Автор Тема: SE на 6г1 и г807  (Прочитано 561703 раз)
Оффлайн Mastersound
  • Владимир ( UR3LMN)
Re: SE на 6г1 и г807
« Ответ #240 : 24 Декабря 2010, 20:10:46 »
Юрий всё будет хорошо!
это мы так для поднятия настроения :v:
Ведь сегодня пятница :drink:
« Ответ #241 : 24 Декабря 2010, 20:12:23 »
Юра, это ступенька, которой вообще и нет, это я про лампы, тут и схемы рисовать не надо
« Ответ #242 : 24 Декабря 2010, 20:17:36 »
Володь, привет! А я в норме, ибо обижаться на обиженных Богом грешно  ;D
Хреново вот, что пацана как бы в больницу не положили, только что "скорая" уехала. И что такое дохлое поколение пошло  :facepalm:
« Ответ #243 : 24 Декабря 2010, 20:18:36 »
Каждую Пятницу я ....... :)
Юра, ещё завтрак!
Сейчас в ночную , завтра пришлю на почту статейку про 10Ж12С.
« Ответ #244 : 24 Декабря 2010, 20:19:40 »
Ага, пошел 6П3С "кобра" в патрон вворачивать. Свет, говорят, от нее улетный   :laugh: :laugh: :laugh:
Кость, спасибо, но ты мне льстишь... Я эту статейку прямиком Павлу и переправлю... :D Спасибо, жду!
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2010, 20:25:10 от smarold »
« Ответ #245 : 24 Декабря 2010, 20:32:50 »
Пока как огурец
Юра. освещаться накалом пока не пробовал, может тебе в Сколково надо? И от меня рядом будет.
Е с я не путать
А рыбу держать обеими когтями
« Ответ #246 : 24 Декабря 2010, 20:54:10 »
Пока как огурец
Но уже малосольный... :P
Сколково, Петелино, Белые Столбы....
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2010, 20:57:08 от smarold »
« Ответ #247 : 25 Декабря 2010, 19:22:47 »
 Юра,я вспотел :wall:
  Вот так примерно.Но,повторюсь,не я этого хотел ;D ОС оставь..,вдруг пригодится потом.питания маловато для первого касада. Сетку можно запитать как Евгений предлагал. Помидорами не кидать!
« Ответ #248 : 25 Декабря 2010, 19:31:40 »
Иногда и на друих попотеть полезно... :D Спасибо огромное. Теперь подожду "экспертной" оценки.
« Ответ #249 : 25 Декабря 2010, 19:41:02 »
 Катодный резистор 1 каскада можешь,в принципе.поставить 200Ом.но лучше сначала переменник 1к.или как на схеме,выставив2в. На сетке 807 около 20в.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #250 : 25 Декабря 2010, 19:56:24 »
Чет не пойму как это стабы нарисованы ;)
« Ответ #251 : 25 Декабря 2010, 19:59:23 »
suzi, Конечно НЕправильно..,что тут не понять?:)))
 А как исправить?
« Ответ #252 : 25 Декабря 2010, 20:00:33 »
Резистор в катоде Г-807 убрать.
Мы знаем сопротивление первички постоянному току, чем не элемент контроля анодного тока? А то катодный ток = сумме анодного и сеточного.
« Ответ #253 : 25 Декабря 2010, 20:07:59 »
 Да,Костя..,можно. Можно и стрелочник Не в разрыв с доп-резистором поставить.
 Исправил.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #254 : 25 Декабря 2010, 20:09:31 »
Мне кажется,что рисовать надо было сразу вариант Loki ,ну и катодным резиколм Константин прав .
Опять же насчет кондера паралельно стабам Loki писал ;)
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2010, 20:11:56 от suzi »
« Ответ #255 : 25 Декабря 2010, 20:16:00 »
 Вариант LOki не влез:)) Можно конечно и его. Про кондер..,дык надо послушать хозяину и решить..,прицепить его недолго.
« Ответ #256 : 26 Декабря 2010, 00:55:53 »
Дабы никто больше не мучился, нарисовал вчистую с сеточным стабом по lOki
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #257 : 26 Декабря 2010, 11:31:15 »
номинал R13 будет в районе 7-10кОм ,а не 100 ;) и VL4 наверно будет не один а два последовательно.
« Ответ #258 : 26 Декабря 2010, 12:06:09 »
Василий, понял, это я наобум поставил R13. А на месте VL4 конечно подразумеваются два газоразрядных стаба. Спасибо! Теперь можно начинать или еще замечания есть?  :wall: Анода не маловато? Вторая сетка драйвера так и должна в воздухе висеть?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #259 : 26 Декабря 2010, 13:04:45 »
вторая сетка через R8 на анод,а третья сетка ес-но на катод ;)
анодного вполне достаточно :)
« Ответ #260 : 26 Декабря 2010, 13:09:38 »
 ОФФ. Юра,ты будешь ставить С2-29?
Оффлайн Mastersound
« Ответ #261 : 26 Декабря 2010, 13:12:40 »
Наконец то схема созрела... можно собирать :v:
« Ответ #262 : 26 Декабря 2010, 14:02:16 »
Как минимум С2-29, хотя к загашнике есть и ПТМН, и С5-16, и даже Р2-67. А почему такой вопрос?
Василий, я не понял: первая сетка соединяется со второй и на R8? Третья напрямую с катодом?
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2010, 14:20:45 от smarold »
« Ответ #263 : 26 Декабря 2010, 14:24:41 »
smarold, Не хочу показаться занудой..,но я б уголь,или на край проволоку ставил бы. Я С2-29 применяю как измерительные, ну,наверное, в каких то цепях они хороши,но в лампе не очень. Юра,это только мое личное мнение.
 А вот Р2-67..,это не ,,фольговые,, ли резисторы? Не можешь фото куда нибудь пристроить?
 Пока Василия нет..:) третья сетка 10Ж на катод и все.
« Ответ #264 : 26 Декабря 2010, 14:33:16 »
Ой, c сетками совсем зарапортовался, одни резюки в голове... Вот поправил
Павел, да, металлофольговые. Но с углем тоже не проблема: есть и ВС, и УЛИ
Фото вот здесь http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=172.0;attach=2158;image
Так смотря в каких цепях... Я пока о них в звуке ничего дурного не слышал. Шалин мне в анод драйвера рекомендовал либо ВС, либо С2-29.
Павел, вопрос по анодной напруге: 350 вольт должно быть под полной нагрузкой? Прикидываю, как транс мотать...
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2010, 14:49:21 от smarold »
« Ответ #265 : 26 Декабря 2010, 16:24:36 »
smarold, Юра,если питание общее будет,то да,под нагрузкой желательно 330-350В(я так думаю:)) А если питание каскадов будет раздельное,то хорошо бы пересмотреть питание 1 каскада.
 На счет резисторов..,кроме шуток,попробуй и ВС(УЛИ) и другие. Если есть те,которые на фото,то я бы обязательно попробовал их,хотя бы в первом каскаде.
« Ответ #266 : 26 Декабря 2010, 16:27:08 »
Анодное напряжение.
Можно манипулировать вольтажём и током. Главное чтоб произведение было не более 24-25 Ватт.
Для триодов желательно повыше напряжение * поменьше ток. У них использование анодного ниже чем у пентодов. Реализовать любую нагрузку для триода легче.
Для пентода, я советую отдать предпочтение именно повышенному току, при этом подогнав напряжение под соответствующую мощность. Если Г-807 (EL12, 6L6 и пр.) способны на 80мА тока - ради Бога! Дайте им этот ток! Но анодное напряжение тогда +310-320в.  Около 10-12в упадёт на выходнике. Итого рекомендую +320-330в.
« Ответ #267 : 26 Декабря 2010, 17:20:47 »
ВКН, Костя,если трансы те,данные которых ты мне присылал,то при планируемой нагрузке 12Ом Ra будет в районе 6,5к.если не ошибаюсь.При -20в на 1сетке Г-807 ток будет порядка 70-75мА(в зависимости от лампы)По ВАХ при такой нагрузке в этом режиме все более-менее.+исходя из того,что драйвер желательно запитать напругой поболее и + желание застабить напругу 2 сетки я и рекомендовал такой режим.
 При меньших Ra и меньшем анодном напряжении,все верно,я бы и 100мА пустил..,у меня,кстати,так и работала 807.
 Все мое мнение:)
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #268 : 26 Декабря 2010, 17:39:29 »
Да вродеж понятно написал;во всяком случае теперь все ОК! :)
По току триода - малый ток повысит требования к "музыкальным" свойствам анодного резюка,по этому я бы ориентировался на 4-5 Ri и 6-7ма  - все IMHO :)
« Ответ #269 : 26 Декабря 2010, 18:19:44 »
Василий, главное - результат, а толковость или отсутствие оной в человеке - вещи, думаю, терпимые... ;D
Но я уже совсем заморочился и хочу подкинуть знатокам очередной вопросец: что будет представлять навскидку межкаскадный трансформатор по габаритам для данной схемы? И как его включать (карандашиком бы участок схемы намалевали...) ;-[
То ВКН Костя, спасибо! Изучаю присланную статью, тяжело`с доходит вся эта цифирь. Но любопытные и главное - практически воплощенные мысли.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2010, 18:23:12 от smarold »
98 Ответов
84269 Просмотров
от yury
22 Ответов
22632 Просмотров
6834 Просмотров
