Автор Тема: SE на 6г1 и г807  (Прочитано 510038 раз)
SE на 6г1 и г807
« : 11 Июня 2010, 12:25:35 »
[Перенесено со старого форума]
Автор - hippo64.
Выкладываю опробованную мной, и очень понравившуюся по звуку схему однотактника
Никаких особенностей схема не имеет, кроме двух пунктиков:
1. Сопротивление 1,5к на входе.Поставлено по двум соображением - лень матушка (неохота вылизывать монтаж входных цепей) и сугубо мое пристрастие к предам в классе "А" с низким выходным сопротивлением порядка десятков Ом
2. Изменен режим входной лампы по сравнению с классикой, анодный резистор уменьшен до 82к, смещение слегка увеличено, на вахах этот режим мне показался более линейным, и на слух больше нравится, вроде получился баланс между мягкостью и четкостью.
Выходные трансы на осм0.16 , первичка 2930в, вторичка 138, как намотан не знаю , все вопросы к хорошо вам известному Косте (ВКН), мотал он.Трансы получились шикарные
Вот так сделано автосмещения вых. лампы , кондесаторы капксоны последовательно два 4700х25 , пленку видно, резисторы 4шт по 430 1Вт
Пока внешний вид такой, надыбал конторку по гальванике, от никеля до золота, проверю как делают отпишусь.
Стоечка куплена в отделе для ванных комнат для предприятия попытки навести некоторый порядок.
Авот так оно смотрится в темноте
Нравится, слушай!!!  :sm5:
Огромное спасибо Косте (ВКН) за трансы, пинки в мою филейную часть (виртуальные), и дельные советы (реальные)
« Последнее редактирование: 11 Июня 2010, 12:27:14 от kotofey »
Re: SE на 6г1 и г807
« Ответ #1 : 19 Июля 2010, 08:01:27 »
По советам Кости (ВКН) изменил режимы работы ламп. Анодный резистор преда 40к, ток выходной лампы 80мА - резистор автосмещения 150е 6Вт.Результат на уши сразу в очень лучшую сторону.
Да, неделей раньше добыл Ташкентские 807 62г. выпуска.Синим засветились одна сразу, другая черезь малый прогон.Звук ....
Ради истины триоды в однотакте попробую, но пока все мои симпатии на стороне пентодов.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2010, 08:02:58 от hippo64 »
« Ответ #2 : 20 Июля 2010, 14:02:21 »
Володь, а "двухэтажное" питание пробовал?
« Ответ #3 : 20 Июля 2010, 14:33:35 »
с этого момента прошу поподробней
« Ответ #4 : 20 Июля 2010, 16:39:21 »
примерно вот это http://tubes.org.ua/6s41s.htm
http://tubeaudi.ucoz.ru/index/0-25
« Последнее редактирование: 20 Июля 2010, 16:52:44 от das »
Оффлайн tim
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
« Ответ #5 : 21 Июля 2010, 21:25:56 »
Поздравляю с усилителем! Г-807 и 6Г1 - это хорошая пара =)
« Ответ #6 : 21 Июля 2010, 21:35:16 »
Самому очень понравилось, попробую еще 6г7 в первом каскаде и фикс в выходном
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #7 : 23 Июля 2010, 21:44:13 »
+кенотрон в выпрямиетеле
« Ответ #8 : 23 Июля 2010, 21:53:24 »
Андрей, привет!!! Я вообще БП сделал выносным, чтоб можно было разные цеплять и слушать их влияние, я ж лампами занялся еще года не прошло, все интересно.
Сейчас ваяю импульсник с выпрямителями на 6д20п
Ребяты, будете делать - выход только Ташкент 50-60 годов, Ульяновск хуже, невооруженным ухом слышно.Три раза уже убедился.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2010, 21:19:51 от hippo64 »
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #9 : 28 Июля 2010, 00:35:34 »
Маладца!!! Я перепробовал жменьку ламп, в т.ч. хваленые 6П31С. Остановился на г-807. В драйвере у меня 6С2С. г-807 не 50-60гг, ульяновские, но звук очень радует. Анодное как раз такое же 330В, на второй сетке 290В.
Я настоятельно рекомендовал бы фиксированное смещение. Если сеть плавает, то можно автотрансформатор поставить и контролировать. Хочу купить с автоподстройкой. Конденсатор на 220мкФ я зашунтировал бы КБГ-МН 6-8мкФ - очень волшебные конденсаторы. Тем более, что питание второй сетки очень влияет на звук
Конструктив очень зачетный, аж замер, когда увидел.
« Ответ #10 : 28 Июля 2010, 04:45:47 »
Михаил, привет!!!Да , на фикс обязательно переделаю, эксперименты на столе убедили в его преимуществе
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #11 : 28 Июля 2010, 07:03:05 »
Привет, Владимир!!! А что еще удобно в г-807, 6П7С, 6П3С - им можно спокойно дать 400-450В. Это хорошо для них и для драйвера. После нагрузочного резистора получим 200-250 вольт. Некоторые драйверные лампы только при такой напруге просыпаются. Этим я и хочу заняться. Уже прикупил емкости на 450В.
Не забываем, что на вторую сеточку максимум 300В можно дать. Это тебе придется отдельный резистор на сетку пустить. Ох! а наверно лучше отдельное питалово, ну или стаб. Если перейдешь на фиксу, то придется по-любому отдельный резачек ставить, около 18к. Напряжение на второй сетке по идее поднимется.
Да и еще... конденсатор второй сетки при автосмещении вроде как лучше упирать в катод. Он у тебя общий для драйвера и сетки, как тут быть реши сам)))
« Последнее редактирование: 28 Июля 2010, 07:10:14 от Lektor »
« Ответ #12 : 28 Июля 2010, 07:27:14 »
Спасибо, все попробуем, честно говоря после прослушки этого усилителя - остальное временно заглохло, подозреваю будет хуже, сегодня получу чипы от Юры , Медок буду делать.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #13 : 28 Июля 2010, 09:38:18 »
После ламп Медок, не знаю... НЧ у него очень хороши. На нижнее звено биампинга отличный вариант. Причем фильтр сделать на базе МС33078(79). А вот середина и высокие после ламп душные будут.
« Ответ #14 : 29 Июля 2010, 14:36:20 »
Володя, возьми у Ильи-про-рока пару межкаскадников.
Режим 6Г1:
Питание +280в
катодный резистор 910 Ом - 1к
ток = около 10мА.
Точку ставить рано :).
« Ответ #15 : 29 Июля 2010, 14:46:21 »
Возьму, Костя, после поездки в Чебоксары. А с 6г7 трансы не покатят, просто по случаю образовался их небольшой запас и уже начал слегка душу жать
По просьбе Миши Лектора выкладываю вид на монтаж.
На железе не делаю, делаю на стеклотекстолите фольгированом
« Последнее редактирование: 29 Июля 2010, 18:34:25 от hippo64 »
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #16 : 29 Июля 2010, 21:08:29 »
Я на большие электролиты стал делать из фольгированного текстолита кружочки по диаметру конденсатора. Два отверстия под ножки и посередине ножом удаляю полоску фольги. Получаются отличные плашки для пайки. А лепить на голую ножку несколько проводов не очень удобно, особенно при экспериментах.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #17 : 01 Августа 2010, 20:07:19 »
Оформил 420В анодного. Сеточный резистор г-807 - 68к, на сетке 260В, смещение 22В, 48мА. На аноде 6С2С 240В, в катоде 900 Ом, 7,7В, 8,5мА.
Звук более насыщенный, весомый, субъективно мощи больше.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #18 : 15 Августа 2010, 16:43:48 »
Много для г-807 в тетроде, искажения очень заметные прут. Вернул назад. Соорудил параметрический стабик на 270 для сетки - очень полезно для звука.
« Ответ #19 : 15 Августа 2010, 17:19:30 »
Миша, согласен, 320 -330 + 270-280 самая сладкая парочка, стабы на вторую сетку лежат, никак не попробую.
Медок затолкаю в корпус, помучаю топиковый усилок, бумага с маслом ждут, БП без электролитов, еще жара убивает напрочь, но вроде, проходит, появляется резвость в мыслях и ручках.
После сборки медка аж огорчился, зачем мы с лампами возимся, но послушал пару дней и наваждение прошло- не зря мы с ними возимся.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #20 : 15 Августа 2010, 18:08:34 »
Хороший чай я определяю потому, на сколько его хочется пить. Если стопорит на половине чашки - это откровенная лажа. Если звук не расслабляет меня в кресле - это тоже лажа. При 420В анодного вроде все хорошо было, а меня начало подмывать другие лампы поставить. Понимание причины пришло позже. Вернул 330В - какие нафиг другие лампы!!!
С Медком на днях похожая история на твою. Не зря долбимся!.
Без стаба я давал под 300 на сетку. Со стабом нужен зазор вольт 50, иначе стаб не работает, вот и соорудил 270. Пока газо-каменный, жду СГ-15П. МАИ давал расклад 300 анодного и 250 на сетку, но пока не пробовал.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2010, 20:33:45 от Lektor »
« Ответ #21 : 04 Сентября 2010, 17:15:29 »
Поставил разделительные бумагу в масле, 0.22х400.
Рекомендую.
Медок хорош, но как мне неделю не хватало вакуума.
И электронов в нем.
« Ответ #22 : 04 Сентября 2010, 17:24:35 »
Володь, а как насчёт Чуффоль склепать?
« Ответ #23 : 04 Сентября 2010, 17:50:05 »
Не думаю, что Чуффоль будет лучше Худа, весь опыт работы с полевиками говорит об этом.А Худов , как блох на барбоске пробовал.
« Ответ #24 : 04 Сентября 2010, 17:52:38 »
а я где-то читал, что он 300в уделывает. Врут, думаешь? или это смотря что и как приготовить?
« Ответ #25 : 04 Сентября 2010, 18:38:24 »
Термин "уделывает", при сравнении камня и вакуума , я бы остерегся употреблять.Вроде, кто сильнее слон или кит.
При наличии транзюков, попробовал бы нельсона, но париться и доставать выходники облом.
Добавил 0.05 вимы и 1000пик однослойной вв керамики. Пока оставлю.
Господа, Вагнер и лампа созданы друг для друга. :v:
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2010, 19:03:58 от hippo64 »
« Ответ #26 : 04 Сентября 2010, 19:10:24 »
Валькирии не мерещаться? :)
« Ответ #27 : 04 Сентября 2010, 19:23:17 »
, Володь, ты меня остановил... :D Как раз собрался от нее избавиться посредством мусорного ведра.
« Ответ #28 : 04 Сентября 2010, 19:31:04 »
Нет, Костя, не мерещатся, просто вокруг летают!
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #29 : 04 Сентября 2010, 22:45:09 »
Я дал анодного 360В, на сетку 300В стабилизированных. ООС убрал. Стабилизация сетки более весомо влияет на звук нежели шунты. Кто не знает, рекомендую. Звук улетный получается. Остаюсь в глубоком недоумении, почему на АП г-807 не любят. Стабилизатор параметрический на двух СГ4С. Их тоже не любят))) Рекомендуют на транзисторах собрать. Я бы рад сравнить, но руки не доходят.
6Г1 пришла по почте, тоже никак не доберусь. Пока 6С2С трудится.
98 Ответов
77660 Просмотров
от yury
22 Ответов
19035 Просмотров
4135 Просмотров
