Автор Тема: Помогите с отделкой АС?  (Прочитано 43849 раз)
Re: Помогите с отделкой АС?
« Ответ #30 : 05 Сентября 2014, 15:41:36 »
Вопрос - в отделке ящика, чтоб он не был так же уныл, как миллиард остальных, НО и не превалировал видом над звуком...
Дык, ящик, он ящик и есть.
Тут или с формой акустики изгаляться, или подбирать аксессуары(шильды , накладки на морду(металл, кожа),сетки, шипы ...)
Мой приятель так сделал
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2014, 15:44:22 от 323f »
« Ответ #31 : 05 Сентября 2014, 15:43:27 »
Кожа, сетки, шипы... :-X шпильки...
« Ответ #32 : 05 Сентября 2014, 15:45:16 »
Кожа, сетки, шипы...  шпильки...
Нормальный фетишизм, а как ты хотел. :laugh:
« Ответ #33 : 06 Сентября 2014, 20:51:22 »
Я люблю капрон редкого плетения сквозь который видны дины и шпон(вот как на колонке слева). Правда, его сейчас в РФ не продают. Но если поискать, наверняка можно найти.
женские чулки/колготки  ???
« Ответ #34 : 06 Сентября 2014, 20:52:38 »
Причём всё это производится для мягкой мебели
« Ответ #35 : 06 Сентября 2014, 22:12:08 »
Колготки достаточно быстро поедут, даже на микрофибре кошка делает затяжки на раз. А вот спортивный стретч-шифон рулит. Только как он на звук?..
« Ответ #36 : 07 Сентября 2014, 00:40:25 »
Рычать будет на басах
« Ответ #38 : 07 Сентября 2014, 07:18:10 »
ДЭНы в децибеллы как переводить?
« Ответ #39 : 10 Октября 2014, 16:07:50 »
Потому как спортивный? :)
Ну в общем вот.
Пока без грилей и безелей вокруг динамиков.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2014, 22:05:58 от kotofey »
« Ответ #40 : 10 Октября 2014, 19:13:49 »
Красиво. Это шпон?
« Ответ #41 : 10 Октября 2014, 19:16:26 »
А фото анфас можно?
« Ответ #42 : 10 Октября 2014, 19:18:44 »
Красиво. Это шпон?
Спасибы! Да, дубяной шпон с граней, а бафл - матовая краска а-ля Динаудио, пружинит. Попробуем, сейчас вторую соберу...
А фото анфас можно?
Что-то на тапок совсем паршиво получилось, дю миль пардон. Может, утром фотик не поленюсь достать.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2014, 19:23:50 от cu6apum »
« Ответ #43 : 10 Октября 2014, 19:26:12 »
Не за что. Правда красиво. Интересно, как с грилями будет.
Я так понимаю, блестючие винты - временная прикрутка?
Да, ещё, Вы не в курсе, почему автор так странно пристроил пищик?
« Ответ #44 : 10 Октября 2014, 19:31:07 »
cu6apum, а говорил "не умееею"(с) ;D :v:
« Ответ #45 : 10 Октября 2014, 19:32:04 »
1. Грили еще отдизайнить нужно, пока не начинал даже.
2. Временная. Будут еще алюминиевые безели (можно разглядеть на фотках разметку отверстий вокруг пища) и черные torx винты.
3. Вот это одно из фирменных решений. Резко асимметричная интерференционная картина на ВЧ уменьшает переотраженку от стен, становится проще перемещением АС вывести сцену.
Это я руками не умею! :) А головой-то могу, и даже мастеру вот расталдыкать получилось, что хотел.
Мастер из поста 13, горячее спасибо мсье das!
« Ответ #46 : 10 Октября 2014, 19:38:23 »
Пппереведи?!  ???
« Ответ #47 : 10 Октября 2014, 19:46:40 »
Пппереведи?!  ???
Это как я понял. Могу ошибаться. Широкая морда ведет к интерференции между волной от НЧ и ВЧ драйвера, верно? Так вот при осевом расположении и/ф картина находится в плоскости симметрии и идентична с обеих сторон бафла; тут же ось симметрии находится градусов под 30 к вертикали и можно передвижкой колонок менять ее до полного удовлетворения. Так яснее?
« Ответ #48 : 10 Октября 2014, 19:54:26 »
Понял. Я не об этом спрашивал. У вас мидбас притоплен, а пищалка вынесена на лицевую поверхность. Это предполагает нарушение фазолинейности. Ну и далековато пищ от мидбаса. Я и поинтересовался, чем руководствовался автор.
« Ответ #49 : 10 Октября 2014, 20:07:51 »
А. Это получено экспериментально (то ли пятый, то ли шестой вариант морды) для именно этой комбинации драйверов и фильтра. Я не знаю методики.
« Ответ #50 : 10 Октября 2014, 20:12:16 »
cu6apum,
Мне уже не надо, спасибо! Все видно.
« Ответ #51 : 10 Октября 2014, 20:16:28 »
ааа. я чо то понял что сам )
« Ответ #52 : 10 Октября 2014, 20:19:44 »
То ли пятый ... Да, сурьёзный подход.
В общем, поздравляю с красивым изделием. Надеюсь, получишь удовольствие и чистую радость.
А мне вот только сегодня удалось окончательно состыковать боковушки лабиринтов, так чтобы нравилось. (чтобы я ещё когда нибудь с косыми запилами связался!!!)
« Ответ #53 : 10 Октября 2014, 20:22:09 »
Сергей, автор дины к краям сдвинул , как я думаю, как раз по причине уменьшения переотражений от передней панели. По крайней мере это напрашивается в первую очередь. Но это только догадки..
Насчет фазолинейности: все это далеко не факт, очень много зависит от самих динов и фильтров. Там может так измениться фаза, что как раз нелогичное- логично. К тому же раз дины разнесены, имеет место набег задержки от пищалки от расстояния до точки прослушки.
Я полагаю АС симметричны?
« Ответ #54 : 10 Октября 2014, 20:37:16 »
Странно. А вот Бать считает, что факт. И я ему верю.
Да я догадываюсь, что колонкостроение не совсем формальный процесс. Но эти же проблемы можно и радикально решать, хотя не так красиво, да.
PS Вот потому мне Танноевские головы и нравятся, что там технически обалденно и фазолинейность, и коаксиальность воедино сплавлены.
« Ответ #55 : 10 Октября 2014, 21:45:55 »
...очень много зависит от самих динов и фильтров. Там может так измениться фаза, что как раз нелогичное- логично. К тому же раз дины разнесены, имеет место набег задержки от пищалки от расстояния до точки прослушки.
Да, зеркальны. И пищ в противофазе, если что.
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
« Ответ #56 : 12 Октября 2014, 09:40:04 »
Отлично. Постоянно использую стрейч-шифон.
« Ответ #57 : 12 Октября 2014, 09:45:52 »
Вот и супер. Я всегда подозревал, что ткань, которая красива на женском теле, - звука не испортит.  ;)
Оффлайн jank5
« Ответ #58 : 12 Октября 2014, 17:43:26 »
Хватать и раздевать?!
Есть трикотажные подкладочные ткани с клеевым слоем в виде мелких точек.
« Ответ #59 : 12 Октября 2014, 18:41:10 »
cu6apum, Марат,скажи пожалуйста,сколько стоит работа?и,насколько видно,это натур. шпон?
12150 Просмотров
Последний ответ 10 Июня 2010, 00:48:46
от DiyAudio
10201 Просмотров
Последний ответ 27 Августа 2012, 09:35:29
от suzi
40 Ответов
29698 Просмотров
Последний ответ 10 Февраля 2015, 19:30:47
от Delta213
32 Ответов
20543 Просмотров
Последний ответ 23 Июня 2015, 10:03:10
от odessit
3283 Просмотров
Последний ответ 13 Мая 2023, 00:24:18
от Revelator
