видать попал на обман. Там ватта 3 наверное всего было максимум, потому что у меня ещё есть 15 Ваттный, так он мощнее немного - ватт 5 всего.
Скажи, ты как то сдуваешь дым или нет?
Линза защищена как то?
И насколько я понял фокусное расстояние фиксированное, да?
« Ответ #173 : 15 Декабря 2021, 21:46:11 »
КПД лазера полупроводникового примерно 15%. Тоесть если написано что лазер на 20Вт то мощность самого света не более 2-3Вт. В литературе пишут, что КПД П/П лазера может достигать 50%, но это в очень специальных условиях и в импульсном режиме. У моего лазера реально на выходе порядке 5-6Вт. В отзывах на лазер есть один негативный, где возмущенный покупатель пишет что проводил измрения приборами и получил всего 5.7Вт мощности светового потока. Еще очень сильно зависит от того как сфокусирован луч. У длиннофокусных лазеров (5-15см) добиться хорошей фокусировки (малого размера пятна) трудно. У моего лазера фокус фиксированный - 20мм. Причем фокусировочная линза выставляется на заводе, где на стенде специально для этого сделанном хорошей фокусировки добиться проще. Юзер своими кривыми ручками уже ничего никуда не накрутит. 5Вт мощности сфокусированные в квадратик со стороной 0.1мм дают плотность энергии 50кВт/см^2. Возможно, что твой 15Вт фокусируется лучше чем 20Вт и поэтому кажется мощнее и эффективнее. Самые мощные синие лазеры, которые сейчас продаются на Али - это 80Вт (как пишут китайцы). Оптическая мощность 10-14Вт. Эти модули содержат в себе два лазера, лучи которых суммируются через призму. Цена таких лазеров порядка 18-20тыс сейчас.
Сегодня я просто первый раз его примостил на место и проверил в работе. Завтра напечатаем на 3Д принтере насадку, через которую будет подаваться воздух от компрессора (мощный аквариумный 25Вт до 70 литров/мин) непосредственно к линзе, как это сделано у мощных СО2 лазеров. Конусная насадка с дырочкой внизу, через которую выходит лазерный луч и струя воздуха. Без обдува рез деревяшки получается толстым и края успевают сильно обгореть. Если резать пластик, то он часто просто загорается и дальше горит как подожженный спичкой и капает. На старом маленьком лазере было все просто. Трубочка с наконечником от шариковой ручки прикрепленная к толстой медной проволоке, которую изгибаешь так чтобы с расстояния порядка 5мм дуло в место попадания луча.
Как сделаю приведу здесь фотографии.
сделали такую вот насадку на голову, для обдува.
С дополнительным обдувом пробовал резать фанеру. 12мм 4 прохода на скорости 300 и мощности 100%. Видно что немного не догрызло. Осталось еще пара слоев. За 6-7 проходов должно прорезать до конца.
Ыанера 3мм толщиной. Один проход. Мощность задавал от 10% на первом круге до 80% на последнем. В один проход на
скорости 300.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2021, 14:01:18 от TANk »
Оффлайн kkol
« Ответ #174 : 16 Декабря 2021, 15:26:29 »
Класс!
Сижу репу чешу - может 80 ваттный все таки взять?
Как тока с ресурсом...
Я смотрю у этого продавана показано что он режет 10мм за 1 проход.
Если бы даже за 2 прохода то уже хорошо.
« Ответ #175 : 16 Декабря 2021, 17:05:56 »
Смотря что. Фанеру я смог проковырять 9мм за 4 прохода. Кусок ламината (самого высшего класса прочности и износостойкости) за 8 проходов получилось прорезать чуть больше чем на половину миллиметров 6 из 10 возможных. Дерево (доска от ящика из под фруктов) толщиной 4мм режется на 300 скорости и мощности 80% за один проход. Может и больше прорежет, не было под руками для опытов материала.
Мягкое дерево (бальса) наверно будет резаться за один проход 10мм легко. С дубом или буком будет гораздо сложнее.
Пробовал пластик (кусок корпуса от старого принтера черного цвета). Резать надо на большой скорости и малой мощности. Сделать лучше 20 проходов, тогда рез будет тонкий и аккуратный. Если сделать большую мощность или низкую скорость края разреза оплавляются и получается не аккуратно, как будто горячим гвоздем ковыряли. В общем под каждый материал надо сначала подбирать режим работы.
Завтра планирую печатную плату сделать. Посмотрим что получится. Специально сделаю с тонкими дорожками.
Пишут все что порядка 10тыс часов на максималке. На средней мощности должно быть больше. Чай не на конвейере работать будет. Для своих нужд хватит на долго. А там глядишь подешевеет.
Я в прошлом году летом 5Вт лазер брал за 3,5тыс.  А сейчас мне 5.5Вт модуль в качестве бонуса просто подарили. Тогда 20Вт стоил порядка 9тыс. Сейчас 40 стоит 7.5.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2021, 17:21:16 от TANk »
« Ответ #176 : 22 Декабря 2021, 14:51:07 »
Пробовал кафельную плитку. Сначала темную матовую для пола. Потом глазированную белую - стеновую.
Обе картинки маленькие 30мм поэтому видно угловатость рисунков. Но главное, что берет и без всякого зачерняющего покрытия.
146 Ответов
130431 Просмотров
Последний ответ 06 Июня 2014, 19:44:17
от ursus
243 Ответов
147878 Просмотров
от valve
76 Ответов
113935 Просмотров
Последний ответ 06 Июля 2021, 04:15:46
от serejik99
4649 Просмотров
