Автор Тема: Промышленные чипы для наших цапов?  (Прочитано 71516 раз)
Re: Промышленные чипы для наших цапов?
« Ответ #60 : 22 Января 2015, 06:48:12 »
Одно фу - корпус непаябельный, пастой его только.
qfn нормально паяется паяльником. не надо тут  ;D
« Ответ #61 : 22 Января 2015, 09:22:18 »
С термопузом? Я бы на это посмотрел.
« Ответ #62 : 22 Января 2015, 09:37:20 »
С термопузом?
проглядел однако...
« Ответ #63 : 22 Января 2015, 11:52:35 »
Камрады, я опять буду нудным, таки шо ви хотите из под промчипов? То бишь озвучьте техзадание, пройдите этап постановки задачи.
« Ответ #64 : 22 Января 2015, 12:33:41 »
Non-oversampling true parallel DAC. Без ЦФ и прочих ненужных без дельтасигмы наворотов.
« Ответ #65 : 09 Марта 2015, 00:04:27 »
Вот пока я тут рассусоливаю, ребята уже сделали. Правда, на псмках, но идеология верная. Опенсорс, кстати.
http://www.dddac.com/downloads-links.html
« Ответ #66 : 09 Марта 2015, 01:18:18 »
Таки там у них не промцапы, а вполне себе обычные.
« Ответ #67 : 09 Марта 2015, 10:55:59 »
От псмок до промышленных - один шаг на плиске.
« Ответ #68 : 09 Марта 2015, 11:11:34 »
Таки прикручивание к плиске честного R2R чем не вариант?
« Ответ #69 : 09 Марта 2015, 11:28:09 »
Ничем не вариант, Гоша, если ты о дискретке. Жевано сотню раз, - точность, как в статике, так и особенно в динамике, будет на уровне валенка по карте. Андронников на веге это давно разбирал в деталях.
Хоть несколько контор и лепят такие поделки по цене вертолета. И аудиофилитики восторженно хавают.
Берем техасский параллельный 20-битник, плисину и пару вагонов времени....
« Ответ #70 : 09 Марта 2015, 22:38:14 »
аудиофилитики
В цитатник, и Гошино "шо за херцовина" тоже
« Ответ #71 : 09 Марта 2015, 23:14:06 »
cu6apum, чот я не понял чего эти ребяты сделали
« Ответ #72 : 10 Марта 2015, 01:05:19 »
Ввели псм1794 в моно режим и пару штук склеили спаралелили.
« Ответ #73 : 08 Декабря 2015, 23:14:43 »
Ну в общем решение принято, будем строгать.
Без ЦФ не обойтись просто потому, что грамотную интерполяцию на плисине я написать не смогу. А обычный проц не будет синхронным. Поэтому ищу сейчас sm5847 и присматриваю логический анализатор для осуществления несложных преобразований i2s->spi.
Кому интересно - подключайтесь.
« Ответ #74 : 09 Декабря 2015, 00:15:30 »
ни в коем случае не бери с предельной частотой менее чем в 3-4 раза выше требуемой. на днях с такой бедой маялся...
cu6apum, а что есть грамотная интерполяция?
« Ответ #75 : 09 Декабря 2015, 00:31:18 »
Грамотная - математическая (из молодости приплывают сплайны), а не упрощенная на чисто логике (среднее из двух семплов). Последней страдают более половины промышленных ЦФ и интегральных цапов, не хочется на те же грабли.
Есть в природе ПЛИСки с элементами сигнального процессора, но мне пока сильно кишка тонка их программить. Да и впаять в макетку BGAшку с 1мм шагом - это что ж за макетка должна быть.
Поэтому сперва - максимум упрощений. Проверенный серийный ЦФ (именно об этом чипе слышал хорошее), примитивнейшая альтера для преобразования i2s->spi и управления АДшкой и - паяти и слушать.
« Ответ #76 : 09 Декабря 2015, 05:41:02 »
cu6apum, смутные сомнения в "математичности". Что то кроме нахождения среднего требует наличия хотя бы какого то буфера. Разве что какое то прогнозирования по предыдущим семплам, но это уже какая то отсебятина имхо. Хотя может музыкальный сигнал нетакой уж и непредсказуемый  :d_know:
« Ответ #77 : 09 Декабря 2015, 16:08:36 »
Ренат, именно что теорема Котельникова предполагает нечто среднее от бесконечного количества предыдущих семплов и такого же количества последующих.
« Ответ #78 : 09 Декабря 2015, 17:46:44 »
Злой, я к тому, что зная только предыдущий(е) и текущий семплы нельзя предсказать правильные промежуточные значения. Надо хотя бы знать следующий, а желательно нескольно. Но это же уже задержки. С друглй стороны существенны ли они?
« Ответ #79 : 12 Декабря 2015, 16:58:59 »
Задержка на 100 семплов - существенна?
« Ответ #80 : 12 Декабря 2015, 18:29:32 »
0.002 сек, вроде нет
« Ответ #81 : 12 Декабря 2015, 18:38:24 »
Если она постоянна, можно на пару порядков больше, пурква бы и не па.  :d_know:
« Ответ #82 : 13 Декабря 2015, 08:40:22 »
Марат, а ты адекватно объем расчетов прикидываешь? Ведь это будет 100 до точки расчета, 100 после (вот на эти 100 семплов и будет задержка), причем почти все эти семплы надо держать где то в буфере для следующих расчетов.
« Ответ #83 : 13 Декабря 2015, 10:42:24 »
Пока пальцем в небо. Чем больше читаю на эту тему, тем необъятнее видится задачка.
« Ответ #84 : 13 Декабря 2015, 13:40:36 »
Да 100 незачем. Штуки четыре достаточно будет.
« Ответ #85 : 13 Декабря 2015, 13:42:40 »
Марат, еще учти там ведь не просто среднее арифметическое берется от этих самых семплов, а достаточно непростой бесконечный интеграл от функции (что то она не хочет вставляться, видимо слишком сложная для электронщиков  ;D). Ты его просто пытаешься ограничить не от +- бесконечности, а +-100. Интересно у интегральных ЦФ какие апроксимации, например у той же   sm5847? На веге все больше склоняются к виртуальному ЦФ и это наверное правильно. Надо только вывести это потом с компа.
« Ответ #86 : 13 Декабря 2015, 14:56:55 »
Тезка, никакой аппроксимации в интегральных ЦФ, конечно же, нету, там сделано достаточно тупо, но эффективно. Промежуточные семплы забиваются НУЛЯМИ, а потом эфта дребедень прогоняется через FIR фильтр, который срезает высшие гармоники. Интерполяция при помощи, фактически, побочного эффекта.
Вот от этого и хочу уйти.
« Ответ #87 : 15 Декабря 2015, 21:55:15 »
Закуплен (и распаян на разбивочную макетку) sm5847, из Китая едет спартан6, чипы цапов уже приехали. Ждем оперА и человека, которого я подбил (3тьфу) программить раскладку i2s на два моно.
« Ответ #88 : 15 Декабря 2015, 21:56:29 »
cu6apum, а спартан то на кой ляд?  :o
« Ответ #89 : 15 Декабря 2015, 21:58:05 »
Я ж сказал. Пока поработает преобразователем i2s и вычленятором из нее dsd для соседнего чипа, потом, как математику подгоним, sm'ка выкусывается и оверсемплим уже плисиной. Просто не терпится заслушать.
53 Ответов
39737 Просмотров
Последний ответ 17 Апреля 2013, 04:26:18
от khvilon
9424 Просмотров
Последний ответ 29 Января 2011, 23:08:52
20 Ответов
24559 Просмотров
Последний ответ 21 Ноября 2013, 08:21:25
от Azziop
36 Ответов
32016 Просмотров
Последний ответ 17 Января 2015, 16:11:23
от Vitali
32 Ответов
16972 Просмотров
от Злой
