Автор Тема: Orange Tiny Terror из останков Ригонды и JCM800  (Прочитано 36037 раз)
Оффлайн Medvedeff
  • +2/-0
  • Ай, каррамба!
Re: Orange Tiny Terror из останков Ригонды и JCM800
« Ответ #90 : 03 Ноября 2016, 16:46:31 »
Наконец-то доделал. Заработал сразу, единственное, что пришлось переделать - проводочки, что идут к потенциометру гейна необходимо делать в экране, иначе при максимальном гейне свистит. Звучит замечательно, я даже не ожидал такого бодрого перегруза, и что характерно, рулится от чистого до хайгейна! Пока паял, переживал, что ручка тембра лишь одна, оказалось что там сходу звук тот, что доктор прописал, и рулить особо тембрами нет необходимости.
Не знаю, почему, переворачивает фотки вверх ногами(((
  • +26/-3
« Ответ #91 : 03 Ноября 2016, 17:12:29 »
С победой!  :v:
Оффлайн Medvedeff
  • +2/-0
  • Ай, каррамба!
« Ответ #92 : 07 Ноября 2016, 16:55:27 »
Спасибо, не нарадуюсь обновке!
Оффлайн Vitali
  • +1/-0
  • Виталий Астана
« Ответ #93 : 07 Ноября 2016, 19:45:34 »
Medvedeff  Поздравляю, себе что ли оранж собрать, этакий компактный, с тремя крутилками.
Оффлайн Medvedeff
  • +2/-0
  • Ай, каррамба!
« Ответ #94 : 08 Ноября 2016, 00:32:16 »
Спасибо! Да что сказать, если есть необходимость и интерес - почему бы не собрать! Схема проверенная, беспроблемная, собирается легко и интересно, затрат минимум, а звук  - он того стоит! Единственное, что бы не советовал - не нужно эту схему модить петлей эффектов - не будет правильно работать, формирование перегруза тут осуществляется вплоть до фазика включительно, разрывать сигнал перед фазиком - имхо, терять драгоценные гармоники.
Хочу поинтересоваться у владельцев оригинальных заводских Орандж ТТ - у оригинала тоже есть такая особенность, что регулятор тембра работает эффективнее на больших уровнях громкости?
Есть еще такая задумка - по мотивам Orange TT, предусилитель собираем по схеме оранджа, вместо фазоинвертора еще один каскад усиления на половинке 6н2п, на второй половинке катодный повторитель, затем классический маршалловский трехполосный темброблок, регулировка мастер-громкости, и однотактный выходной каскад на EL 84 или 6L6. В результате имеем миниатюрную голову всего на трех лампешках, с расширенными возможностями регулировки окраски звука
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2016, 10:53:08 от Medvedeff »
Оффлайн Vitali
  • +1/-0
  • Виталий Астана
« Ответ #95 : 08 Ноября 2016, 18:35:11 »
 Medvedeff А динамик в связке с ним какой используешь?
Оффлайн Medvedeff
  • +2/-0
  • Ай, каррамба!
« Ответ #96 : 08 Ноября 2016, 21:14:54 »
Кабинетом пока не разжился, юзаю вместо него комбик с Селейшном Eight 15 ;-[ В перспективе планирую приобрести что-нибудь 12 дюймовое, вроде Jensen Concert, попробую. Вообще, конечно выбор динамика - дело очень щекотливое ;)
Оффлайн Vitali
  • +1/-0
  • Виталий Астана
« Ответ #97 : 08 Ноября 2016, 21:19:21 »
"конечно выбор динамика - дело очень щекотливое ;)" А когда на цены глянешь, так и вредное для здоровья)))
Оффлайн Medvedeff
  • +2/-0
  • Ай, каррамба!
« Ответ #98 : 08 Ноября 2016, 22:27:21 »
Да вот, думаю осуществить еще пару ламповых проектов на продажу, глядишь - и на динамик с кабинетом наскребу)
  • +20/-0
« Ответ #99 : 08 Ноября 2016, 23:41:08 »
Medvedeff, так-то только на динамик. Vintage 30, G12T-75, WGS Reaper HP или на худой конец Greenback. Jansen на любителя.
Кабинет - родная березовая фанера 18-20мм, если по-буржуйству то в 2 слоя. Вот где-то тут щщасте обитает)
Оффлайн Xoma000
  • +2/-0
  • Евгений
« Ответ #100 : 09 Ноября 2016, 08:15:10 »
Кстати как вариант. Я когда собирал каб себе 2х12 (по чертежам каба Rectifier), поставил 1 винтаж 30, а второй G12-T75 очень удачное сочетание получилось. С головой JCM800  очень звучит, мне нравится.
Только к конструкции надо серьезно подходить, а то будет так http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1417039215/0    ;D
Сорри за небольшой оффтоп
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2016, 08:34:11 от Xoma000 »
Оффлайн Vitali
  • +1/-0
  • Виталий Астана
« Ответ #101 : 09 Ноября 2016, 15:44:23 »
Для террориста у меня припасён вот такой корпус, установить пару дюралиевых пластин и всё должно вместиться без проблем (это я типа похвалился)
Оффлайн Medvedeff
  • +2/-0
  • Ай, каррамба!
« Ответ #102 : 09 Ноября 2016, 23:50:57 »
Да там четыре террориста со свистом влезут!)))
Оффлайн Medvedeff
  • +2/-0
  • Ай, каррамба!
« Ответ #103 : 21 Ноября 2016, 17:25:19 »
Немного "причесал" шасси. Краска, лак и полированный алюминий. Выглядит поблагороднее)
Оффлайн Vitali
  • +1/-0
  • Виталий Астана
« Ответ #104 : 21 Ноября 2016, 18:47:48 »
Корпус какой то предвидеться? У меня с внешним видом не очень как то получается, вот этот (10) боле менее получился. А этот (9) в таком виде уже с пол года, надо что то придумать, какую то морду ему нарисовать, ни как не доделаю(((
Оффлайн Medvedeff
  • +2/-0
  • Ай, каррамба!
« Ответ #105 : 21 Ноября 2016, 19:06:11 »
Да, корпус уже скоро. А что за зверь под кодовым названием "9"? По виду что-то монструозное и навороченное, и мощи порядочно, судя по спараллеленным лампам.
Оффлайн Vitali
  • +1/-0
  • Виталий Астана
« Ответ #106 : 21 Ноября 2016, 19:21:41 »
Это глубоко замоденный Солдано, так глубоко, что мало что от него осталось ))) Но по звучанию мне нравится, ну и на щёлкать много чего можно.
 https://my.mail.ru/mail/gorpenyk/photo/Amp/66.html  Здесь можно глянуть если интересно.
Оффлайн Medvedeff
  • +2/-0
  • Ай, каррамба!
« Ответ #107 : 22 Ноября 2016, 01:11:00 »
Страшно представить, что там внутри)))
Оффлайн Medvedeff
  • +2/-0
  • Ай, каррамба!
« Ответ #108 : 28 Ноября 2016, 14:42:50 »
Вот и корпус почти готов.  :)
Я немного читер - был куплен по сходной цене готовый ящик, но пришлось его полностью перекроить - размеры не подходили. Зато уже есть фурнитура - уголки, ручка, ножки. Потому пришлось его полностью разбирать, перекраивать, обтягивать кожей, так что можно сказать, что ящик все-таки сделан с нуля.
Вот, наконец-то все в сборе!
Осталось добавить логотип на фронтальную панель, думаю будет из полированного листового алюминия.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2016, 01:01:20 от Medvedeff »
16602 Просмотров
Последний ответ 15 Декабря 2012, 11:46:20
от kotofey
121 Ответов
43114 Просмотров
Последний ответ 09 Марта 2016, 00:42:19
от kotofey
2226 Просмотров
Последний ответ 13 Июня 2014, 21:56:28
от Althair
2251 Просмотров
Последний ответ 20 Сентября 2018, 13:28:31
от Horri
2633 Просмотров
Последний ответ 20 Сентября 2018, 12:42:13
от ToxiN
