Автор Тема: Классы усилителей, потребляемая и рассеиваемая мощности  (Прочитано 41497 раз)
Re: О радиаторах и классах усилителей...
« Ответ #30 : 16 Июля 2014, 00:08:19 »
дык есть онлайн переводчики, я шо лошадь, пардон, конь с большой головой. Что могу сказать по поводу текста, многие недобросовестные ( а отнести к заблуждающимся аффторов текста я не могу, за бабло сцуки пишут) упирают на велиолепные ключевые свойства транзюков, стыдливо умалчивая, что в ЛИНЕЙНОМ режиме, наносекундный , супертурбошустрый элемент ничем не отличается от тривиального кт805, закон сохранения энергии хрен обскачешь не то что на кривой породе мелкого рогатого скота (коза  :P), но и на суперпупергипербыстром.
"Для того, чтобы решить подлости эффективности и проблемы выработки тепла " это, конечно, круто и креативненько звучит, но, последующие строки к чистому классу А не имеют никакого касательства, ибо класс А это жестко фиксированый ток покоя вне зависимости от любых внешних событий, это и обеспечивает линейность, никаких потрясений ни для уся, ни для ИП, только перекачка энергии из тепла в нагрузку.
Имхо.
« Ответ #31 : 16 Июля 2014, 02:41:33 »
Сереж, это англицкие слова,
Слава-то англицкие, но как будто гугл с какого другого языка переводил.
Максимальная эффективность двухтактного усилителя в классе А -- когда ток покоя равен половине пикового. То есть, если усилитель выдаёт 200 ватт, то потреблять в покое меньше, чем 400 ватт, он не может. Иначе это уже не класс А будет, а что-либо другое. По определению.
« Ответ #32 : 16 Июля 2014, 02:47:02 »
Весело тут у вас!  ;D
« Ответ #33 : 16 Июля 2014, 02:58:55 »
Возьмём, к примеру, мой "Нуклон". Выходные транзисторы никогда не запираются. При работе в одном плече ток пропорционально напряжению растёт от величины тока покоя до пикового в нагрузке. При этом в противоположном -- в той - же пропорции уменьшается от величины тока покоя. Можно с той-же самой натяжкой сказать, что он работает в классе А при малых токах, а при увеличении амплитуды ток "опережающе растёт". Но это будет обманом, так потребляемая мощность не постоянна при работе усилителя в "линейном" режиме.
« Ответ #34 : 16 Июля 2014, 09:06:46 »
Не понял. А с какой стати такое определение класса А вдруг появилось?!
"..Режим А — такой режим работы усилительного элемента (транзистора или лампы), в котором при любых допустимых мгновенных значениях входного сигнала (напряжения или тока) ток, протекающий через усилительный элемент, не прерывается. Усилительный элемент не входит в режим отсечки..." Ну так в РОА-3000 это условие выполняется.
« Ответ #35 : 16 Июля 2014, 10:12:40 »
"Ток покоя усилительного элемента в режиме А должен, как минимум, превышать пиковый ток, отдаваемый каскадом в нагрузку. Теоретический КПД такого каскада при неискажённом воспроизведении сигналов максимально допустимой амплитуды равен 50 %[13]; на практике он существенно ниже. В однотактных транзисторных усилителях мощности КПД обычно равен 20 %, то есть на 1 Вт максимальной выходной мощности выходные транзисторы должны рассеивать 4 Вт тепла."
Вот еще одно определение режима А, на мой взгляд самое точное, ибо это чистый класс А, все, что ниже, имхо, это АВ.
« Ответ #36 : 16 Июля 2014, 15:38:59 »
Владимир, все правильно. Измерял Худа, у меня при токе покоя 1,5А на канал (больше просто не дают радиаторы) и питании 30В, при выходной мощности 9,5Вт потребляет из сети 90Вт, вот вам и КПД. Те кто собирает Худа на 25Вт выходной мощности, обычно ограничиваются током 3,5А на канал, соответственно от сети он будет потреблять уже 210Вт, коэфициент по моему прослеживается явно. Так-что при 180Вт выходной мощности почти два киловатта потребления придется обеспечить.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2014, 15:47:02 от Horri »
Друзья,не ссорьтесь! Япошки собаку съели  на этой объебаловке,у них усилитель на 400ватт имеет потребляемую 150ватт,а вы тут за КПД спорите.
Асланыч, да мы так, чтоб зубы не затупились  ;), хренли япошки, я видел магнитолу 4х750Вт.
Проценты вообще евреи хитрые придумали,вот весь мир и разводят,да идут они в опу со своими банками и процентами.
А вот с этого места, Вова, споры перешли в область чистейшей вкусовщины. Тут уже из принципа каждый остаётся при своём мнении. Ты не в состоянии отменить приведённое мной определение класса А в усилении, а я не готов оспаривать приглянувшийся тебе вариант.
 Каждый ....., как он хочет. Нуачо, вполне демократично.
Это говорит лишь о низком КПД Вашей конструкции. Больше ни о чём. Есть серьёзное подозрение, что он далеко не со всякой акустикой заиграет. Коэффициент демпфирования не измеряли, случайно?
« Последнее редактирование: 16 Июля 2014, 17:10:37 от 323f »
Это говорит лишь о том что это усилитель А класса, и о том что вы уперлись рогом и не хотите признавать очевидных вещей.
Ну почему же? Я готов признать, что Вы собрали усилитель А класса, который умеет обогревать окружающую среду. Лично для меня не очевидно, что такой А-класс это идеал.
А вот это вам не очевидно? ...Ток покоя усилительного элемента в режиме А должен, как минимум, превышать пиковый ток отдаваемый каскадом в нагрузку. Класс А он один и определение работы усилителя в этом классе вам неоднократно в этой теме объяснили. Какой-таки ток покоя у вашего усилителя?
« Последнее редактирование: 16 Июля 2014, 18:39:02 от Horri »
Джентльмены, вы этого не изобретали, поэтому приходится верить написанному. Вы цитируете ОДНУ И ТУ ЖЕ СТАТЬЮ   :ROFL:
А вот это вам не очевидно? ...Ток покоя усилительного элемента...
Мне очевидно, что Вы таки нашли Википедию, как источник неограниченной мудрости.
Скажите, а почему Вы выщипнули понравившуюся Вам цитату, одновременно игнорируя приведённую мной парой постов выше? А она, между прочим, из той же статьи Вики.
Не замерял. Не было необходимости.
Могу предложить только это:
За "джентльмена" ответишь!  :laugh:
Наткнулся сегодня на статью Шихатова, где в том числе описан класс А+. Сдается мне, что в Denon-e нечто подобное (я не говорю один-в-один) и состряпали.
Только это уже не А-класс, а другой. Принцип реализации толковый, звук наверняка не страдает, только не надо подменять понятия - это не А-класс.
Это усовершенствованный А-класс, по той простой причине, что условия задачи соблюдены. О простоте схемы, как необходимом условии никто не заикался. Однако, Денон сделан не на этом принципе.
Так вот она появилась. И сдается мне ток этот на порядок ниже требуемого для усилителя класса А. В вашей схемке черным по белому нарисовано что в классе А работает цепь смещения, про работу в выходного каскада в режиме А там ни одной буковки я не уидел и учитывая напряжения питания, если мне зрение не изменяет, 72В это 100% обычный АВ и не епите людям мозги. Получается что по вашей логике самолет нужно автомобилем называть ведь он сначала по земле едет перед взлетом.
Так величина тока покоя-то соблюдена? Там какбэ в несчастной википедии написано о комплексе требований к усилителю.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2014, 20:16:59 от Horri »
Похоже на "усовершенствованный закон Ома" :D
dm34, где то Алексей (который волк серый) выкладывал подобную схему с дополнительным источникомпитания.
drummer, если запитать ВК от 10В, но при приближении к этому порогу поднимать напряжение питания, где нарушается закон ома? ток покоя при этом высок, но рассеиваемая мощность в покое заметно ниже.
xar, вполне вероятно, просто мне она попалась на глаза в контексте начатого сыр-бора именно там.
Вместо усилителя класса В просто японцы использовали свою сервосхему, наверняка более продуманную. Но сути это не меняет.
Ренат, речь идёт об "усовершенствовании" физических постулатов вообще...
С какой стати? Он у меня и без этих замеров нормально работает, а не только комнату обогревает.
Продолжайте тренироваться переводить с английского, Вас ждёт множество открытий.
Давайте вот на этой ноте и закончим. Я наблюдаю явную опасность для Ваших мозгов.
drummer, законы ома нарушаются когда при двух константах меняется третий параметр. здесь же константа только одна.
Слив можно засчитывать? Схемка кстати, правда на моноблоки 6600, но уж больно знакомые напряжения  8)
« Последнее редактирование: 16 Июля 2014, 20:44:38 от Horri »
Недавно у друга возник вопрос (демонстрируя промышленный модуль на 2030): а шо бы сделать, чтобы на речевом сигнале оповещения ток потребления был постоянным?
Говорю -- ну, усь А-класса.
Говорит -- а схему?
Говорю -- а давай ТЗ составим.
Итак, ТЗ (возможно, если всё воплотится, я получу за это деньги. Обязуюсь отправить на нужды форума 10%)
До 5 (пяти) постов дуплексной связи, "базар" не допускается. В каждом посту динамический микрофон и дин 1 Вт / 8 Ом. Мик включается кнопкой без фиксации, дин этого поста должен отключиться на время нажатия кнопки во избежание ПОС. То есть, один из пяти нажал кнопку и что-то сказал -- слышат остальные четверо.
Фидерная линия, 5 (пять) км общей длины, с ответвлениями. Кабель 4 х 0,6мм^2.
Это в шахте, поэтому:
На поверхности ИИП 24В/3А или 12В/5А со всевозможными защитами, главное для нас -- в лёгкую включит защиту по току на первом слове речевого сигнала. Это относится к УНЧ дина, думаю, на микрофонный пред защита не отреагирует  ;)
Звуковой диапазон 300-3000 Гц или шире.
Линейные трансформаторы намотают любые под заказ.
Я мог бы попытаться подкапываться к решению данной задачи обрывочно, под какими-то масками, но не считаю нужным никого обманывать -- это может стать разовым коммерческим проектом.
Всем отозвавшимся заранее спасибо.
Если что, лучше вынести в отдельную ветку.
А вот схемка к 3000, класс А говорите?
Вова, это касается однотактника -- про необходимость тока покоя превышать пиковый, чтобы называться "Класс А". Идеальный вариант двухтактника в классе А, как я и писал выше, -- ток покоя равен половине пикового. Действующий ток в нагрузке при максимальном сигнале выше тока покоя в корень из двух раз. У автора твоей ссылки каша в голове. Он арифметику подзабыл, видимо.
Говорит -- а схему?
Поспрошай железнодорожников, ШЧ. У них такие аппараты есть. Усилители диспетчерской связи, усилители селекторных совещаний. Раньше были с реле -- для шахты не пойдёт. Может современные - с электронным переключением, я не знаю.
На ЖД они рассчитаны на длинные линии, на выход работает ИТУН, линия на концах нагружена на харакетристическое сопротивление. Питание -- между проводами.
Линейные тансформаторы с разорванной обмоткой напополам, в разрвыве -- конденсатор.
Нет. Условия задачи не соблюдены. Весь усилитель включает в себя не только низковольтный усилитель в классе А, но и усилитель, его питающий. В сумме потребляемая мощность модулирована сигналом. Так что -- увы, это -- не класс А.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2014, 21:26:20 от Гocть »
 Толя, 50 +1%, чтобы при любых условиях не было точки перегиба, а лучше десяток процентов, шоб було. И все, имхо, что не укладывается в эти условия, все, когда синусоида переходит через нуль - это класс АВ, сколько нужно доли А и сколько доли В, это уже отдельная дискуссия. ИМХО, класс А, это когда ток НИКОГДА не зайдет за ось Х. Всё остальное, имхо, от лукавого, от мркетологов и продаванов, может это и не влияет на звук, это, опять же, совсем другая история, но, женщина либо беременна, либо нет, быть слегка беременной пока не получилось ни у кого.
Толяныч, "и добавил" прочитал. :v:
17430 Просмотров
Последний ответ 28 Мая 2011, 20:33:54
47 Ответов
49923 Просмотров
Последний ответ 08 Января 2018, 22:37:01
от Teoretic
122 Ответов
89190 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2021, 10:09:19
от Viento
23 Ответов
20494 Просмотров
Последний ответ 31 Октября 2013, 17:27:30
от MetalHeart
22 Ответов
16116 Просмотров
от Карта
