Автор Тема: Ламповый усилитель для высокоомных наушников от Loki  (Прочитано 114391 раз)
- Какой драйвер?
6Ж43П, 6Э5/6П, 6Ж11П, 6Ж9П Ы? ??? На выход тоже эти же самые лампы по баллону или по 2 (может 6П15П попробовать на входе и выходе или 6П9 на выходе и 6Ж4 на входе для феншуя железного) - Трансформатор тор 1:4 или 1:6 и тогда эта штука и акустику потянет очень даже неплохо.
Женя говорил в самом начале - попытки применить мощные лампы ни к чему не привели.
В т.ч., 6С41С.
Прокачают 4/2 баллона?
Идет борьба за 23 ома.
Кстати, сейчас 1 ватт есть?
Скорее да.
6Ж9П-Е стояла в српп 6С19П. И звук был хорош.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2017, 10:29:08 от Карта »
Было. Ну может не 1, а 0.8-0.9. До приятного уровня звука даже не приходилось выкручивать на полную мощность. Это я про 8 Ом колонки с чуйкой порядка 88-89дБ Усилитель сейчас уже далеко.
В т.ч., 6С41С.
Мю повторитель потому как в основе схемы. А у мощных больших триодов это самое Мю маленькое.
Где то парочка бесхозных двойных триодов 6528 валяется. Надо на них попробовать выходной каскад собрать. Дать им по 150в на каждую половину и 150-180мА тока. Только вот 12А накала надо где то найти, и анодный трансформатор ватт на 150,  чтобы через такой усилитель наушники слушать  :cr:
« Последнее редактирование: 15 Августа 2017, 11:27:15 от TANk »
Ясненько, добиваемся 6Н6П.
Просто из интереса.
Оффлайн Konto
Господа, я на этом форуме недавно. Уже в которой теме вижу упоминание некоего Loki. Кто это такой? Сорри за офф.
Зовут его Евгений. Он живет и работает в Тульской области. Очень грамотный инженер. У него много разработок и весьма оригинальных и интересных схем. Правда, характер тоже не простой, по этой причине он редко последние несколько лет появляется на форумах.
Оффлайн Konto
Понятно. Что ж. Гениальным людям свойственно иметь непростой характер.
А так, по жизни, Локи за весь хипеш в Вальхале отвечает, пиво жрат и бошки рубит изо дня в день скучно, аниматором он там работает.
Оффлайн Konto
Простите, я Вас понял через слово  ???
Скучно без него. И там и тут
Оффлайн Konto
А сюда почему не заходит?
Ну, тот шо с севера, как то там и резвится, а Женя шо то и из мордокниги пропадает
Оффлайн yursh
  • Юрий, Санкт-Петербург
Вот наконец то доделал макет по схеме Александра (TANk). И это моя первая конструкция на лампах - которая дошла до включения и заработала  :facepalm:
Звучит действительно красиво.
Ловит зараза 50 ГЦ - судя по всему нужно выходные трансформаторы экранировать. Фон не большой - в колонках в принципе и не слышно, а вот в наушниках - напрягает.
Пробовал 6Н6П - ставить - один балон наверх на оба канала - один вниз, пробовал как у автора - один канал - один балон.
Странно, но почему то когда 6Н6П - на канал - громче субъективно раза в 2. Когда одна лампа внизу на оба канала и одна наверху - субъективно разделение между каналами лучше :d_know: Этому может быть какое то объяснение?
Подскажите пожалуйста - какие все таки режимы ламп должны быть.
Какого экрана для выходных трансформаторов будет достаточно - сталь 0,5 мм или толще?
Нужно ли экранировать силовой трансформатор?
9-й вывод - 6Н6П - куда должен быть подключен - у Александра на плате вроде как в воздухе висит?
Вот мой макет:
Это перегородка между половинками. Можно на землю, можно оставить висеть. Эффект от этого экрана на частоах под полсотни мегагерц проявится, не раньше.
Силовой трансформатор на длинных проводах можно его покрутить в разных плоскостях подальше отставить или поближе подвинуть посмотреть как влияет на фон.
Торы тоже можно попробовать покрутить положить горизонтально.
В моей конструкции силовой транс был вообще в отдельной коробочке на больщом расьоянии. Так что влияния его не заметил  :d_know:
А режимы электрические можно в первом сообщении посмотреть.
Вточке подключения первичной обмотки трансформатора к лампам должно быть половина питания. Других настроек вроде бы и ненадо.
Оффлайн yursh
Спасибо, за ответ.
Силовой двигал - по этому и определил что дело в нем - от расположения действительно сильно зависит - сейчас на макете между ними 15см - и все равно фонит...
А выходные трансформаторы экранировали в своей конструкции?
Нет. Конструктив видно на картинке в №53.
Корпус из жестянки (железо 0.6 крышки и примерно 1мм боковины) от какого то прибора. Посередине плата из стеклотекстолита 2мм как несущий элемент. К ней сверху прикручены платы, снизу трансформаторы.
Вот силовой трансформатор я мотал сам с пониженной индукцией (0.9Тл на ШЛ железе), с экраном между первичкой и вторичками. Сверху поверх сердечника и катушки сделан КЗ виток из медной полосы шириной 40 иолщиной 0.3мм.
Унифицированный ТАН ни экрана внутри ни экранировки снаружи не имеет, а индукцию в нем расчитали более 1.5Тл. Потому и фонит во все стороны.
Рекомендую как у меня найти алюминивую или медную полосу толщиной порядка 0.3-0.5мм шириной примерно равной ширине катушки силовика и сделать из нее один виток КЗ снаружи трансформатора. Так чтобы его ось совпадала с осью катушки. Это должно хорошо уменьшить наводки.
Оффлайн yursh
Спасибо, попробую из меди.
Сделал, медь ~0,4мм - фон существенно снизился раза в 2-3 как минимум  :v: , померить пока не чем...
почему то не удается отредактировать предыдущее сообщение...
И это не редактируется, только добавить через быстрый ответ получается...
Вопрос по накалу, - на плате один для всего канала, - напряжение прямо с трансформатора подается без дополнительных резисторов относительно питания?
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2017, 23:33:13 от yursh »
У меня пара резисторов просто припаяна с нижней стороны платы. Один от плюса питания на дорожку накала и другой с этой дорожки на землю.
Первый в районе 300кОм второй порядка 56-68кОм.
Такую подпорку сделать очень желательно.
Оффлайн yursh
Александр (TANk), еще вопрос - какой разъем использовался для соединения внешнего блока питания и усилителя?
Когда отсоединил выходные трансы от шасси фон пропал практически полностью
(трансы которые получил с Вашей помощью были прикручены латунными болтами к шасси)
Один в один. По причине того, что был в тумбочке. Да и надежность и электрическая прочность  у него, на мой взгляд, гораздо выше чем у всех импортных, которые у нас в продаже имеются.
У меня в качестве шасси импользовалась пластина стеклотекстолита толщиной 2мм. Немагнитный материал. Может поэтому и трансформаторам нечего ловить было. Болт для прикручивания трансформаторов использовал обычный железный.
Оффлайн yursh
Александр (TANk),  а ЭД был в блоке питания или блоке усилителя?
В блоке питания стоял трансформатор выпрямитель и ЭД. В этом корпусе когда то стояла плата стабилизатора на 7812 и место под плату и радиатор небольшой было предусмотрено изначально. ЭД вырпямитель я собрал на такой же по размкру плате. Радиатор тоже использовал комплектный. Накал шел переменка один на оба канала.
Оффлайн yursh
Александр (TANk), подскажите в выходном трансформаторе  фазировка обмоток имеет значение?
Методом научного тыка уже не проверить - макет разобрал - в процессе переезда в законченную конструкцию.
Вот так верно?
И можно ли в промышленных (военных) трансформаторах однозначно считать младшие цифры в обозначении обмоток за начало обмоток?
Можно. Мне по другому не попадалось.
С цоколевкой проводов разбирался методом тыка.
Подключил сначала первичку 220в и выходную 25 вольт. Посмотрел осциллографом, чтобы входной и выходной сигналы были синфазными.
Потом включил в разрыв катода и катодного резистора обмотку ООС.
Включил вместо усилителя получил генератор. Поменял провода местами и успокоился.
Оффлайн yursh
Пасиб!
Просьба сыскать ляпы.
Мощности резиков - от балды. И проч....
Попробуем таки прикрутить припендюрить на выход ферриты.
И выжимка:
Поет очень красиво.
На мои 600-омные Beag FMD 26-600 от громкости в 30% уши сворачиваются в трубочку.
Подключил к колонкам - без проблем качает и акустику. Для спокойного прослушивания вполне достаточно.
При смене ламп 6Н6П режимы по постоянному току гуляют в пределах +/-10% от указанных на схеме. Ничего криминального в этом не вижу. Все работает.
?? Но лучше резистор в катоде 6Ж1П сделать подстроечным на 1 кОм и под каждую лампу подгонять немного режимы.
9-й вывод 6Н6П - перегородка между половинками. Можно на землю, можно оставить висеть. Эффект от этого экрана на частоах под полсотни мегагерц проявится, не раньше.
Когда одна лампа внизу на оба канала и одна наверху - субъективно разделение между каналами лучше.
С фазировкой выходника разбирался методом тыка.
В точке подключения первичной обмотки трансформатора к лампам должно быть половина питания.
Резистор Rп2 - подстроечный, 470 ом многооборотник, выводим на максимум сопротивления и подкручиваем, пока на аноде нижней лампы не получится половина напряжения питания.
Других настроек вроде бы и не надо.
Конденсаторы С3, С4 должны быть на напряжение не менее 300 В, хоть и работают включенными последовательно. Но из-за неравномерности прогрева ламп или при выходе из строя/потери контакта одной из ламп на них может появиться полное напряжение питания.
С3, С4 (виртуальная средняя точка) - желательно на каждый канал своя, со своим стабилизатором напряжения (разделение каналов и пространственная картинка существенно улучшается)
При общей виртуальной средней точке - увеличить емкости конденсаторов.
Питание стандартное. Диодный мост, потом 330 мкФ, дальше 2 электронных дросселя, потом С3, С4 небольшой емкости - дают среднюю точку и работают еще и как выходные после стабилизатора.
Анодный резистор шунтирован [слюдой] С1 430 пФ, иначе на пиках сигнала появлялось возбуждение.
Без С1 - не сказать, чтобы усилитель заводился, но Кус с ростом частоты тоже увеличивается, достигая максимума где-то в районе 150 кГц. От этого меандр становится страшным, а звук приобретает железный призвук. Как будто слушаю ТОН-2 с железной мембраной. Не так, конечно, ярко выражено, но похоже.
С С1 - ровная полочка усиления от 10 Гц до 100 кГц и потом плавный спад.
Без С2 усиление по напряжению 1. С ним примерно 1.5. Для наушников в 32 Ома хватает и единичного усиления. 600-омным надо бы чуток больше, потому и ставим С2.
Первоначально было без обмотки ОС. Но динамики не хватало и низы были какие-то невнятные, как говорят, "рыхлые". С ней получилось гораздо лучше.
Рвых примерно 0.9 ватт.  Даже тяжелые 2-х полосные колонки на 8" динамиках, 8 Ом,  с чуйкой порядка 88-89 дБ, звучат. До приятного уровня звука даже не приходилось выкручивать на полную мощность.
Накал - переменка один на оба канала - такую подпорку сделать очень желательно.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2019, 14:13:32 от Карта »
Оффлайн yursh
А что на выходе - в экране/без?
Не понял.
Оффлайн yursh
Не понял.
Выходной трансформатор какой?
В этой конструкции рекомендуют выходные трансформаторы в экран помещать - иначе либо фонит либо заводится - у меня без экрана так и не удалось фон и подвозбуд победить - не смотря на то что блок питания в отдельном корпусе был - хотя конечно возможно что то делал не так.
Перепутаница какая-то.
564 Ответов
408910 Просмотров
Последний ответ 28 Января 2014, 09:40:29
54 Ответов
45187 Просмотров
Последний ответ 08 Марта 2016, 00:48:09
35 Ответов
27817 Просмотров
Последний ответ 11 Декабря 2017, 07:42:24
от Xoma000
4473 Просмотров
Последний ответ 02 Декабря 2017, 08:36:09
9775 Просмотров
от DUTCH
