Автор Тема: Схемы с общей сеткой в аудио  (Прочитано 562088 раз)
« Ответ #450 : 14 Марта 2015, 17:16:00 »
Grey_Sergio, Надо б Андрея сюда покричать. Что-то мне пока ничего конструктивного в голову не лезет. ;-[
« Ответ #451 : 14 Марта 2015, 17:30:42 »
Андрей - ау !   :br:
Вообщет0, Сергей я на сегодня работку заканчиваю, а на неделе мож чего путное и родится  :)
Андрей уже говорил, кстати, что сетевик этот неочнь, а другого у меня сейчас все-равно нет.  :d_know:
Все идет к батарее аккумуляторов в сарае  ;D
Хотя уже и сейчас все не так уж и плохо - фон слышен только в паузах у колонки ( 4А32 ), а дальше  1 метра его  как бы и нет  ???
« Последнее редактирование: 14 Марта 2015, 17:41:16 от Grey_Sergio »
« Ответ #452 : 14 Марта 2015, 20:17:17 »
Мне так кажется он прет из сети сквозь все фильры, дроссели, конденсаторы и ЛМ-ки   По скопу - откуда-то 44КГц
Что-то не так значит делаю
Возможно, что это и вовсе не твоя помеха, на самом деле. Из сети прет, например, энергосберегайка, или БП компа. Твое или соседское.
Предложения:
1. Вариант Танка (пара БП от ноутбука, б\у, можно раздобыть за шапку сухарей) Пугает то обстоятельство, что на вторичной стороне висит полкило относительно земли) Как к этому делу отнесутся БП :d_know: Весьма вероятно так  :DIY1:
2. Отсюда плавно переходим к развязывающему трансу 220:220. Каковой, вкупе с фильтром между обмотками, проблему решит , полагаю, и с существующим БП. Кроме того, он будет снижать опасность поражения электрическим током (для однофазного прикосновения) Будешь живой, только хихикать ;D Если второй рукой за шасси не взяться, конечно :(
« Ответ #453 : 14 Марта 2015, 20:34:45 »
А если повыкусывать Y-кондеры? Не велик грех...
« Ответ #454 : 14 Марта 2015, 20:41:28 »
А межобмоточная изоляция трансика? ???
« Ответ #455 : 14 Марта 2015, 20:50:40 »
Погодите, а разве межобмоточная изоляция транса влияет на потенциал на его выводах? Или мы не поняли друг друга?
« Ответ #456 : 14 Марта 2015, 20:53:48 »
Одноходовый преобраз как рпавило. Импульсы там скачут под киловольт. Изоляция лавсановая изолента. 3 кВ держит легко. Проблем с этим быть не должно.
Сомнения были по поводу выдержит или нет.
« Ответ #457 : 14 Марта 2015, 21:02:08 »
А... Мне показалось, что речь шла о потенциале в пол питания за счет емкостной связи. Недопонял.
« Ответ #458 : 14 Марта 2015, 21:03:30 »
На сколько я помню,то 3000v(DC) развязки-это стандартные требования сертификации для сетевых ИП.
« Ответ #459 : 14 Марта 2015, 21:21:23 »
Сергей вроде в Европе проживает. Дифзащита стоит. Не убЬет.
« Ответ #460 : 15 Марта 2015, 09:06:02 »
  Вот на это надежда. Сначала повешу фильтры  перед сетевиком, потом за диодами - так я делал в высоковольтном БП - помогло, может и тут надобно также  ???
« Ответ #461 : 17 Марта 2015, 15:09:17 »
Может типа ТС 180. Первичка на одной катушке вторичка 25в на другой.
« Ответ #462 : 18 Марта 2015, 07:24:37 »
А 25 вольт для другого канала ? Другой ТС ?
« Ответ #463 : 18 Марта 2015, 07:37:52 »
На том же. Обе на одной катушке.
« Ответ #464 : 18 Марта 2015, 07:47:22 »
Лучше на другом сердечнике, для исключения емкостной связи между каналами.
« Ответ #465 : 18 Марта 2015, 09:07:07 »
А если попробовать поискать трехфазный транс и перемотать - сетевая посередине ?
« Ответ #466 : 18 Марта 2015, 09:42:49 »
Остроумно, по идее должно нормально получиться.
Сергей, а у тебя физическое заземление организовано?
« Ответ #467 : 18 Марта 2015, 09:54:57 »
Сейчас макет - ессно нет. Но  подключать  корпус Т ПП323    к  общему пробовал - ничего это в  общей  картине вроде  как не меняет.  :d_know:
« Последнее редактирование: 18 Марта 2015, 09:59:16 от Grey_Sergio »
« Ответ #468 : 18 Марта 2015, 10:05:45 »
корпус ТПП323 к общему
К общему и не поможет особо, имел в виду к контуру заземления. Если проводка выполнена, как положено (3-мя проводами), и выполнено повторное заземление коттеджа, то присоединить к корпусу проводник РЕ (в видах уменьшения проникновения синфазной помехи).
« Ответ #469 : 18 Марта 2015, 10:38:20 »
Сеть трехпроводная.  Но физической земли у меня к сожалению нет - ноль просто идет от того же распределительного щитка - какой от него толк ?
« Ответ #470 : 18 Марта 2015, 11:29:17 »
Оно так и должно быть. Если дом ногоквартирный, щиток должен заземляться на общий контур, в коттедже - на индивидуальный заземлитель. Т.н. повторное заземление.
« Ответ #471 : 18 Марта 2015, 11:45:07 »
Сначала для эксперимента думал на одном канале.  А вот если получится.... Я бы между обмотками земля намотал. .
« Ответ #472 : 18 Марта 2015, 11:51:35 »
В смысле? Если обмотки на разных стержнях магнитопровода? ???
« Ответ #473 : 18 Марта 2015, 15:24:41 »
Между накальными, которые на одном керне все таки.
« Ответ #474 : 18 Марта 2015, 15:49:21 »
Вот подобрал  вариантик  ???  - у меня есть два сердечника от ТС180 с катушками. Сердечники складываем в виде ШЛ, на оригинальные катушки мотаем по вторичке, центральную катушку клею сам,  и на нее -  первичку.  Наверно получше будет, чем ТПП  ;-[
Оно-то наверно есть.  ??? Подключаться к этой земле не пробовал. Хотя к чему ее цеплять ? Экрана в ТПП нет ( да и в трехкатушечном варианте ее тоже не будет ) , разве что нейтральную точку в ВЧ фильтре подключить ??? ?
« Последнее редактирование: 18 Марта 2015, 15:57:11 от Grey_Sergio »
« Ответ #475 : 18 Марта 2015, 16:00:35 »
Громоздкий будет и тяжелый жуть :). Я мотал на 4 подковах от ТС 180 выходники для 6с33с (катушка одна, как броневой транс), сцурово, а у тебя еще и 2 катушки вторички болтаться будут. Заметка - маркируем подковы перед разборкой, чтобы не перепутать. Разбираются при нагреве подков градусов до 100 ( я на плите и сковороде грел)
К шасси аппарата. А фильтры к нему же. И магнитопроводы трансов. (Вообще-то, так и по ТБ положено. Собственно, третий контакт в вилке для него)
« Последнее редактирование: 18 Марта 2015, 16:03:08 от IronYorick »
« Ответ #476 : 18 Марта 2015, 16:10:01 »
Сергей. Для начала попробуй так.  Обмотки та ТС 180 не связаны меду собой (все зазЬединить) На одну подаешь 110в. С другой соединяешь накалы последовательно если есть ( забыл уже) и если надо домотаешь мондажным проводом поверх до 20в. А уж если фона не будет, начисто. 1го транса на два накала достаточно. 120вт
« Ответ #477 : 18 Марта 2015, 16:43:40 »
Я ничего не грел, установил подковы краями на губки тисов, а ближе к катушкам стукнул молотком через проставку - все разъединяется легко...
« Ответ #478 : 18 Марта 2015, 16:48:25 »
Увы, может расслоиться магнитопровод, у меня раз расслаивался :( потом стал греть.
« Ответ #479 : 24 Марта 2015, 17:21:14 »
Так все идет, что некогда взяться за работу по накалу ГМ-70. :facepalm:
Были у меня гости из моей родной Беларуси. Дал им послушать мой макетик ГМ-70 со щитом с 4А32. Восторгу небыло предела. И никто меня так и не понял, а зачем еще надо что-то улучшать ???   Слушали утром  ;D  ;D
11520 Просмотров
от motiv
13081 Просмотров
от AB
7551 Просмотров
Последний ответ 04 Апреля 2017, 14:58:31
от Artem
41 Ответов
28422 Просмотров
3311 Ответов
1104961 Просмотров
от evgeniy2866
