Автор Тема: Мотаем катушки индуктивности. Для тех кто начинает ;)  (Прочитано 121353 раз)
Дык о вашем здоровье и пекусь.... Ну а коли все нормально - так и флаг в руки!
Charm
  • Гость
Да, трудно мотать большие индуктивности толстым проводом. Вспоминается изготовление аккустики Голунчикова из журнала Радио N3 в 80х.
Изготовила каркасы и разборную оправку-каркас. Мотала на токарном станке на очень низких оборотах. Благо папочка был токарь, помогал.
Пардон на снимках каркасы для конструкции АС на сдвоенных динах, Журенкова из Радио N4 89г. Как давно это было, всё вылетело из головы.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2010, 17:33:03 от Charm »
Токарный станок...
Первую ВЧ головку 10ГД-35 тоже перематывал на токарном станке. Провод диаметром 0,08. Удалось с первой попытки. Сразу вознкло острое желание иметь намоточный станок.
Charm
  • Гость
А иначе нельзя было никак, провод Ø 3,0мм ровно и плотно для экономии места, ручками да и на намоточном станке не уложить.
Оффлайн Сергеев Сергей
  • я и мой кот-аудиофил.
    • Hi-End по-русски
Намотать НЧ катушку с приличной индуктивностью в 5-10мГН, без сердечника - это абсурд.
Да нет Дмитрий, все реально. мотал 8,2 мгн проводом1,5 мм. Монстр конечно.
Главная засада в точности расчетов.  Рассчитывал несколькими программами.
Результат отличался в 1,5 раза.
Намотал по большему варианту и подгонял с помощью измерителя.
Активное сопротивление наверняка приличное. Если этим проводом, на железе, активное может получиться раза в три...четыре раза меньше.
и добавил...     (28 Августа 2011, 17:24:17)
Вот таблица, где видны изменения активного сопротивления катушки и её индуктивности в зависимости от положения сердечника в ней и прилагаемой к катушке частоты.
Измерения проводились прибором "Измерителем иммитанса Е7-15".
Делал, делаю и буду делать катушки на железе.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2011, 17:24:18 от Meshin »
Активное сопротивление не должно меняться... Видимо, речь идёт об импедансе...
Германыч, при всем моем великом уважении к тебе, я отвечу чуть попозже.Ферромагнетики в разделительных фильтрах не люблю.
Нелюбовь уходит в прошлое, откуда взялась уже и не помню. Надо проверить. Очевидно с петлей тов. Гистерезиса связано, но, не проверив ничего утверждать не буду.
и добавил...     (29 Августа 2011, 07:34:29)
Чего и камрадам советую, ибо Германыч воздух впустую сотрясать не будет, имхо.
Мотану на замыкающих пластинах от твз-ш и в воздухе.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2011, 07:34:29 от hippo64 »
Charm
  • Гость
Главное что бы при максимальной громкости сердечник не перенасыщался. Иначе искажаются импульсы.
С поправкой согласен.
Т.е. фактически на наборном стержне?
Есть немаловажный плюс. Т.к. магнитное поле благодаря сердечнику оказывается более сконцентрированным вокруг катушки, то и взаимное влияние катушек становится менее заметным.
А может лучше мотать на разомкнутом Ш?
Charm
  • Гость
Конечно лучше.
Я вот тоже об этом подумал, жаба давила за "Ш", а потом в голову пришла очевиднейшая мысль , без прямых пластин и Ш не нужны  :D :D :D
Конечно лучше.
Методику расчета можно привести (кроме посыла в учебник физики для 7-го класса, ибо он уже недоступен)?
Берем из справочника величину магнитной проницаемости трансформаторного железа. Примерно 2500-4500. Ориентировочно закладываем 3000.
Эта магнитная проницаемость как раз показывает во сколько раз увеличится индуктивность катушки, если в нее ввести сердечник.
Например нужно сделать катушку с индуктивностью 3м(илли)Гн. Значит расчет ведем для катушки индуктивностью 1 м(икро)Гн с габаритами каркаса имеющегося трансформатора. После введения туда сердечника ее индуктивность вырастет в 3000раз и станет такой как нам нужно.
и добавил...     (29 Августа 2011, 16:22:28)
Если железо неизвестное, то мотаем с небольшим запасом, а в расчетах исходим из проницаемости 2000, чтобы потом уже по прибору можно было точно подогнать индуктивность точно.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2011, 16:23:55 от TANk »
Спасибо, Николаич!
Рассказал простыми словами, для начинающих (я из них).
Вообще, имхо, без сердечника самый нормальный вариант, только меди много уходит.
В наше время учили, что железяка в катушке - зло... Меди было завались...
Всё это конечно прекрасно. Однако я делаю так.
1.Имею каркас определённых геометрических размеров.
2. Считаю длину среднего витка.
3. Имею провод определённого сечения с известным сопротивлением ом/м.
4. Высчитываю его длину для 5% отношения активных сопротивлений катушки динамика/ катушки индуктивности. 4.0/0.2; 8.0/0.5 в омах.
5. Относительно среднего витка и учитывая нужную длину провода высчитываю количество витков.
6. Наматываю. Надо заметить, почти всегда тика в тику получается соответствие расчётам.
7. После намотки измеряю индуктивность катушки. Не отключая катушку от прибора...
8. Далее укладываю в отверстие каркаса с катушкой нарезанное полосками в размер и отшлёпанное (выравненное по плоскости) трансформаторное железо до получения нужной индуктивности.
9. Фиксация этого железа в каркасе. И в путь.
Мне этот способ нравится. Последний раз делал фильтр одному товарищу в Хабаровск. Именно так.
Изменение индуктивности не витками, что на мой взгляд довольно неудобно, а железом. Лень матушка.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2011, 18:04:01 от Meshin »
Оффлайн m.i.s.n
Подскажите пожалуйста простой прибор для измерения индуктивности катушки, что ни будь простое и понятное, желательно в готовой коробке, и не сильно дорогое, если такое вообще бывает.
Катушка на железе..jpg (270.91 Кб. 1000x957 - просмотрено 11 раз.)
Спасибо за табличку, утянул в копилочку   ;-[
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2011, 18:40:03 от m.i.s.n »
Вряд ли просто получится. Самое простое купить КИТ (вроде есть такие) , или подкопить и купить мультиметр с такой функцией. Я себе купил такой. В каталоге цена около 2000 рублей. А мне удалось купить за 2500.
http://www.jais.ru/gdm-354a.html
Оффлайн m.i.s.n
Вот спасибо большое :)  Гугл и Яндекс ничего толкового не выдали, а дедушки с местного радиорынка пропали вместе со своими интересными совдеповскими приборами  :(
Тоже для этих целей мультиметр с функцией LC-метра купил.
На "бессердечных"  :D катушках неплохо мерит. А на сердчениках, думаю, будет хуже.. Но лучше что-то, чем ничего.
Денис. Мой "домашний" прибор чуток врёт относительно измерителя иммитанса. Увеличивает в сотках близко к десятке. И ему по барабану с железом катушка или без. Врёт на одинаковую величину. Частота измерения 1000 герц. Жаль, что нет ещё хотя бы парочки частот. Приобретал специально для домашней готовки фильтров. Индуктивность 2mH...2H, и ёмкость 2nF...200mF. Этого выше крыши.
Оффлайн pinger
  • Михаил Ровеньки
я делал каркасы из фторопласта т.е. саму бочку (делать с небольшим уклоном) на который мотаем провод и сами щечки все стягивается болтом М8. во время намотки намазывал эпоксидкой и потом запекал. также можно из поэлитилена высокого давления (вроде так его называют) он жирный когда щупаеш эпоксидка нелипнет. пробовал как мундорф делает из медной ленты, с одной стороны тупо лепил скотч 16мм а во время намотки фиксировал суперклеем.
Оффлайн smd_v
  • Влад
катушка намотана проводом 1,5мм , индуктивность 7,9мГн, сопротивление 0,9оМ, фильтр "симфонии" по Вахрамееву.
А саморез в проволочном резисторе не влияет на индуктивность этого резистора?  ;-[
На частоте в пару десятков мегагерц влияет и очень даже сильно.
Оффлайн smd_v
  • Влад
там они намотаны сверху бифилярно на резисторах 2,4кОм, правда один на СЧ обычный, я его мерил= 80мкГн, потом тоже бифиляр безиндуктивный сделаю.
Оффлайн Hopchik
  • Олег Воронеж
 Подскажите пожалуста. Имеется акустика wharfedale diamond 10.7. У нее 3,5 полосы. Схемку НЧ части прикладываю.
Меня интересует резистор (R1) на 15ом последовательно с конденсатором 50мкф. Какой его смысл ? Пересчитывал на калькуляторе,
все сводится к fср 300гц по бессель, но без R. Резистор в данной цепи обычно используют для других случаев, в цепи "цобеля" для неких
компенсаций L динамика. Но здесь вроде классический фильтр 2го порядка, зачем тут резистор ? Может его викинуть ? И какие
последствия могут при этом проявится ? Смущает он меня, т.к. не могу понять зачем он там.
40 Ответов
47489 Просмотров
Последний ответ 10 Октября 2013, 22:44:04
от pm
5205 Просмотров
Последний ответ 10 Сентября 2013, 12:49:08
от Станислав
70 Ответов
51896 Просмотров
Последний ответ 09 Августа 2018, 16:15:11
от Саня (orial)
6523 Просмотров
Последний ответ 11 Июля 2017, 14:45:41
от pm
15 Ответов
6425 Просмотров
Последний ответ 17 Ноября 2020, 14:45:47
от DUTCH
