Автор Тема: Orange Tiny Terror из останков Ригонды и JCM800  (Прочитано 63069 раз)
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Re: Orange Tiny Terror из останков Ригонды и JCM800
« Ответ #60 : 26 Июня 2014, 18:35:08 »
Погонял без шпилек - холодный, как труп
В розетку включить не забыл?  ;D
Оффлайн Demo
  • Денис, форт Верный.
« Ответ #61 : 26 Июня 2014, 18:59:41 »
   Градусей 35, не больше :)за ночь. Все таки где-то поцарапались железки при сборке и коротят. Надо красить...
« Ответ #62 : 26 Июня 2014, 19:08:38 »
 Градусей 35, не больше за ночь.
нормальная температура почти здорового человека ) оставь как есть.
Оффлайн Demo
« Ответ #63 : 26 Июня 2014, 19:17:50 »
   Ладно, пусть живет.
Оффлайн Demo
« Ответ #64 : 05 Июля 2014, 02:13:36 »
   В общем немного офф, но в контексте темы. Понес в пятницу транс к знакомым на завод, в лабораторию, решил раз и навсегда прояснить для себя тему ИБП-шных трансов. По результатам анализа металла в пластинах железо ушло в помойку, буду поискать аналогичное по размерам советское. Сталь в этих трансах ничего общего с электротехнической не имеет, поэтому греется даже на холостом ходу. Видимо логика производителя такая-транс работает только при отсутствии напряжения в сети, так нафига туда ставить нормальное железо, поставим кровельное и обмотку алюминевую-будет дешево и сердито. Естественно речь идет о таких марках ИБП, как SVC, IPPON,Mustek и прочие...
 Озадачился кабинетом к усилку, сделаю на 4ГД28 и 4ГД7 в ОЯ. Пока все уперлось в подбор ламп в оконечник.
« Ответ #65 : 05 Июля 2014, 08:00:50 »
Не надо. Это ШП дины, будут "песочить"
Найдите возможность и поставьте любой гитарный, до которого дотянетесь. Просто чтобы не разочароваться в временно-трудовых затратах на усилитель.
Оффлайн Demo
« Ответ #66 : 05 Июля 2014, 12:22:35 »
   Ближайший в наличии в моем городе - Eminence Legend 125A, цена 80 енотов. Пока не потяну. А если 4ГД28 и 35ГДН-4+ какой-нибудь фильтр ?
« Ответ #67 : 05 Июля 2014, 12:24:19 »
Не стоит... разве что с модификацией по рецепту Sergey49
Оффлайн Demo
« Ответ #68 : 05 Июля 2014, 12:44:55 »
kotofey, можно ссылку?
Оффлайн Demo
« Ответ #69 : 09 Июля 2014, 18:00:10 »
Че-то протупил, я же сделал в каменном комбе с нормальным динамиком разъём для подключения внешнего усила к динамику :facepalm: Давно делал, забыл уже...
« Ответ #70 : 09 Июля 2014, 18:13:22 »
Demo, задергался совсем.
Вот же от Сергея тема
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2038.msg162211#msg162211
Оффлайн Demo
« Ответ #71 : 09 Июля 2014, 23:11:00 »
   Спасибо!
Оффлайн Demo
« Ответ #72 : 06 Января 2015, 17:29:38 »
 Итак, продолжим. Пришло 10 шт. 6п14п-ЕВ из одной партии, вопрос с подбором ламп решён. Сегодня попробую отрисовать схему с подсказками от Рубена. Напомню, речь идёт о замене сдвоенного потенциометра 500кА на 100кА, потому как большего номинала в нашей деревне за это время не появилось. Надеюсь, такая замена не сильно скажется на характере звука. В качестве силовика временно выступят ТА-31 и ТН-36.
« Последнее редактирование: 06 Января 2015, 18:13:57 от Demo »
Оффлайн Demo
« Ответ #73 : 07 Января 2015, 18:54:03 »
   Кстати, а что если поставить два раздельных пота по 500кА? По идее можно будет больше разных звуков нарулить?
« Ответ #74 : 07 Января 2015, 19:21:19 »
Demo, а толку?
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #75 : 07 Января 2015, 19:30:36 »
Да мне вообще интересно, как эти орньжи без тэмброблоков работают, там особо не порулиш))))
Оффлайн Demo
« Ответ #76 : 07 Января 2015, 20:01:08 »
   Ну там есть ручка тона - одинарный пот на 500к, по схеме стоит после мастер-громкости 2х100кА, но есть мнение, что ему самое место перед РГ, вроде адекватней должен регулировать...
Оффлайн Medvedeff
  • Ай, каррамба!
« Ответ #77 : 22 Октября 2016, 20:34:47 »
Приветствую! Вижу, тема заглохла, а поскольку есть задумка собрать обсуждаемый сабж, и дабы не плодить новую тему, задам свои вопросы тут. Для данного проекта имеется практически все - шасси, лампы, выходной трансформатор от двухтактного Днепра, вопрос по силовому трансформатору. Имеется силовой транс от ч/б телика ТСШ-170-3. Анодное напряжение планирую формировать обмотками 130 В и 75 В. У Оранджа, насколько я понимаю режимы 15 и 7 ватт реализованы посредством изменения напряжения анодного питания. Будет ли правильным для режима 7 ватт использовать обмотку 130 В, а для режима 15 ватт использовать обмотки 130 В + 75 В ?
« Ответ #78 : 22 Октября 2016, 20:59:47 »
Medvedeff, просто посчитай по итоговому выпрямленному, если хватает для нужного режима, то никаких проблем.
Оффлайн Medvedeff
  • Ай, каррамба!
« Ответ #79 : 23 Октября 2016, 00:21:34 »
Проблема в том, что мне неизвестны действительные напряжения в оригинальном сабже. Из изученной мной информации я почерпнул только то, что для обеспечения "половинного" режима 7 Ватт напряжение снижается не в два раза, там какая-то нелинейная зависимость. Еще беспокоит вопрос, насколько изменится влияние полей рассеивания силового трансформатора при горизонтальном расположении его обмотки, как на фото выше. То есть меня беспокоит, не будет ли силовой транс излучать на рядом стоящие лампы сильнее, чем при традиционном расположении. Просто на этом трансе лапы с проушинами креплений так расположены. Не хотелось бы потом пересверливать шасси, чтобы установить его другим боком. Может отгородить его стальным "заборчиком"?
Оффлайн Виктор kdtp
  • Виктор. Тульская обл.
« Ответ #80 : 23 Октября 2016, 15:21:40 »
Действительные напряжения в оригинальном сабже (да и во всех усилителях фирмы
Orange, с двумя выходными лампами EL84), имеют следующие параметры:
1). По переменному току, на "анодной" обмотке силового трансформатора
     а). Для мощности 7 Ватт - 173 Вольта, при номинальном токе потребления - 120 мА.
     б). Для мощности 15 Ватт - 238 Вольт, при номинальном токе потребления - 120 мА.
2). По постоянному току (по "аноду")
     а). Для мощности 7 Ватт - 229 Вольт (+/- 4 Вольта).
     б). Для мощности 15 Ватт - 314 Вольт(+/- 4 Вольта) .
« Последнее редактирование: 23 Октября 2016, 15:26:11 от Виктор kdtp »
Оффлайн Medvedeff
  • Ай, каррамба!
« Ответ #81 : 23 Октября 2016, 16:31:33 »
Ок, спасибо за информацию. Данные моего трансформатора несколько отличаются, режим 7 Ватт будет несколько меньше чем 7 Ватт), а на 15 Ваттах будет где-то рядом...
Оффлайн Виктор kdtp
« Ответ #82 : 23 Октября 2016, 19:11:17 »
Данные моего трансформатора несколько отличаются....
Несколько?  :d_know: Ну..., не знаю, не знаю. По мне - так прилично отличаются. Впрочем, что и как - решать Вам.
Удачи!
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #83 : 23 Октября 2016, 19:57:54 »
Да все равно там "половинные режим" через задницу реализован, да и звук на нем заметно меняется, и не в лучшую сторону.
Оффлайн meech
  • михаил
« Ответ #84 : 23 Октября 2016, 22:12:25 »
Запустил сыну такой на семи ваттах, так он теперь чамп включать нехочет. Уменя транс с Эстонии,выдержит ли он 15W ,или нормальный намотать.
Оффлайн Medvedeff
  • Ай, каррамба!
« Ответ #85 : 23 Октября 2016, 23:43:10 »
Удачи!
По факту, полное выпрямленное анодное на моем трансе около 310 вольт, в "половинном" режиме - 190 вольт
На подобном трансе собирал ЖСМ 800 + 18 Watt, вполне вменяемо звучал. Но, думаю на более солидном железе всяко будет интереснее.
Оффлайн Виктор kdtp
« Ответ #86 : 24 Октября 2016, 00:56:36 »
Вот Вы пишите: "....  обмотки 130 В + 75 В ....". Следовательно, 130 Вольт + 75 Вольт = 205 Вольт. Далее, если применять мостовой выпрямитель..., то (предположим наилучший вариант) выпрямленное и "отфильтрованное" постоянное напряжение будет равно (считаем);
205 Вольт х 1,41 = 289 Вольт. А по факту будет 205 Вольт х 1,3 = 266 Вольт. То бишь, где-то.., как-то на "аноде" (после выпрямителя и конденсатора) будет присутствовать 270 Вольт постоянного напряжения. Согласитесь, это далеко не 310 Вольт.
Далее. РР усилитель с двумя лампами типа 6П14П будет великолепно работать даже при анодном напряжении 250 Вольт. Только..., на лампах 6П14П, при такой анодной "напруге"..., более 7-8 Ватт максимальной выходной мощности не получить. По мне, так и не больно то и хотелось! Поскольку (это из моей практики), гитарный усилитель на паре ламп типа 6П14П..., и при выходной максимальной мощности 7-8 Ватт..., звучит очень хорошо, можно сказать - вполне прилично.
Всё, всё - закругляюсь. Думаю, что у Вас должен получиться сносный гитарный усилитель. Только не понятно, при чём здесь усилитель по образу и подобию (в основном - по звучанию) типа "Orange Tiny Terror". Ну, и повторю ещё раз - желаю Вам удачи при "сотворении" данного "гитарничка". ;)
Оффлайн Medvedeff
  • Ай, каррамба!
« Ответ #87 : 24 Октября 2016, 11:34:18 »
Говорю же, напруги моего транса отличаются от паспортных, видать намотали как-то криво, ну а мне на руку). Сделал макет выпрямителя (мостик+кандер на 330mF), померял, напруги 190+120 вольт
Собирать буду на лампах 6н2п-ев и EL 84 на выходе.
Возник вопрос по поводу резисторов вторых сеток выходного каскада (470 Ом) На схеме указаны два резистора, по одному на каждую лампу. А на лейке одного товарища этот резистор один на две лампы. Насколько это допустимо, потому как я заказал этот резистор в одном экземпляре(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 24 Октября 2016, 16:56:03 от Medvedeff »
Оффлайн Medvedeff
  • Ай, каррамба!
« Ответ #88 : 25 Октября 2016, 20:26:21 »
Посверлил шасси, еще жду заказанные потенциометры и гнезда входа/выхода. Руки чешутся, а времени не хватает.
Оффлайн Medvedeff
  • Ай, каррамба!
« Ответ #89 : 27 Октября 2016, 01:35:55 »
Добиваю туррет.
34 Ответов
29247 Просмотров
Последний ответ 15 Декабря 2012, 10:46:20
от kotofey
121 Ответов
72601 Просмотров
Последний ответ 08 Марта 2016, 23:42:19
от kotofey
5987 Просмотров
Последний ответ 13 Июня 2014, 20:56:28
от Althair
7719 Просмотров
Последний ответ 20 Сентября 2018, 12:28:31
от Horri
15230 Просмотров
Последний ответ 20 Сентября 2018, 11:42:13
от ToxiN
