Автор Тема: Схемы с общей сеткой в аудио  (Прочитано 288766 раз)
  • +24/-0
« Ответ #30 : 18 Июля 2014, 21:55:46 »
  Поставил другой выходник  - 10К.  Тот 6.5 К не тянул - из-за него меандр был такой дикий. Теперь все в норме. И меняя нагрузочные резисторы, нашел, что при Ra=10 K как раз и  есть минимум гармоник. Также к своему удивлению получил замер входного сопротивления выходного (  ;D ) каскада - 2,5 КОм ! Ого ! Но тут вспомнил, что по формуле расчета входного сопротивления каскада с ОС -  это выгодно повышать сопротивление нагрузки.
  И еще -  замерил мю выходной лампы лампы 2А3 - 4.6  :o тоже ого !
  Так и оставил 10К выходник и слушаю.  Супер.  4А32 не узнать. Подумываю собрать все это в красивом корпусе.
  Минус пока только один - усиление все-таки мало. Теперь чтобы номинальные 7 ватт получить на выходе, опять нужно в драйвер лампочку с мю побольше, чем 6Г1.  Какие предложения ?
Оффлайн tuzemez
  • +2/-0
  • Виталий Петербург
« Ответ #31 : 18 Июля 2014, 23:05:02 »
Сергей, а схема какая, и Rвых интересно, ом 50 есть?
Если схема - GG_2А3_6П31С_6Г1.GIF, с трансом в катоде,
транс переставить в анод, для повышения усиления.
Транс с понижением, авось согласуется.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2014, 23:09:39 от tuzemez »
  • +24/-0
« Ответ #32 : 18 Июля 2014, 23:25:21 »
Схема в принципе таже, нарисую. Транс в катоде, то теперь это дроссель - вторичку все-таки пока отключил.  До выходного сопр пока не добрался... доберусь...прослушкой увлекся  ;-[
между делом скажу еще два положительных момента уся с ОС каскадами
1. Нет проблем с фоном.
2. Каскад ОС сигнал не инвертирует - и нет заморочек с самовозбуждением ( если конечно не делать ПОС  ;D ).
Замерил выходное напряжение поочередно на двух сопротивлениях - 8 и 12,7 Ома, и по формуле взятой с АП посчитал выходное сопротивление
Rout = R1*R2* (U2-U1) / ( U1*R2 - U2*R1 )
и получил 2.6 Ома без ПОС и 2.66 Ома с 36К ПОС резистором.
ом 50 есть?
Виталий, а зачем это нужно, чтобы было 50 ? В общем, на пентод не тянет, или формула неправильная. :d_know:
Если посчитать сколько было бы выходное сопротивление если включить туже лампу с тем же выходником но по схеме с ОК,
Rout = (( Ri+r1)/n^^2) +r2
то должно быть  1.25 Ома - у меня выходник с r1 = 165 и r2 0.5 Ом. По факту - 2.6 Ома. Получается, что в схеме ОС 2А3 имеет Ri  1600 Ом
Чтобы проверить, насколько выходное сопротивление зависит от нагрузки, взял три резистора - 4.7, 8 и 12.7 Ома. Получилось Rвых между 4.7 и  8 - 2.56 Ом, а между 8 и 12.7 - 2.48 Ома.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2014, 20:10:41 от Grey_Sergio »
Оффлайн tuzemez
  • +2/-0
  • Виталий Петербург
« Ответ #33 : 19 Июля 2014, 23:35:49 »
Формула правильная, а Rвых - низковатое для ОС.
В Rвых ОС входит Rвых драйвера, может в каскоде Rвых становится выше,
и соответствует легенде про высокое Rвых ОС.
У пентодника Rвых - 30-70 ом.
ИТУНского высокого выходного не видно, а звук хороший.
На большую линейность управления по катоду, по сравнению с нелинейным по 1 и 2 сетке,
остается грешить, но уверенности нет.
http://hiend.borda.ru/?1-12-0-00000092-000-0-0-1390756420
Восторги двух поклонников каскода, у одного входной каскод на 6Н14П,
затем катодный повторитель, и 6П31С, у второго каскод на EL84 в оконечнике.
Причины хорошего звука не ясны, скорее всего это общая сетка.
http://shot.qip.ru/00gDX6-61appUN8iY/
Страшно представить, что будет, если каскод и в драйвере и в оконечнике. :o
« Последнее редактирование: 20 Июля 2014, 00:55:33 от tuzemez »
  • +15/-0
« Ответ #34 : 20 Июля 2014, 11:40:59 »
Формула верная. Второе правило Кирхгофа еще всех нас переживет :)
  • +24/-0
« Ответ #35 : 21 Июля 2014, 12:30:58 »
Ну чтож, верная - значит выходное сопротивление нормальное - это тоже хорошо, пусть будет так, главное - чтобы звук был в порядке  ;D
Интересная ветка. Там сравнивают каскод с тетродом. Так то оно так, только тока второй сетки нет. А значит линейность в самом деле должна быть выше. Вот только мне не очень нравятся разговоры про линейность и гармоники - не это в конечном итоге определяет звучание усилителя в целом. Есть много схем, где по причине линейности гармоник нет вовсе, но и звука - тоже  ;D  Меня позабавили ребята с тогоже форума, когда они взяли ВАХи 1626-ой лампочки стали отсюда строить версии причин ее хорошего звука....   :facepalm:
  Вот живой пример.  У 6Г1 было мало усиление. Да и третья гармоника рано начинала выпирать. Заменил ее на 6Н7С. Там картинка по гармоникам стала намного лучше - обрадовался. Но напрасно. Звука нет. 6N7 чуть лучше - но тоже убрал.
  Так что, Виталий - уговорил, буду на вход строить каскод. А то не очень это хорошо, что входное сопротивление сейчас довольно сильно зависит от нагрузки. Выходной каскад пока оставлю как есть, здесь мне все нравится.
И еще один нюансик. Попробовал свой ранее намотанный выходник 10К на ОСМ0.63  ( мотал под 813 лампу в пентоде ) - ну не знаю.... вроде такой габарит с 2А3 как-то не вяжется..... при всем прочем бас стал очень заметно более основательным, энергичным  и богатым.   А   ведь Ra, АЧХ, гармоники и все прочее не изменилось... Что изменилось - только индуктивность первички - 65 Гн вместо 20.  Начинаю думать, что Макаров в чем-то прав  :)  А скорее - надо бас действительно пускать в отдельный канал - а то не усилитель, а отвес для башенного крана получится  :D
Вот что-то такое думаю собрать - что думаете   ;-[  ?
« Последнее редактирование: 22 Июля 2014, 10:36:08 от Grey_Sergio »
Оффлайн tuzemez
  • +2/-0
  • Виталий Петербург
« Ответ #36 : 22 Июля 2014, 13:48:42 »
А зачем CS? Классика без него.
www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Synola-509/Paravicini.pdf
  • +24/-0
« Ответ #37 : 22 Июля 2014, 14:27:00 »
 Видишь, у меня нет запаса по напряжению, и чтобы нижняя лампа каскода  работала в более линейном учатске характеристики, надо бы просто поднять рабочую точку чуть выше - а СS - имелось ввиду динамическое сопротивление, чтобы на нем не садилась переменная составляющая.  Такая вот была идея.  Где-то ее подсмотрел - не моя ;D
 Хотя согласен - для начала можно пробовать классику.
  • +24/-0
« Ответ #38 : 23 Июля 2014, 16:34:15 »
Каскодов никогда не строил.  Не знаю, какие лампы выбрать....  :d_know:  Особенно - что на вход ?
Оффлайн tuzemez
  • +2/-0
  • Виталий Петербург
« Ответ #39 : 23 Июля 2014, 17:12:17 »
Тут есть подобие расчета каскода:
http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/105/
Критерии выбора наверное:
коэффициент усиления каскода
выходное сопротивление каскода
звучание.
Из мелкоты мне нравится 6Н24П, сам бы опыты поставил с лампами с высокой крутизной,
6С45П, 6Ж43П в триоде, раз уж практика не подтвердила мифы о вх и вых сопротивлении каскада с ОС.
Или лампы с большой крутизной в оконечном каскоде, чтобы обойтись без входных каскадов.
Тема совсем не разработана.
Темна вода во облацех, а человек слаб и немощен и разуменьем слеп.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2014, 17:23:03 от tuzemez »
  • +24/-0
« Ответ #40 : 23 Июля 2014, 17:53:35 »
Посмторел о каскодах на дийаудио.ком.  Там тоже все говорят по-разному, но вроде тоже промелькнула формула, что Кус каскода равно произведению крутизны нижней лампы на анодное сопротивление верхней. Что странно, получается от параметров верхней лампы усиление не зависит  :d_know:  Раз так, оставлю тут 6Г1.  Тем более панелька октальная - как и у 6П31С.
Делал я опыты с 6С45П - не понравилась она мне по звуку конкретно. Может не так готовил ???
А вот 6Ж43П - это да, благозвучная лампа ! В триоде. Попробую и здесь, есть она у меня.
Почитал  - 6Н24П - это лампочка для каскодов. Нет их.  А 6Н14П не для этого же ? У меня они имеются.
Вообще-то мне так кажется, тут большое усиление и не нужно. А то ООС вводить придется.
Спасибо.    :drink:   Кто об этом помнит - уже вооружен.
Недавно к своему удивлению узнал о том, что оказывается- трансформатор - это до сих пор черный ящик, и существующая теория поля не описывает его поведение адекватно.  Вот так. А я -то думал, чего так много споров среди ламповиков-аудиофилов  ;D
Оффлайн tuzemez
  • +2/-0
  • Виталий Петербург
« Ответ #41 : 23 Июля 2014, 18:35:22 »
6Н24П по слухам копия 6Н23П, у 6Н14П смещение меньше, она способна работать с меньшим входным сигналом.
Если после первого каскода стоит катодный повторитель, то выбор ламп не ограничен.
У моих 6Н24П оказался самый маленький разброс между триодами, у всяких моих 1П, 2П, 23П,
 триоды оказались в полном разброде.
В книге - Цыкина А.В. Усилители 1972, есть несколько строчек про общую сетку.
(Анна Васильевна Цыкина).
« Последнее редактирование: 23 Июля 2014, 19:06:55 от tuzemez »
  • +17/-0
« Ответ #42 : 23 Июля 2014, 23:23:03 »
Сергей, Виталий! Тема разработана хорошо и давно. Почитайте.
МРБ выпуск 561 А.П.Ложников Е.К.Сонин Каскодные усилители 1964г. Книжке 50 лет, но что надо. Гуглится. Не умею сюда присоединять, хотел, да не получается. Тогда побыстрее бы прочитали.
  • +24/-0
« Ответ #43 : 23 Июля 2014, 23:43:47 »
Спасибо, Митрич ! Скачал и уже читаю. Все просто и понятно.
скачивал отсюда - пока вирусов не чую   ;D
http://www.radiolibrary.ru/library/mrb/page12.html
  • +24/-0
« Ответ #44 : 26 Июля 2014, 23:42:32 »
Набросал такое вот...  :)
Дочитал книжку про каскоды. Вообще - много полезного, чудесное пособие. Но вот как получить большую амплитуду НЧ на каскоде - этого нет. Поэтому снова ищу методом проб и ошибок. Смотрю в сторону 6Ф1П - у нее триод может пойти на первый этаж ( работает при низком анодном ) а пентод - на второй.
И забыл про 4П1Л - на первый этаж.
А вообще когда +33 на улице к паяльнику приближаться неохота.... ;D
« Последнее редактирование: 27 Июля 2014, 20:44:53 от Grey_Sergio »
  • +24/-0
« Ответ #45 : 29 Июля 2014, 12:08:47 »
Ну вот, ребята !  9 ватт выходной мощности с 2А3 в однотакте ! КПД выходного каскада -  51 %  :o
Оффлайн tuzemez
  • +2/-0
  • Виталий Петербург
« Ответ #46 : 29 Июля 2014, 14:01:01 »
А слушать то можно, а спектры?
У 6Ж38П в триоде хорошая репутация, и крутизна подходит для каскода.
  • +24/-0
« Ответ #47 : 29 Июля 2014, 15:54:51 »
Виталий, у ламп хорошо погреться зимними вечерами. Сейчас можно продержаться только до 9 утра. ;D
Любая новая железяка - это часов пять ожидания звука, а тут добавился входной транс.  Досниму потихоньку картинки спектров и АЧХ, а потом буду слушать. А вот 6П1П я сюда вставил зря.... ;-[   Кривовата она в выбранной рабочей точке. Вторая гармоника очень большая.
6Ж38П к  сожалению семиножечная кажется, у меня нет на макетной дощечке для нее панельки.  Про эту лампочку слышал много хороших отзывов.
  • +24/-0
« Ответ #48 : 02 Августа 2014, 16:56:54 »
Слушать было нельзя.....  :D  Поэтому перекроил схему немного.  Может разыгрывается еще, а может все-таки что-то нето. Играет чистенько, стерильненько, и бас, и высокие, и низкие - все супер. Спектры красивые, выходная мощность - все что надо ! Но музыки пока что-то не слышу.... :-\  По сравнению с 6Г1 с ОС на входе как-то плосковато.... Короче, мало чем отличается от того, что делал раньше. Но точно что уже и не хуже.
Оффлайн tuzemez
  • +2/-0
  • Виталий Петербург
« Ответ #49 : 02 Августа 2014, 20:13:03 »
У меня только смутные предположения по теме.
Каскад с общей сеткой - типа источника тока, он уменьшает влияние изменения импеданса нагрузки,
и мало зависит от качества питания, его пульсаций, наличия блэкгейтов, шунтирующих золотых кондеров..,
это две возможных причины хорошего звука, общая сетка явно лучше пентодника. Хотя поклонники пентодов жалуются, на влияние питания, все влияет, однополупериодное, двухпп, кенотронное....
В каскоде явно улучшается линейность, скорость..и т.д.
Если каскод один, в оконечнике, надо выжать чувствительность, хотя бы 2 вольта.
А если каскода два, согласование всплывает. На мой ух, межкаскадный транс скачком улучшает звук.
Для пентодника советы по Ra от 0,4Ri до 0,1Ri. Понижение в трансе зависит от Rвх оконечника.
Катодный повторитель костылем выглядит, не по фэншую.
Вижу две дороги, или один каскод в оконечнике, или общая сетка в оконечнике с трансом в катоде + неясный
пред, груженый на транс.  ???
« Последнее редактирование: 02 Августа 2014, 20:46:43 от tuzemez »
  • +24/-0
« Ответ #50 : 03 Августа 2014, 12:43:32 »
Все это практически уже ощутил. :)  И наводки, помехи - уже писАл про это чуть раньше - нету.  Питание + - 175В было на ПП - не ощутил этого. И пробовал включать это питание как ДППВ и ОППВ - тоже разницы никакой.
 А вот почерк лампочек - слышен. Вместо 6П31С поставил EL360 - она красивее рисует верхний регстр.
 Вместо 6Н6П в каскод пробовал 5687 и 6Ф1П - буржуйская лампочка играет красивее всех - более насыщенный, богатый звук.
Я сам против катодных повторителей и стараюсь их в звуковом тракте не использовать. Но здесь - имхо - не совсем КП. С первым каскадом образует одно целое и работает уже по-дугому.
И межкаскадный трансформатор вместо дифкаскада идея конечно правильная, просто пока вот сейчас с этой схемой не повозился, небыло вообще никакого понятия каким он должен быть. Да и сечас непонятно на какое сопротивление вторички его считать..
« Последнее редактирование: 03 Августа 2014, 13:09:17 от Grey_Sergio »
  • +24/-0
« Ответ #51 : 08 Августа 2014, 23:02:13 »
Чтож, вот и из уважения к даосистам собрал вот это.  Играет уже помузыкальнее, и мощность номинальную выдает - чуть меньше 9 ватт, и гармоник поменьше.  АЧХ ровная от 5 Гц до 37 КГц на -3 дБ.  Может  4П1Л сюда пристроить, чтобы еще и полный прямонакал получился.    ???
  • +15/-0
« Ответ #52 : 08 Августа 2014, 23:08:23 »
Тогда уж все лампы должны быть согласно теме, а не только оконечник (ну, в смысле с общей сеткой)  :D
Оффлайн tuzemez
  • +2/-0
  • Виталий Петербург
« Ответ #53 : 09 Августа 2014, 00:08:15 »
В мощном каскоде, нижняя лампа (в пентоде-тетроде), нагружена на якобы низкое Rвх общей сетки, и вроде звук супер.
Межкаскадный транс, по аналогии, должен пахать и при 1:1. Пентоды же пашут при Ra=0,1Ri.
Если у общей сетки высокое, по легенде, Rвых, то и она должна пахать при Ra=0,1Ri.
Подобрать придется Ra и возможно Ктрансформации, по мин искажений.
Второй каскад в триоде явно не фонтан, триоду подавай Ra=3-5Ri, а плюсов у триода перед
общей сеткой - никаких. И с трансом 1:1 ему будет более тяжко, чем пентоду.
Разве что, измерить по отдельности искажения второго каскада и оконечника и оценить возможную компенсацию Кни.
Пентод или ОС - хоть какой то источник тока, и теоретически более способен пахать на низкую нагрузку,
да еще и сглаживая изменения импеданса нагрузки. Если Rвх ОС порядка 2-3 ком окажется, то с хорошего ЦАПА подавать можно.
А 4П1Л в ОС или пентоде возможно смысл будет, звук у нее хороший, авось и первый каскад не понадобится.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2014, 00:15:30 от tuzemez »
  • +24/-0
« Ответ #54 : 09 Августа 2014, 10:06:25 »
А почему бы и нет ? Надобы только по-порядку начинать, от выходного каскада.  Так что все еще впереди ! ;D
А если серьезно, то звук уже ничем не хуже чем ОК по Сакуме, а  9 ватт с 6С4С ....  неплохо ведь ?
Это первое, что попробовал. Не тянет.  Этот готовый от Аудиоиструмента 1 к 2.2 , хотя имхо оптимально должно быть 1 к 1.5 примерно.
Виталий, как помнишь, легенда не подтвердилась. Да кроме понятия пентодности есть просто ВАХи. А они тут другими как триодными быть не могут, поэтому на низкую нагрузку можут работать и будет, но с выходной мощностью будет нехорошо... ;-[
« Последнее редактирование: 09 Августа 2014, 10:11:48 от Grey_Sergio »
Оффлайн tuzemez
  • +2/-0
  • Виталий Петербург
« Ответ #55 : 16 Августа 2014, 22:54:43 »
Немного соли на удифильские раны -
"Уже три недели слушаю усил на 300В с драйвером по схеме из поста #46.
Звук завораживает.  МАИ респект!"
Попалось на АП. Ку=80.
Оффлайн igoralex
  • +4/-0
« Ответ #56 : 17 Августа 2014, 04:38:21 »
Напомню схему Стародубцева, где каскод на 6н24п раскачивает 6с33с сразу и без разделительных кондёров, у  неё внутри уже заточка под каскод, а так это почти 6н23п, также внутри 6н14п сделанна, но она менее мощная, я её ставил как монотриод входной (половинку), звук прекрасный, были ещё и импортные аналоги из старючих телеков, в ПТК-5,7 стояли. Думаю стоит попробовать с 6н14п, на крайняк 6н23п для лабораторных работ сгодится. Ещё можно рассмотреть вариант с 6с3п - нижняя, 6с4п верхняя  - усиление будет побольше по идее и ток хороший.
Оффлайн tuzemez
  • +2/-0
  • Виталий Петербург
« Ответ #57 : 17 Августа 2014, 16:27:55 »
Схема Стародубцева
http://alaev.org/forum/viewtopic.php?f=22&t=29
  • +24/-0
« Ответ #58 : 18 Августа 2014, 10:28:49 »
Игорь, что имеется ввиду под словом "заточка" ? Межэлектродные емкости ? Так это все делалось для высоких частот, причем как правило для маленьких амплитуд.  Для аудио подход наверно должен быть другим.
А какое у этого драйвера выходное сопротивление ?  ???  Или бас пускали отдельно ?
Оффлайн tuzemez
  • +2/-0
  • Виталий Петербург
« Ответ #59 : 18 Августа 2014, 14:04:49 »
Вряд ли бас был отдельно.
МАИ на АП писал, что вот у этого драйвера Rвых=4к -
3604 Просмотров
Последний ответ 08 Ноября 2011, 22:04:27
от motiv
5987 Просмотров
Последний ответ 11 Января 2012, 21:15:45
от AB
1780 Просмотров
Последний ответ 04 Апреля 2017, 15:58:31
от Artem
41 Ответов
7248 Просмотров
Последний ответ 07 Апреля 2017, 11:27:45
1806 Ответов
130918 Просмотров
Последний ответ Сегодня в 02:35:44
от igoralex
