Автор Тема: Гитарный усилитель в подарок - по какой схеме собрать?  (Прочитано 41519 раз)
Demo, В питании - пофиг. хоть 1н4001, хоть uf4001
шоттки ВАТ85 на шоттки 1N5817 в затворе 2N7002?
Можно. А так же -- пойдёт и германиевый
Оффлайн Demo
  • Денис, форт Верный.
  Спасибо! Поставлю панельку под диод временно, послушаю, какой как звучит.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2014, 18:31:23 от Demo »
Панельку оставь навсегда  ;)
Оффлайн Demo
   Потенциометров такого номинала нет. Я правильно понял, чтобы увеличить в 10 раз номиналы потенциометров, нужно в те же 10 раз уменьшить номиналы конденсаторов в темброблоке?
Оффлайн Demo
   Посмотрел в Tone Stak Calculator, чтобы увеличить в десять раз номиналы потенциометров, нужно увеличить в десять раз номинал постоянного резистора, и уменьшить в десять раз номиналы конденсаторов, а самое главное, в десять раз увеличить выходное сопротивление той части схемы, которая до ТБ. Как это сделать? а то плату спаял уже, а темброблок из-за этих заморочек не готов. И как в дальнейшем вычислять такие вещи, как входное и выходное сопротивление схемы?
« Последнее редактирование: 27 Июля 2014, 20:53:47 от Demo »
...и в 10 раз увеличить входное сопротивление следующего каскада
Оффлайн Demo
   Докладаю результаты последних изысканий в области комбостроения. Собрал тестовый оконечник на LM3886 с блоком питания (транс 3,5А 2х24в постоянки, 2х10000 мкФ. не стабилизирован). К нему подключил преамп на полевиках (типа эмулятор богнер экстази). Поскольку я тормоз, то РГ на оконечнике на момент теста отсутствовал, а на преампе он же выкручен до упора, в итоге тестовый нонейм динамик на 15Вт в ЗЯ на 60 литров порван в хлам на первом ударе медиатором по струнам. Придя в себя, подключил всё как надо к АС S90. По результатам прослушивания пришли к выводу, что играет отлично, четко, но мощность избыточная для домашнего комба. В тот же вечер собрал оконечник на TDA2030A, проверили, на половине громкости можно дома использовать, только песочит слегка на овердрайве. Теперь вопрос такой - будет ли перегружаться спикерсим (маршал, хотлайн2 или кондор), установленный перед оконечником, если у разных педалей разный выхлоп (т.е. у некоторых педалей уровень выходного сигнала больше чем у большинства)? Или в их схемах такой момент предусмотрен? Схемы на всякий прилагаю. А то подключать страшно, а ну как спикерсим спалю. И ещё вопрос - подкиньте проверенную схемку петли на ОУ или рассыпухе, или поделитесь ссылкой, а то я уже два дня листаю разные форумы по данной теме, и полной ясности в этом вопросе так и не появилось. На guitar-gear вроде что-то есть, дак у них уже сутки сервер лежит...
Оффлайн Sergey49
Дело вкуса, но я бы рекомендовал всё же Кондор, ну нравится он мне... :)
Не помню ни одной промышленной педали без регулятора громкости (выхода)  :d_know:
Вообще говоря, слаботочные схемы спалить проблемно, эт тебе не оконечник без РГ и тестовый динамик  ;)
Оффлайн Demo
   Ну тогда продолжим эксперименты :D
kotofey, спасибо, спикерсимы у меня есть готовые, мне бы петлю вменяемую, на ОУ или рассыпухе...
Вот лейка оконечника на ТДА, может что добавить надо?
« Последнее редактирование: 31 Июля 2014, 16:13:52 от Demo »
Оффлайн Demo
  Ну что сказать, неплохой спикерсим, пока мечусь между хотлайн2 и кондор, буду слушать оба в готовой схеме, там решим, какой оставить.
Оффлайн Demo
   Дело движется к завершению. Израсходован лист стеклотекстолита, спаяна  и отслушана куча преампов, в итоге выбрана аттач схема преампа и указанный выше оконечник на TDA2030A. Времени в обрез, допиливать плюшки будем после.
Самое сложное позади  :D
Оффлайн Demo
Точно! Вот уж не подумал бы, что эта часть работы так трудна...
Оффлайн Sergey49
Денис, а печатка преампа есть, или ты не макетке только собрал? Хотелось бы в коллекцию закинуть. Там конечно делать нефиг, но всё же...
Оффлайн Demo
Воть...
Оффлайн Sergey49
Спасибо, но чувствую переделаю, немного, но всё же. :)
Уж такая натура.
Оффлайн Demo
   Потом покажи, интересно же ;D
Оффлайн Sergey49
Обязательно, в принципе всё просто, убрал заливку, по моему на такой маленькой платке она ни к чему. Увеличил ширину проводников немного, ну и номиналы деталей подписал по старинке, так наглядней.
Оффлайн Demo
   Сергей подсказал, один резистор не на месте стоял, поправил ;-[
« Последнее редактирование: 23 Августа 2014, 18:47:54 от Demo »
Оффлайн Demo
   Усилитель был запилен и уехал к хозяину, хоть и с опозданием :yah: Жду от него сэмплов и фото, красить и делать переднюю панель будет сам. Перерисовываю схему в электронный вид, как будет готово выложу. С настройкой преампа пришлось повозиться, в итоге с помощью осцилографа и какой-то матери был настроен от чистого до плотного овердрайва. Убедился на своём опыте, что без осцилографа никак, планирую собрать пока на звуковухе, дальше видно будет. Шишек набито и опыта набрано нехило, надеюсь впрок ;D Всем принимавшим участие советами и критикой - огромный респект и спасибо!!!
53 Ответов
55170 Просмотров
Последний ответ 20 Декабря 2011, 00:58:03
от 100Rozh
67 Ответов
81402 Просмотров
Последний ответ 16 Августа 2012, 20:03:14
от gvamps
46 Ответов
39624 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2012, 18:15:49
от ilya.pro-rock
9671 Просмотров
Последний ответ 28 Декабря 2015, 22:15:32
от Wakh
21 Ответов
21555 Просмотров
Последний ответ 12 Ноября 2016, 21:40:45
от kotofey
