Автор Тема: Полностью цифровой усилитель  (Прочитано 186275 раз)
Оффлайн eremeich
  • Пётр, Новосибирск
Re: Полностью цифровой усилитель
« Ответ #150 : 27 Июня 2016, 10:07:20 »
  Продолжая искать, нашел под радиатором на двух
 выводах МС шарик припоя размером с маковое зерно >:(
 после его удаления исчез сип и грохот из прав. НЧ дин..
 Похоже,китайцы из Edifier не включают свои изделия
 для проверки (а так же и в Microlab). :d_know:
  Применив усердие, ум и сообразительность :v:,
 научился переключать входы без пульта, это не предусмотрено
 ихней инструкцией :%):. Слушаю с цифрового входа.
  теперь бы научиться рег. громк. без пульта, но никто не
хочет подсказать, какие штырьки задействованы для
 валокодера (мол,сам шибко умный). :ROFL:
« Ответ #151 : 27 Июня 2016, 10:18:46 »
CW,CCW
осмелюсь предположить что CW -clockwise, а ccw - counterclockwise. соответственно по и против часовой стрелки. однако у энкодера нет ног которые щелкают только при повороте по или против часовой стрелки, меняется только их последовательность.
Оффлайн eremeich
  • Пётр, Новосибирск
« Ответ #152 : 27 Июня 2016, 13:59:08 »
  Спасибо Ренат.
 У меня подобные сомнения. На этих штырьках ЛОГ1,
 т.е. в районе 3=х В. Я их тыкал на общ. - ничего, однако
 тык на KEY переключает входы, даже приспособил кнопку :v:
 Может,нужен особый "китайский" валкодер, ведь по описанию
 тестировавших - рег. НЧ,ВЧ и Гром. стоят рядом,и что-то у них
 общее :d_know:
  Теперь я пытаюсь укусить локоть: ведь ёйный пульт был в
 метре от меня, когда отдавали плату, решил-их и так много,
 зачем еще один. И вот - наказан за самоуверенность >:(
« Ответ #153 : 27 Июня 2016, 14:28:08 »
CW,CCW
выходит, там энкодер с чипом на борту торчал ??? :d_know: ;-[
Оффлайн eremeich
  • Пётр, Новосибирск
« Ответ #154 : 27 Июня 2016, 19:52:18 »
  Конечно с чипом. А разве бывают - только с дырками?
   Ну да, если чип на плате ;D
 У меня на примете давно статейка из ж. "радио"
  "Валкодер из мыши", хочу её сделать - вдруг получится
 что-то :d_know:
  Там сигналы с фотодиодов поступают на триггеры Шмидта,
 потом на 561ТМ2 - указатель направления. Всего-то делов :yes:
 Потом как-то прицепить к китайцу,но он может и не понять :d_know:
  На всякий случай брызгал ИК-пультами, импульсы приходят на
 вход 20 ноги МС, но она их не понимает :P, ждёт своего.
« Ответ #155 : 27 Июня 2016, 21:15:08 »
eremeich, а к энкодеру подключал эти cw/ccw? авось прокатит. а key это наверно средняя кнопка энкодера.
код грея генерится обычной механикой/оптикой. не бывает там чипов
Оффлайн eremeich
  • Пётр, Новосибирск
« Ответ #156 : 28 Июня 2016, 10:51:57 »
  " Толцыте, и отверзется" - было сказано во времена
 Моисея (а может - Давида?) :wall:
  А что, валкодер\энкодер - одно и то же, как мобильник\
 сотовый? Я в эту область сильно не вникал - не было
 нужды :d_know:. Попробую показать здесь тую схемку,пока
 еще собираю для неё детали. приходится заменять почти всё.
 Я так считаю: всё,что мы здесь пишем, может пригодиться
 потомкам, не так ли? :v:
  Если кому нужно, могу поместить статью целиком,
 и даже журнал.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2016, 10:00:50 от eremeich »
« Ответ #157 : 29 Июня 2016, 10:11:50 »
да блин. зачем китайцам тратить деньги и ставить что то на энкодер, если достаточно протянуть от него 3 проводка и воткнуть в имеющийся контроллер?
Оффлайн eremeich
  • Пётр, Новосибирск
« Ответ #158 : 29 Июня 2016, 12:35:48 »
  Ну конечно, я вот проследил: с этих штырьков прямиком
 на STM8L351 так:
 CW,CCW,KEY,AD1,AD2 -> 25,24,23,22,21 ножки.
 А у неё столько входов и столько вариантов, что
 одной пол-литры не хватит разобраться.
   Почитал ещё отзывы купивших, один пишет,что входы
 можно переключать нажатием на рег. громк., не все это
 знают,хотя в инструкции написано :cr:
 А я -то подумал, что сделал изобретение :P
« Ответ #159 : 29 Июня 2016, 15:55:45 »
eremeich, для начала замерь потенциал на ножка CW, CCW, KEY. если там +3, то смело вешай кнопку на кей, и две сигнальные ноги энкодера на CW и CCW. свободные ноги энкодера и кнопки на землю.
Оффлайн eremeich
  • Пётр, Новосибирск
« Ответ #160 : 29 Июня 2016, 18:26:14 »
   Да, я уже писал в посте 152, что на первых трёх ЛОГ1,
   на AD1,AD2 ЛОГ0. И кнопка замыкает KEY на ОБЩ.
  переключая входы, причем выбранный вход сохраняется
 после выключения и след. включения, хотя в отзывах
 пишут, что не сохраняется :d_know:
  А еще прочитал в отзывах, что рег. тембра подключены
 по технологии DSP.
   Знать бы, что это за хрень :-\
  Пока что нет ни вал- ни эн- кодера, хочу собрать прямо
 на мышке по той схемке :-[
« Ответ #161 : 29 Июня 2016, 20:05:39 »
делать что то, не понимая как оно работает? (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн eremeich
  • Пётр, Новосибирск
« Ответ #162 : 30 Июня 2016, 10:00:16 »
  Ваш сарказм неуместен ;D
   Большинство на форумах хотят узнать то, что им еще
 неизвестно. Здесь один знает одно, другой собаку
 съел на другом.
  Был такой,что не знал,как измерить анодный ток -
 подключал мА + к аноду и - к катоду >:(, а по другим
 вопросам сам давал консультации.
     Рекомендация подключить фотодиоды прямо к входам
 МС не прокатила. Импульсы всего 0,3 В . Видимо, не
 обойтись без триггеров им. лейтенанта Шмидта :yes:
« Ответ #163 : 30 Июня 2016, 11:21:57 »
схему в студию.
Оффлайн eremeich
  • Пётр, Новосибирск
« Ответ #164 : 04 Июля 2016, 19:31:22 »
  Кое-каких успехов в регулировке громкости я добился.
   У этой китайской шкатулки каждая ступенька громкости
отображается единичным миганием индикатора работающего
 входа, при коаксиальном - синий.
   А вот текущее состояние уровня ничем не отображается -
 ни %, ни дБ, ни положением ручки рег-ра :d_know:
 В последствии можно будет приспособить какой-нибудь
 счетчик импульсов.
  Сам процесс еще не отлажен, но видно направление :yes:
Оффлайн eremeich
  • Пётр, Новосибирск
« Ответ #165 : 09 Июля 2016, 13:56:37 »
  Ну вот, собранная на "соплях прилада" - цифровой регулятор
 громкости - работает :yah:
  Теперь не менее трудоёмкое: слепить это всё аккуратно, но
 так, чтобы работало :D
   Валкодер от оптической мышки прокрутка, 2 транзисторных
 ключа на CW, CCW . R выставил уровни импульсов, C - сдвиг
 во времени. Усё :v:
     Спасибо всем, кто старался помочь :drink:
« Ответ #166 : 09 Июля 2016, 15:26:36 »
Господа модераторы!
Сегодня за чашкой чая мне товарищ сует от своего устройства аналоговый конец, типа, на подключи, не могу, отвечаю, у меня полностью цифровой усилитель.
Может эти труды Эремеича в отдельную тему?  :d_know:
Оффлайн eremeich
  • Пётр, Новосибирск
« Ответ #167 : 09 Июля 2016, 16:15:47 »
-1
   Почему в отдельную? Эта тема - "Полностью цифровой усилитель" ,
 и все мы обсуждали полностью цифровой усилитель от АС R2700,
 благодаря чему его удалось довести до полного функционала.
   Так же я думаю,что если кому-то придётся восстанавливать
 подобное устройство, то это может пригодиться.
   "Нехороший ты человек, Косой. Злой" (к.ф."Джентльмены...) >:(
 Разве обсуждение того, как отладить полн. цифр. усил.
 менее достойно, чем инф-я о том, что кто-то не нашел дырку,
 куда сунуть конец? :-\
   А еще мой ник исказил! Совсем недопустимо! :laugh:
« Последнее редактирование: 09 Июля 2016, 19:47:52 от eremeich »
« Ответ #168 : 09 Июля 2016, 20:05:46 »
eremeich,
в названии этой темы ни слова о восстановлении конкретного усилителя. отдельная тема будет правильнее
Оффлайн eremeich
  • Пётр, Новосибирск
« Ответ #169 : 09 Июля 2016, 21:04:01 »
-1
     А давайте сделаем такой компромисс:
 мне уже понятно и я не буду здесь писать, чтобы
 не загромождать тему :htz:
« Ответ #170 : 10 Июля 2016, 10:10:29 »
eremeich, ни кто не прости не писать. тема важная и интересная, как минимум для тебя. советы тебе дали, идей подкинули. так что ничего тебе не понятно  :cr:
« Ответ #171 : 10 Июля 2016, 10:45:35 »
-1
не совсем понимаю, для чего тут выделять опыты Еремиеча в отдельный тема? Вродь всё в тему и здесь. Другое дело, если нужно обеспечить быстрое нахождение сабжевой информации среди общего потока сознания, увековеченного в данной ветке. Только не думаю, что у многих тут валяются сломанные такие же колонки, как и у нашего новосибирского коллеги. Посему, не буду ничего выделять, ибо не вижу никакой необходимости. :zoom:
Оффлайн eremeich
  • Пётр, Новосибирск
« Ответ #172 : 10 Июля 2016, 14:58:30 »
-1
   Сергей, Вы ошибаетесь.
 (Замечу в скобках,что я хоть и намного старше любого из вас, и первый
 мой радиоприёмник на лампе 2К2М заработал аж в 1953 году, когда
 кое-кто из здешних .... даже не существовал в виде маминой яйцеклетки,
 тем не менее я соблюдаю правила форума "у нас вежливое обращение",
 и до тех пор, пока я не выпью на брудершафт и не похрюкаю с ним в
 одной луже, буду обращаться на Вы,. Надеюсь на взаимность :srr:)
   Теперь о деле. Много читал отзывов об этой хреновине, половина из
них ругательная из-за быстрой поломки, часто в первый день.
  След-но, будут выбрасывать, кто-то захочет отремонтировать....
 (Ведь эта ко мне попала выброшенной из сервисного центра, где
 корпуса с дин. , транс. мастера "приватизировали", ну а платку
 выбросили. А в ней делов-то - шарик припоя на выводах МС :yes:
 А сопряжение НЧ\СЧ и теоретически, и на слух - лучше других :v:
 (Вот, обещал не писать, но не удержался "по просьбам трудящихся" :noo:
Оффлайн eremeich
  • Пётр, Новосибирск
« Ответ #173 : 19 Августа 2016, 06:35:43 »
   У этой хреновины открылся еще один плюс:
  если не подавать питание на мощную МС,
  то на выходах есть сигнал в пике до 90 мВ,
  уже разложенный по частотам.
     Подключив вых.СЧ к ламповому УМЗЧ, услышал
   "тёплый ламповый звук", а НЧ можно брать прямо
 с него, у них своя МС, а частоты до 10 Гц (-2 дБ)  :v:
Оффлайн atemi
  • Пётр
« Ответ #174 : 19 Августа 2016, 12:54:17 »
Подскажите, пожалуйста, чем отличаются S.M.S.L Q5 PRO и S.M.S.L Q5?
Оффлайн parzab
« Ответ #175 : 02 Сентября 2016, 13:59:34 »
В Q5 PRO аналоговый вход сделали через переходник mini-jack 3,5mm, USB-вход - через микро-USB.
Главное отличие - добавили линейный выход на сабвуфер.
И приклеили радиатор на чип усилителя.
У старого SMSL Q5 Было так:
Оффлайн atemi
  • Пётр
« Ответ #176 : 02 Сентября 2016, 17:21:06 »
Спасибо!
Оффлайн eremeich
  • Пётр, Новосибирск
« Ответ #177 : 03 Сентября 2016, 20:05:03 »
   Владимир, а вид спереди Q5 можно?
 Ту "сиротинку" от R2700, которую я запустил
 с помощью форумчан, посадил в самодельный
 корпус, и вид сзади похож, только я сделал 6 пар
 пружинных разъёмов на дин. по числу каналов.
Оффлайн parzab
« Ответ #178 : 07 Сентября 2016, 10:52:09 »
Пожалуйста:
Оффлайн eremeich
  • Пётр, Новосибирск
« Ответ #179 : 07 Сентября 2016, 18:57:54 »
А ежли поймешь, что сансара нирвана, то всяка печаль пройдет.
   А если сансара рвана - печаль усилится >:(
   Владимиру еще раз спасибо :drink:
    Чёрненький мне больше понравился :v:
   Примерно так я и хотел бы оформить передок. :d_know:
51 Ответов
60385 Просмотров
11501 Просмотров
Последний ответ 21 Июля 2015, 13:34:00
от Protos8622
8238 Просмотров
Последний ответ 21 Сентября 2015, 10:58:36
от cu6apum
12931 Просмотров
61 Ответов
9539 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2024, 22:08:05
от volli
