Автор Тема: Помогите разобраться со щелчками при коммутации Ymaha A 720  (Прочитано 5916 раз)
Оффлайн yursh
  • Юрий, Санкт-Петербург
Всем привет.
Перебираю аппаратец друга  Ymaha A 720. Вся коммутация на механических переключателях - шорох, мутный звук, и т.д.и т.п. Поставил релюшки Takamisawa, питание релюшек коммутируют эти самые старые механические переключатели.
Получил неожиданные сильные щелчки при переключении режима обхода темброблока. Т.е. мех. переключатель этих щелчков почему то не дает - трещит, шуршит - но не бьет в колонку.  Релюха - все хорошо, кроме сильных щелчков в момент переключения (зависит от громкости). Вот здесь это коммутируется - может кто подскажет "где собака порылась"?
Паралельно каждой катушки реле поставьте диоды, катодом к плюсу. Щелчков не будет. Щелкает в момент отпускание реле током самоиндукции катушки.
Оффлайн yursh
Спасибо, не пришло в голову, доберусь домой попробую.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Скорее всего там должен быть скользящий контакт ( безразрывный ).
Оффлайн yursh
Не помогло. Если контакт д.б скользящим, то как это можно реализовать в данном случае, кто-нибудь знает.
При использовании реле, всегда параллельно катушке реле ставится диод. Это обязательное условие. У меня тоже щелкало, припаял диоды- исчезло.
Но у меня питание реле и схемы от разных обмоток и с отдельными выпрямителями. И кстати переключатель небезобрывный, самый простой галетник.
Либо Вы то то не так подключили с диодами, либо разводка питания неправильная, где то пролазит этот импульс при выключении реле.
Диод практически полностью сглаживает этот импульс.
Зачем там на галетнике безобрывный контакт, это же управление реле а не проход сигнала? Одно реле отпускает, втрое включается.
Если галетник безобрывный, первое реле не отпустит, сразу включится второе, и только потом отпустит первое. Если сразу не включится третье…
В любом случае 2 подключенных входа кому то надо?
Юрий, в самом начале говорится, что комутация ( вся ) на переключателях.
Чуть ниже, что щелкает только при обходе темброблока. А остальное?
Как реально обстоят дела?
« Последнее редактирование: 11 Июля 2014, 01:00:45 от dimonos »
Оффлайн yursh
Там нет галетников. Все сделано на переключателях типа П2К - только довольно миниатюрных с коротким ходом.  Эта кнопка  переключает именно так как на на схеме красненьким - нажал контакты перекинулись темброблок вырубился, отжал - подключен. Центральный на схеме не задействован и по сути земля, просто приходит на плату коммутации но в коммутации не участвует. Щелчек дает судя по всему емкость в 1000 мкф  -на схеме C213  похоже действительно нужен "скользящий контакт".
Я в приципе не понимаю (мозгов не хватает) как этот темброблок там комутируется - включен в обратную связь, и при этом крайние выводы, на которые переключаемся при отключении тембра, -  "TCL" и "TCR" почему то замкнуты между собой в одном канале на движке переменника. Или это ошибка?
Щелчки только при попытке отключить или подключить темброблок.  Кстати в релюхах похоже есть диод - срабатывают только когда + и - к своему выводу реле - наоборот не срабатывает.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2014, 01:32:45 от yursh »
5192 Просмотров
Последний ответ 10 Июня 2010, 00:48:46
от DiyAudio
400 Ответов
50625 Просмотров
Последний ответ 07 Июня 2020, 10:50:59
от Profi
10691 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2012, 18:59:56
от Galogen
5867 Просмотров
Последний ответ 03 Марта 2015, 20:03:10
от odinss20
56 Ответов
22928 Просмотров
Последний ответ 31 Января 2017, 06:31:23
от VeryMuch
