Автор Тема: Промышленные чипы для наших цапов?  (Прочитано 69812 раз)
Re: Промышленные чипы для наших цапов?
« Ответ #30 : 29 Августа 2014, 22:46:00 »
Ого развилась тема.
По порядку.
1. Взглянул на цену АД - вариант мертворожденный, амфибиогенная асфиксия сразу.
2. Плис для тестов чую силушку прогнуть сам, ежли не вдаваться в частоты квантования и битность: скажем, 32/384 сразу, нехай пока плеер апсемплит.
3. Спдиф забываем уже как страшный сон - ребят, скоро 40 лет этому убожеству, напса нам с ним тут изгаляться?! Ежли кому совсем упрется, можно на веге найти клевые конверторы в i2s.
4. Регистры... гм, не понял идеи. Впрочем, см. п.3.
5. Резюкам на выходе - тоже наше твердое нет, ибо 65536к это 65.5 мегом. Куда нам такоэ на пути сигнала?
Я думаю пока для собственно тестов две недорогие чипухи по 16 бит, если в сдвоенных одна опорка (а точно одна ли?). С плисины на верхнюю подается старшее слово и, скажем, 15В опорки, на нижнюю младшее и ...блин, 2 милливольта. На этом мысль обрывается. Как-то по уму нужно сшить, зря ли в метруме 4 чипа на канал.
Да, УВХ интегральные тоже есть, чтоб на первых порах не париться с поиском ключевых сборок - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lf398-n.pdf должен сойти.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2014, 23:11:25 от cu6apum »
« Ответ #31 : 29 Августа 2014, 23:15:36 »
И чево вам так регистры эти не нравятся? См. Даташит на src4392. Да хоть и на хмос, иль чо там нынче в моде. Кадр посылки в коде rj  насчитывает 64 бита. Сперва идут биты первого канала, начиная со старшего 32 такта, потом второго, также 32 такта. Синхронизация кадровых начал, концов и середин - по lrclk. Её я не рисовал. Вот регистры и задерживают сигнал, штоб на 64-й такт каждой цапе досталось то, что нужно. А в rj именно так и есь. Последний такт - верную инфу содержит. Остальное- шлак.
Зы резистор 65МОм можно заменить на 256, если задвигать в старшую цапу только 8 бит, а в младшую 16 итого 24. Больше, имхо, и не нуна. Но вот  только требования к резистораи сумматора будут запредельными.
Лучше уж применить сумматор из каких нить г или т резисторных цепочек, оставив доп. Цапе одну шестидесятипятитысячную, чтоб если наврём, так не сильно.
Ззы. Игры с Vref даташита ограничивает 1.2 или 1.5 вольта минимум (глядеть щас никак не могу), а рикак не микровольтами
« Ответ #32 : 29 Августа 2014, 23:28:46 »
2 милливольта
и вот тут то твои 55мВ всплывут  ;)
lgedmitry, а как шлак отсеять?
« Ответ #33 : 29 Августа 2014, 23:31:09 »
Про регистры вдуплил, ок. Вопрос, каким синхроимпульсом продергивать байты из защелки ЦАПы (а не сдвигового на схеме, не путать) на собственно матрицу - это должно происходить строго синхронно.
Впрочем, вопрос сильно не первостепенный. Первостепенный - сшивка, и это гемор. В приведенной Сероволком D20400 (которую тучи народу считают лучшей по звуку сборкой всех времен) стоит 12-битная монолитная цапа и к ней добавлены еще 4 бита на рассыпухе, после чего сигнал собирается на УВХ. http://usr.audioasylum.com/images/6/63571/_2326410__2321629__2321517_.jpg
Но у Лаври задача попроще была: присандалить 4 старших бита, с выбором опорки на его вкус, а не на вкус дизайнеров промышленных мелкосхем.
Малое значение опорки в моей идее - не проблема, можно ж в плисе инвертировать слово и получать разность этого значения, вычитаемого из большей опорки, скажем, тех же 15В (хм! И снова здравствуйте, четырехствольники!) - а потом снова проинвертировать опером.
« Ответ #34 : 29 Августа 2014, 23:38:20 »
может пока 16бит проверить? ну и искать как большие дяди шьют
cu6apum, кстати. я тут подумал. товарищ сероволк говорил про то что у сергея умножение получается а не сложение. а если подумать?
« Ответ #35 : 29 Августа 2014, 23:42:22 »
А чо там проверять. Заработает по даташиту.
Тут один авторский автор внезапно зачесал идентичную тему - надо же, как у людей мозги синхронизируются: http://soundex.ru/index.php?showtopic=40448&p=995047
Но я не уверен, что всё должно быть так сложно: дядя по жизни склонен временами к переусложнениям.
Про умножение я и сказал. И, признаться, что-то шевельнулось, но оформить пока не могу. Давай вместе штурманем?
« Ответ #36 : 29 Августа 2014, 23:54:08 »
Дать всей шобле команду защёлкнуться именно на 64-ом такте. Пока не защёлкнулись - им ваще пофиг, что там прислали
« Ответ #37 : 30 Августа 2014, 00:16:35 »
Не, с умножением фигня выходит.
« Ответ #38 : 30 Августа 2014, 10:24:04 »
lgedmitry, тогда уж на 48 бите, ибо 16 бит должно последовательно забежать.
что такое 1 старший бит для конечного сигнала?
« Ответ #39 : 30 Августа 2014, 10:48:16 »
На 64-м. Должно забежать 4 по 16.
Про старший бит вопроса не понял. Если unsigned - последнее удвоение амплитуды. Если со знаком - знак.
« Ответ #40 : 30 Августа 2014, 13:08:56 »
cu6apum, именно, удвоение. последующий учетверение. или я что то путаю?
начиная с 49 бита данные должны начать идти в цапы. то есть 48 тактов клок идет только на регистры, потом поступает клок на цапы и 16 бит захватывается. вот только 3/4 времени цапы будут ждать
« Последнее редактирование: 30 Августа 2014, 13:15:46 от xar »
Оффлайн Язычник
« Ответ #41 : 30 Августа 2014, 14:28:21 »
Господа, я конечно далек от инженерной электроники, но есть вопросы. Может ответы на них имеют право на существование? Только сильно не пинать.
1. Если поставить делитель перед U/I и после, что бы в сумме было нужное число.
2. Vref оставить по даташиту 1,5в, но если применить PWM.
Есть еще таких же глупых идей, но они пока не оформились.
« Ответ #42 : 30 Августа 2014, 14:58:05 »
1. Какой последующий? Мы ж о старшем? Бр.
2. У цапов свои защелки, причем двойные. Один раз они лочат данные, второй - выливают их в матрицу. Поэтому первый сигнал подается, когда на конкретный чип прилетело слово, а второй - одновременно на все чипы для снятия аналогового значения.
1. Ну да. Только он должен быть не менее прецизионным, чем сами чипы, причем и по температурному дрифту, и по динамическим характеристикам, и вапще (с). Есть опасения, что качественно такое сделать непросто.
2. Не. Это ж какая частота нужна. Как к ней отнесутся ключи и буфер в чипе. Как ее потом выколупывать из сигнала...
Есть на эту тему идейка попроще, но уже оффтоп. Перегнать на плиске PCM в DSD, тогда вообще цап не нужен. :D Воткнуть интегратор махонький на выход и тащиться.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2014, 15:03:34 от cu6apum »
« Ответ #43 : 30 Августа 2014, 15:09:40 »
ни кто не пробовал на плиске дельта-сигму сворганить?
« Ответ #44 : 07 Сентября 2014, 06:17:31 »
Воспроизведение звука. DeltaSigma ЦАП.
Да и плиска работает на таких скоростях, что обычной дельтасигме и не снилось.
« Ответ #45 : 07 Сентября 2014, 10:47:15 »
Вот да. Интересно, можно ли получить что-то съедобное таким способом.
« Ответ #46 : 07 Сентября 2014, 16:17:23 »
нужно, вот этим и займись. Смотри сам AD1853 хороше поет, ее частота 24.576мгц. Франкишки еще лучше поют ее частота 100 мгц. Плиску можно раскачигарить и до 200 мгц. Я мист пока что учусь, сегодня светодиодами помигал на верилоге  :)
Плис хороша еще тем, что можно организовать ЦФ с дискретизацией сигнала с применением теоремы Котельникова. Там берется 6 или более точек, и по формулам расчитывается траектория сигнала, и из сетки 44.1кГц, получаем сетку 384 кГц.
Я в какой то статье Андронникова читал, что самодельный ЦФ на плиске переплюнул даже всеми любимую sm5847
Как говорил Японский авиаконструктор Хорикоси Дзиро: давайте сделаем свою, пусть маленькую но черепашку. И пусть мир нас потом догоняет.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2014, 16:31:10 от WolfTheGrey »
« Ответ #47 : 25 Сентября 2014, 05:44:05 »
А как вам такой цап: ADV7123KSTZ140 частота семплирования 140 МГц, применяется для цифро-аналогового преобразования видеосигналов ЖК мониторов. Три канала, жаль битность только 10.
« Ответ #48 : 25 Сентября 2014, 09:21:47 »
Много лишнего, завязанного на преобразование видео, плюс вопрос сшивки мы так и не решили еще.
« Ответ #49 : 20 Января 2015, 19:00:17 »
Нашел старую статейку по законченной реализации на 16-битных максимах. http://www.sky.od.ua/%7Eeugeny/Industrial.pdf
Выглядит законченно и продуманно, не вижу причин не повторить на более современных 18-20-битных чипах. Учитывая их точность, думаю, ширпотребу "for audio" они дадут фору даже на обрезанном 32-битном потоке.
Оффлайн Dohtur
  • Игорь г.Саранск
« Ответ #50 : 20 Января 2015, 19:27:29 »
Там в авторах Игорь Гапонов. Это по моему друг Белки с Вегалаба :)
А на Веге что то об этом цапе не слышно :d_know:
Значит ни чего серьёзного. Или ошибаюсь?
« Ответ #51 : 20 Января 2015, 19:42:11 »
На веге вопрос тоже заглох, и я примерно понимаю, почему. :) Не люблю я тот форум.
Для меня идея интересна, во-первых, процессом проектирования - не делал еще такого, во-вторых же - крупным успехом метрума, который за просто так хвалить бы не стали. В мультибитах определенно есть свой шарм, недоступный ДС-чипам, а рассчитывать на запасы более не выпускаемых ПСМок как-то не хочется. Дерут же уже 100 и более бачей за корпус - и еще спасибо, если не липа.
« Ответ #52 : 21 Января 2015, 08:05:07 »
Что было, то и будет, и что творилось, то творится,
И нет ничего нового под солнцем.
Бывает, скажут о чем-то: смотри, это новость!
А уже было оно в веках, что прошли до нас.
Не помнят о прежнем - так и о том, что будет, -
О нем не вспомнят те, кто будут позднее.
« Ответ #53 : 21 Января 2015, 08:23:32 »
как то сложно статью читать...
« Ответ #54 : 21 Января 2015, 18:01:55 »
Тем временем 18-битный DAC9881 стоит у техасцев уже 34уе, что не сравнить с соткой за 20-битный АД.
Включив пару в баланс, имеем 19 бит. Внимание, вопрос - какой ДД имеют реальные 24-32-битные записи?..
« Ответ #55 : 21 Января 2015, 20:18:54 »
Вообще, это главный вопрос, скорее даже в разрезе - сколько мы сможем реально воспроизвести? С учетом акустических реалий, от фонового шума до вендетты с соседями? :o На самом деле, и 16 бит не развернуть, остальное от лукавого маркетинга, ИМХО.
« Ответ #56 : 21 Января 2015, 20:34:44 »
Скажем так, хорошую запись 16-44 я от нового винила, писанного с аналога с большим трудом на слух отличаю, с очень большим трудом, и с вероятностью близкой 50 на 50  :(
« Ответ #57 : 21 Января 2015, 20:53:32 »
Значит, пробуем на этой. Кто у нас тут  по плискам?
« Ответ #58 : 22 Января 2015, 01:35:29 »
А что от плис надо? перегнать 24 бит в 16? В теме "проект 63" выкладывал статью по схемотехнике, в ней есть схема как урезать битность на лету.
« Ответ #59 : 22 Января 2015, 01:45:31 »
Да я бы сам сделал, НО, если кому интересно, было бы круто сэкономить тучку времени на моем въезжании в ПЛИС, ибо я уже и забыл, что было в 1988 году, а с тех пор утекло воды.
Задача: есть стереосемплы в i2s с длиной слова 16-32 бит и частотой дискретизации Fs=44.1-384кГц. Есть два мастерклока, кратные 44.1 и 48, выбираемые для mclk в зависимости от Fs.
Надо: принять по bclk и lrck и выгнать (асинхронно относительно bclk?) по mclk на SPI два 18-битных (дополненных до 24) слова, являющихся прямой и инверсной копией семпла. Первое кушает цап плюс, второе цап минус в балансной спарке. Далее - классический фильтр-вычитатель.
Кстати, именно у 9881 сильно облегчен входной интерфейс, ему можно давать и со знаком слова, и unsigned, а также получать аналоговое значение от нуля или от серединки.
Одно фу - корпус непаябельный, пастой его только.
Про корпусовку, кстати. Есть мысль заказать у китайца платку для микросборки на 4 чипа - переходник на диповую кроватку, лапы на 24...28. Цифровая часть с одного борта, аналог - с другого. Два чипа в баланс и по два в параллель, для некоей нивелировки глитча. Ибо УВХ/деглитчер я городить не стану.
« Последнее редактирование: 22 Января 2015, 01:57:12 от cu6apum »
53 Ответов
38710 Просмотров
Последний ответ 17 Апреля 2013, 04:26:18
от khvilon
8763 Просмотров
Последний ответ 29 Января 2011, 23:08:52
20 Ответов
23714 Просмотров
Последний ответ 21 Ноября 2013, 08:21:25
от Azziop
36 Ответов
31166 Просмотров
Последний ответ 17 Января 2015, 16:11:23
от Vitali
32 Ответов
15071 Просмотров
