Автор Тема: Что бы ещё построить гибридного?  (Прочитано 57426 раз)
Re: Что бы ещё построить гибридного?
« Ответ #30 : 11 Июля 2014, 17:57:09 »
БЛАГОДАРЮ! А что можно попробовать?
Нужен RIAA корректор. Определиться, какие будут питающие напряжения, и поискать схему, исходя из этого, а то "идеальных" схем множество...
« Ответ #31 : 11 Июля 2014, 21:27:42 »
Если Василий Павлович сотворит самый простой и доступный фонокорректор для магнитной головки, а потом нагрузит его на Филина, то результат будет более, чем  :v:
Оффлайн Василий Павлович
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #32 : 12 Июля 2014, 20:29:06 »
Наверное надо открыть немножечко другую тему, под названием " Усилители на микросхемах" И начать все с начала.
И то, что мы на этом прекрасном и дружеском форуме все вместе СОТВОРИМ!  У меня в  этом нет ни малейшего сомнения.
« Ответ #33 : 12 Июля 2014, 21:05:57 »
Василий Павлович, так определитесь -- это ведь будет Ваш усилитель (простите за грубую аналогию -- болит не у доктора, а у пациента).
Таки гибрид или не гибрид?
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #34 : 12 Июля 2014, 21:24:09 »
Вот как раз здесь и хочу определиться: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4038.msg206240#msg206240
« Ответ #35 : 12 Июля 2014, 21:28:52 »
Что "умеют" Ваши силовые трансформаторы?
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #36 : 12 Июля 2014, 22:05:49 »
Сейчас без нагрузки на выходе:  Средняя точка +/- 37.5 и +/- 37.3 Разница в две десятки. Не знаю, как это скажется на работе??
И на каждом трансформаторе имеются выводы переменки на  16.3В, средняя тока 16,3В= 32.6В
« Последнее редактирование: 12 Июля 2014, 22:09:11 от Василий Павлович »
« Ответ #37 : 25 Сентября 2014, 23:44:36 »
Попробуйте Mugen. Концепт, описанный в статье, отлично бьется с принципами ведущих разработчиков этого форума. Я бы и рад, но за хлорное железо меня выгонят из дома, а на макетке высоковольтную часть и сам делать не рискну.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #38 : 28 Сентября 2014, 13:00:02 »
Когда-то собирал такой:
http://www.eeweb.com/blog/extreme_circuits/simple-hybrid-audio-amplifier
Печка ещё та, но звучал не плохо. За давностью, подробности уже и не вспомню.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2014, 13:02:08 от Yurik_V »
« Ответ #39 : 28 Сентября 2014, 15:15:05 »
хлорное железо
Персульфат аммония в этом плане лучше. А жене можно сказать что это очень хорошее средство для выведения пятен с ванны и унитаза  ;D
« Ответ #40 : 28 Сентября 2014, 17:18:05 »
после незапланированного отбеливания нескольких полотенец эта гадость была изгнана женой в пользу хлорного железа.  :cr: там хотя бы видно куда плеснулось и можно вовремя оттереть. ну и боковое подтравливание персульфатом на много выше, как и при любом пузырящем методе
« Ответ #41 : 28 Сентября 2014, 18:06:06 »
Тремором не страдаю  ;D
« Ответ #42 : 28 Сентября 2014, 18:12:37 »
Хватит меня пугать (глядя на три банки с песульфатом), мне платы седня травить надо, а хлорное с утра вылил все.
Пошел одевать рабочий комбез. Перекисью с солянкой травил в юности, а с перекиси такие блондинки получаются. ;-[
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #43 : 28 Сентября 2014, 18:36:16 »
Одноразовый раствор для травления ПП. Опробовано не единожды. После травления раствор можно сразу выливать, через несколько дней отстоя перестаёт работать.
Перекись водорода 3%, 100мл (стандартный флакон). Я покупаю в аптеке сразу 400мл.
Лимонная кислота 15 грамм (одна или полторы пачки)
Соль 5 грамм
Все хорошенько перемешать и чуть подогреть градусов до 30-40.
Мое время травления - 17 минут. Грел выше 40 градусов, но огромного эффекта это не дало, потому сильно греть не надо.
« Ответ #44 : 28 Сентября 2014, 19:21:37 »
hippo64, с персульфата похоже тоже те еще блондинки )
« Ответ #45 : 30 Сентября 2014, 08:44:12 »
Таки две мысли:
1. Пленочный фоторезист имеет срок годности
2. Ежели между лапами нет 0.2 мм - пользуйтесь лутом
ПыСы
Не облондинился. Травит за 5 мин. с поддувом воздуха компрессором для паяльных станций. Тока пришло в голову, ежели дуть теплым воздухом, будет и подогрев р-ра. Р=р  Менделеева греть не рекомендую, разве что его мало.
« Ответ #46 : 30 Сентября 2014, 19:45:09 »
ога. особенно наш.
а вот лут я так и не осилил
« Ответ #47 : 30 Сентября 2014, 19:52:41 »
Ренат, печатай на журнале за рулем. Тонер лучше не оригинальный.
« Ответ #48 : 30 Сентября 2014, 20:04:52 »
hippo64, phaser 3121 оно же ml-1710. как то не подходит видимо что ли  :d_know:
Оффлайн boroda
« Ответ #49 : 30 Сентября 2014, 21:08:17 »
И не подойдёт. Там система отличается от НР - перенос тонера электростатический, а не магнитный. Посему слой осен-на тонкий, однака. Для ЛУТ-а искать НР серий от 4-ки до 1100 (только старый 1100-й, поскольку новый уже заэкономленый донельзя).
Оффлайн CHEL_EV
  • Евгений Вильгаук
    • УМЗЧ.РФ
« Ответ #50 : 07 Августа 2015, 22:36:04 »
Попробуйте этот гибридник
http://умзч.рф/wp-content/uploads/2015/06/схема.jpg
Не понимаю как правильно вставить ссылку или рисунок на этом сайте
Вообщем усилитель с ОБ
Александр Дерий Версия 1.2
Умзч.рф
На АП тему закрыли
« Последнее редактирование: 13 Августа 2015, 15:30:23 от Саня (orial) »
« Ответ #51 : 07 Августа 2015, 23:13:01 »
Точно также как и на любом другом.Она же вставилась,просто ссылка неправильная.
« Ответ #52 : 07 Августа 2015, 23:20:11 »
Заимел цикавый германиевый буфер, схема Антона Остроущенко, если кто видел. Будут силы, буду собирать.
« Ответ #53 : 07 Августа 2015, 23:32:52 »
если кто видел
А если кто не видел?
« Ответ #54 : 07 Августа 2015, 23:36:41 »
Запощу как соберу. Вдруг пшик получится. Заинтересовало применение 1т813, коих у меня непочатая коробка.
« Ответ #55 : 09 Августа 2015, 17:51:20 »
А смысл каскада с общей базой на выходе? Тем более при использования достаточно высокочастотных транзисторов. Может я и ошибаюсь, наилучшее решение в гибридах каскада с ОК, трасформация высокого выходного сопротивления к нагрузке.
Насколько я помню, каскады с ОБ называют повторителями тока, т.е. мы сначала усиливаем лампой напряжение, потом уменьшаем его трансформатором (увеличивая ток за счет снижения напряжения) потом, повторяя ток, опять увеличиваем напряжение. На мой взгляд, ОБ применять стоит только при очень низкочастотных выходниках.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2015, 17:55:39 от hippo64 »
« Ответ #56 : 09 Августа 2015, 19:32:11 »
Если честно - то, на моем текущем уровне развития, схемы с ОБ очевидны только в каскодах. В остальных (исключая СВЧ) применениях преимущества этого включения для меня непонятны. Расталдыкайте, а?
« Ответ #57 : 09 Августа 2015, 20:13:46 »
Хорошее усиление на частотах близким к граничным у транзюка, ток не усиливает, антипод схем с ОК, своего рода.
В очередной раз не увидел у автора ничего, кроме желания выпендриться, сделать не как все, пусть и в ущерб качеству. В унч оконечник с ОБ сильно притянут за уши. Питье водки через трубочку.
Оффлайн CHEL_EV
  • Евгений Вильгаук
    • УМЗЧ.РФ
« Ответ #58 : 10 Августа 2015, 09:14:34 »
Вы соберите одну из схем, послушайте, а потом сделайте выводы. У схем есть только один недостаток, работают они пока на 8 ом.
И кстати, ни кто не выпендривается, а делится наработками. Почувствуйте разницу
« Ответ #59 : 10 Августа 2015, 09:27:02 »
Я делал схемы с общей базой. Говорю не голословно. Гибридами плотно занимаюсь несколько лет. Выходные каскады пробовал разные, в том числе и двутакты с общей базой. Ничего выдающегося я от них не услышал. Пробовал и трансформаторники с ОЭ. Аналогичная ситуация. И по приборам и на слух лидировали двутактные выходные каскады с ОК. Низкое выходное и высокое входное сопротивление схем с ОК как нельзя лучше вписывается в концепт гибридника, лампа усиливает напряжение, транзистор ток. Это не догма, это результат моих лично опытов, о чем и высказываюсь.
Представленные нашему вниманию схемы будут иметь заведомо худшие параметры, причем не только по моим впечатлениям, но и по ряду физических причин, о которых я выше упомянул.
А что вы хотели, ОБ не может обеспечить хороший dI/dT  по природе своей, надо еще один трансформатор ставить, выходной.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2015, 09:37:29 от hippo64 »
