Автор Тема: Ленточные катушки идуктивности. Кто что думает?  (Прочитано 44005 раз)
Оффлайн Виталий_Мск
  • Der Wahnsinn lebt in mir
это клуб любителей автозвука. Ну там, знаете, например, Ревелаторы себе в дверь кое кто втыкает, Пищалки 7100 или 6600 в передние стойки - тоже любят - но это экстрималы... остальные там довольствуются автомобильной акустикой...   :)
Александр, а какая толщина меди в таких катушках? Жаль, что они сами не пишут...
И какая получилась индуктивность для твоего варианта катушки?
Толщина меди 0.05мм скорее всего. Я сложил 12 слоев друг на друга и измерил штангеном. Получил чуть больше 0.7мм. Но надо учитывать что там еще слой клея.
Индуктивность получилась маленькая 0.03 мГн. Но в катушке на фото осталось всего 17 витков и диаметр у нее большой.
Александр.....где она применяется....не пойму пока в каком магазине искать
3/4 объявлений на Е-бае о продаже этой ленты расположено в разделе музыкальных инструментов - позиционируется для экранировки электрогитар. Остальные предложения в разделе электроники как экранирующая самоклеющаяся лента.
По словам "Медный скоч" большинство ссылок идет на форумы гитаристов. А они отсылают как правило в забугорные инет магазины. Может где то у диллеров компании 3М (которая всякой клейкой продукцией занимается) поискать.
Оффлайн suzi
  • Василий
А вот это ,для желающих поэкспериментировать, не подойдет  http://www.u-stal.ru/catalogue/copper/tape/
Пдойдет, только как всегда с завода можно купить минимум контейнер, а для экспериментов это многовато будет.
Все хочу попробовать своим скочем намотать выходную обмотку для звукового трансформатора. Попробовать как это будет. Силовые трансформаторы у которых вторичная обмотка намотана медной жестью (там был лист 0.5мм толщиной) я видел. А вот про звуковые трансформаторы с ленточными вторичными обмотками пока слышать не приходилось.
Оффлайн suzi
  • Василий
Разговоры про ленточную вторичку были ,но сам так и не решился на это ;-[
Оффлайн mikky
  • Миша
Есть скоч алюминиевый, для изоляции вентсистем и прочей дряни..В строймаге задёшево отдают.
Коллеги, а формулу расчёта ленточных катушек кто может подкинуть :br:
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
Действительно ли так нужно ставить ленточную катушку на дорогой мидбас? Есть ли разница? Кто реально слышал?
разница есть на уровне ньюансов (причем не всегда в лучшую сторону). Разницу в цене лучше направить на кондер ВЧ и внутреннюю проводку - толку будет больше.
С этим наверное проблема... Хороших (простых и достаточно точных) формул и для обычных-то по пальцам пересчитать. Можно поэкспериментировать с применением стандартных формул: пересчитать сечение на эквивалентный диаметр провода и посчитать многослойную катушку в 1 виток на слой. Но в любом случае надо проверять :)
 ИМХО индуктивность будет зависеть только от кол-ва витков. То есть.любая прога для расчета катушек.
Оффлайн suzi
  • Василий
Именно так ;)
Спасибо ребята! Я тоже посмотрел формулы и к такому же выводу пришёл. Был сейчас, в Чипе и Дейле, продаётся алюм.скотч - 300р
Да этого как грязи..,куда его? Обидно,что я потерял ссылку на медный:( и как не старался,-так и не смог нати.
Кажется, с Танком обсуждали тему раздетого конденсатора СМ. Там станиолевая, довольно прочная фольга, изолированная промасленной конд. бумагой. Станиоль без проблем паяется (ибо это олово), а вот как с расчетом...
smarold, С расчетом чего?
 Да,фольга,но если посчитать сечение,то стоит ли овчинка выделки?
С расчетом индуктивности, поскольку переделка будет затруднительна. Насчет сечения - вопрос, поскольку рулоны у СМ очень широкие.
Вот пара простеньких прог:
Павел, ты бы мне еще прогу для подсчета сечения фольги дал  ;D ;D ;D
smarold,:))Так в чем вопрос то?Я не понял :d_know:
Да шучу я так..., без обид. Прог у меня валом, и эти тоже имеются. Просто заниматься чем-то без явной необходимости не люблю. К тому же привык работы, в которых ни черта не смыслю, передоверять профессионалам. Но вечером достану рулончик от СМ, прикину...
Например, чтоб намотать на импульсном трансе от БП компа пять витков жгутом из десяти проволочек по 0,8  , так мне проще лентой шириной во всю катушку и толщиной  эквивалентно сечению..
Миша, это распространенное заблуждение, стоит попробовать намотать ленту на импульсник мощой до 300-400Вт и оно проходит.Сразу.
Оффлайн mikky
  • Миша
Поясняй, Вов..
Оффлайн mikky
  • Миша
Володя, ну чё молчим то? Разъебисняй, я не понял ни фига что ты имел в виду..
« Последнее редактирование: 22 Октября 2010, 20:54:21 от mikky »
 Извиняюсь,что встреваю...,просто медная лента это совсем не ИЗОЛЕНТА.
Пардон, задумался. ;-[
Дело было так:
Купил ленту, кусок меди, потоньше чем лента, размером со стандартный лист. Иду домой, по ботинкам кипяток аж стекает, ну, думаю, щазз как мотану...
Делаю пакет с изоляцией, начинаю мотать... Выводы делать плохо, мотается неровно, среднюю точку делать плохо, места занимает много, заполнение получается большим, значит токи выравнивающие потекут.
Может у меня на эту ленту руки не оттуда растут, запузырил я эту ленту.Правда пригодилась радиаторы на гт404,402 делать.
Как это не изолента. Она изолирует от электрических помех. Сделана в виде самоклеющейся ленты. Значит это "ИЗОЛЕНТА"
А по поводу расчетов индуктивности. Для расчета брать формулу многослойной катушки индуктивности. В расчете фигурирует внутренний диаметр, внешний и высота катушки. Внутренний диаметр - понятно - это диаметр каркаса на который мотаем, высота катушки равна ширине ленты, а вот внешний диаметр надо выразить через количество витков. (Толщина ленты+толщина изоляции)*на количество витков даст нам толщину намотки.
Потом все это подставить в формулу.
TANk, Не уточнил,что ПВХ или ХБ изолента. Я имел ввиду,что просто трудно намотать без вспучивания,небольшой перекос и все сначала(в отличии от ПВХ изоленты)
 Туманно выразился
78 Ответов
123201 Просмотров
Последний ответ 22 Мая 2016, 20:09:10
от kumir
7 Ответов
13490 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2011, 22:40:30
14481 Просмотров
Последний ответ 06 Декабря 2011, 17:48:53
от vovand
15 Ответов
6958 Просмотров
Последний ответ 17 Ноября 2020, 14:45:47
от DUTCH
