Автор Тема: Схемы с общей сеткой в аудио  (Прочитано 563546 раз)
« Ответ #630 : 12 Августа 2015, 08:39:26 »
6П45С ( EL509 ) наверно подошла бы...
Что будет если вместо 2А3 поставить "правую" лампу
По идее если сетка заземлена и на ней постоянный потенциал, то нам пофиг, какой ток эта сетка потребляет.
Кажется это Евлампий качал 811-ю лампочку на втором этаже через 6П9 на первом.  Схема где-то в этой ветке есть.  Наверно, кстати, с этого все и началось :D. Жаль, что нет информации какой был выходник в аноде.....  :d_know:  Моих знаний не хватает, чтобы рассчитать  ;-[
Кстати, на второй этаж 211-ю лампочку я уже пробовал - в статике она имела отрицательное смещение на сетке, но в динамике заходила сильно вправо. Поэтому, кстати, и удавалось выкачать казалось-бы нереальную для однотакта мощность. Жаль что по моей неаккуратности  лампочка эта приказала долго жить и опыты я не закончил.... :facepalm:
А тема  интересная.   Вообще 811-я лампочка мне давно не дает покоя - никак не одолеть усилитель на ней.   А ведь ВАХи-то у нее пентодные   !  А что если ее вниз  :o  ???
« Последнее редактирование: 12 Августа 2015, 08:57:03 от Grey_Sergio »
« Ответ #631 : 12 Августа 2015, 13:31:16 »
Александр, изначально выбор ламп подразумевал вменяемое внутреннее сопротивление каскода, если на оный резон забить, то почему нет? ??? Сергей, впрочем, воткнув вниз елку, уже забил ;)
Наверх поставить лампу RCA812А (анод катод = 600вольт, ток 60мА, смещение 0, ток сетки в пике до 40мА)
Что-то при 0В на первой сетке и 600В на аноде по ВАХ там сотня мА уже, что при ее 45Вт рассеиваемой уже перебор ???
« Ответ #632 : 12 Августа 2015, 14:16:24 »
Сейчас еще раз внимательно посмотрел по РЦАшному и по Светлановскому даташитам - при 600в на аноде и нулевом смещении ток примерно 60мА - 36Вт при разрешенных 45 - самое то получается.
У ЕЛ34 в пентоде внутреннее порядка 15 кОм, у 6JN6 - примерно 18. Именно нижний пентод определяет внутреннее, поскольку его сопротивление на порядок, как минимум, больше сопротивления триода. Так что не так далеко я ушел.
« Ответ #633 : 12 Августа 2015, 15:08:58 »
если на оный резон забить, то почему нет?  Сергей, впрочем, воткнув вниз елку, уже забил
Нет, не забыл, а сделал сознательно ;D.  Смотрим Ложникова с Сониным.  Выходное  ( или эквивалентное внутреннее ) сопротивление каскода равно Ri верхней лампы +  Ri нижней,  умноженной на (мю верхней лампы + 1 ), то бишь Ri = Ri2 + Ri1(мю2+1).
Поставив елку вниз ( наверху пока 2А3 ) по расчету  Ri каскода должно получиться 67 КОм. По замеру у меня получилось 49 КОм.
Теперь если ставим наверх 812-ю лампочку с ее мю 30, то Ri должно получиться....   полмегоома.... :o    Про 811-ю я вообще молчу... ;-[    Может не так считаем ?  :d_know:
« Ответ #634 : 12 Августа 2015, 15:28:45 »
Значит берем нижнюю лампу по мощнее и можно пробовать. Хотя 100мА не такой уж большой ток. найти кандидатов, чтобы справились с ним не проблема.
Вопрос не в недостатке тока.Часть тока ответвляющегося на сетку очень нелинейна и ничем не контролируется.Без обратной связи по напряжению будут большие искажения.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2015, 15:31:53 от SixtySeven »
« Ответ #635 : 12 Августа 2015, 16:13:01 »
А что если ее вниз
А потом как раскачать :D Мысль Александра воткнуть наверх в каскоде правую лампу тем и интересна, раскачкой решенной ???
не забыл
Забыл и забил не суть синонимы, русский язык могуч :P Я имел в виду - ушел от пентодов с экстремально низким внутренним, получив в итоге у каскода характерные для пентодов его значения.
« Ответ #636 : 12 Августа 2015, 16:13:45 »
Идеальный пентод получается?  ??? Что то типа 6Ж3П с ее внутренним сопротивлением 500кОм но с мощностью на аноде под 50Вт. Источник тока управляемый напряжением  :d_know:
« Ответ #637 : 12 Августа 2015, 16:45:13 »
Саш, а  как тогда считать выходник ? Какое Ra брать  ?  :d_know:
« Ответ #638 : 12 Августа 2015, 22:24:12 »
Какое Ra брать  ?
Определить исходя из ВАХ импульс тока, импульс напряжения, дальше закон Ома, дальше потребную индуктивность, и т.д.
« Ответ #639 : 15 Августа 2015, 13:19:08 »
А потребная индуктивность не получится больше 100 Гн ? ???
 Занимаюсь доводкой моноблока на 2А3.  Немного поменял схему ( сейчас рисую ). Поменял на раскачку EL34 на KT77 - по приборам гармоник стало немного меньше. Теперь 10 ватт получается с 5 % Кг, с 10 % - 16 ватт.  Красивый ниспадающий хвост гармоник, до 12 ватт доминирует вторая, потом начинают немного выпирать нечетные. И ток экранной сетки у КТ77 меньше - 4мА в покое и 10мА на максимальной мощности. Поет она похоже на елку.
Меняя нагрузочные резисторы пробовал менять Ra в разные стороны. Если увеличивать ( больше 5К ) то сужается полоса пропускания и падает максимальная мощность, если уменьшать  - растут гармоники  и тоже падает максимальная мощность. В общем поведение типично пентодное.
АЧХ на уровне -3дБ от 18 Гц до 25КГц. Сверху ограничение идет от резонанса ( провала ) на 40 КГЦ, потом до 100 КГц снова подъем. Выходник наверно придется перематывать. Благо есть место - добавлю витков немного и секционировать надо по-дугому.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2015, 13:30:06 от Grey_Sergio »
« Ответ #640 : 15 Августа 2015, 22:09:41 »
Сергей, сделай обмотку в один слой таким же проводом как первичную. Витков 100-150 получиться наверное и попробуй ее включить в катод нижней лампы. Пентоду от катодной обмотки очень хорошеет и в плане звука и в плане параметров усилителя.
Или же в качестве катодной обмотки включи вторичную обмотку.  ???
Вот только чувствительность уменьшиться. Возможно еще каскад усиления потребуется.
« Ответ #641 : 16 Августа 2015, 07:44:29 »
У меня в слое 175 витков, то есть Ктр получится ровно 25, как и у выходника с Ra в 5К.  Так что может в самом деле для начала просто включить вторичку в катод  ???
В плане Кг наверно должно похорошеть. А выходное сопротивление наверно снизится и это меня не очень радует - как споется тогда усилитель со щитами ?  Хотя если сделать КО с отводами, то это хороший способ регулировать отдачу по басам через выходное сопротивление уся.  Интересная возможность !
С  схемка приобрела такой вид
« Последнее редактирование: 16 Августа 2015, 08:24:49 от Grey_Sergio »
« Ответ #642 : 16 Августа 2015, 09:25:55 »
параллельно выходной обмотке цепляем переменный резистор на 22-33 ома. Катод нижней лампы на движок этого резистора.
Можно будет покрутить и определить наилучший вариант. Правда этот резистор еще небольшое смещение будет давать на выходной каскад, но тут можно подстраивать регулируя фиксированное смещение. Так можно будет определить наилучший вариант и потом уже знать сколько витков в катодную обмотку сделать при перемотке трансформатора.
Подключение в катод сигнала со вторичной обмотки (или с отвода этой обмотки) даже наверное лучше будет чем отдельная обмотка - поскольку в цепь ООС пойдет сигнал и с далеко нелинейного сопротивления динамика, который будет генерировать при своем движении еще и какую то свою ЭДС - тоесть охватим не только выходной трансформатор но и динамик. Это так предположение пока не проверенное.  ???
« Последнее редактирование: 16 Августа 2015, 09:29:29 от TANk »
« Ответ #643 : 17 Августа 2015, 10:17:29 »
Ну, так какую нижнюю границу возьмешь :d_know: (Страшные Генри, о которых я тебе в ЛС писал, помнишь? :))
« Ответ #644 : 18 Августа 2015, 10:19:28 »
Идея интресная ! Сейчас нет времени, в конце недели попоробую обязательно.
« Ответ #645 : 18 Августа 2015, 11:15:26 »
Саш, я думаю отдельная обмотка лучше, в оос отсечется внезвуковая грязь с проводов динамика, а как лампы вч тянут ты прекрасно знаешь, но это тоже мысль не проверенная практикой.
« Ответ #646 : 18 Августа 2015, 12:59:32 »
Так вот интересно как раз, чтобы ООС эту грязь и подправила. Она для того и делается, чтобы всякую гадость, которая в усилителе рождается синвертировать и подать обратно на вход, чтобы зло это само себя уничтожило.
« Ответ #647 : 18 Августа 2015, 13:59:15 »
Не уничтожит,ибо порождено не усилителем,усилит и на выход.
Оффлайн CHEL_EV
  • Евгений Вильгаук
    • УМЗЧ.РФ
« Ответ #648 : 22 Августа 2015, 17:57:27 »
Александр, здравствуйте.
А Вы не пробовали вместо ламп в этой схеме поставить 2SK1058
Проверено - работает.
Правда работает не с Вашим усилителем, а у Александра Дерия в усилители с общей базой, но принцип такой же.
Опыты с 2SK1058 только сегодня были сделаны.
Усилитель с общей базой раскачивается от драйвера с общей сеткой.
Звук не буду описывать, для меня он пока крайний.
PS: Ставили так же КТ940, тоже работает отлично.
Вопрос религии что ставить в начало
« Последнее редактирование: 22 Августа 2015, 18:10:31 от CHEL_EV »
« Ответ #649 : 22 Августа 2015, 18:06:48 »
Для усилителя с ОБ нужен драйвер с минимальным выходным сопротивлением, ибо качественный трансформатор 100-150:1 практически невозможен.
Оффлайн CHEL_EV
  • Евгений Вильгаук
    • УМЗЧ.РФ
« Ответ #650 : 22 Августа 2015, 18:12:34 »
Это понятно, но это всё в теории.
А усилитель слышим ушами, паяем руками, и слушаем уже сейчас и сегодня.
« Ответ #651 : 22 Августа 2015, 18:20:31 »
Да нет, это именно практика.
Оффлайн CHEL_EV
  • Евгений Вильгаук
    • УМЗЧ.РФ
« Ответ #652 : 22 Августа 2015, 18:26:38 »
Владимир, я не сомневаюсь что у Вас практики "вагон и маленькая тележка".
Яж всё же за то чтобы усилитель был благозвучен и трогал душу, а не за технические его характеристики с нулями.
Технари стремятся к нулям, я с детства к звуку.
Технические характеристики конечно измеряются, но они ни имеют ни чего общего с подтянутыми за уши правилами.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2015, 18:31:40 от CHEL_EV »
« Ответ #653 : 22 Августа 2015, 18:46:24 »
Я еще ни разу не слышал хорошо звучащую безграмотную схему.
« Ответ #654 : 22 Августа 2015, 19:39:27 »
Охотно верю, что работает. Я тоже пришел к выводу, что каскады с ОС поют заметно красивее при несуразно большом Кг.  Но транзисторы - это пока в стороне от темы, может быть потом... ???
Тем временем перед намоткой катодной обмотки попробовал просто поставить местную ООС в виде резистора 150 Ом автоматического смещения в катод КТ77. Незаблокировав конденсатором - эквивалентное сопротиваление пентода 50 КОм и ослабление сигнала из-за ООС практически не заметно. Пришлось за одно и стаб экранной сетки КТ77 тоже упереть в катод.  Результат - суммарный Кг снизился, и снизился настолько, что теперь схемка выдает на гора 20 ватт  :o на 8 Ом с Кг 9 % . Вот что будет на слух - послушаем... Теперь ниспадающего ряда гармоник нет.... в основном превалирует третья, иногда с ней дуэтом торчит вторая.
Приезжай, Володя ко мне в гости - услышишь  ;D  только прослушка будет слепая  ;)
« Последнее редактирование: 22 Августа 2015, 20:24:03 от Grey_Sergio »
Оффлайн CHEL_EV
  • Евгений Вильгаук
    • УМЗЧ.РФ
« Ответ #655 : 22 Августа 2015, 19:47:23 »
2SK1058 Ставим в нижний этаж, в верху остаётся лампа, в нашем случае 6П6С 6Ф6С. (6П1П - ещё не ставили, но тот же случай)
Уже думаем в оба этажа поставить полевик, но это пока только мысли.
Кстати, полевик в нижнем этаже по звуку в выйграше, плюс преимущества, что нет накала для 1-2 ламп.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2015, 19:50:26 от CHEL_EV »
« Ответ #656 : 22 Августа 2015, 21:58:13 »
Лжа, ради чего не знаю.
« Ответ #657 : 23 Августа 2015, 11:24:31 »
Играет пока вроде неплохо. Немного по-другому, но не могу сказать, что хуже или лучше. Тяжелые жанры игрет чище. Классику чуть аналитичнее. Пока оставляю так.
Да, замерил выходное сопротивление на 1 КГц. Как и ожидалось оно стало выше - 120 Ом.
Володя, может я не совсем понимаю суть вашего с Евгением спора  ;-[,  но коль речь зашла об этом здесь в этой ветке - у меня так вот пока получается, что для верхнего каскада с общей сеткой не играет роли выходное сопротивление драйвера ( нижнего пентода ) - начал я как помните в этой ветке с пентода с минимальным Ri  6П31С ( 4 КОм ), потом перешел к 6Э5П ( 8 КОМ ) и 6П20С ( 7.5КОм ) и теперь вот EL34 с ее 15 КОм и закончил уже  КТ77  - 23 КОм.  Ни по Кг, ни по качеству звука хуже не стало.  Даже наоборот  :)
« Последнее редактирование: 23 Августа 2015, 15:56:53 от Grey_Sergio »
« Ответ #658 : 23 Августа 2015, 16:06:24 »
Серёж, спор вообще не по теме, гибридизация не в топиковой струе, у тебя усилители и так получаются самодостаточные. :drink:
« Ответ #659 : 23 Августа 2015, 19:48:36 »
Единственное, потерялась в некий момент однокаска(о)дная лаконичность :(
11597 Просмотров
от motiv
13122 Просмотров
от AB
7568 Просмотров
Последний ответ 04 Апреля 2017, 14:58:31
от Artem
41 Ответов
28587 Просмотров
3311 Ответов
1107949 Просмотров
от evgeniy2866
