Автор Тема: Помогите с отделкой АС?  (Прочитано 43784 раз)
Re: Помогите с отделкой АС?
« Ответ #60 : 12 Октября 2014, 21:46:47 »
cu6apum, Марат,скажи пожалуйста,сколько стоит работа?и,насколько видно,это натур. шпон?
Как ни удивительно, работа с материалами встала в 7 тысяч рублей. Это общая подготовка корпуса (была фанера на саморезах без шкантов), фаска на баффле, шпонирование и окраска. Для Москвы это бесплатно.
Вид сблизи чуть кустарен, есть огрехи, но из-за того, что пришлось работать по собранной коробке. Дядя показал МДФные корпуса, сделанные им с нуля, качество финиша куда выше. Подумываю спробовать, как разбогатею.
« Ответ #61 : 12 Октября 2014, 22:01:50 »
cu6apum, Ну,наверное недорого,хотя...я б в жизни не отдал :)
 З.Ы.жди проявлений на шпоне стыков фонэйры
« Ответ #62 : 12 Октября 2014, 22:07:03 »
Я особо ждать не планирую, ибо это прототип, один из первых блинов на грифе. ;)
« Ответ #63 : 12 Октября 2014, 22:15:43 »
Это на рёбрах, или где?
« Ответ #64 : 12 Октября 2014, 22:28:13 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] 323f, Торцов и плоскостей.Но это,если материал был не сухой и..или..х.з. Я ждал пол-года,но у меня все равно повылазило.
 З.Ы.я не столяр,но, получается-если фанера хранилась во влажном помещении,то при высыхании толщина уменьшается,а вот торцы остаются почти в своем размере.Отсюда косяки.то бишь проявление торцов(толщины фанеры).
 А я вот не помню выставлял,или нет,но вот интереный вариант..-передняя панель-елка +10мм гетинакс с фаской и он же шпонирован тем же ясенем. Мне кажется оригинально.След. усь буду делать по тем же мотивам.
Это без отделки пока,получилось в реале очень красиво с головками.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2014, 15:06:20 от MetalHeart »
« Ответ #65 : 12 Октября 2014, 22:59:08 »
Торцов и плоскостей
Ну, торцов-то у меня не будет - косой рез. А как проявляется на шпоне? Рвёт, пучит? Может, пока не поздно, поискать шпон потолще?
« Ответ #66 : 12 Октября 2014, 23:17:38 »
323f, Не нужно,если косой рез,то все нормально будет.Я только сейчас понял его плюсы. Бери орех,который я брал.Хотя..то что ты хочешь-тоже классно смотрится(напомни дерево)
 З.Ы. ну представь что плоскость(боковая стенка  к примеру) стыкуется заподлицо с задней. Так вот торец задней стенки остается в размере,а боковая стенка дает усадку(материал) и видно очертание торца(толщину материала).Причем,под некоторыми углами это видно отчетливо,а в большинстве случаев -умный не скажет,дурак не поймет. На шпоне это не сказывается никак.Я постараюсь сфотать и положить немного попозже(две недели)
« Ответ #67 : 13 Октября 2014, 01:04:34 »
Все эти беды, парни, от плохого качества фанеры.
( у меня к примеру торцы не повылазили, зато местами отслоились слои фанеры.
Поверхность крашеная и если присмотрется видно. Мне в принципе по барабану, т.к девайс на работе. Но как факт)
Мораль: если требуется максимальное качество, то все комплненты должны быть качественные. Либо выбирать способ отделки, где дефекты малозаметны.
Какие б ни были руки и старания, а если материал говно, то это и повылазит, потом.
Основное, что бросается в глаза на шпоне- непроклейки и трещины( или зазоры) между листами. Непроклейки потом бугрятся, зазоры неприятны на глаз.
Зы.Опасаетесь, что что то повылазит? Можно под лицевой шпон наклеить черновой слой шпона, подешевле. Слои взаимно перпендикулярно.
Отделачный состав( лак или и что то другое) лучше использовать на расворителе не реагирующим с клеем для шпона. Сами понимаете, если клей подрастворится и отстанет, будет обидно.
« Ответ #68 : 13 Октября 2014, 08:05:10 »
не подпевают?
« Ответ #69 : 13 Октября 2014, 09:40:06 »
не подпевают
Подпевать там нечему, дефекты мелкие, звука издавать в принципе не могут.
Тут дело в другом- поверхность крашеная и упор был на заделку саморезов и стыки сторон. Там все ОК, а вот вылезло в другом месте, не ожидал.
На полированной поверности будет видно как дефект, на матовой с 10 см уже не видно.
« Ответ #70 : 13 Октября 2014, 15:09:04 »
Очень хороший вид, на мой взгляд - просто и со вкусом.
Про гетинакс не совсем понял. Из него только бортик по периметру сделан? Такой готовый бортик продается уже где-то?
Тяжело ли подгонять стыки и чем его лучше клеить?
« Ответ #71 : 13 Октября 2014, 17:31:47 »
Денис,привет.
Передняя панель состоит из двух панелей:первая-из 18мм елки,вторая -из старого,найденного на чердаке гетинакса 10мм толщины. На него же наклеен шпон и фаски сняты фрезером. Гетинакс к елке приклеен Моментом Столяр.
« Ответ #72 : 15 Октября 2014, 15:33:04 »
Спасибо. Значит сначала все-таки правильно подумал, но засомневался в рациональности данного решения.
Гетинакс довольно сложен в обработке и инструмент жалко. И как он на звук интересно?
А идея с бортиком имеет право на существование? Выбираем фрезером фаску-четверть на передней панели и в нее закладываем такой бортик?
Или будет трудно подогнать зазоры?
12130 Просмотров
Последний ответ 10 Июня 2010, 00:48:46
от DiyAudio
7 Ответов
10190 Просмотров
Последний ответ 27 Августа 2012, 09:35:29
от suzi
29674 Просмотров
Последний ответ 10 Февраля 2015, 19:30:47
от Delta213
32 Ответов
20533 Просмотров
Последний ответ 23 Июня 2015, 10:03:10
от odessit
3279 Просмотров
Последний ответ 13 Мая 2023, 00:24:18
от Revelator
