Автор Тема: Полностью цифровой усилитель  (Прочитано 180850 раз)
Оффлайн Romires
« : 06 Августа 2014, 10:47:55 »
Мучаю на макете полностью цифровой усилитель на техасском чипсете. Модулятор TAS5548, выходной каскад TAS5612LA.
Вход многоканальный I2S, источник - компьютер, USB интерфейс - Фламенко. Управление модулятором пока от Arduino. В качестве РГ - энкодер. Питание всего 12В, выходная микруля греется не сильно, даже не стал ставить радиатор. Мощности для акустики 84 Дб - за глаза.
В аппарате есть много критичных моментов с питанием, тактированием и выбором компонентов - пришлось повозиться.
Очень чувствителен к цифровому источнику - без хорошего софтового плейера, нормальных дров и оптимизации винды хорошего звука не получается. Степень заметности этого выше чему у обычного ЦАП.
В целом звучание довольно интересное - необычно ясное и чистое на середине, бас аккуратный и очень разборчивый, хорошая детальность и прозрачность.
В перспективе теперь новый многоканальный аппарат на данном чипсете с учетом всех нюансов и допущенных ошибок. Многоканал будет использован и для активного деления полос в цифре, благо модулятор позволяет.
Re: Полностью цифровой усилитель
« Ответ #1 : 06 Августа 2014, 11:40:26 »
Не совсем понял: это уже готовый кит такой, или ваша собственная разработка? В первом случае хотелось бы ссылочку. Во втором - подробностей ;-[
Оффлайн Romires
« Ответ #2 : 06 Августа 2014, 11:46:43 »
Это макет для опробывания чипсета и некоторых идей. Законченная конструкция в процессе разработки.
Будет отдельно плата модулятора на 8+2 выхода и отдельно платы выходных каскадов которые можно набирать по желанию от двух до 8 каналов + выход на наушники.
С управляющим софтом предстоит много работы, пока освоены только базовые функции.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2014, 11:51:05 от Romires »
« Ответ #3 : 06 Августа 2014, 11:53:06 »
Интересно. Подписываюсь.
« Ответ #4 : 06 Августа 2014, 12:36:10 »
Romires, а с теми же hypex как в сравнении?
Оффлайн Romires
« Ответ #5 : 06 Августа 2014, 12:43:35 »
С hypex сравнивать сложно, потому как там слышно прежде всего ЦАП, а не усилитель. Хотя некоторые характерные для D-класса черты в обеих аппаратах прослеживаются.
« Ответ #6 : 06 Августа 2014, 12:54:30 »
Зато ни одного конденсатора и ни одного ОУ в тракте. :v:
« Ответ #7 : 06 Августа 2014, 12:56:18 »
так оно, но лучше ли )
Оффлайн Romires
« Ответ #8 : 06 Августа 2014, 13:09:54 »
Цифровой мне нравится больше.
Оффлайн Язычник
« Ответ #9 : 06 Августа 2014, 19:42:30 »
Судя по всему это Евалюшн боард от техаса.
Оффлайн Romires
« Ответ #10 : 06 Августа 2014, 19:56:09 »
Эвалюшены от техаса выглядят иначе [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн Язычник
« Ответ #11 : 06 Августа 2014, 20:03:12 »
Сказал так, потому что на сайте техаса есть такая картинка
Оффлайн Romires
« Ответ #12 : 06 Августа 2014, 22:25:08 »
Потому что техподдержке техаса задавались некоторые вопросы по макету.
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • РФ, Иркутск
« Ответ #13 : 19 Августа 2014, 18:08:26 »
А питание +12 от аккумулятора или БП какой?
Ставились ли эксперименты на этот счет?
ЦАПам вроде хорошеет от аккумов в плане звука - стабильное очень питание. А у этого проекта направленность очень такая автомобильная, надо только универсальный картридер прикрутить (SD, USBFlash, iPod, e.t.c.) и запихнуть в DIN1 или 2 корпус.
И здравствуй цифровая эра!
Оффлайн Romires
« Ответ #14 : 19 Августа 2014, 18:16:01 »
Питалось от силового LiPo и импульсного источника. С аккумом звучание довольно агрессивное, очень динамичное, иногда резковатое. Это хорошо заметно на тяжелом роке.
С импульсным источником получилось более мягкое и комфортное звучание.
Это при том что в обеих случаях была буферная емкость на 40 тыс. мкф.
« Ответ #15 : 19 Августа 2014, 19:00:17 »
Не удивительно.У импульсного источника внутреннее сопротивление на порядок ниже, чем у аккума.
« Ответ #16 : 28 Августа 2014, 03:19:28 »
А кит будет?
Оффлайн Romires
« Ответ #17 : 01 Октября 2014, 16:02:59 »
А кит будет?
Наверное будет. Отдельно плата модулятора на 8 каналов (TAS5558), отдельно плата ВК на 2 канала (TAS5631B), простой контроллер для стереоварианта (простейшая индикация, энкодер, ДУ) и более продвинутый для многоканала. Ну и импульсивный источник питания. Соотв. как конструктор набираем из модулей чего захочется.
Оффлайн parzab
« Ответ #18 : 23 Ноября 2014, 14:23:43 »
Дабы не плодить лишние темы, хочу здесь поделиться опытом использования готового полностью цифрового ШИМ-усилителя SMSL Q5.
На сайте soundex.ru натолкнулся на такую тему: Cистема мини на китайском бюджете , откуда и узнал об этом усилителе.
Цена вопроса для "купить-попробовать" мне показалась приемлемой и... вот через пол-месяца девайс готов к тестированию!
Немного "весёлых картинок":
Согласно фотографиям внутренностей SMSL Q5 там установлены:
- STA350BW - DSP и ШИМ-усилитель (DR=100dB).
- AX3162   - понижающий коммутационный регулятор с ШИМ (для регулировки громкости).
- SA9027   - асинхронный USB-приёмник 32bit/96kHz, имеет стандартный драйвер в Windows.
- AKM5358  - 96kHz / 24-Bit дельта-сигма АЦП (S/N A-weighted =102dB), для аналогового входа.
- AK4113VF - 24-bit stereo digital audio receiver that supports sampling rates up to 216kHz.
Китайцы, похоже, как всегда, немножечко приврали в спецификации усилителя:
- по даташиту чип STA350BW на 8 Омах нагрузки / 24В питания выдаёт 27 Ватт (THD=1%) при продолжительной работе, а пиковые 35Вт (THD=10%) - особо никого не привлекают.
- Динамический диапазон = 100dB, а не 102dB.
- Искажения THD+N на 1W/1kHz = 0,09%.
Но это я уже, честно говоря, придираюсь...
В чип STA350BW встроен мощный DSP, но в данном усилителе используется только цифровой темброблок с 13 уровнями регулирования ВЧ и НЧ от -12dB до +12dB (с шагом в 2dB). Уровень=7 соответствует 0dB подъёма АЧХ (отключённому эквалайзеру).
Так как китайскому микробу предстояло раскачивать мощные четырёхполосные АС (ЗЯ), то, исходя из опыта уважаемого Romires-а, предусмотрительно был заготовлен "фильтр помех/источник напряжения" из доступных деталей. Общая ёмкость "бустера" составила 33000мкФ, что, как показали испытания, позволили полностью раскрыть весь потенциал усилителя SMSL Q5.
Вот такие АС в моём скромном сетапе:
Как мы видим, напряжение питания усилителя = 24В.
Но сама фирма SMSL комплектует собственный усилитель обычным ноутбучным импульсным блоком питания на 19В/5.3А.
Прогон тестовых композиций с использованием этого стокового БП показал, что вместо звука бас-бочки мы получаем звук деревянной киянки с гулкими раскатистыми послезвучиями...
Тут пригодился "ветеран 2006 года" - ИБП от старого и прожорливого ноутбука, выдающий 20В / 8А.
"Ветеран" сработан трудягами из Гонг-Конга, имеет вес более 1кг., и качеством изготовления вызывает неподдельное уважение.
Но и помощи этого "мастера кунг-фу" оказалось недостаточно - динамика немного улучшилась, зато "ветеран" стал нагреваться и попахивать горелой пластмассой.
И только, когда к выходу ИБП был подключен "фильтр/источник_напряжения", наступил триумф ШИМ-усиления!
Правда вид у этого "монстро" получился несколько нетоварным, но кто-ж его там за шкафом увидит-то?!
Согласно графику из даташита на чип STA350BW (стр.21) при напряжении питания 20Вольт и нагрузке 8 Ом усилитель выдаёт 18Ватт (THD=1%).
При таких характеристиках можно честно сравнивать SMSL Q5 с ламповыми однотактниками.
Усилитель воспроизводит поток 24бит/192Кбс как по коаксиальному кабелю, так и по оптоволокну - видно расширили старый стандарт для оптики.
Теперь непосредственно о качестве звука:  он реально хорош!
И даже понтовый Pioneer A-07 1995 года выпуска (двойное моно, пассивный пред, ни единого разделительного конденсатора в звуковом тракте, все саморезы покрыты медью...) как-то скромно притих и стушевался.
А китайский микроб, знай себе, наяривает виниловый рип Pink Floyd =The Endless River= 2014 года, и звук гитары Гилмора всё плывёт и плывёт по бесконечной реке в вечность...
Здесь можно скачать родную "мега-инструкцию пользователя" усилителя SMSL Q5: https://yadi.sk/i/baJ_ezkgcsapn
Для любителей оценивать звук "по Ютьюбу" выкладываю три ролика, записанные на фотокамеру:
https://yadi.sk/i/pcDA3wsRcsWgc  -  Cyrill Lutzelschwab & Martin Hess - Boxenkiller
https://yadi.sk/i/kMymRGwdcsWgp  -  Bonnie Koloc - Keep it to yourself
https://yadi.sk/i/uhxg4mrVcsWh9  -  Bridge Over Troubled Water (church organ)
Ссылка на мою компиляцию тестовых треков (может кому-нибудь и пригодится):
https://yadi.sk/d/EnzPAk-D5D5Dk
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2014, 15:19:53 от parzab »
« Ответ #19 : 24 Ноября 2014, 02:37:24 »
Заинтригован.
По usb как определяется?
Про  чип SA9027
Нашел на нашем форуме ложку дегтя, от Дмитрия:
"Это микросхема, поддерживающая только USB Audio1.0. С учетом большого количества оригинальных фонограмм в форматах 176.4/192кГц, устройство, не поддерживающее USB Audio2.0, в общем и целом не очень актуально"
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2352.240
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2014, 05:06:06 от Segun »
« Ответ #20 : 24 Ноября 2014, 07:27:52 »
Про чип SA9027
кстати sa9227 уже появился с тех времен
« Ответ #21 : 24 Ноября 2014, 07:34:58 »
на алибабе видел сие приблуду :)
« Ответ #22 : 24 Ноября 2014, 07:39:30 »
Segun, именно... не могу я серьезно воспринимать микрухи, которые достаются или огромной партией, или у китайцев...
« Ответ #23 : 24 Ноября 2014, 08:00:16 »
Ну коли оперов там нет, то какая разница где сделана к155ла3 ? :)
« Ответ #24 : 24 Ноября 2014, 08:15:13 »
Segun, http://habrahabr.ru/company/zeptobars/blog/212859/
http://habrahabr.ru/post/241001/
читать по очереди )
« Ответ #25 : 24 Ноября 2014, 09:35:41 »
То есть ключевые слова - "глючит" и "не работает"? :d_know:
« Ответ #26 : 24 Ноября 2014, 09:56:43 »
Segun, ключевое - "возможно". да собственно на алиэкспрессе то чипа данного не нашел  :d_know:
Оффлайн parzab
« Ответ #27 : 24 Ноября 2014, 10:22:52 »
По USB, начиная с Windows XP, усилитель определяется, как "SMSL Q-AMP".
Действительно, поддерживает только 24бит/96кГц максимум.
Вот иллюстрации:
ID устройства в Windows:
Самое интересное, что SA9027 вдобавок ко всему определяется как... (барабанная дробь) "Устройство записи" для [Интерфейса SPDIF] и аналоговой [Линии].  Т.е., вероятно, возможна оцифровка в файл входных сигналов усилителя.
В foobar2000 звук можно выводить через ASIO4ALL, используя для ресэмплирования 24/192 в 24/96 плагин Resamler (SOX) mod2 <- ссылка для скачивания). Это, как утверждают очевидцы, самый качественный "ресэмплер-на-лету" для foobar2000. Ну, во всяком случае, гораздо качественнее, чем встроенный в DirectX при выводе звука через DS.
Вот как усилитель виден в ASIO4ALL:
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2014, 11:01:14 от parzab »
« Ответ #28 : 25 Ноября 2014, 10:58:54 »
Да, sox_mod2 хороше конвертирует. Вчера гонял wav 24/384000 в конверсии 24/192000 хороший звук.
Оффлайн parzab
« Ответ #29 : 26 Ноября 2014, 23:08:25 »
Если Вы хотите приобрести усилитель, выглядящий не как забавный гаджет, то рекомендую вот такой девайс: QLS-HIFI QA100 (  http://www.qlshifi.com/en/wzcapi/qa100.htm) - полностью цифровой усилитель на двух чипах TAS5162. Мощность 60Ватт / 8 Ом. Цена вопроса: USD $389.95 + $70 за пересылку в Россию.
Покупаете прямо у производителя.
Эта-же контора выпускает два медиаплеера: QA660 - только с цифровыми выходами, QA860 - с цифровыми и аналоговыми. Первый воспроизводит только с USB-накопителей/SD-карт, второй - в дополнение имеет коаксиальный и оптический входы, т.е. может работать, как ЦАП.  Логика у данного производителя слегка странная: 24bit/192kHz воспроизводятся только WAV-файлы. Остальные виды lossless-файлы - только 16/24bit, 44.1 kHz~48 kHz.
На обе модели имеется вариант Pure-прошивки, которая воспроизводит ТОЛЬКО WAV-файлы, ну, это для совсем "упёртых" аудиопсиховфилов, наверное.
Вот такие "новости с полей" китайского аудиопрома.
51 Ответов
48253 Просмотров
10307 Просмотров
Последний ответ 21 Июля 2015, 13:34:00
от Protos8622
7282 Просмотров
Последний ответ 21 Сентября 2015, 10:58:36
от cu6apum
11241 Просмотров
61 Ответов
3536 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2024, 22:08:05
от volli
