Автор Тема: Схемы с общей сеткой в аудио  (Прочитано 562033 раз)
« Ответ #570 : 16 Апреля 2015, 11:21:22 »
Андрей. мыслится мне по поводу каскода. Выходное высокое. Да и Сергей мерял. Но динамики должны демпфрироварться. Ri ГМ70 приведенное к динамику низкое. Твое мнение?
« Ответ #571 : 16 Апреля 2015, 12:40:48 »
Слава, я интуитивно понимаю, о чем ты хочешь сказать (научился уже :D). Но, давай сначала в личке обмозгуем? ???
« Ответ #572 : 18 Апреля 2015, 09:05:39 »
При раскачке елки по первой сетке выходное сопротивление сильно снизилось однако - 18 Ом.  ( это сегодня  ;D ) А вот по второй сетке - было 100 Ом. но вчера  ;D
Если 18 Ом пересчитаем по Ктр, то выходное сопротивление каскода получается 22 К.
« Ответ #573 : 18 Апреля 2015, 11:41:20 »
По второй сетке это триод получается. А ты говорил пентод ИТУН.
« Ответ #574 : 18 Апреля 2015, 12:18:15 »
Слава, даже 2 обычных (не в особо извращенной форме :D) триода в каскоде имеют пентодные ВАХ.
« Ответ #575 : 18 Апреля 2015, 13:41:27 »
Да не смотри на выходные ВАХи.
« Ответ #576 : 25 Апреля 2015, 22:36:44 »
домучиваю ГМ-70. Пробовал тот же STU и наши ТА 258 и ТПП323 и так и сяк..... Увы. Проблемка с остаточным фоном осталась. Понял что голыми руками ее не взять.  Наверно сетевой фильтр надо делать заметно поосновательнее, да и трансы без электростатического экрана ( то бишь ТА и ТПП ) не годятся.  Заказал 2х20 в пока не прийдет -  делать нечего  :d_know:
 а тем временем сделал схемку попроще - сейчас наслаждаюсь пением.... :v:  Конечно, не 50 ватт ГМ-70, но почерк - тот же. Честные 3 ватта выдает.
Выходник Transcendar TT212-OT
Полоса по уровню -3дБ - от 16 Гц до 38 КГц.  Фона нет и в помине. Накал 4П1Л питается от 1084.
Думаю сделать его в корпусе. Как мини-вариант каскода. Один сетевик - 2х6.3В анодная 180- 200 В - будет удвоитель.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2015, 22:52:55 от Grey_Sergio »
Оффлайн igoralex
« Ответ #577 : 26 Апреля 2015, 00:21:41 »
Вот, народный усилитель, можно повторить любому!
Оффлайн DELL
  • Михаил Крым пгт.Приморский Феодосия
« Ответ #578 : 26 Апреля 2015, 09:36:55 »
У меня также в каскоде 6П14П(пентодом) и 6П41С(триодом) выходник 10к\16ом.Питание +580в. Силовик ТАН-105-127\220
От чего  лучше запитать вторую сетку 6П14П через RC -от всего напряжения или от середины удвоителя?
На второй сетке +200в
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2015, 09:41:59 от DELL »
« Ответ #579 : 26 Апреля 2015, 09:58:04 »
Сергей, поздравляю с отличным "Хомячком" :v:
Для повторения начинающими стоит проставить мощности Р3 и Р4 (немалые, 5 и 2Вт соответственно). Во избежание :)
« Ответ #580 : 26 Апреля 2015, 10:30:39 »
Да, никаких секретов или особых деталей, собрал его за час.  :)
На первых порах проще конечно прямо от анодного через RC. Если схема заработает и звук понравится,  потом можно и стаб сделать на транзисторе. А середина удвоителя - это как ? ;-[
Спасибо, Андрей  :fr:  хомячок однако получился с характером тигра  ;)
А резистор R3 в самом деле у меня два двухваттных 75 КОм параллельно, но лучше конечно поставить 5 ватт. R4 двухваттный и есть. Вообще мне нравятся двухваттные металооксидные резисторы, покупаю  в китае и ставлю их везде - слабеющему зрению так удобнее ;D.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2015, 10:40:09 от Grey_Sergio »
Оффлайн DELL
« Ответ #581 : 26 Апреля 2015, 11:03:05 »
Точка соединения конденсаторов
« Ответ #582 : 26 Апреля 2015, 13:45:07 »
Так никогда не делал....  а что там будет с пульсациями ?
Замерил выходное сопротивление усилителя на 8 и 12 Ом, получилось 73 Ома.
Оффлайн DELL
« Ответ #583 : 26 Апреля 2015, 14:45:49 »
Фильтр RCRC и с него через RC питается вторая сетка 6П14П
« Ответ #584 : 27 Апреля 2015, 16:50:13 »
Что-то мнений ни у кого нет..... ???
Михаил, если в точке соединения конденсаторов в самом деле есть положительный потенциал, то мне так кажется, что если в ТАНе  все обмотки под удвоитель соединить так, чтобы средняя точка получилась, то плюс лучше взять с нее.  Переменная составляющая будет поменьше.  А для питания второй сетки это полезно, имхо.
 Михаил, у вас я так понял уже все готово к запуску ? Интересно, а что выходник собой представляет ?
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2015, 16:53:21 от Grey_Sergio »
Оффлайн DELL
« Ответ #585 : 27 Апреля 2015, 18:47:46 »
У меня так и сделано.2кОм 330мкФ  2кОм 330мкФ, отсюда 15кОм 330мкФ -на вторую сетку 6П14П и 27кОм два стабилитрона -на сетку 6П41С
Пробовал стаб на транзисторе для 6П14П, получил +200в с моими 1N4763A.А надо 185в. Вернул RC. Куплю другие стабилитроны-буду делать.
Уже запушен в стерео.
При анодном токе 60мА(в катоде 50 Ом) относительно земли измерил- на второй сетке 6П14П +185в на аноде +245в на сетке 6П41С  +185в на аноде +580в на верхнем выводе выходника +600в (Эти режимы по ВАХам выбрал при Uc2=200в строил графики по "Каскодные усилители")
Звуком доволен(4А-32 16 Ом в "Барбарисхорне")
Выходник на ОСМ-0.1 первичку мотал разными по толщине проводами(какие были под рукой)
1600 0,16 слой принтерной бумаги 600 0,22 четыре слоя бумаги 88 0,8 четыре слоя бумаги 490 0,28 слой бумаги 460 0,29 три слоя бумаги 44 0,8
Получилось 3150 первичка и 132 0,8 вторичка
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2015, 19:10:07 от DELL »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #586 : 27 Апреля 2015, 19:43:46 »
Сергей, это иллюстрация к тому, что предлагал Михаил. Питание на вторые сетки берётся с точки соединения С1, С2. Естественно, через свой фильтр.
« Ответ #587 : 27 Апреля 2015, 21:26:57 »
Вот спасибо ! Не думал что PSUD2 и удвоитель еще считает !  :)
Из максимальной рассеиваемой мощности 6П41С исходя, выходная мощность может достигать 6 - 7 ватт, так что выходник бы хорошо квадратов так 10, чтоб минимальную индуктивность вытянуть.
Бас нравится ?  :)
Оффлайн DELL
« Ответ #588 : 27 Апреля 2015, 22:00:07 »
По построенным графикам у меня такая мощность и получилась.
Акустика чувствительная и слушаю на милливатах.
Откалибровал Шмелёва-спектр понравился,жаль не сохранил.
Завтра опять сниму.
Мне баса хватает
Есть у меня ОСМ-0,25  Ш32*64-провода на первичку практически не осталось, цены кусаются
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2015, 22:03:32 от DELL »
Оффлайн igoralex
« Ответ #589 : 27 Апреля 2015, 22:53:52 »
DELL, очень хочется посмотреть фотки аккустики барбарис, какой выбрали конструктив, можно весь стереокомплекс пофоткать. Спасибо.
« Ответ #590 : 28 Апреля 2015, 09:06:34 »
Мне баса хватает
Я почему спросил - у меня 4А32 в щите - бас просто великолепный, упругий и сбалансированный. Особенно натурально звучат литавры и барабаны.  Ловлю себя на мысли, что снова и снова готов переслушать Жарптицу Стравинского только чтобы снова испытать эти "удары судьбы" во второй части произведения.
У вас рупор.  По идее бас должен быть даже помощнее.
Поддерживаю просьбу Игоря  :)
« Ответ #591 : 28 Апреля 2015, 09:45:44 »
у меня 4А32 в щите
Сергей, а размеры щита, его  толщину можешь указать?. Тоже есть мысля "распластать" стендовые АС вдоль стены мастерской, и 4А32 имеются. Ты их по ВЧ ничем не подпирал?
« Ответ #592 : 28 Апреля 2015, 10:33:09 »
Сейчас щит "макетный" :D, древесностружечная плита 22 мм толщиной,  хотя материал для чистового варианта уже закупил - это 28 мм сосновые клееные листы 80 на 120 см, и сверху к нему пристрою разрезанную поплам круглую столешницу - там будет Висатон AL130  в качестве верхнего звена.
Юра, я давно уже ничего не могу слушать кроме щитов или других ОО. Одно тольки но. Тому, кто привык к "фазоиверторному" басу, это дело конечно не понравится. Хотя и тут выход есть - у меня дома места для щитов нет ( щиты на даче ) так я слушаю 3АС505 с сабом как подпор снизу. Тоже ничего, кстати  ;D
И делать конечно лучше сразу оба щита - бас от этого сильно выигрывает  :)
Оффлайн DELL
« Ответ #593 : 28 Апреля 2015, 12:07:20 »
Про "Барбарисхорн" - на АП есть тема  http://www.audioportal.com/showthread.php/47940-4А32-разновидности-доработка-и-оформление-для-них/page6  и 8, 9, 10 страницы
Воды в теме много, я сделал катеноидный рупор  http://www.audioportal.com/attachment.php?attachmentid=51674&d=1283614668 -предлагаю Вам повторить мой последний катеноидный рупор для 4А32: откладываете по оси х - продолной оси рупора, считая от горла: 0;10 см;20;30;40;50;60;70;80;90;100;110;120;130;140;150 ;160;170;180 см. Высота поперечного сечения рупора соответственно, считая от горла рупора:9,1см;9,2 см;9,4см;9,8;10,4;11,1;12,2;13,3;15;17;19,4;22,3;2 5,6;29,4;35,3;41;48,2;56,8;66,5. Сворачивайте рупор наподобие рисунка в п.288 и за пилу! Прекрасный быстрый и весьма реалистичный бас я Вам гарантирую и никаких фильтров .Barbaris
Barbaris- Рупор дает реалистичный, быстрый бас с прекрасной микродинамикой. Позволяет легко узнавать исполнителей по почерку и безошибочно определять вид басовых инструментов \бас-сакс, бас-кларнет, туба, контрабас, в т.ч. мини, бас-гитару и др.\. При этом нижний регистр в четвертьволновом рупоре в линейке проблематичен и на 50 гц, но это не исключает натуральности звучания. В рупорах для жилой комнаты ставить 15" явно не стоит - здесь господство ШП-динамиков.
И ещё -Я изготовил более десятка тыловых/а не обратных\ рупоров экспоненциальных, трактриссных и катеноидных постоянно ставя перед собой задачу вписаться в условия жилой комнаты. Так как ШП динамики имеют дефицит в нижнем регистре, целесообразно использовать тыловой рупор катеноидной формы, так как он является наиболее эффективным в области усиления низких частот. Мой последний катеноидный рупор имеет габариты ВхГхШ:117х56х45 см.
У меня примерно такие-же размеры
« Ответ #594 : 28 Апреля 2015, 12:23:15 »
Спасибо! Насчет рупоров - это геморно, я имел в виду тестовые АС, просто для прогонки усилителей. Да и дины валяются без дела, все давно хочу их пристроить.
« Ответ #595 : 03 Июня 2015, 07:15:54 »
Раз уже есть законченная конструкция в железе по этой теме - дам ссылочку на другую ветку, которая как мне кажется будет по теме и здесь
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4180.0
« Ответ #596 : 03 Июня 2015, 09:11:20 »
DELL. Слушал я намедни такой. Все прекрасно, на басов нет. То есть от 70гц и ниже нужен еще САБ.
Оффлайн DELL
« Ответ #597 : 03 Июня 2015, 10:22:49 »
Какая музыка была?
« Ответ #598 : 03 Июня 2015, 21:39:26 »
Cascode 2П1Л 6Э6П
Пытаюсь найти способ намотки выходника под "народный" вариант 6Э6П - 4П1Л.  Повезло найти в нашей провинции специалиста - и вот уже слушаю второй  ( первый блин был комом ) вариант намотки.  :v:   Кстати, приятно, что моему другу этот моно вариант - макетик по звуку понравился, хотя и на диодах выпрямитель. А трансик его играет здорово, надеюсь он поделится секретом намотки  :)
И еще - пробовал 6Ж9П вместо 6Э6П.  С тем же катодным резистором ток анода упал в два раза и громкость понятно стала ниже. Что удивило. При 150 КОм 6Ж9П в пентоде баса на слух меньше не стало  ???
« Ответ #599 : 04 Июня 2015, 14:04:24 »
Какая музыка была?
izmeril
11515 Просмотров
от motiv
13081 Просмотров
от AB
7547 Просмотров
Последний ответ 04 Апреля 2017, 14:58:31
от Artem
41 Ответов
28420 Просмотров
3311 Ответов
1104855 Просмотров
от evgeniy2866
