что он тоненький кажется, на фото видно птмн и 0.5% -1% лампы редкие
Кроме ПТМН в схеме присутствуют еще резисторы С2-13 0.1% и С2-29. Чуть пришлось корректировать напряжение накала (излишек вышел, так как накальные обмотки изначально рассчитывались на ток 4 А, а потребляется от силы 1.5). Для этого последовательно с накалом стоит пара резисторов С5-5 0.47 Ом.
Межкаскадные конденсаторы - красные Аудиофиллеры (что под руку попало). Электролит по питанию второй сетки шунтирован пусковыми полипропиленовыми конденсаторами (черные кубики), развязка по питанию драйверного каскада каскада тоже полипропилен 4мкф пусковые от ламп дневного света К78-13 (белые цилиндры).
На накал подано положительное смещение от анода +70в.
В качестве шасси использован 1U 19" корпус от оптического свича. Я в этих корпусах уже третий усилитель собираю.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3715.0Вместо 1625 можно Г807, вместо 12SF5GT можно
6Г2 поставить - по параметрам триода практически полный аналог - так что не такой уж дефицит.
Алексндр Николаевич, это железо от УПСА? если да-то пожалуйста дайте габаритные размеры... У меня выходники на таком же железе намотаны (если это они), но находяться дома, а я на вахте и хочу начать пилить корпус..., размеры не помню.
Сейчас точно габаритов не помню. Ш38 это EI114 Ширина пластин 114мм Высота с перемычкой 95мм. Все трансформаторы плотненько так встали в колпаки наружным размером 120х120х120. Примерно на такой габарит расчитывать надо при проектировании корпуса.
Намоточные данные трансформатора по слоям:
1. - 500 витков 4 слоя по 125 витков проводом 0.315 (1я секция первички)
2. - 250 витков 2 слоя по 125 витков 0.315 (первая часть катодной обмотки)
3. - 55 витков - один слой проводом 0.8 (первая половина вторички)
4. - 1000 витков 8 слоёв по 125 витков проводом 0.315 (вторая часть первички)
5. - 55 витков - один слой проводом 0.8 (вторая половина вторички)
6. - 250 витков 2 слоя по 125 витков 0.315 (вторая часть катодной обмотки)
7. - 750 витков 6 слоев по 125 витков 0.315 (третья часть первички)
Итого 2750 витков в анодной и катодной цепи и 110 витков на вторичке. Ктр = 25.
Прокладка немагнитная - один слой факсовой бумаги 0.07мм примерно плюс неизбежный технологический зазор. Для рабочего тока ламп ~ 60мА хватает.
Трансформатор сварен в парафине.
А так получается лучше чем с номиналами из моей схемы?
Честно скажу - не знаю. Номиналы анодного и катодного резисторов взял посмотрев на табличку в
даташите лампы. Мне нужно было выжать максимум усиления, так как каскад с катодной обмоткой требует раскачки выходной лампы с гораздо большей амплитудой, чем обычный.
и добавил...Чувствую, надо побороть лень
сесть и нарисовать подробную схему
