Автор Тема: Защитное покрытие жала паяльника  (Прочитано 13840 раз)
« : 17 Октября 2014, 23:15:43 »
Большинство "фирменных" жал имеют защитное покрытие из никеля. А раз никелирование, то это ванна, электроды и секретный завод после конверсии. А вот фиг там! Все это можно сделать дома на кухне, используя минимум компонентов.
Понадобится:
1. Электролит для никелирования, в Москве покупается в конторе "Сапфир" на Люблинской, 1000 р/1 л.
2. Достаточно вместительная посудина из нержавейки, в моем случае это кружка из "FixPrice" - дешево, и сердито  :D
3. Регулируемый источник питания, ОЧЕНЬ желательно со стабилизацией по току.
4. Удалить детей и живность из зоны ведения боевых действий, ибо электролит несколько небезопасен для здоровья, в случае выпивания/проливания на себя.
Начали.
Готовим жало. Точим, сверлим, фрезеруем, гнем - кому что. Под занавес обработать нулевкой и вымыть щеткой с мылом, или растворителем. Короче, обезжириваем доступным способом, после чего руками уже желательно не хвататься.
Я просто обточил медный пруток, ну, чтобы похоже было :D
Электролит льем в кружку, и легка подогреваем, градусов до 40-45.
Далее цепляем ИП плюсом на кружку (анод), минусом на будущее жало (катод), и подвешиваем жало вертикально в электролите (который в кружке) таким образом, чтобы жало не коротило на саму кружку (лучше оставить 5-10 мм до  дна) и, по возможности, по центру кружки, так покрытие будет равномернее со всех сторон.
Еще раз убеждаемся в отсутствии КЗ между кружкой и заготовкий, что не перепутали полярность (именно это я впопыхах и сделал ;-[), и подаем напряжение. Даем столько, чтобы ток был около 50 ма. Вот тут и пригодится стабилизация тока. По мере осаждения никеля из электролита, его плотность будет меняться, будет меняться и сопротивление, причем в меньшую сторону, и ток начнет расти. Это плохо тем, что чем больше ток, тем быстрее нарастает слой никеля, но получается он более рыхлым, молекулы металла не успевают плотно "упаковаться", и покрытие будет не очень долговечным. Так что тем, кого стабилизации тока нет, придется следить за оным.
Ждем. Полчасика. Можно попить чаю, или с расстановкой усугубить пару рюмочек. :drink: Раз в пять минут желательно аккуратно, не задевая заготовки, помешивать электролит чем-нибудь неметаллическим.
Полчаса прошло. Выключаем. Достаем...
Вуаля!
Тщательно споласкиваем водой, и вот оно!
Вторая половина никелируется точно так же, буде появится такой каприз.
Далее лудим, а чем - это на вкус и цвет. :)
« Последнее редактирование: 17 Октября 2014, 23:24:55 от Althair »
Re: Защитное покрытие жала паяльника
« Ответ #1 : 17 Октября 2014, 23:30:59 »
На долго эллектроита хватает? То как то китайское жало "Светозар" стоит 160р и хватает его на год - полтора. С круглосуточными запоями уходами в подпольную жизнь.
« Ответ #2 : 17 Октября 2014, 23:36:32 »
Не знаю. Мне литра хватает на покрытие в три слоя пары панелей суммарной площадью что-то около квадрата. А вообще он долго не хранится, выпадает какой-то осадок солей, излекая из электролита никель.
Тут вопрос не о китайских жалах, а о самодельных, кои в магазине не купишь - то толщина не тонкая, то форма не формистая, то цена зубастая :laugh:
« Ответ #3 : 17 Октября 2014, 23:48:16 »
А метализаия отверстий в ПП?
Закапать в отверстие, высушить. А далее осадить слой меди эллектролизом.  :cr:
« Ответ #4 : 17 Октября 2014, 23:53:58 »
Капать надо ляпис. Это описано и разжевано уже давно на многих сайтах
Никель так не оседает
« Ответ #5 : 18 Октября 2014, 00:28:52 »
Althair, Метаааллл!  :viking:
15 Ответов
16770 Просмотров
Последний ответ 15 Января 2013, 16:39:45
от RodenGT
61 Ответов
38526 Просмотров
Последний ответ 15 Июля 2014, 11:58:11
от Horri
39 Ответов
23184 Просмотров
Последний ответ 21 Апреля 2015, 16:59:07
от volli
