Автор Тема: Старая паяльная станция.  (Прочитано 9617 раз)
« : 09 Июня 2014, 11:36:10 »
Попала в руки вот такая вот паяльная станция.
И кучка паяльников к ней.
Подключаю, паяльники нагреваются, стрелка указывающая температуру отклоняется. Но во первых температура на показометре не соответствует действительности, во вторых станция должна отключать паяльник, когда он прогреется до нужной температуры (красная стрелка) и снова включать, когда он остынет (синяя стрелка).
Нужна калибровка этого самого измерителя. Кто помнит как она делается. Я уже лет 20 с такими паяльниками не работал, да и когда работал, они были нормально откалиброваны. Может есть у кого описание на такой прибор или кто то помнит?
« Последнее редактирование: 09 Июня 2014, 20:18:42 от kotofey »
Оффлайн AlViS
Re: Старая паяльная станция.
« Ответ #1 : 09 Июня 2014, 14:00:25 »
Вот точно с таким устройством работать не приходилось, но подобные на пути попадались. В качестве датчика там определённо стоит термопара, больше нЕчему. Вопрос, там идёт прямое подключение термопара-катушка милливольтметра (тогда весь вопрос сводится, скорее всего, к контактам), или с электронным преобразователем (тогда, тоже, в принципе, доступно - конденсаторы-контакты)? Интересно, как двигаются там стрелки уставок? Механически, или какие-то электрические приводы? Вообще, если не ставить целью сохранить аутеничность, вытащить оттуда весь этот регулятор и вставить ТРМ от Овена,
он, похоже, по габаритам подходит... :)
« Ответ #2 : 09 Июня 2014, 20:06:00 »
Нужно по таблицам значений термо-ЭДС для стандартных термопар определить тип термопары, можно для ориентира сунуть паяльник в кипящий чайник и принять эту температуру за 100 градусов. По полученным милливольтам вы из таблицы определите тип термопары, хромель-капель либо хромель-алюмель. После этого можно откалибровать стрелочный прибор по милливольтам из таблицы для известного типа термопары. Я вот только не знаю, измеряет ли этот прибор холодный спай.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2014, 20:09:47 от Horri »
« Ответ #3 : 09 Июня 2014, 20:18:13 »
Орочий хай-тек, блин...
« Ответ #4 : 09 Июня 2014, 20:31:51 »
Термопары родные. Паяльники эти шли в комплекте с такими станциями. Меня больше интересует назначение кнопок и крутилок на морде прибора. Внутри ящика стоит большой тор (ватт 200 габаритной мощности) и тиристорный регулятор, который подключает или отключает паяльник при достижении нужной температуры по сигналу с измерительного прибора.
« Ответ #5 : 09 Июня 2014, 21:56:03 »
У меня, помнится, был паяльник советский навороченный. Там тиристор прям в вилке стоЯл. А термодатчик был не термопарый вовсе, а магнитный. На жале изнутри набалдашинка ферромагнетика. При некой температуре Кюри магнитик от жала отлипает, размыкает контакты, выключает симистор. Хочешь другую температуру - ставишь другое жало из набора. У тебя там не так, случаем?
« Ответ #6 : 10 Июня 2014, 00:07:15 »
Нет там стоят нормальные термопары, запрессованные в медное жало.
Оффлайн AlViS
« Ответ #7 : 10 Июня 2014, 07:44:33 »
Крутилок я как-то не увидел. :d_know:
А кнопки, скорее всего, работают так. Нажать (возможно, удержать) на min - загорится светодиод, правыми кнопками можно двигать стрелку вправо-влево. Аналогично с max.
Справа от кнопок три лампочки - "Меньше", "Норма", "Больше".
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #8 : 10 Июня 2014, 08:54:46 »
При нажатой мин - крутилкой ставим мин (синяя). При нажатой макс - крутилкой ставим макс (красная). Там внутре контакты. Или контакта нет, или дальше по цепи. Александр, открыть его да и всего делов.
Оффлайн AlViS
« Ответ #9 : 10 Июня 2014, 09:39:05 »
Где вы там крутилки нашли? Там-же кнопки сплошные... :d_know:
Я вообще не представляю, как эти стрелки движутся...
« Ответ #10 : 10 Июня 2014, 10:38:57 »
На морде 2 кнопки (обведены зеленым) и 5 крутилок. Светодиоды в то время еще не изобрели, иначе бы их поставили вместо лампочек накаливания на индикацию включения в сеть и достижения паяльником нормальной установленной температуры работы.
Обведенная синим кружком двигает синюю стрелку. Красным - красную. Еще справа под крышечкой есть 3 подстроечных резистора.
Вот и хотелось бы крутить все это не методом научного тыка, а осознанно.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2014, 10:42:24 от TANk »
« Ответ #11 : 10 Июня 2014, 10:39:56 »
AlViS, справа большой круг с двумя прямоугольниками друг над другом. прямоугольники - это захваты для вращения ручки. эргономика по-советски
Оффлайн AlViS
« Ответ #12 : 10 Июня 2014, 11:15:24 »
Ясно...
А я, уж, грешным делом подумал, что там одни кнопки, электроприводы на перемещение стрелок уставок стоят. По дизайну и используемым материалам эта штука тянет на середину 70-х минимум, там уже и светододы 102 были и микролампочки (так их перетак!), а на установке увидеть одновременно и накаливания, и светодиоды, и неонки было легко.
Большая ручка, как я понимаю, обе стрелки вместе двигает?
Тогда, скорее всего, те три крутилки, что на общей ручке стоят, должны быть для калибровки стрелки на края и середину шкалы. Я бы уже давным-давно влез, посмотрел, что там внутри...
Наверное, кинематику с пассиками ревизовать нужно.
« Ответ #13 : 10 Июня 2014, 11:18:29 »
AlViS, большая ручка это видимо предохранитель  ;D
« Ответ #14 : 10 Июня 2014, 16:52:28 »
Судя по объединяющим линиям, средняя крутилка относится к синей и кнопке min, нижняя к красной крутилке и кнопке max, стрелки туды-сюды над верхней крутилкой :d_know:
« Ответ #15 : 10 Июня 2014, 21:35:34 »
Да. Именно так. Синяя и красная стрелки только для визуального контроля. Показывают границы регулировки. Устанавливаю синюю стрелку на 240с* красную на 280с*.
Нажимаем кнопку "min" и средней крутилкой совмещаю черную настоящую стрелку с синей.
Потом нажимаю кнопку "max" и нижней крутилкой совмещаю черную стрелку с красной.
Дальше потребуется измеритель температуры. В моем случае китайский тестер с термопарой. Кончик термопары китайского тестера на куске фанеры прижимаю жалом паяльника паяльной станции, предварительно набрав на него большую каплю припоя, чтобы обеспечить хороший тепловой контакт между жалом и термопарой. Тестер показывает 260с* Кручу верхнюю крутилку, чтобы установить черную стрелку на отметку 260с* на шкале.
Калибровка закончена. Теперь паяльник нагревается до температуры минимально установленной, загорается лампочка готовности, а напряжение на паяльнике с 36 вольт уменьшается до 20 (внутри блока стоит тиристорный регулятор напряжения на паяльнике). Когда жало паяльника нагревается выше температуры максимальной, лампочка готовности к пайке тухнет, и напряжение на паяльнике отключается.
Включится на нагрев тогда, когда температура упадет снова ниже минимальной. Так и держится температура паяльника в заданном интервале температур.
219 Ответов
110179 Просмотров
Последний ответ 19 Июня 2017, 18:27:56
от cu6apum
4522 Просмотров
Последний ответ 12 Апреля 2013, 23:37:48
от Wakh
6485 Просмотров
Последний ответ 23 Ноября 2016, 12:14:17
