Автор Тема: SE на 6г1 и г807  (Прочитано 580645 раз)
Re: SE на 6г1 и г807
« Ответ #330 : 29 Декабря 2010, 12:34:30 »
это я про транс для драйвера;для  Г807 отводы ниже 250в смысла делать не вижу.
Василий, понял, все будет ОК. ;)
Намотал анодную выхлопа. Провод ПЭТВ-2  0,5 мм. Для гибкости сделал кучу отводов, в том числеи для случая применения и здесь васянинского выпрямителя. Тор уже принял 20 грамм спиртового раствора щеллака, так что у него тоже предпраздничное настроение ;D
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2010, 14:32:48 от smarold »
« Ответ #331 : 29 Декабря 2010, 23:57:24 »
smarold, Юра,привет. В целом согласен с Василием.в частности о желательности регулируемой ОС.
 По отводам..,да,наверное меньше 250 нет смысла делать(это для выхода),а для входа я б сделал вплоть до 350в переменки(помидорами не кидать)Конечно,для обдуманной конструкции расточительность окна вряд ли приемлема,но..,что то мне подсказывает,что ентот проджект возможно будет видоизменться. :) Ведь ты не упустишь возможности сравнить разные режимы и подходы?;)
 По регулировке первой емкостью: да ,это удобно,но!если только дальнейшая фильтрация позволит это сделать,то есть,сохранится требуемый уровень пульсации(будет зависеть от дроссей и емкостей после этого первого кондера)А так,изменением первой емкости в классическом C-L-C-фильтре напругу можно варьировать в довольно широких пределах,но она же сильно влияет на сглаживание всего фильтра,при чем довольно сильно.Как в Васянинском-не знаю. ;-[
   Шеллак давно юзаешь? Мне тоже нравится. Дорогой пузыречек?
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2010, 23:59:42 от Volga »
« Ответ #332 : 30 Декабря 2010, 00:08:34 »
Павел, приветы! Спасибо, что заглядываешь... :drink: В васянинском другой принцип, там емкостями регулируется именно напруга (степень заряда накопительного конденсатора после ключа при конкретной нагрузке). Но я уже мотанул, как на рисунке. И в драйверном трансе тоже отводы сделаю. Шеллак у нас был по крайней мере еще летом, 30 руб./пузырек. Был даже порошок задешево, но я не успел, выгребли. Проект будем юзать общими силами, я в этом не силен, так что с благодарностью приму к исполнению любые видоизменения. Но после новогоднего похмелья.... :drink:
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #333 : 30 Декабря 2010, 08:46:53 »
Вот схемка стаба сразу для двух Г807х(питание вторых сеток)
С учетом требования "октальности" :);в качестве регулирующей лампы можно так же поставить одну 6Н5С(но я бы поставил пару 6Ж4,из соображений экономии накала - по току).
Оффлайн GLC
« Ответ #334 : 30 Декабря 2010, 09:39:04 »
Для уменьшения размеров стаба можно поставить 6Н16Б и 6С46Г, переделанную по варианту Васянина. Как вам такая схема?
« Ответ #335 : 30 Декабря 2010, 09:47:10 »
 И СГ5Б до кучи.
« Ответ #336 : 30 Декабря 2010, 09:58:43 »
Домотал таки я этого зверя  :yah:. Правда, накальную обмотку под будущие Г-411 сделал одну (2 х 10 вольт) проводом ПЭШО-0,67. Паковать уже буду в 2011 году, надоел он мне, а без желания какая работа? ;D
Василий, спасибо за схему стаба. лампы-железки такие имею, будем пробовать.
Оффлайн L0ki
« Ответ #337 : 30 Декабря 2010, 20:22:08 »
6П9 здесь в открытую конструкцию имхо низззя
- у нее балон соединен с 3-ей сеткой,
схватица ктонить за лампочку а его за это епом токнет  :cr:
« Ответ #338 : 30 Декабря 2010, 20:45:13 »
А нехрен руками махать, можно за баллон стекляный схватиться. тоже мало не покажется.
Оффлайн L0ki
« Ответ #339 : 30 Декабря 2010, 20:59:30 »
Володь, тогда согласно твоей логике ("а нехрен...") надо колпачки анодные неизолированные делать  :%):
« Ответ #340 : 30 Декабря 2010, 21:00:43 »
 Володь..,... -буду..,железку так и тянет потрогать:))хотя бы на вопрос работает,или нет:))
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #341 : 30 Декабря 2010, 21:12:12 »
Если честно,сколько я хватался за них - ни разу не ё.. :D(они вообще-то покрыты какой-то термокраской).
Хотя с точки зрения ТБ - предупреждение очень полезное!
« Ответ #342 : 30 Декабря 2010, 21:24:01 »
Я вот по столу их таскал, за баллоны, даже и подумать немог, обычно на землю, а тут и конструктора, и военпреды имели , наверное, мысль, обезопасить каскады от сабботажников.
Оффлайн L0ki
« Ответ #343 : 31 Декабря 2010, 03:28:30 »
не, Володь, просто в 6П9 третья сетка рудиментарная
там унутре всеголишь вертикальные стойки-проволочки без навитой на них сетки.
- тетрод оно почти сути.
при случае, убитую распили глянь...
Электродная система 6П9 визульно напоминает 6Э5П
(однако по звучанию они соверенно разные).
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2010, 09:11:00 от L0ki »
« Ответ #344 : 09 Января 2011, 20:51:08 »
Вот кандидаты на межкаскадники. Завтра планирую разобрать, но на глаз около 6 квадратов. Не маловаты?
Уперся в эти трансики из-за лени каркасы делать для ТП60
« Последнее редактирование: 09 Января 2011, 20:55:34 от smarold »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #345 : 09 Января 2011, 21:01:11 »
Да ,похоже где-то так.Сумления меня конечно берут :-[,но если взять в первичку 0,15 ,а во вторичку 0,1(всё без щелка) ,и понадеяться на качество железа,то может и потянет :d_know:.Но по большому счёту - маловато.
« Ответ #346 : 09 Января 2011, 21:08:30 »
Василий, да есть у меня отличные трансы ШЛ из венгерской аппаратуры совковых времен. Но так добротно залиты компаундом... Придется в духовке жарить...  :cr:
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #347 : 09 Января 2011, 21:23:19 »
Возможно я "нагнетаю обстановку" :D и не прав :d_know:,но возвращаясь к триодным ВАХ 10Ж12С (точнее к преложению пользоваться ВАХами  6Ж8 в триоде - достоверность коих, у меня вызывает ооччень большие сомнения) - я бы жарил ;D
« Ответ #348 : 09 Января 2011, 21:34:24 »
Да, уж делать, так делать... Есть еще два ОСМ-0,1. Может, их?
« Ответ #349 : 09 Января 2011, 22:35:55 »
Предпочтите этот вариант.
Зачищайте сердечники и катушки от ОСМ-0,1.
Я пока прикину витки.
Напомните наличие провода!
« Ответ #350 : 09 Января 2011, 22:46:04 »
Кость, спасибо за заботу! Есть ПЭЛШО 0,15 и ПЭТВ 0,2. Голый провод (без шелка) есть и тоньше.
Чтобы далее разговор шел предметнее, намалевал тот вариант suzi, который мне приглянулся.
« Последнее редактирование: 10 Января 2011, 17:11:48 от smarold »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #351 : 10 Января 2011, 18:58:08 »
Нижние выводы резисторов R9,R12 должны быть на земле,на выходе сеточных стабов поставить кондюк :)
« Ответ #352 : 10 Января 2011, 19:08:38 »
Да, зевнул, спасибо, сейчас поправлю...
« Последнее редактирование: 10 Января 2011, 19:18:51 от smarold »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #353 : 10 Января 2011, 19:36:47 »
" - " С2 на землю  :)
« Ответ #354 : 10 Января 2011, 19:44:13 »
Полноценный второй усилок делать не стал, поставил разъем на основание с трансами, благо аноды от них на колпачках, сделаю съемную основную плату, вторая будет на 1625 и, посмотрим на ваши, друзья метания и стремления, ещенезнаюначём драйверах (с межкаскадными трансами 100 пудов ) и регулитором Заславского-Никитина на входе
« Ответ #355 : 10 Января 2011, 19:52:37 »
" - " С2 на землю
Поправил...
Фильтрующие кондюки на выходе сеточных стабов будут гораздо поменьше: в пределах 10 мкф и скорее всего неполярные.
« Последнее редактирование: 10 Января 2011, 19:58:59 от smarold »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #356 : 10 Января 2011, 19:54:47 »
Володя,это ты к чему :);вроде как 1625 это та же Г807,только с 12 вольтовым накалом,ну а в драйвере чё?
« Ответ #357 : 10 Января 2011, 19:55:08 »
А-а-а, Вова заревновал... :laugh: Надо бы параллельную ветку открыть по 10Ж12С, а то действительно "все смешалось в доме Облонских"...
Дык у меня будет аналогично. Кстати, Василий, в связи с этим R2 не великовато ли?
« Последнее редактирование: 10 Января 2011, 20:00:50 от smarold »
« Ответ #358 : 10 Января 2011, 20:02:09 »
О чем Вы , Юрий  :d_know:, только здоровая зависть :'(.Василий, хотелось еще поэкспериментировать с драйверами, стабами и т.п., но приставать к Косте с еще одной парой трансов аморально, поэтому был запланирован, и, после приобретения разъемов питания блестючих и больших (первое для понта, второе для контакту) начал осуществлять идею с общим шасси, трансами, приборами, регулятором и съемной частью с ,собственно самой схемой, бп стараюсь и так делать выносными.Каюсь, имело место быть и зеленое, пупырчатое, но не огурец.
« Ответ #359 : 10 Января 2011, 20:05:56 »
Вот уже слышу здравые мысли....
98 Ответов
86698 Просмотров
от yury
22 Ответов
24016 Просмотров
Последний ответ 22 Мая 2016, 21:54:21
7883 Просмотров
Последний ответ 22 Мая 2016, 07:59:35
