Автор Тема: Необходима помощь в выборе автомата  (Прочитано 39233 раз)
Оффлайн Pentagrid
  • Серёга
    В процессе ремонта возникла необходимость проведения дополнительной электропроводки для: стиральной машинки, фена, микроволновой печи, телевизора, газовой колонки (злектроподжиг), вытяжки, подсветки зеркала. Стиральная машинка потребляет - 2400 Ватт, фен - 2100 Ватт, микроволновая печь - 2050 Ватт, телевизор  - 85 Ватт, газовая колонка - пока ещё незнаю, но думаю не более 100 Ватт, вытяжка - тоже думаю не более 150 Ватт, подсветка зеркала в ванной 50 Ватт.
    Для всех этих приборов необходимо выбрать автомат (один на все приборы). Постоянно включенными будут только мелкие потребители энергии, крупные потребители будут включатся временно, по необходимости, одновременно включатся стиральная машина, фен и микроволновая печь не будут, только попарно: например микроволновка и стиралка или фен и мокроволновка. На какую силу тока необходимо покупать автомат? И какие подводные камни есть при прокладке проводки?
    Каким сечением провода прокладывать новую сеть (будет открытая проводка под плинтусом), дом панельный, родная проводка медь моножилы плюс алюминий моножилы, в скрутках переходников нет, в таком состоянии он от рождения находится.
Re: Необходима помощь в выборе автомата
« Ответ #1 : 22 Октября 2010, 18:06:09 »
Pentagrid, Ну грубо получаем 8кВт. 8000/220 = 36,4 А. Ближайший там по-моему 35А, но это по максимуму, чтобы ввод в квартиру сделать.
Теперь смотрим, если попарно брать нагрузку, то получаем у тебя в пике 5кВт, это если и комп посчитать, то 5000/220= 22,7А, ближайший автомат кажись 25А. Т.е. в принципе его должно хватить. На освещение обычно идет 1,5 мм2, на розетки "одиночки" 4-6 мм2, главный ввод кажись 8 мм2. Ну вот как-то так :)
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #2 : 22 Октября 2010, 18:18:00 »
Вот и получается что один на всё ставить - не гут..
Оффлайн Pentagrid
  • Серёга
« Ответ #3 : 22 Октября 2010, 18:51:17 »
    kotofey - ОДИН АВТОМАТ НА ВСЕ ПЕРЧИСЛЕННЫЕ МНОЙ ПРИБОРЫ, компутера и т.д. не будет. Кабель будет идти отдельно на кухню и ванну, а автомат будет на лестничной клетке. в целом за советы спасибо. Цифры примерно те-же получались, но сомнения привели меня именно сюда.
    mikky - предлагаете отделить микроволновку на кухне от стиралки с феном в ванной? Путём прокладки пары кабелей и установки пары автоматов?
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #4 : 22 Октября 2010, 18:55:45 »
Ага, только кухню и ванную надо отделять УЗО. Ибо с водой там контакт может быть тела. На розетки в комнате я бы тоже отдельное УЗО поставил..
Кстати, раз уж делается новый щит, есть смысл подумать о других полезностях, как то: защита от превышения или аварийная подсветка щита (чертовски полезные вещи) и т.д.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2010, 19:07:50 от mikky »
« Ответ #5 : 22 Октября 2010, 19:11:38 »
Pentagrid, да, и еще развести освещение и розетки на разные автоматы, сие очень хорошо :)
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #6 : 22 Октября 2010, 19:13:19 »
Согласен, не совсем хорошо, когда суёшь палец в розетку и вырубается свет.
Оффлайн Pentagrid
  • Серёга
« Ответ #7 : 22 Октября 2010, 19:19:18 »
    Дело том, что проводка не меняется, а только проводится новая ветка паралельно существующей взамен старой. Тоесть даже старая будет использоватся для маломощьных нужд, а новая будет для энергоёмкой аппаратуры. А что автомат сможет сделать при контакте человека с водой? Или мы немного о разных вещах говорим? (УЗО есть автомат?)
    Новый щиток ставить не буду, ибо всё через "Ж" сделано и ввод в квартиру мою на 3 этаже делается через 4 этаж. Причём сделано все вводы как я понял 3 парными кабелями по одному на помещение которые не возможно найти в паутине всех скруток. О переносе щитка я только пока мечтаю, не каждый электрик за наш дом берётся.
Проводка проводится только в ванной и на кухне по потолку в углу вести кабель буду.
« Ответ #8 : 22 Октября 2010, 19:34:11 »
Pentagrid, УЗО реагирует на ток утечки, а Автомат на ток нагрузки :)
Оффлайн Pentagrid
  • Серёга
« Ответ #9 : 22 Октября 2010, 19:37:18 »
2 kotofey спс за разьяснение
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #10 : 22 Октября 2010, 20:34:13 »
Короче, УЗО - "устройство защитного отключения". Если сунешь палец в розетку, отключит ток раньше, чем успеет током ударить. Самое то для мокрых помещений и мест куда дети любят пальцами поковырять. Значит и ставим его на ванную, кухню и розетки.
Значит, надо там оставить всё как есть, а щиток сделать у себя по-ближе, хоть ваще прям в квартире, хоть просто на этаже. И делать уже не через "Ж", а как самому понравится.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2010, 00:33:31 от mikky »
Оффлайн Pentagrid
  • Серёга
« Ответ #11 : 23 Октября 2010, 10:37:44 »
    mikky - Пшол дополнительно гуглить по УЗО, штука хорошая, вот заземление провести в квартиру, и всё замечательно стало-бы.
    В принципе щиток не очень так и "горит" в смысле необходимости переносить,  на лестнице ему тоже неплохо, он там у меня под замком, никто не залезет, ключи только у жителей этажа, показания нимаются без вскрытия.
Оффлайн fh-92-u
  • Владислав
« Ответ #12 : 23 Октября 2010, 20:44:53 »
УЗО - вещь хорошая. Моему дяде оно спасло жизнь, когда 150 литровый аквариум неожиданно вылился на пол, где лежал удлиннитель. Насколько я помню в новых проектах на электроснабжение УЗО на входе обязательно.
« Ответ #13 : 23 Октября 2010, 21:10:49 »
Все верно :)
Оффлайн Pentagrid
  • Серёга
« Ответ #14 : 24 Октября 2010, 18:45:01 »
Вы меня запугали с этим УЗО!!!! :)
« Ответ #15 : 24 Октября 2010, 18:47:19 »
Pentagrid, предупрежден - значит вооружен! :police:
Оффлайн oleg82
« Ответ #16 : 24 Октября 2010, 21:33:43 »
На розетки достаточно 2,5 мм кв, если только не собираетесь варить сварочным трансформатором в квартире (хотя на инвертор хватит и 2,5). Кабель NUM, трех-жильный. Вместо УЗО - диффавтомат, он работает и на утечку и на КЗ, но занимает 3-4 модуля (разные бывают). Щитки и боксы под автоматы продают маленькие, красивые и дешевые. А иначе куда вы поставите этот дополнительный автомат?
Офф (Представил путь тока после аквариума и переноски. Нога-нога, на пути важнейший орган.  :ROFL:)
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #17 : 24 Октября 2010, 21:41:12 »
УЗО и "дифавтомат" - сиреч одно и тоже..Просто разными людьми названо.
« Ответ #18 : 24 Октября 2010, 23:47:56 »
не совсем верно. дифференциальный автомат = УЗО + автомат, для удешевления в первую очередь
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #19 : 25 Октября 2010, 00:01:49 »
Ну, фиг знает..Я между ними принципиальной разницы не вижу, т.к. УЗО работает на К.З. и на ток утечки.
« Ответ #20 : 25 Октября 2010, 08:17:07 »
Вы еще поссорьтесь горячие невско-воронежские парни!!!!! Сейчас с терминологией вообще туго стало, одну и ту же вещь разный производитель по разному обзывает .
« Ответ #21 : 25 Октября 2010, 09:58:37 »
Ребята, это как раз для сварки. Для розеток достаточно 1 мм2 (14 А, 3 кВт) -- возьмите любой справильник или гугла по запросу "сечение кабеля", смотрим колонку "Проложенный в трубе" (нарушенный теплообмен).
3 кВт -- это вся аппаратура + утюг.
« Ответ #22 : 25 Октября 2010, 10:07:09 »
УЗО срабатывает только от превышения дифференциальным током порога срабатывания. автомат же является устройством защиты только от сверхтока. дифавтомат срабатывает и от того и от другого
Оффлайн oleg82
« Ответ #23 : 25 Октября 2010, 10:28:47 »
  Выдержки из паспорта на АД12 (диффавтомат): "Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтоков" и т.д То есть, есть защита от КЗ.
Паспорт Астро-УЗО: "Внимание! УЗО должно включаться в схему последовательно с устройством защиты от сверхтоков (автоматическим выключателем или предохранителем) и т.д."
На коробке УЗО ДЭК: "Устанавливается совместно с ВА-101, 103, 201 ДЭК" и т.п.
На других УЗО аналогично. Защита от КЗ отсутствует. Ток УЗО, допустим ток 16а - просто номинальный ток, который УЗО нормально пропустит. Соответственно, 30ма - порог по току утечки.
Паспорта могу отсканировать и выложить.
Стандарт де-факто 2,5мм кв - розетки, 1,5 - освещение, во всех проектных решениях. Спросите любого электромонтажника. Да еще освещение отдельно от розеток. Плохо, что в наших старых домах такая убогая проводка  :'(
Офф Наши кладовщики воткнули в удлинитель камин, чайник, электроплиту и микроволновку. Чудом избежали пожара...
« Ответ #24 : 25 Октября 2010, 11:14:14 »
Прошу пардону, не задирая нос. Не спрашиваю монтажников, а ставлю им задачу за своей подписью. Во всяком случае, так было, пока не ушел на вольные хлеба.
2,5 квадрата = 21 А, 4,6 кВт в трубе. Никто не запрещает вести хоть четвёркой, хоть шестёркой. Проектный "зазор" -- первое дело, экономить деньги заказчика -- последнее дело. А кладовщикам(цам) такие розетки -- самое то.
Для себя -- справочники и разумная достаточность  ;)
Пы Сы -- это без нагрева кабеля.
« Ответ #25 : 25 Октября 2010, 11:34:45 »
имхо такое к розетке прикручивать неудобно ???
« Ответ #26 : 25 Октября 2010, 11:37:51 »
Оконцеватели никто не отменял :)
« Ответ #27 : 25 Октября 2010, 11:41:36 »
Оно, конечно, так, наверное. Но мы тут, Рубен, вродь не о мировых масштабах толкуем. А токмо о возможностях домашнего мастера. Так вот у него, поди, концевателя нету. ;)
зы. да и розетка сама греться будет при таких токах, при каких кабель больше 2.5 оправдан.
имхо, ставь кабель 2.5, автомат на 32 на эту ветку. и на ввод согласно кабелю, что там имеется на вводе.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2010, 11:46:41 от lgedmitry »
« Ответ #28 : 25 Октября 2010, 11:58:58 »
Я 4-ку (и 6-ку, но тут все-таки сложнее) без проблем заводил :d_know: сейчас в розетка петли делать не обязательно, ввод контакта глубокий и спокойной прижимается шайбой и винтом.
« Ответ #29 : 25 Октября 2010, 12:00:11 »
Истину глаголишь, Серёга! Что нам пишут на розетке? 16 А пишут, а не 21 А.
Оконцеватели (наконечники, гильзы) избавляют от кучи проблем. Даже без обжимника, двумя плоскогубцами. ИМХО маст хэв в каждом доме. Пойти в монтажники, что ли...
19634 Просмотров
Последний ответ 19 Января 2012, 06:43:25
от igoralex
6546 Просмотров
Последний ответ 28 Июня 2012, 13:54:36
от Андрей
29202 Просмотров
Последний ответ 22 Декабря 2012, 16:56:58
от dent
28 Ответов
22075 Просмотров
Последний ответ 11 Июня 2013, 08:33:32
от technic
6204 Просмотров
Последний ответ 07 Декабря 2013, 13:44:57
от Qbiq
