Автор Тема: Акустические задумки, то-сё... . И реализация  (Прочитано 38670 раз)
  • +23/-0
Вот смотрю я на последние темы этого раздела... Все чего-то делают, решают проблемы с акустикой,  конструируют. А у меня, то понос, то золотуха!
Три проекта. И только этим летом как-то спонтанно, но решил часть даааавнишних задумок. По крайней мере двух точно. Одна начала решаться осенью прошлого года.
Один из проектов фактически на стадии завершения. Это акустические системы на комплекте динамиков, который я предлагал в барахолочной теме:
 http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=213.90 #102.
Вдохновлённый звуком акустики "Sony SS-L2":
 я решил собрать колонки на основе корпусов от"Радиотехника 35АС S90" и указанного выше комплекта динамиков. И так же именно с ПИ по аналогии с Сонечками.
В принципе всё к сборке готово. Корпуса, динамики, разделительные фильтра, терминалы. Чуть позже выложу фото некоторых моментов.
Второй проект, это клон-пародия в моём исполнении, на мало кому известную акустику под именем "Alpha PAT-20".
Несколько ссылок для общего понимания "грандиозности" этой попытки с моей стороны.
Вот здесь: http://www.6floor.net/pat20.html Я впервые увидел "ЭТО". Год ознакомления уже не помню. Мозг фактически начал кипеть! Через некоторое время градус начал падать. Но тут попадается на глаза тема:   http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14617 Ба! знакомые всё лица! И началось по новой. В финале выяснилось, что я пошёл не тем путём. А ведь был изготовлен пассивный излучатель и приготовлен динамик для опробования идеи. Сам ПИ по сей день в гараже перекладывается с места на место.
Когда же мне попалось (информации по Альфе стало чуть больше) на глаза это обсуждение:  http://www.audiogarret.com.ua/viewtopic.php?t=1609
 Всё встало на свои места. Началась длительная подготовка и готовка всего необходимого для сборки этих АС. Остаётся дело за малым. Нужен пластиковый или картонный цилиндр с жёсткими стенками внутренним диаметром в 200 мм и длиной 200 мм в количестве двух штук. Решу эту проблему и можно начинать сборку.
Фото отдельных моментов выложу.
И наконец, почти ровесник Альфы, проект на динамиках "Tonsil GDN 30/80/2". Это будет оформление с щелевым ФИ в корпусах от "Peepless 1120". Три полосы. Динамики, фильтра, корпуса и всё полагающееся к ним в наличие имеются. Есть и фото.
Осталось взять где-то время.
Так как есть комплект динамиков, есть корпуса от S-90, есть заразительный пример в виде Sony SS-L2. То и было решено делать колонки.
Чтобы не ёрзать по ссылкам из первого поста, комплект динамиков:
НЧ динамик от Пионер:
Штампованая из миллиметровой стали корзина, не очень звонкая кстати почему-то. Широкая и относительно жёсткая ЦШ. Хоть и маленький, но довольно сильный магнит, не феррит бария точно. Тканевый, широкий полутор, относительно мягкий верхний подвес. Выступ на нижнем фланце в области керна, что предполагает большой запас по ходу катушки в зазоре. Катушка четырёхслойная на каптоновом каркасе.
На СЧ будет ШП динамик от переносной магнитолы Вега:
Алюминиевая штампованая и абсолютно глухая корзина диаметром 80 мм. Приличный по размерам магнит. Тканевый полутор подвеса.
На ВЧ пойдёт тканевый, купольный излучатель от какой-то ВВКевской акустики. Причём напольной с 2,5 разделением по частотному диапазону:
Неодимовая МС. Радиаторы к ней. Совсем недавно эти куполки были пересажены на другие МС так же из неодима. Потому как родные, верней одна из МС начала разрушаться и порошок забил зазор.
Так как "новая" МС слегка не совпадала по размерам со старой, пришлось выточить переходники для стыковки с декоративным фланцем:
И внешнее оформление динамиков:
Обрамление для ПИ были сделаны из двух оргалитовых колец соответствущего диаметра, толщиной 6,0 мм. По образу и подобию обрамления для НЧ динамика:
Сам пассивный излучатель - это диффузор со своими подвесами от сабвуферного динамика "Morel H10.1". Остался у меня после забав: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=688.msg59977;topicseen#msg59977 #228
« Последнее редактирование: 04 Августа 2014, 18:03:50 от MetalHeart »
  • +23/-0
Re: Задумки, то-сё... . И реализация.
« Ответ #1 : 03 Августа 2014, 21:55:16 »
Продолжим хотя бы частично относительно корпуса.
Передняя часть, выбита старая панель и проверена посадка новой:
ПВА задняя стенка:
Вырезаны отверстия под все динамики:
ПВА передняя панель:
Серединка панели чуть выгнута наружу, потому под груз.
Примерка:
  • +32/-0
« Ответ #2 : 04 Августа 2014, 08:42:39 »
Игорь, а передняя панель с какой целью утоплена? Будет рамка с тканью?
  • +23/-0
« Ответ #3 : 04 Августа 2014, 09:05:10 »
Сергей. У S90 передняя панель тоже утоплена. И свою панель в размер заводских приклеивал на старое место. Видишь какая глубина:
Где видно ДСП - это и была родная панель. Край оклеен шпоном. Я кстати думал по поводу грилей. Но это потом.
  • +11/-0
Re: Акустические задумки, то-сё... . И реализация
« Ответ #4 : 04 Августа 2014, 22:25:03 »
Игорь, понравилась идея колонки. Решил тебе немного помочь.
Трубы надо брать как Зигфрид Линквитц, не стесняясь - сантехнические, наружные канализационные.
http://www.best-pipe.ru/catalog/kanalizacionnye-truby/pvh/naruzhnaya-kanalizaciya/
;D
http://linkwitzlab.com/Pluto/pluto2-366c.jpg
Это все трубы ПВХ, покрашенные.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2014, 22:35:04 от Wakh »
  • +23/-0
« Ответ #5 : 05 Августа 2014, 04:34:50 »
Вахтанг, спасибо за идею.
Буду в городе побольше размером, чем мой, может найду. У нас точно такого диаметра нет.
  • +32/-0
« Ответ #6 : 05 Августа 2014, 10:09:43 »
Уменя ящики от 25АС-326. Передняя панель так же была утоплена. Выдвинул заподлицо с боковыми стенками - добавилось 2 литра объёма. Думаю сделать накладную, ещё пара литров из ничего...
  • +23/-0
« Ответ #7 : 05 Августа 2014, 12:24:21 »
Сергей. У этих корпусов от S 90 внутренний объём, так как есть, 47 литров. Т.е. с запасом. Потому как  пионеровская 8" головка была установлена в корпус ФИ внутренним объёмом 32 литра. Если мне не изменяет память.
У Сони, которая взята за основу, внутренний под 40 литров. Все объёмы можно измерить. Корпуса то вот они. Единственно по Пионеру искать записи. После окончательной сборки ещё предстоит мутотень с настройкой ПИ.
Передняя панель, так же как и задняя проливалась клеем ПВА. Обильно. Потом пришлось лишнее срезать
  • +23/-0
« Ответ #8 : 06 Августа 2014, 18:27:34 »
И, пока последние фото по этим АС.
Колпаки-ёмкости, которые будут изолировать СЧ динамики от воздействий НЧ колебаний, взяты самые большие из применяемых в "S 90". По крайней мере из тех, что мне встречались.
Внутренний объём их очень близок к двум литрам. Добавим клок ваты для виртуального увеличения объёма. Дышаться динамику,
 в восемьдесят миллиметров диаметром, должно легко и вольно.
Разделительный фильтр будет последовательным. Квази второго порядка.
Все динамики имеют запас по частотке. Может быть, что-то или как-то, да и то вряд ли, придётся пошурудить в районе раздела СЧ/ВЧ.
Когда соберу, отпишусь.
Ещё чуток материала и расскажу о своей "Альфа Пат 20"
  • +44/-0
« Ответ #9 : 07 Августа 2014, 07:35:38 »
Игорь, привет!
Вопрос по построению послед фильтра....
Там в цепи ВЧ дина у тебя С3 стоит....понятно для чего....расчёт именно этой ёмкости ты как делал?.......как в параллельной схеме?.....
  • +23/-0
« Ответ #10 : 07 Августа 2014, 09:03:03 »
Да. И как для первого порядка. По расчетам получается 8695 Герц. Ещё делим на два. Там по ёмкости в принципе любой может быть. Лишь бы не пустить постоянку и не перегрузить ВЧ головку по низам. Что бывает в этих фильтрах не смотря на катушку. Для лампового, сам понимаешь, этот кондёр не нужен.
  • +23/-0
« Ответ #11 : 08 Августа 2014, 20:51:25 »
Ну и последний штрих-пунктир.
Торец колпака для СЧ головки, густо намазал клеем Момент и плотно прижал к передней панели с её внутренней стороны. Конкретно подперев его пено-полиэтиленовыми прокладками.
Вкрячил в корпус фильтр с уже припаянными к нему проводами.
Бросил внутрь клок ваты.
Вот они красавчики.
Хоть и не терпится, но уже 24:00. Завтра учиню прослушивание со сравнением.
  • +44/-0
« Ответ #12 : 09 Августа 2014, 07:37:32 »
аппетитно смотрятся  :v:
  • +23/-0
« Ответ #13 : 09 Августа 2014, 09:08:13 »
Сегодня подключил одну с правой стороны. Слева Technics SB-660.
У моих меньше ВЧ прямо и явно. СЧ - по давлению примерно на уровне с Техниксами, но играют ниже. НЧ - не ожидал! Плотно и густо. Тормозов нет. Пассивный Излучатель останавливается сразу после прекращения сигнала, несмотря на то, что подвес очень мягкий и диффузор лёгкий. Вес диффузора 17.1 грамма, подвес 15 грамм.
Включил обе колонки, пусть поиграют. По всемирному убеждению - прогреются. Завтра наверное сравню с Technics SB-501. По крайней мере они не рупорные как SB-660. И частоты раздела близки к разделу самоделок.
P.S. Предполагается чуток придушить СЧ.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2014, 18:45:16 от Meshin »
  • +23/-0
« Ответ #14 : 11 Августа 2014, 17:56:45 »
Ситуацию с "крикливостью" СЧ динамика, исправил LPad на 6дБ. На слух всё стало боль-мень ровненько. Пока доволен.
К сожалению измерением микрофоном всяческих частоток не обладаю, да и акустика не шедевр. Хотя получилась совсем недурственной.
292 Ответов
128401 Просмотров
Последний ответ 20 Марта 2011, 21:30:37
348 Ответов
122825 Просмотров
Последний ответ 30 Июня 2017, 15:56:40
от Bobs98
30 Ответов
45873 Просмотров
Последний ответ 25 Ноября 2019, 22:24:42
от dimonos
