Автор Тема: Рессивер ВВК  (Прочитано 3353 раз)
Оффлайн kompstar
  • С уважением Сергей
Рессивер ВВК
« : 23 Сентября 2014, 03:02:03 »
Всем здравствуйте.В первом варианте УМ стоят пары выходных транзисторов A940-2SB817C,
C2073-2SD1047C.Во втором варианте стоят 2SC5248-2SC5200,2SA1964-2SA1943.
Мне попался первый вариант.Хочу спросить-стоит ли переделывать на второй вариант?
Заранее всем признателен.
Re: Рессивер ВВК
« Ответ #1 : 24 Сентября 2014, 01:21:49 »
Лучше оттуда выкинуть все потроха и воспользоваться богатым силовым трансом и корпусом.
Re: Рессивер ВВК
« Ответ #2 : 24 Сентября 2014, 02:03:11 »
посоветовали  ;D
Оффлайн kompstar
Re: Рессивер ВВК
« Ответ #3 : 25 Сентября 2014, 15:36:27 »
Всем здравствуйте.Заменил на УМ выходные транзисторы на второй вариант,входной конденсатор.Звук стал очень даже приличный.Если конечно ещё заменить на Санкены,стало бы ещё лучше.
Хочу сказать немного в защиту китайцев.Уже перепробовал очень много разных китайских девайсов-у всех платы сделаны на очень высоком профессиональном уровне.При аккуратной и внимательной сборке, как правило, запускаются с первого раза.
На характеристики и звук пока никто не жаловался.
Про данный рессивер хочу сказать отдельно.Отличный мощный тороид,спаренные силовые диоды (шунтированные плёнкой),
Хорошие ёмкости по 15000,качество плат и сборка на высоте.Очень удобен для ремонта (всё на разъёмах).При перегреве-включается вентилятор.
При сборке произошёл казус (моя невнимательность).Собрал,включил.Пишет на дисплее-протестую.Опять разобрал.Оказалось при перепайке выходников попала капля припоя на дорожки на плате.Убрал,собрал-всё прекрасно.
Это не реклама,это мои личные наблюдения.
Рессивер BBK AV 311T
