Здравствуйте все!
Создаю тему, зная, что многое уже пережёвывали, но хотелось бы инфу собрать в одном месте и открыть для себя неизвестное.
Итак! Известно, что прямой параллелепипед является рассадником пакостных резонансов внутри корпуса АС, ибо всё параллельно, перпендикулярно и т.д. Поэтому для ЗЯ- и ФИ-корпуса есть 3 пути: 1) подбирать соотношение сторон корпуса, чтобы не порождать резонансы, 2) заполнение синтепонами и прочими материалами (но сколько и как заполнять - не всегда сразу ясно, да и поможет ли это хоть на 50%?) или 3) неправильные формы корпуса (хотябы его внутренней части).
Хочу рассмотреть последнее. Корпус в виде крыла самолёта (известные Wharfedale Diamond 9). Соответственно, вот вопросы:
1) действительно ли горизонтальный поперечный (по ширине АС) стояк не настолько пагубен для звучания как горизонтальный в глубину АС?
2) насколько пагубен для звучания вертикальный стояк?
3) из п.1 (если это истина) видно, что нет особого смысла делать корпус как у Варфов, но, может, можно делать, но максимально изогнув его, чтобы задняя стенка получилась как можно более узкой /меньше площадь зада, меньше отражений/. Кто что думает?
4) есть тут экспериментаторы с тарой из под куриных яиц в роли рассеивателя волны? Помогает? Просто есть идея взять фанерку, пройтись фрезером с V-образной пазовой фрезой, получив в поперечном сечении /\/\/\/\/\/\/\/\/\ и наклеить это на заднюю стенку.
и ещё вопрос про прямые корпуса 5) если перегородку (допустим, она примыкает ко всем 4-м стенкам) внутри АС взять и нагнуть, не меняя размеры вентиляционных отверстий, то её размеры увеличатся, а, значит, появятся бОльшие размером наклонные плоскости, которые будут отражать часть волны, тем самым уменьшая внутренние резонансы АС. Это подействует или это ловля блох??
(6) а насколько будут влиять друг на друга магниты ВЧ и СЧ/НЧ, расположенные в корпусе АС максимально близко друг к другу? К примеру, ВЧ утоплен, СЧ/НЧ надвинут на ВЧ => магниты очень близко. Плывут ли при этом параметры обеих ДГ?
