начну по порядку. на работе в газовом хозяйстве применяются электромагнитные клапаны с катушками ЭМ37. время от времени эти катушки отдают богу душу, по простому сгорают. и ничего бы страшного, заменил и вперед. но запасы постепенно иссякли, встал вопрос чем заменить? вопрос элементарный, купи и поставь. но тут появились первые проблемы. заказали у одних продавцов прислали но не то. точнее не совсем то что нужно. со вторыми то же самое. катушки нужны герметичные, прислали обычные. продаваны объясняют, что мол сняты с производства герметичные. как говорится фиг с ними поставили бы и пусть работают, но они работать отказываются. при открытии клапана на катушку подается 220 в. после, через 3-4 секунды напряжение снижается до удерживающего 80-83 в. так вот эти катушки не хотят удерживать клапан открытым при пониженном напряжении. оригинальную катушку я разобрал, нелегко она далась, но всеже ... размотал катушку, 3300 вит проводом 0.3 (по меди). выточил каркас из фторопласта точно такой как в оригинале. родную использовать после разборки не представлялось возможным. намотал на выточенную 3300 вит. провода 0.3 , поставил на рабочее место. включаем, при подаче 220в. клапан срабатывает , при переходе на удерживающее напряжение все закрывается. может кто сможет что нибудь посоветовать.
да забыл, по сопротивлению постоянному току все катушки одинаковые 85 ом +- 2 ома .
