Автор Тема: развязка корзин динамиков с корпусом акустики  (Прочитано 30703 раз)
Имхо, если стенки жесткие, на слух проявится только снижение энергетики низов. В авто, на жестянки двери может эффект и будет, и то/, только на мидбасах и нижней середине, если качественно задепфировать жесть, имхо, будет много лучше, это из опыта работы с авто. А если дома, хоть, морду из мрамора, или просто бутер дсп-шумка-вибра-дсп, все эти коммерцизуверства пойдут лесом
Игорь, спасибо за инфу.
Вопросы и соображения...
По фото не совсем видно, как закреплен дин в щите? Корзина вставлена в натянутую ткань?
И какой размер динамика?
Вообще думается, что эффект должен быть больше для больших динов с массивной подвижной системой.... И на больших щитах. В ящике будут больше колебания воздуха создавать резонансы корпуса.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Динамик мелкий 6см , фото делал когда клеил и расключал , динамик в ящике . Виброразвязка - прорезиненая ткань от надувной лодки ( еще лохматых времен ), в ящике объем около 2 литра ( сфера ) и отверстие - типа фазик .
... а тогда понял... и тогда совпадает с предположением, что в ящике большой разницы не будет.
Интересно было бы результат в щите изучить.
Воздух движется вместе с диффузором,соответственно в противофазе с корпусом динамика,то есть эти воздействия взаимно компенсируются.
Отсюда следует вывод,что чем большую прочность имеет передняя панель и чем более жёсткое крепление к ней головки,тем выше общая эффективность,отсюда же следует вывод,что лучше всего металическая панель,предпочтительно стальная.
Но скорее всего,как всегда, истина где то посередине.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Вобще сравнение было не совсем корректное , надо было:  снять параметры , изготовить под него ящик и потм уже изголяться . НО по крайней мере АЧХ снимал в одинаковых условиях .
Посмотрел замеры Игоря......"полистал" ещё инфу.....вера в "подвесы" начала медленно умирать.......
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • РФ, Иркутск
Я думаю, что развязка от корпуса нужна , только если у корзины используемого динамика есть огромный собственный резонанс, и его нельзя убить демпфированием самой корзины (ну там эстетика не позволяет например в открытом щите....) и вот чтобы на корпус резонанс не передавать, его - динамик подвешивают. В других случаях должен играть диффузор, который для этого всего и рассчитан и преднозначен.
Если же есть желание вибро-развязать НЧ и СЧ/ВЧ, то тогда будет более логичным будет монтировать на вибропрокладки весь отдельный объем, то есть делать отдельный ящик дня СЧ/ВЧ секции и его эластично прикреплять к НЧ секции.
Такое уже делалось и продавалось -- песок между ящиками.
Оффлайн Kolombo
  • Александр Волгоград
4А44 эксплуатировал 5 лет, фазик у них настроен на 50гц, отлично себя показывают в голосовом диапазоне, верх тянут до 14500гц если с итуном то до 18000гц, мидбас быстр т.к. подвижка легка а экскурсия диффа 2мм макс. По виброразвязке-бездумно применять её не стоит т.к. критериев её использования достаточно много=какой дин, его вес и в каком ао используется. Но даже в щитах ВР применяют не просто так, ведь это не фазик или зя, где внутри бокса создаётся достаточное давление и куча стоячих волн. Таким образом удаляют лёгкий эффект "вибрато" на вч т.е механическая коррекция путём применения ВР не увеличивает Qms дина при жёсткой установке в щит а даже его немного снижает. Давайте не забывать, что любая твёрдая поверхность обладает собственным Qms и Fs в зависимости от массы и упругости материала. Любой щит при воздействии возбуждающей силы будет возбуждать вынужденные затухающие колебания продольных и поперечных волн. Вот чтоб эти колебания не воздействовали на металлическую корзину дина как "механический модулятор" для этого и сделана виброразвязка. Для нч дина ВР такой конструкции не нужна из за разницы частот рабочего диапазона нч дина и частот щита. В этом случае ВР делается более жёсткая и тяжёлая, чтоб тяжёлый и мощный дин не смог растрясти щит до такого состояния, что вибрацию щита будет заметно слышно. Моё мнение такое-ВР применяют для защиты дина от влияния вибраций корпуса, которые он сам и создаёт будучи с ним жёстко связаным. Применение вибродемпфирующих покрытий стенок боксс даёт свои плоды но не на 100% а одновременное применение ВР+демпфировпние бокса снижает общую вибрацию более чем на 20дб. Проще говоря ВР даёт две степени свободы в паре дин+щит/корпус>>>например, трещина в бокале/стакане/колоколе т.е системе с Qms1000 и более, снижает до значения Qms1-10...постукиванием в магазине проверяют хрусталь/ фарфор/посуду/сантехнику на целостность, при этом  главное не трогать руками(не вносить механические потери)
24277 Просмотров
Последний ответ 02 Сентября 2011, 23:51:32
29 Ответов
24030 Просмотров
Последний ответ 20 Января 2012, 16:19:53
от MrEagle
8986 Просмотров
Последний ответ 27 Декабря 2012, 12:37:36
от das
16 Ответов
18443 Просмотров
Последний ответ 24 Сентября 2014, 16:50:08
от Ворчун
62 Ответов
53730 Просмотров
Последний ответ 11 Декабря 2014, 03:39:29
от Delta
